Les QuadriWii de Kitox
kitox
Re: Le Nano QuadriWii de Kitox
Message par kitox » 27 janv. 2011, 20:20
Bonjour a tous
Ça y est, c’est décidé, je vends mon Nano QuadriWii, mais par manque de temps, je n'ai pas pu le repasser en 16 cm comme je le prévoyais et c’est donc en version 13 cm qu’il est encore monté.
Par contre, je le vends avec tout le nécessaire pour le repasser en grande version, enfin, grande…. 16cm si on peut appeler ça « grand ».
Il est par contre nécessaire de trouver des vis en 2 mm de diamètre (rupture de stock partout où j'ai chercher....)afin de fixer les moteurs qui pour le moment tienne avec du fil de fer torsadé, bricolage certes mais ca tiens fort et ca bouge pas d'un poil.
Le petiot vol avec des Li-po 3s 1300 mA et assure une très grande autonomie.
Donc le lot ce compose de la sorte :
- Le Nano QuadriWii en version 13 cm châssis Full Carbon
+ Trois tubes de queue Alu neuf (de quoi couper les quatre tubes nécessaire pour la taille 16 cm + tout un tas d’autres en cas de crash)
+ 6 hélices tri-pales en 6x3 (3 pusher et 3 normal)
+ 4 hélices tri-pales en 5x3 en RAB (2 pusher et 2 normal dont une neuves de chaque et une usagés de chaque mais en états de vol)
+ De la gaine thermo en petite taille et moyenne taille pour la câblage
+ De la gaine thermo grande taille pour protéger les contrôleurs
+ Une gouverne neuve pour le train d’atterrissage
+ Un Nano récepteur Futaba 4 voies (vendu avec quoi qu’il arrive….) qui a pil poil la taille pour être greffer sur le châssis
+ 16 Arbres moteur de rechange (a recouper en longueur car les arbres des moteurs ne se vende pas en pièces détachés, encore une fois, adaptation obligé ....)
Par contre, je prévient tout de suite, ce "joujou" n’en est pas un et il n'est pas a la porté de monsieur tout le monde pour plusieurs raisons :
- En version 13 cm il vol parfaitement mais est extrêmement vif et pas super stable, mais il vol très bien.
- En version 16 cm, il vol super bien, est beaucoup plus stable mais par contre, il faut "toucher de la bricole pour le modifier"
- C'est un prototype "unique au monde" (Wouhaou comme je me la pète ^^ ...) et donc pas de pièces de rechange toute prête en magasin en cas de crash et de réparation nécessaire, adaptation et bricolage sont de rigueur.
La taille de l’engin complique considérablement le bricolage et les soudures, il est extrêmement difficile de modifier quoi que ce soit dessus, comme changer le récepteur pour un spektrum par exemple, difficile mais pas impossible bien entendu.
Je ne garanti pas de SAV, bien entendu, mais je peux apporter mon aide en cas de problème, je laisserais au futur acquéreur mon téléphone perso au cas où (mais pas d'abus non plus hein, j'ai pas des masses de temps libre.... c’est pour ça aussi que je le vend)
Pour le prix, ce sera 200 Euros Ferme et non négociable, frais de port compris.
Je sais, c’est assez cher, mais j’ai passer pas mal de tunes dessus et surtout, énormément de temps. En plus, c’est un modèle unique et un prototype a un coup plus élevé qu’un modèle de série.
Je suis a votre disposition pour toutes photos complémentaires ou tout autre renseignements.
Modifié en dernier par kitox le 31 juil. 2011, 10:04, modifié 2 fois.
Riva8406
Message par Riva8406 » 27 janv. 2011, 20:40
Salut Kitox,
Comme je te l'avais dit au début de ton sujet, ton nano quadri m'intéresse effectivement mais par contre, comme toi, je suis incapable d'évaluer son prix et de te faire une proposition. Donc si tu arrives à savoir à combien tu souhaites le vendre, fais-moi parvenir un MP et je te dirais très rapidement si je suis preneur ou pas. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
kitox
Message par kitox » 30 janv. 2011, 20:58
Mise a jour de l'annonce de mon post juste au dessus ;)
kitox
Message par kitox » 31 janv. 2011, 20:27
Pour info, les réservations sont dans l'ordre pour Riva, puis Boomslang :)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 31 janv. 2011, 21:21
Ouais mais Richard il va le péter cinq minutes après l'avoir fait voler pour la première fois, il vaut donc mieux que ça soit moi le premier alors !
kitox a écrit :Pour info, les réservations sont dans l'ordre pour Boomslang, puis Riva
kitox
Message par kitox » 31 janv. 2011, 21:44
Boomslang a écrit :Ouais mais Richard il va le péter cinq minutes après l'avoir fait voler pour la première fois, il vaut donc mieux que ça soit moi le premier alors !
:lol:
kitox
Message par kitox » 10 févr. 2011, 06:14
Riva passe son tour, Booms, si tu es toujours chaud, tu es le suivant sur la liste ;)
khead19
Message par khead19 » 10 févr. 2011, 08:25
moi il m'interresse pour servir d'éclaireur à mon dodeka ! :p
kitox
Message par kitox » 10 févr. 2011, 20:06
Boomslang aussi passe son tour, avis aux intéressés.
J'ai deux autres personnes mais ayant trop attendu et n'ayant pas de nouvelles de leur part, maintenant c'est au premier qui dit "moi je le prend" ;)
Adreakor
Message par Adreakor » 10 févr. 2011, 21:35
Moi je le prends pas ! :p
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
fly2
Message par fly2 » 11 févr. 2011, 00:21
@KITOX , tu as un MP ...............
kitox
Message par kitox » 29 juil. 2011, 16:49
Allez je remonte pour vous présenter mon nouveau QuadriWii a Base de Fcwii cette fois, mais avec toujours le même style de châssis que tut mes Quadri, Aluminium et Carbon.
Monté avec un NK et une nacelle, il va être dédié au vol FPV, si j'arrive a résoudre les quelques petits problèmes.
magikan
Re: Les QuadriWii de Kitox
Message par magikan » 29 juil. 2011, 17:10
ouais bravo ulix, j aime bien ton quad :) mais ou trouver les bras avec le système de fixation, on ne vois pas la PCB avec la WP+.
peux tu nous donner plus de détails sur les esc , moteurs
merci :)
kitox
Message par kitox » 30 juil. 2011, 13:12
magikan a écrit :ouais bravo ulix, ....
olivier30900
Message par olivier30900 » 30 juil. 2011, 13:33
Lut'
Superbe ce quad !
Pas de soucis avec le RX UHF à proximité ?
Vidéos FPV
kitox
Message par kitox » 30 juil. 2011, 22:01
olivier30900 a écrit :Lut'
Superbe ce quad !
Je n'ai pas encore eut l'occasion de le tester en Longue distance, mais avec le test de portée du DL j'ai plus de 7 mètres donc ça doit être plus que bon.
Avant de me lancer dans le FPV avec du matos dessus, je veux etre certain que tout fonctionne niquel et pour le moment j'ai deux ou trois petits problème, l'autonomie par exemple qui est ridicule et je crois savoir que c'est la faute au moteur.
Il faut que je fignole aussi les réglages du NK, je n'arrive pas a trouver un réglages qui le rende inopérant mais qui conserve la maniabilité normal du Quad.
kitox
Message par kitox » 30 juil. 2011, 22:03
kitox a écrit :...
Pas très clair, j'explique un peu mieux ...
En fait, je ne veux pas du contrôle du Quad avec le NK, je trouve ça bien trop approximatif, je veux juste qu'il me serve pour le contrôle de la nacelle.
olivier30900
Message par olivier30900 » 30 juil. 2011, 22:10
J'avais pas de super résultat avec le NK, c'est carrément mieux avec le BMA180 !
Par contre ça change rien pour ce que tu veux faire je pense.
Tu comprends bien le code ou pas ?
Il y a peut être moyen de modifier pour agir uniquement sur les 2 servos de nacelle ...
Vidéos FPV
kitox
Message par kitox » 31 juil. 2011, 09:56
Ba je le comprend bien, oui et non, ça dépend ce que tu entends par là.
Je me suis démerdé tout seul jusqu’à maintenant, que se soit pour la nacelle ou pour le Quad en question, mais de là a réécrire un code, quand même pas :D
olivier30900
Message par olivier30900 » 31 juil. 2011, 10:13
Oui je suis comme toi ;).
Pour ton histoire de nacelle, j'ai lu dans une réponse d'Alex (inParis), que l'on pouvait diviser les lignes de commandes pour atténuer les pics ou avoir un signal plus propre, genre ça :
accADC[ROLL] = - (((rawADC_BMA180[1]<<8) | (rawADC_BMA180[0]))>>2)/10
Si tu trouve les lignes de sorties pour les servos cam, y'a moyen de n'appliquer cette correction que sur le gimbal tu pense pas ?
Vidéos FPV
kitox
Message par kitox » 31 juil. 2011, 12:09
olivier30900 a écrit :Oui je suis comme toi ;).
J'ai trouver la ligne correspondant au NK, mais qu'entends tu par "pour atténuer les pics ou avoir un signal plus propre"
olivier30900
Message par olivier30900 » 31 juil. 2011, 12:34
Si ma mémoire est bonne c'était une réponse sur le pb des 3205 dans les clones WMP, il donnait cette astuce pour rendre le signal plus propre et ne plus avoir de pics sur le GUI qui généraient des comportement aléatoires.
Vidéos FPV
Retourner vers « Contrôleur multiwii »
