Le microbeast V2 est enfin dispo!
joeCool
Re: Le microbeast V2 est enfin dispo!
Message par joeCool » 03 déc. 2010, 18:57
Burns_Brother a écrit :ça devrait changer le côté maquette et la propreté du vol aussi, tout dépend des réglages ;)
En donnant de l'inertie aux commandes, ça pourrait le faire, non ?
caverni
Message par caverni » 04 déc. 2010, 12:58
hier j ai fait un test avec le 500 et bien il tire a droite y a prien a y comprendre
pourta
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
caverni
Message par caverni » 04 déc. 2010, 13:00
bon hier j ai fait un test avec le 500 et bien il tire a gauche :unsure:
pourtant en statique le cyclique monte et descent bien droit
je pige pas là
je vais essayer de le rebinder pour voir
sinon je reprendrai tout les reglage :( :(
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
delse31
Message par delse31 » 04 déc. 2010, 13:43
caverni: Il faut faire la chasse aux vibrations, en particulier l'AC.
Sur le mien, ça rate pas! Dès que ça vibre un peu trop, il se met à partir (généralement à droite)
Image Blade 130X Image Mini Protos Microbeasté : la maxi-teigne
Image Compass 6HV Microbeasté Image Futaba T8FG 2.4GHz
Image Maxi swift FPV Image Turnigy 9X flashée er9x + Scherrer UHF
caverni
Message par caverni » 05 déc. 2010, 12:39
si tu veux j ai rien changer depuis que je l ai passer en version 2
je vais tout effacer et tout reprendre
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
joeCool
Message par joeCool » 06 déc. 2010, 12:30
Juste pour vous prévenir que je viens de passer mon MB (hard 1.1) en v2.0.0 du logiciel. Il faut compter 2 heures environ pour tout peaufiner aux oignons car certains paramètres changent et il vaut mieux revoir tout ça à tête reposée :D !
Tiens, d'ailleurs pourquoi le DS-410 passe-til de 200 Hz (Manuel v1) à 65 Hz (FAQ du site http://www.beastx.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;) :rolleyes: ???
Joe.
caverni
Message par caverni » 10 déc. 2010, 15:02
et bien moi mes deux mb sont passer en version 2 j ai tout repris sur le 500 et nickel ça vol au top
il est toujours aussi stable mais je trouve quand flip il les passe plus rapidement
a moins que j ai perdu le coup vu quand ce moment les session de vol sont rare
j ai hâte de mon mes mks sur le 600 et voir ce que ça donne avec cette version
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Message par Oli » 10 déc. 2010, 15:29
J'vais passer mon 500 en V2 ce soir, normalement.
joeCool
Message par joeCool » 12 déc. 2010, 13:51
Profitant (enfin :D ) d'un beau rayon de Soleil, j'ai pu tester ce matin la v2.0.0 sur mon MB (hard 1.1).
Info: pour l'instant, je n'ai pas changé les paramètres: j'ai laissé les D/R, expo et potars comme en V1 (8h30, 9h00, 9h00). Seule modification dans la config de mon 450 Pro, je suis passé de +10°/-10° à +11.5°/-11.5° au collectif.
Au premier décollage, j'ai constaté que les réactions de l'hélico semblaient "en retard" par rapport à mes ordres. Je ne sais pas si cela est à cause de la faible t° (3°) mais c'était curieux. Je te dis ça parce que j'ai déjà eu ce phénomène mais plutôt en t° encore plus froides...
Je fini mon premier vol et je décide d'augmenter le potar n°2 (Composante directe du cyclique). Là, en vol n°2, c'était mieux (commandes plus directes et moins de delay) mais d'une certaine façon, l'hélico était très instable: il ne tenait pas son statio tout seul (tendance à partir queue vers le bas) et j'étais en permanence en train de corriger et les ordres étaient bien nerveux. Visible surtout en statio (et donc phase d'atterro) mais moins en translat où là, c'était plus clean...
Je vous précise que le plateau a été bien réglé avec un leveler (à 0°)...
Voilà, comment expliquez-vous cela ?
Dois-je baisser un peu mes D/R (actuellement 85% et expo -40° en AILE et PROF) (conseil de Marcel après upgrade v2) ?
Voilà mon premier retour :p !
@bientôt.
Joe.
Message par Oli » 12 déc. 2010, 13:57
J'vois pas ce que les D/R viendrait faire pour empécher la queue de bouger en statio.
T'as du zapper le second menu de trim ?
Le potard 2 je préfère le baisser à 8h que de le monter. De sorte que j'ai une commande plus directe et moins assistée.
joeCool
Message par joeCool » 12 déc. 2010, 14:24
Oli a écrit :J'vois pas ce que les D/R viendrait faire pour empécher la queue de bouger en statio.
Moins non plus :) ! Je n'ai jamais dit que les D/R allaient arranger ça !
Les D/R, c'est pour le rendre moins nerveux comme disait Marcel après passage en v2 ;) !
Oli a écrit : T'as du zapper le second menu de trim ?
Pas zappé non mais en v1, pas besoin d'y toucher donc j'en avais conclu que mon plateau restait toujours parfaitement plan. Là, il semblerait que ce ne soit pas le cas (mauvais réglage de ma part, possible en effet :)).... J'ai besoin de le remettre en l'air pour être sûr...
Oli a écrit : Le potard 2 je préfère le baisser à 8h que de le monter. De sorte que j'ai une commande plus directe et moins assistée.
Heu, vu dans la doc: Tournez le potentiomètre 2 dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la composante directe et avoir une réponse plus directe sur les commandes de profondeur et d’ailerons.. J'en conclus qu'à 9h30 la réponse est plus directe qu'à 9h00, donc moins assistée... Me trompe-je ???
Joe.
caverni
Message par caverni » 14 déc. 2010, 22:13
mguw
tu as essayé les 530Hz sur le BLS980?
pourquoi cette question Marcel ???
maintenant oui j ai fait le test et rien a signaler j ai pas voler longtemps a la nuit qui commençait a arriver et le froid en plus ça aide pas
mais pour le moment j ai fait deux minutes pas chaud du tout et il verrouille c est impressionnant et ça s arrête net :D
par contre pour les bls950 pas facile de les adapter sur le 600 enfin faut juste prévoir des entretoise car ils sont plus épais que le ds610 pour moi les entretoise sont les petit roulement des renvoi de la tete FB
par contre en essai j ai fait juste de gros appel de pas et arrêt franc et bien ça stop nette :wub: je sens que je vais me faire plaisir :wub: :wub: :wub:
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
mguw
Message par mguw » 14 déc. 2010, 22:38
caverni a écrit :mguw
parce que mon logo est toujours crashé, que j'ai pas eu le temps de le réparer et donc j'ai pas pu essayer
merci :wub:
j'ai ca dans le shop, ca le fait bien avec comme cales http://www.helidigital.com/shop/accesso ... servo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcel
caverni
Message par caverni » 15 déc. 2010, 19:44
j'ai ca dans le shop, ca le fait bien avec comme cales http://www.helidigital.com/shop/accesso" onclick="window.open(this.href);return false; ... servo.html
je t en ai pris hier soir au nom de John :D :D :D
merci Marcel
et répare vite ce logo pour esayer le bls980 tu vas pas etre déçu :D :D
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
jpgabz
Message par jpgabz » 15 déc. 2010, 23:06
Vous sentez une grosse différence entre 333 et 560Hz ?
tous les servos en 760us supportent le 530Hz ?
il faut que je face la maj du mien ! ^_^
caverni
Message par caverni » 16 déc. 2010, 23:33
Marcel c est du rapide déjà reçu et déjà monter
merci les cales vont nicke
tous les servos en 760us supportent le 530Hz ?l
mon mks bls980 est en 530hz pourquoi pas le mettre a cette frequnece de toute façon sur mon premier vol et essai des mks c etait tres concluant donc je vais surtout pas me privé de le laisser comme ça dommage que je peux pas passer mes bls 950 en 333hz <_<
Modifié en dernier par caverni le 17 déc. 2010, 14:36, modifié 1 fois.
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
jpgabz
Message par jpgabz » 17 déc. 2010, 03:18
Je suis aussi en BLS980 mais 333 car V1 du MB, je n'ai pas mis a jour la bête donc je voulais juste savoir si on sentait une grosse différence (pour me motiver à acheter la clé USB sans doute !)
Sinon pour le cyclique j'ai les bls950 aussi et en V1 c'est aussi 200hz max, jamais vu 333hz
caverni
Message par caverni » 17 déc. 2010, 19:18
Marcel j ai besoin d un petit conseil
voilà mes servo perde souvent leur neutre :wacko: apres je le cyclique réagi bizarrement
j éteint tout et rallume ça remarche
j ai refait plusieurs fois les reglage
et là ça recommence -_-
sinon a pars ça j ai refait un test avec les mks et là tic toc sont nickel piro flip pas trop mal faut juste que je monte un poil mon gain radio
c est le top c est mks :wub: :wub:
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
mguw
Message par mguw » 17 déc. 2010, 19:21
je pense que c'est les neutres de tes manche de radio qui se balladent un peu, du coup en re allumant le microbeast se cale sur le nouveau neutre et tout va bien de nouveau.
essaye d'augmenter la zone morte dans le menu parametre du microbeast.
Marcel
caverni
Message par caverni » 17 déc. 2010, 19:50
ok merci
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Patrick74
Message par Patrick74 » 22 déc. 2010, 19:47
Youhou j'ai reçu le mien aujourd'hui :)
J'ai commencé par zieuter la doc pour la config mais je reste un peu coincé pour les paramètres du servo AC.
J'ai un Hyperion DS11-GCB
Pour le neutre ou longueur d'impulsion j'ai trouvé qu'il était à 1500µs (au lieu de 1520?! )
Par contre pour la fréquence ?!?!?! J'en sais rien du tout :( Je peux essayer 270Hz ça doit le faire?! Non?!
( C'est un servo super rapide, je suis au max avec le gyro Logictech 2100T)
De plus, je pensais faire ces réglages par soft (mode utilisateur), pour par exemple me calibrer sur les 1500µs. Mais sauf erreur il est pas encore sorti le soft?!
Voilà, si quelqu'un voulais bien prendre la peine de me rassurer sur ces quelques points, je vous en remercie d'avance :) :)
caverni
Message par caverni » 23 déc. 2010, 22:10
pour la fréquence essaye au plus bas et monte petit a petit si il commence a chauffer redescend
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 12 janv. 2011, 12:18
jpgabz a écrit :Je suis aussi en BLS980 mais 333 car V1 du MB, je n'ai pas mis a jour la bête donc je voulais juste savoir si on sentait une grosse différence (pour me motiver à acheter la clé USB sans doute !)
Je rebondi la dessus. Je suis en plein montage électro de mon T550 avec le BLS980. Je n'ai pas encore fait cette mise à jour en V2. En faisant fonctionner le servo MKS en 333Mhz ça ne risque rien pour lui qui demande du 560 ?
Merki...
mguw
Message par mguw » 12 janv. 2011, 12:29
et non, ca ne risque ruien, celui qui peut le plus peut le moins
Marcel
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 12 janv. 2011, 16:12
Merci Marcel,
Je vais tester comme ça, je préfère tourner en V1.x pour mes premiers vosl en 550. Mon pro essuiera les tests... comme d'hab.
Message par Oli » 12 janv. 2011, 16:17
Oulà mais c'est pareil ! T'inquiète qu'avant toi y'a des gens qui l'on débuggé le bazar :)
L'a jamais volé, fou s'y en V2 directement. Au contraire, tu n'auras pas à faire deux fois les réglages, donc deux fois moins de chances de faire une bétises !
Et pis pour c't'histoire de fréquence, ouble un peu ca.... Le Vbar n'en tient pas compte, le 3G non plus. Nulle par on choisi la fréquence de son servo, donc bon. On s'en moque un peu :)
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 12 janv. 2011, 16:43
Je vole et je me tais quoi :P
Message par Oli » 12 janv. 2011, 16:45
Y'a de l"idée, oué :) :)
Mais sans dec, c'est plus simple de partir directement sur la V2.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 12 janv. 2011, 16:47
Oli a écrit :Y'a de l"idée, oué :) :)
Ok, bon on va faire comme ça ! En plus ça prend 5 sec à faire (flippant parfois d'ailleurs)...
caverni
Message par caverni » 12 janv. 2011, 18:30
Katosan regarde j ai bien passer mon 500 et 600 en v2 ça vol
tu le sais c est toi qui m a installer la v2 sur mon 500 :D :D :D :D
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
yanou
Message par yanou » 13 janv. 2011, 23:15
je suis a la recherche de renseignement pour le branchement d un microbeast sans recepteur avec un satellite spektrum .
sa serait pour installé sur un 450 .je cherche a savoir ( je n ai pas encore mon microbeast ) si il est facile de bindé le microbeast a la telecommande et si il est possible d y mettre comme j ai mis sur mon recepteur un condensateur ou plutot si c est aussi necessaire car j ai deja eu des stress de reception sans avec le system spektrum <_<
suis preneur de toutes infos et surtout ce qui touche a la fiabilité de reception ;)
merci d avance :D
Outrage velocity n2 ; brain msh ; mks ; rail blade
TSA infusion E ; mks ; microbeast ; matt black
TSA infusion N ; mks ; brain ; matt black ( de la tuerie )
Goblin 500 ; mks ; V Bar
DX8 et simu phoenix 3.0
DX 18 QQ numero 143/2000
Patrick74
Message par Patrick74 » 14 janv. 2011, 08:28
Je viens de mettre mon MB avec l'adaptateur pour le satellite Spektrum. C'est assez simple en somme...
Pour le binder tu dois momentanément mettre le satellite sur la voie "Alimentation" (Sys +/-) et faire le bind comme d'habitude.
Un fois que c'est bindé tu mets le satellite avec son adaptateur sur la voie ELE/D1.
Tout est dans la doc en français http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_2.0.0_FRA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 14 janv. 2011, 10:32
Patrick74 a écrit :Hello,
Tout est dans la doc en français http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_2.0.0_FRA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu dois être un des premiers... merci pour ton retour. T'as fait des tests de portée ?
Patrick74
Message par Patrick74 » 14 janv. 2011, 11:40
Bah je suis en pleine découverte du MB et premiers réglages donc je n'ai pas encore fait de test de portée. En plus le temps pluvieux ne me pousse pas à sortir et à aller au terrain.
Bon je pourrai faire ça dans mon jardin, mais il faut combien de mètre pour faire le test (bouton pressé)?
Message par Oli » 14 janv. 2011, 11:42
Dans les notices spektrum, on parle de 30 à 40 pas, non ?
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 14 janv. 2011, 13:32
Oula non, on parle entre 10 et 20pas avec le bouton ;)
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
manulight
GAYnille
Message par manulight » 14 janv. 2011, 13:38
gaetan35 a écrit :Oula non, on parle entre 10 et 20pas avec le bouton ;)
alors toi => fil dans ta chambre et au coin => c est bien 30 pas => notice de DX7 :angry: :p :D
Patrick74
Message par Patrick74 » 14 janv. 2011, 15:08
Ouai mais des grands ou petits pas? :blink: :wacko:
Vous avez quoi comme courbe ?
:D :p
Patrick74
Message par Patrick74 » 14 janv. 2011, 15:16
Bon sans déc. je viens de faire le test dans mon jardin qui fait un peu plus de 30m et il n'y a aucun soucis -> hélico au sol, bouton pressé = tout est OK !
yanou
Message par yanou » 14 janv. 2011, 16:52
merci pour vos commentaires :D
et donc le condo que j ai rajouté sur mon recepteur spektrum .... il faut ou peut on le mettre aussi ?
y a aussi ce risque de probleme de tension ?? car chez moi sur mon recepteur ( avec sattelite ) ca n a pas loupé ; au 3 em vol j ai eu une perte d émission :(
