offshore 26 cc
ouai moi aussi.
sinon changement de moteur aussi
j'ai fait deux ou trois modifs. il faudrait que je refasse un essais. mais le temps est pas top depuis plusieurs jours. alors j'attend une accalmie.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- Lwing
bas écoute si tu en arrive a changer le moteur aussi.........ça craint. attends d'avoir ton carbu. tu l'as commandé? déjà? si tu veux je peux te "préter mon 257 pour des essais avant de trop investir dans le bouzin.
niveaux joint tout est ok? l'allumage? je suppose que oui mais ça fait ch..r de savoir que tu dois mettre pas mal de sous la dedans.
non non avant d'acheter un moteur, je veut l'essayer avec le walbro. il n'y à pas de raison que sa vienne du moteur puisqu'il démare et tourne.
je pense plus à un problème de carbu.
j'ait tout démonté et cnanger tous les joints externes. la membrane était nickel.
pour ton 257, c'est sympa, mais te prend pas la tête. je vais attendre que celui que j'ai commandé arrive.
je vais quand même rééssayer avec tout ce que j'ai fait dessus.
enfin dés que je pourrais!!!
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
Re: offshore 26 cc
salut tout le monde
sa y est j'ai reçut mes pièces pour le bateau.
donc j'ai du boulot, et pas beaucoup de temps.
et je vais pouvoir essayer de résoudre mon problème de moteur!!!
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- nicotine
Re: offshore 26 cc
ou en ai le moteur ? et la coque ?
la transmission ? et les gouvernails ?
arf , ca me rappel quand j ai fais le mien
j'avais fais un resumé du montage sur le site du magasin pres de chez moi :
http://rc-loisirs.fr/portail/forum?func ... d=32&id=99" onclick="window.open(this.href);return false;
si ca peux te donner des idées...
Le plus dur c'est pas la chute , c'est l'atterissage !!!
Re: offshore 26 cc
salut tout le monde.
ben voila ce que sa donne:
tout démonté le bouzin, m'en vait lui refaire une belle peinture.
la platine radio et ses anciennes pièces du tablier arrière en anodisé bleu.
le moteur avec son nouveau carbu et le nouveau tablier.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- nicotine
Re: offshore 26 cc
salut ,
je ne sais pas si tu ai au courant mais cette coque a un gros default :
le dessous de la coque (a l'arriere ) est creux , en posant une regle on voit bien la chose .
il faut reboucher cette partie sous peine d'avoir un veau comme bateau,
j'essaye de retrouver le sujet qui en parle...
Re: offshore 26 cc
on peut le faire plat ou il faut refaire les nervures?
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- nicotine
Re: offshore 26 cc
fais comme tu veux , moi je referais les nervures...
Re: offshore 26 cc
avec un temps de retard, on m'a donné une solution pour ne pas avoir à rajouter du poid pour rattraper le creux. il faut chauffer le polyester, et le garder en forme le temps qu'il refroidisse. par contre j'espère qu'en cas de chaleur, il vas pas reprendre sa formr initiale.
alors, je vais le renforcer un peu par l'intérieur une fois remis à plat.
le projet avance doucement, mais il avance.
quelques tof de modifs apportées.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
