Page 2 sur 2
Posté : 18 août 2007, 21:48
par Jet
Qu'une chose à dire: bravo! beau boulot!
Posté : 19 août 2007, 10:01
par Proteus
pouaip, ca c'est du vrais modelisme. plus qu'a attendre la video
Posté : 24 août 2007, 22:49
par pmk
Posté : 24 août 2007, 23:02
par Geed
joli, il ne lui manque plus qu'une bulle de hugh 300
Au fait, tu l'as testé en conditions réelles alors ?
Posté : 24 août 2007, 23:19
par pmk
Pour la bulle, comme je n'ai pas eu beaucoup de réponse à mon post destiné à trouver un canopy du commerce (ici : old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=3420 ) je suis en train de faire un essai en papier mâcher pour voir ce que donnerait le moule que j'ai fait. Si la forme est bonne, je pense la faire en fibre de de verre car je n'arrive pas à former une bulle à chaud en plastique thermoformable.
Au niveau des finitions, il faut aussi que je change les palonnier des servos. Je vais me mettre au dernier trou et faire des biellettes droite. J'avais provisoirement modifié la position des biellettes afin de limiter la course du plateau cyclique (j'allais en butée) mais maintenant que j'ai une MX-12, je vais pouvoir programmer la course maxi des servos.
Pour les essais, je n'ai pour l'instant que vérifier le bon des équipement (servos, fonctionnement des moteurs,...). Je n'ai pas encore fait de test à proprement parlé.
Posté : 29 août 2007, 00:08
par pmk
Les essais sont en cours. J'ai viré les pales et l'AC pour éviter des accidents.
Déjà un bon point, il n'y a pas de vibration lorsque le rotor tourne.
L'AC se déclenche bien en fonction du rotor principal comme programmé sur la MX-12 (au passage je galère avec cette doc vraiment mal faite) mais les réglages seront à affiner en vol.
En tout cas j'y vais molo avec mon "bébé". Je ne voudrais pas le casser avant son premier vol (ni au premier vol et aux suivants d'ailleurs).
Posté : 29 août 2007, 00:40
par le_guignolo1
Allez!!!!! On veut une video du premier vol!!!
Posté : 29 août 2007, 00:41
par pmk
Déjà si j'ai le temps, je ferai une vidéo demain des essais. Pour le vol, on verra plus tard.
Posté : 29 août 2007, 23:00
par pmk
Posté : 30 août 2007, 00:06
par pmk
Suite à un MP reçu sur un autre forum et me demandant des explications sur la fabrication de mon canopy, je vous livre mon secret
Faites-en bon usage...
J'ai fait un moule en plâtre découpé dans une chute de carreau de plâtre qui trainait dans mon sous-sol. Il faisait 5 cm d'épaisseur tout comme le canopy que je voulais. Ensuite, avec un peu de patience (une petite heure) et quelques râpes et limes, j'ai obtenu la forme souhaitée.
Dans un premier temps, je l'ai recouvert de bandelettes de papier journal trempé dans de la colle à papier peint. Après séchage, j'ai coupé la forme en deux 1/2 coquilles pour les dégager du moule. Je les ai ensuite scotchées et placées sur le Sweety.
Maintenant que la forme et la taille sont validées, je vais fignoler le moule (trou à reboucher, ponçage,...), l'enduire de cire à démouler et refaire la même opération avec de la fibre de verre et de la résine.
J'avoue que je n'ai encore jamais fait ce genre de manip. J'espère que le résultat sera bon. Sinon, je recommencerai
Posté : 30 août 2007, 07:39
par Proteus
ca risque d'etre lourd en resine fibre non ?
Posté : 30 août 2007, 07:45
par pmk
Aucune idée. Je n'en ai jamais fait. Par contre j'ai vu qu'il existait différents grammage. Je voulais prendre le plus léger. Et ça me fera un peu de poids devant ce qui ne serait pas plus mal pour reéaquilibrer le Sweety (à condition que ça ne penche pas trop vers l'avant du coup).
Sinon tu as une autre idée ? Je suis preneur.
Posté : 30 août 2007, 07:58
par Proteus
j'avais vu un truc : un moule en platre glissé dans une bouteille de coca (ou autre) : qqes minutes au four et la bouteille se retractait autour du moule ensuite plus qu'a decouper
Posté : 30 août 2007, 08:08
par pmk
C'est ce que j'ai essayé de faire au début. Mais à part gonfler à force de vider des bouteilles de coca, je n'ai pas réussi. Ma forme est trop "complexe" pour se replier autour de tout le moule. Il faut dire que j'essayais de faire le canopy en le moulant en 1 passe. Je devrait peut-être essayé en le moulant en 2 demi coquilles.
Posté : 30 août 2007, 08:15
par zorba
Une petite réflexion sur ton projet de cockpit.
Si tu fais ton cockpit sur un moule en platre, ne faut-il pas plutôt faire un moule en creux pour ne pas avoir les défauts en extérieur ?
Une autre idée aussi peut-être : faire un premier moule en bois ( forme exact de ton cockpit) puis la-dessus, couler (en fibre de verre + résine + cire de démoulage) le vrai moule. Avec ce dernier, tu pourrai alors couler ton cockpit.
J'espère avoir été assez clair sinon, fais-moi signe.
J'ai fais du modélisme pendant quelques années et c'est comme cela que je faisais mes pièces en résine. Attention toutefois car la résine est polluante (local aéré + ventilation)
Une autre idée qui me vient : faire un moule en bois bien poncé pour éliminer les défauts. La-dessus essayer de thermoformer une feuille plastique au four.
Voila, bon courage et bon 1e vol.
Zorba.
Posté : 30 août 2007, 08:30
par pmk
Les défauts se verrons également car une fois moulé, l'empreinte intérieure du moule (avec défaut) deviendra l'extérieur du canopy.
Sympa à tailler le bois et ça n'apportera rien de plus que mon moule en plâtre... Et un moule en fibre de verre va se déformer.
C'est ce que j'ai essayé de faire avec la bouteille de Coca. C'est un procédé utilisé également pour les verrières d'avion. Mais pour bien faire, il faudrait faire un montage pour tendre une feuille sur le moule et l'étirer à chaud.
Posté : 30 août 2007, 08:33
par Proteus
un aspirateur sur le goulot de la bouteille ?
Posté : 30 août 2007, 08:54
par pmk
Non. La forme est trop "fermée" et le plastique, même chaud, fait des plies. Je vais mettre des photos des essais que je n'ai pas encore jeté. Je vais plutôt essayé en deux demi coquilles.
Et si je reprenais le principe du papier mâché en remplaçant la colle par de la résine ?
Posté : 30 août 2007, 11:31
par Jéjéval31
Salut PMK, et les autres pilotes
je suis toujours en vacances mais je jette un petit coup d'oeil de temps en temps et là je me dis qu'il faut que l'on travaille sérieusement sur quelque chose.
Sur un forum de maquette papier se trouve plein de maquette intéressante je travaille actuellement dessus pour l'adapter sur mon DM4 mais je suis toujours en vacances, j'attends la rentrée...
Ce modèle en lien est très difficile à faire mais il y en a d'autre... a vous de voir.
Pour ma part j'utilise du papier 180g ce qui donne la même rigiditer que le canopy d'origine, mais c'est plus fragile au choc.
L'avantage une fois que vous avez votre model, vous le modifier sur un logiciel de retouche photo pour faire un model ultra personnalisé, vous découpez, collez et c'est parti ça vol.... bon!!! là je rêve un peu car je n'ai pas encore fait de canopy papier mais je pense que c'est une exellente solution.
En attendant voici le lien :
Maquette papier génial
Posté : 05 sept. 2007, 22:43
par pmk
Le premier hélico au monde au monde en bas nylon
Pour faire la bulle :
- Faire une forme en platre
- L'enduire de cire à démouler
- L'envelopper dans un bas fin
- L'enduire de résine époxy
- L'envelopper dans une seconde couche de bas avant séchage complet de la résine
- Passer une seconde puis une 3ème couche de résine
- Découper la forme obtenue
- Démouler
Posté : 05 sept. 2007, 22:59
par DanRZ
Cela lui donne un coté "mouche" du plus bel effet ... original.
Posté : 05 sept. 2007, 23:06
par pmk
Par contre j'ai dû m'absenter 2 jours à l'improviste. Du coup, je n'ai pas pu fignoler la dernière couche comme je le souhaitais pour bien la lisser.
Demain, j'attaque la réalisation d'un moule à partir de la forme en plâtre et je tenterai ensuite une réalisation fibre de verre / résine à l'intérieur des 2 demi coquilles en plâtre.
Posté : 06 sept. 2007, 07:45
par Proteus
ba tu vois que tu as reussi à trouver une idee !!!
Posté : 06 sept. 2007, 09:18
par Dark.Ghost
C'est terrible comme effet...
Il faudrait faire une séparation plus marquée au milieu de la cabin, ça donnerait un effet "yeux de mouche" absolument super, je trouve
(Pour le concours tunning, ça serait bien original...)
Posté : 08 sept. 2007, 16:26
par pmk
Et voici le moule, toujours fait à partir de la forme initiale en plâtre, qui va me servir pour une version résine / fibre de verre de la bulle.
Principe :
- dans un bac, faire couler du plâtre (à modeler) pour avoir un fond d'un cm environ
j'ai coupé le bac en 2 avec du scotch pour faire les 2 demi coquilles côte à côte
- enduire la forme (bois, plâtre,...) de cire à démouler (plusieurs couches)
- une fois le plâtre et la cire secs, poser la forme "cirée" sur le plâtre et couler du plâtre jusqu'à mi hauteur environ
- recommencer même opération pour le second côté de la forme
- une fois que le plâtre s'est solidifié, retirer la forme
- avec de l'enduire petites fissures, reboucher les éventuels trous
- enduire le moule de cire à démouler
Encore un fois, c'est une première pour moi. J'ai fait ça "comme je le sentais" et ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire.
Posté : 06 oct. 2007, 00:13
par pmk
Mais non, je n'ai pas abandonné. Maintenant, il bouge
La peuve en images animées :
http://www.dailymotion.com/video/x3535c ... ty_extreme" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon... ce n'est qu'un début...
Posté : 06 oct. 2007, 08:59
par Affrique
C'est curieux cette désynchronisation entre les 2 rotors, non?
Posté : 06 oct. 2007, 09:03
par Proteus
ca doit etre parce que il bidouille le mixage depuis sa radio
me suis fait la meme reflexion car le rotor principal doit normalement tourner avant l'AC
Posté : 06 oct. 2007, 10:27
par pmk
C'est un problème de réglage du mixage je pense. Je vais voir ca mais j'avance doucement par manque de temps. Et en plus je trouve la doc de la MX-12 nulle à ch.er donc ça n'aide pas...
