Qui connait Heli X
Discussions ... ça s'écrit pas "discution" !
dersie
Re: Qui connait Heli X
Message par dersie » 10 avr. 2011, 19:08
Cool quand même d'avoir son gymnase perso ouvert 24/24 et des helicos CrashProof ! :p
Là je m'amuse à volonté, même quand y'a du vent ! B)
http://www.youtube.com/watch?v=d6wsjfyEoHA[/video]
co-moderateur du forum picooz
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 avr. 2011, 20:53
Voilà...
partie ouverte... nom: Heli4... MDP heli4...
dersie
Message par dersie » 10 avr. 2011, 21:19
Même problème que quand je l'ai essayé hier en mettant mon PC en serveur. On ne peut pas se connecter de l'extérieur. On a le message "ne peut se connecter au serveur".
Par contre ça marche si on se connecte sur d'autres serveurs de la liste. Hier j'ai pris MSFV pour jouer avec mon frangin mais là plus aucune connections ne fonctionnent.
dersie
Message par dersie » 10 avr. 2011, 21:25
Là j'ai réussis à me connecter sur "Heli Honks".
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 avr. 2011, 21:39
arf j'ai ouvert une session souss heli4
dersie
Message par dersie » 10 avr. 2011, 21:42
Oui j'ai vu mais je peux pas me connecter dessus. Je comprends pas trop ces histoires de blocage ? Là j'arrive juste à me mettre sur "Heli Honks", essaye celle là.
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 avr. 2011, 21:46
ouais j'y suis...
j'avais mis un mot de passe qui étais heli4... ^_^
Idian
Message par Idian » 12 avr. 2011, 20:47
bonjour,
je viens d'installer heli x version 0.9 (gratuite). j'ai configuré mon controller, les jauge bouge bien dans l'ecran de parametre, mais rien, l'helico ne bouge pas du sol.... pitch, roll, nick, yaw....???
j'ai lu qu'il faut atitrer des touche a idle, pouvez vous m'en dire plus svp.
merci a tous.
dersie
Message par dersie » 12 avr. 2011, 21:23
Oui t'affectes une touche clavier pour idlup 1 et 2. Genre Num 1 et Num 2 ou A et Z.
Ensuite faut bien cliquer avec la souris dans la fenêtre du simu car on sait jamais bien quand c'est actif, et ensuite tu appuies sur ta touche. Ça va démarrer le moteur et ensuite tu peux décoller. On utilise juste la 1ère touche.
Specter_03
Qui connait Heli X
Message par Specter_03 » 12 avr. 2011, 21:36
dersie a écrit : On utilise juste la 1ère touche.
Non non moi je suis toujur en idle Up 2 ^_^
Idian
Message par Idian » 12 avr. 2011, 22:57
re, merci, ca fonctionne, j'ai affecter les deux touches, merci.
par contre, y a til des reglages? car je le trouve pas super realiste, les mouvement sont lent, statio bien plus dur a avoir qu'en reel,... tous les modele present sont des CP? pas de FP?
c'est vrai que les graphisme change quand meme de fms ou helisim.
en tout cas, merci.
dersie
Message par dersie » 12 avr. 2011, 23:54
La version 0.9 est vraiment un vieux truc. Si tu regardes les vidéos que j'ai mis avec la V3 c'est autre chose.
Non les mouvements ne sont pas lents. Par contre faut un PC qui pédale car ça tourne sous une machine virtuelle en Java.
Le PC doit faire tourner Java qui fait tourner le simulateur.
Pour les statios, en réel c'est relativement dur dés qu'on a plus d'helico auto-stable comme avec les bi-rotor/BB45°/3axes.
En FP il y'a l'HoneyBee FP. C'est que j'utilise pour le moment dans la V3.
Idian
Message par Idian » 13 avr. 2011, 06:41
dersie a écrit : Pour les statios, en réel c'est relativement dur dés qu'on a plus d'helico auto-stable comme avec les bi-rotor/BB45°/3axes.
oui, c'est vrai,un point pour toi. dans ma tete il n'existe rien d'autre tant que je ne maitrise pas completement du fbl par exemple. (bb45 ca va).
mon pc va bien, c'est pas un pb de rapidité d'execution, peu etre de reglage de sensibilité de ma radio (usb).
merci pour l'info sur le fp. dans le lien cité sur la premiere page pour d'auter modele, il n'y a que des cp, savez vous ou je peu trouver un fp pour essayer, histoire de voir si j'investis dans la v3 ou pas.
merci.
dersie
Message par dersie » 13 avr. 2011, 06:51
C'est très rare les FP en simu. En plus je sais pas si il y'a vraiment une différence entre FP et CP, les simu ne font pas grande différence d'un modèle à un autre.
Essai HelisimRC qui est gratuit et demande peu de puissance, ce sera rapide. Il y'a aussi EasyFly/Picofly version gratuite Heli4 (dossier simulateur) qui contient un petit FP (Picolo) à faire voler dans une maison. Hyper dur mais pour l'entrainement c'est ce qu'il faut.
Sinon on trouve sur la baie on trouve des trucs extraordinaires pour pas cher .....
Idian
Message par Idian » 13 avr. 2011, 08:21
ok, merci, en fait, quand je parle de difference fp/cp pour le simu, avec les modele present, lorsque je donne de la translation, il part de suite en looping par exemple, ou va carrement se coucher en laterale. pas faisable avec un fp. il y a peu etre des reglage, je lai installé seulement hier, je vais voir ça.
merci.
dersie
Message par dersie » 13 avr. 2011, 14:13
En général c'est très sensible et c'est ce qui se passe quand t'attaques des FP/CP.
Sur 4#6 et Uflys en gros c'est ça. Le moindre micro mouvement des stick et l'hélico part à 3m dans une direction.
C'est pire que sur les simus.
Vérifie les mouvements des stick dans les paramétrages radio. Tu verras bien si ça bouge normalement ou si les barre de progressions sautent d'un coup.
Specter_03
Message par Specter_03 » 17 avr. 2011, 19:21
Bon avis au amateur... session ouverte sous " Heli 4 session ".......
dersie
Message par dersie » 17 avr. 2011, 19:41
Comme d'hab ça marche pas. "Ne peut se connecter au serveur". Comme la dernière fois, pourtant ça marche sur d'autres serveurs, faudrait voir au niveau PC et firewall. Ça fait pareil avec mon PC quand je me mets en serveur. Ça marche si je reste en local avec les autres PC du réseau.
Specter_03
Message par Specter_03 » 17 avr. 2011, 19:43
c'est bizarre tout cela...
milliotseb
Message par milliotseb » 04 juin 2011, 16:02
Moi j'aurais bien voulu tester ce simu Heli X
Mais il ne reconnait pas ma dx6i connecte sur le boitier interface phoenix -> il me dit pas de controleur detecte. J'ai teste sous vista et windows 7
Avez vous une idee? Je vais quand meme pas devoir acheter une radio genre ikarus game commander pour tester? Quel radio utilisez vous?
Edit: je pense que je viens de trouver ma solution dans ce topic
viewtopic.php?f=9&t=34383
Je vais peut etre en commander un le mois prochain
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
dersie
Message par dersie » 04 juin 2011, 18:20
Ça marche avec la Dx6i mais il faut un câble USB/radio de base. L'interface Phoenix (Officielle) est pratiquement incompatible avec tout. Moi j'ai 2 radios sur 2 USB sur le PC. L'interface Phoenix et une Esky 4CH et ma Walkera 2401 pour les autres Heli-X/ClearView/HelisimRC/Picoofly et les autres....
tortue84
Message par tortue84 » 29 juin 2011, 15:04
Sur le site heli x, quel est la demarche pour le telechargement. Les 49€ ,une fois debité que se passe t il? On recoit un lien pour telecharger car je trouve que cela manque de clarté...
silverlit deluxe, insecta, ecureuil AS 350 xl.
FP: nine eagle : solo pro 2, solo pro 270, chip sx
CP: blade 450
dersie
Message par dersie » 29 juin 2011, 16:20
Me semble que tu télécharges la version normalement. Elle est bridée pour un temps défini.
Une fois payé tu envois un mail à l'auteur en lui disant que tu as payé et tu donnes les références. Il te renvoi un mail en te demandant ton nom et ton adresse. Ensuite avec ses données il te renvois un nom et un numéro à rentrer dans ton logiciel pour le valider. C'est genre "Mr Tortue84 de Vedene" numéro "316461631q6F13616
Q46F1433". Ton soft est validé de façon permanente et tu peux faire les mise à jour quand tu veux.
tortue84
Message par tortue84 » 29 juin 2011, 18:50
Voilà j'ai fais ma demande en debut d'après midi et expedié un mail avec mes coordonnées mais aucune réponse. Il y a probablement un temps d'attente pour traitter les versements paypals et autres info...
CP: blade 450
dersie
Message par dersie » 29 juin 2011, 19:07
Oui il met un certain temps.
je pense qu'il bosse et regarde ça en rentrant.
C'est bien si t'as déjà mis tes coordonnées dans le mail tu gagneras un tour, moi j'avais fais ça dans un 2ème mail.
tortue84
Message par tortue84 » 29 juin 2011, 19:13
CP: blade 450
tortue84
Message par tortue84 » 29 juin 2011, 20:29
c'est ok j'ai le code , ca marche :p
CP: blade 450
dersie
Message par dersie » 29 juin 2011, 20:44
Cool ! B)
tortue84
Message par tortue84 » 29 juin 2011, 20:45
il y a un hic, sur ma radio l'anticouple et le cyclique lateral ne fonctionne pas !
CP: blade 450
dersie
Message par dersie » 29 juin 2011, 20:49
T'avais essayé en démo avant ?
Sinon faut aller dans les paramètres pour assigner les voies.
tortue84
Message par tortue84 » 29 juin 2011, 20:52
oui mais en clavier, je fouille dans les parametres...
CP: blade 450
tortue84
Message par tortue84 » 29 juin 2011, 21:14
Pas moyens je remet ca a demain
CP: blade 450
dersie
Message par dersie » 29 juin 2011, 23:15
Faut que tu paramètres en fonction de ta radio pour chaque voies.
Canard64
Message par Canard64 » 30 juin 2011, 11:35
Je débute en hélico depuis 3 semaines avec un Blade MCX (birotor) mais je vais dans quelques jours passer au Blade MSR (FP).
J'utilise depuis 15 jours FMS (bien pour les avions, bof bof pour les hélicos). J'ai téléchargé il y a 8-10 jours HelisimRC que je trouvais plus réaliste, mais après avoir essayé depuis 3 jours la version 3.0 d'essai d'Heli-X, je trouve les hélicos beaucoup plus instables (stationnaire très difficile, maniement difficle également qui ne pardonne rien, dur dur !!!).
Heli-X est-il donc le simulateur la plus réaliste ? Par rapport à HelisimRC notamment ?
Sur cette version d'essai (valable 30 jours), on peut piloter un Trex 600s, un ThreeDee, un EC135.
J'utilise pour m'entraîner la même manette que pour FMS, soit la fausse radio USB Esky.
E-Flite Blade mCX, Parkzone ultra-micro P51D Mustang et SU-26XP, DX6i
FMS, Clearview RC
dersie
Message par dersie » 30 juin 2011, 15:01
Canard64 a écrit : Heli-X est-il donc le simulateur la plus réaliste ? Par rapport à HelisimRC notamment ?
Il est plus beau que HelisimRC et posséde plus de modèles. Il reste cependant plus facile que les ténors du marché : Phoenix RC le meilleur à mon avis et beaucoup plus dur que Heli-X et ensuite RealFlight pratiquement aussi bien que PhoenixRC.
L'avantage de PhoenixRC est que des modèles nouveaux sont créés par l'auteur régulièrement et et se mettent à jour dans le programme. Sur RealFlight c'est plus des utilisateurs qui créent des modèles et il faut les chercher.
L'avantage de Heli-X c'est qu'il coute 49€ au lieu de 100€ pour Phoenix-RC. Je pense qu'il faut quand même bien réfléchir car c'est que la moitié du prix pour un simulateur que je situerai genre à 6/10 pour un PhoenixRC à 9/10. En plus pas d'avions sur Heli-X par rapport à PhoenixRC.
J'ai également acheté ClearView qui a des Helicos et des Avions et ne vaut que 28€, pour le prix ça vaut plus le coup de tenter ça. Il est également en version démo pour tester. Pratiquement aussi dur, voir plus que Heli-X. Juste un peu moins perfectionné dans les Zoom.
tortue84
Message par tortue84 » 30 juin 2011, 15:28
L'anticouple et le cyclique lateral fonctionne, parcontre chose hallucinante , j'ai du mal à regler les trims, helico difficilement pilotable. Probleme radio ? j'ai pas trop le temps , je verrai ca ce soir.
CP: blade 450
dersie
Message par dersie » 30 juin 2011, 16:26
Quand on fait le calibrage tous est réglé. Les hélicos sont "parfaits" donc pas besoin de trim une fois calibré.
akoirium
Message par akoirium » 30 juin 2011, 18:10
Salut ;)
alors voici mon avis sur cette derniére version d'heli-x tester en version demo ;)
j'ai pas mal utiliser la version 0.9 en freeware anssi que RFG4 et je doit dire que je suis un peut decus par la version 3.0.
certes depuis la 0.9 ils ont ajouter pas mal de fonctions intéressante et les graphismes sont plus jolis.... mais malheureusement le réalisme de pilotage n'as absolument pas changer depuis la version 0.9 :(
L'helico est toujours comme en "apesanteur" et le pilotage ne tiens pas compte de l’aérodynamique du fuselage ou de sa prise au vent...
Ce que l'on ressent nettement moins avec RFG4 (et je suppose phoenix ) ou l'on peut en plus editer les model a ce sujet...
Voila le pourquoi du comment en ce qui concerne le prix et la réputation de ces 2 derniers comparer a heli-x <_<
en bref ... je dirais que heli-x est au meme niveau que aerofly pro deluxe ...
Donc pour 50€ ca vaut le coup ... pour débuter et apprendre les bases... mais a ce compte la, autant rester en version 0.9 gratuite et investir plus tard dans un vrai simulateur digne de ce nom -_-
Par contre son tres gros avantage ...pour les phobiques de l'ecran bleu comme moi ... ... :p : C'est qu'il tourne nativement sous linux et mac :wub:
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 juin 2011, 18:21
ouais c'est le point positif, maintenant moi j'ai Heli-X et AFPD surtout pour tout ce qui est avion... Phoenix me tente bien mais pas trop envie de mettre windaube sur mon mac...
akoirium
Message par akoirium » 30 juin 2011, 18:38
M'en parle pas... :p ... j'ai bien un dualboot avec ubuntu/Xp qui tourne ... mais vus que j'ai changer de carte mére recement ... rien que le fait de partir a la chasse aux drivers XP sur le net ca me deprime :huh: :blink:
Tout ca juste pour reinstaller RFG4 ( et accessoirement Rfactor (qui lui tourne via wine ... tout come AFPD et de nombreux jeux ) avec le retour de force pour la simu auto) :wacko:
Du coups ... bhen j'ai reinstaller ma bonne vielle version d'heli-x 0.9 et tous ses models glanés sur le net pour me remettre dans le bains et travailler les bases d'invertion de commande sur les statios de dos :rolleyes:
Mais bon ... aucuns plaisir au pilotage vus que l'helico ne se comporte pas comme un avion (ce qui est le cas en reel) une fois lancer en translation :(
Retourner vers « Discussions sur les simulateurs »
