Nouveau possesseur Lama V3 esky
SmallLama
Message par SmallLama » 05 déc. 2009, 23:01
salut,
la valeur "15C" correspond au courant max de decharge de la batterie :
batterie 7,4 volt 800 mAH 15C cela donne 800*15=12000mA=12A en decharge
batterie 7,4 volt 800 mAH 20C cela donne 800*20=16000mA=16A en decharge
donc plus tu auras de "C", plus tu auras de puissance et mois ta lipo chaufferas et moins elle s'usera.
pour les upgrades alu, c'est joli pour un helico qui reste sur une étagère ( et encore pas en rose :lol: ) mais si tu veux voler je ne te les conseil pas...
(mal usiné, vol en elipse, vibrations....)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
aurelf1
Message par aurelf1 » 05 déc. 2009, 23:46
Justement en parlant de vibration mon lama vibre alors qu'il ne le faisait pas avant?
j'ai aussi remarqué que le plateau cyclique nétait pas droit, les 2 bielletes ne sont pas serrer pareil, celle de gauche vue de dos est plus courte que l'autre.Et le palonnier de gauche vue de dos ett plus bas que celui de droite et n'est pas à l'horizontale.(Comment devisser le palonnier pour le remettre à l'horizontale? les vis ne sont pas accessible)
De même lorsque je mets ma barre de bell à l'horizontale, la piece ou se fixe les pales elle , ne l'est pas.
Pouvez vous me conseiller pour un reglage de mon lama car le stationnire c'est pas ça, soit il part vers l'avant soit translate vers la droite ou soit il fait de grand cercle dans le sens horaire.
Lama V3
SmallLama
Message par SmallLama » 06 déc. 2009, 10:05
tu peux allé voir sur le site à la rubrique Bi rotor
le plateau cyclique doit etre horizontal, les 2 biellettes doivent etre de la meme longueur et les 2 palonnier des servos doivent etre eux aussi horizontaux.
si l'helico fait des elipses, c'est que la BdB et le pied de pale ne sont pas dans le meme plan. tu dois visser opu devisser la petite biellette qui joint la BdB et le pied de pale afin que ceux ci soient parfaitemant parallele.
si après tous cela tu as encore des vibrations c'est que tu as soit la BdB tordue ou bien un axe tordu.
bon courage ;)
ma flotte
C.M.C
aurelf1
Message par aurelf1 » 06 déc. 2009, 11:57
Merci pour tes reponses SmallLama.
Alors pour les biellettes j'ai bien compris que c'était un jeu de patience. Par contre comment accéder à la vis du palonnier pour le décalé d'un cran?
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 06 déc. 2009, 13:32
Ils ne sont pas faciles d'accès : soit tu démontes tout soit une fois la queue enlevée tu te faits un petit trou dans la paroi du châssis en face de la vis pour passer le tournevis ;)
Sinon ce n'est pas grave j'ai un palonnier qui est un peu décalé vers le bas mais le seul problème c'est que tu dois régler les biellettes à des longueurs différentes (et non pas en régler une pile poil et mesurer au pied à coulisse pour l'autre)
Bons réglages et bons vols B)
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/drapo_fr.png[/img] Var - 48 ans
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/bi.png[/img] Lama V3 E-Sky full alu + axe allongé + brico perso !
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/fp.png[/img] Honey Bee FP2 2,4Ghz - moteur 380X - DD Xtreme
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/fp.png[/img] PicooZ DX1
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/simu.png[/img] Phoenix RC
[img]http://studio.jyg.free.fr/helico/charger.png[/img] BLC4S Easymodel
Ma page perso.
C'est aussi difficile de conduire un hélicoptère que de faire tenir une bille en équilibre au centre d'une assiette plate, pas creuse, plate! ( in Brèves de comptoir, 1988 -Citations de Jean-Marie Gourio )
aurelf1
Message par aurelf1 » 06 déc. 2009, 16:52
Et je me poser une question: est il possible qu'en touchant à la telecommande (démontage de la partie plastique à l'interieur au niveau de la manette pour passer le ressort de rappel) j'ai déréglé quelque chose qui fait que le palonnier n'est plus à l'horizontale?
Lama V3
SmallLama
Message par SmallLama » 06 déc. 2009, 17:14
non,
ton palonnier n'est pas droit car tu as "trimé".
pour le remettre horizontal, tu trim dans le bon sens, tu debranche l'helico, tu mets le trim au centre, tu rebranches l'helico, tu trim a fond, tu debranche l'helico,........ jusqu'a ce que le palonnier soit horizontale.
ensuite tu regles tes tringle pour que le plateau cyclique soit horizontale.
ma flotte
C.M.C
aurelf1
Message par aurelf1 » 06 déc. 2009, 17:38
Bon ok avant de demonter quoi que ce soit j'essaie ca cesoir merci.
Je vous tiens au courant.
Lama V3
aurelf1
Message par aurelf1 » 07 déc. 2009, 01:19
SmallLama @ 6 Dec 2009, à 16:14 a écrit : non,
Bon est bien cette technique n'a pas fonctionnée.
Donc j'ai percé mon chassis pour pouvoir passer un tournevis et j'ai demonté le palonnier.Seulement je n'ai pas réussi à le mettre dans le même angle que l'autre.je l'ai décalé d'un cran vers le haut il est tout de même plus à l'horizontale.
Ensuite j'ai sérré la biellette du longitudinale d'un tour, et il y a du mieux.Par contre il faut que je trime à fond vers l'arrière pour ne pas que lorsqu'il décolle il avance?
D'autre part même s'il est à mon sens plus stationnaire qu'avant, il décrit toujours des elipses dans le sens horaire.Ma barre de bell est tordu ça s'est sur, donc je pense que ça vient de là.
Bilan de mon 4ème vole, y'a un peu de mieux mais il ne tiens toujours pas le stationnaire, j'ai cassé la queue et 2 pâles.
Donc demain je commande une queu flexible 2 jeux de pales xtrem et je pense le cyclique esky ou xtrem lequel est mieux? et l'axe allongé 3Dpro ainsi que la barre de dell 3dpro, j'aimerais m'en bricoler une comme vu sur ce forum.
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 07 déc. 2009, 11:56
Pour le réglage des biellettes va voir dans ce topic on en a déjà parlé B)
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 07 déc. 2009, 12:08
Salut mezzo, tu pense quoi de l'axe allongé du 3dpro, est il mieux que le xtrem?
Le xtrem à 8mm de plus le 3dpro 19.
Sinon pour le plateau cyclique je pense prendre un xtrem plutot qu'un esky?
Pour le reste j'ai passé commande d'une barre de dell esky, 1 jeu de pale xtrem A et B, une queue incassable.
Et aussi de ca http://www.ckado.com/ESL049-metal-flyba ... dc14d3fcef" onclick="window.open(this.href);return false;
et de ca http://www.ckado.com/ESL050-flybar-link ... dc14d3fcef" onclick="window.open(this.href);return false; afin de me faire une barre de dell plus solide.
Me manque les masselotte.
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 07 déc. 2009, 12:58
Salut aurelf,
je n'ai pas d'avis sur l'axe 3D pro je ne l'ai jamais essayé (je ne connais même pas sa longueur) moi j'ai toujours utilisé un arbre maison fait avec un rayon de vélo (y'a des tutos sur le fofo et sur le site) ;)
Je pense que le plateau cyclique Xtrem est très bien, Xtrem ou Esky ça va, ce sont les copies qui posent problème.
Les pales Xtrem c'est le top.
Les pièces que tu me montres chez Ckado ce sont les pièces pour la BB avec des embouts lumineux à led, mais je suppose qu'avec des poids au bout c'est OK, par contre je ne sais pas ce qu'il en ai de la solidité :P
Mais fait gaffe à bien couper les gaz en cas de crash avec une BB comme ça, parce que tes pales vont se replier mais une BB trop solide va bloquer l'axe interne et c'est la couronne d'entrainement qui encaissera tout :angry:
En fait il y a toujours une pièce qui fait fusible : la BB qui tord ou la couronne qui perd ses dents, mais au final ça protège les moteurs B)
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 07 déc. 2009, 13:11
Oui c'est clair j'y avait pensé à ça, c'est vrai que c'est un peu chaud pour le moment car le lama est trés instable.
Pour l'instant j'ai pas pris beaucoup de plaisir car je casse et vole pas.
Bon là à mon avis ça sert pas à grand chose que je m'obstine à vouloir le régler avec une queue pleine de scotch et une barre de bell tourdu.
C'est galére la barre de bell qui se tord.
Sinon en reglant les bielles j'en ai une bien plus longue que l'autre?
Et je suis obligé de trimer à fond vers l'arrière pour qu'il ne parte pas vers l'avant.
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 07 déc. 2009, 15:00
Pour régler tes biellettes procède comme ça :
Comme les commandes sont sur les diagonales il faut jouer sur les deux pour compenser une direction.
Lorsqu'à l'œil ton plateau te parait horizontal démarre doucement en montant juste les gaz sans décoller, les trims au milieu et regarde s'il par d'un côté :
- en avant diminue la longueur des 2 biellettes
- en arrière allonge les deux biellettes
- à gauche allonge à gauche et/ou diminue à droite
- à droite allonge à gauche et/ou diminue à gauche
Jamais plus d'un demi tour à la fois (1 si les déplacements sont violents)
Pour la BB ça m'est arrivé plus d'une fois de voler avec une légèrement voilée : la queue du lama frétille mais ça ne change pas vraiment sa stabilité.
La queue pleine de scotch tu t'en moques : sur un birotor elle ne sert qu'à faire joli B)
et éventuellement contre-poids pour l'équilibre mais en théorie, en centrant bien la lipo pour l'équilibre tu peux même te passer de la queue, quoi qu'on voit mieux où est l'avant quand elle est là et que l'hélico est loin :P
Ma page perso.
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 07 déc. 2009, 17:34
Je viens de penser à un truc pour les vibrations de la queue :
comment as-tu posé tes pales ?
Je m'explique : si elles ne sont pas du tout serrées la force centrifuge les met dans l'axe,
si tu les serres plus (comme j'ai tendance à le faire, mais pas trop pour qu'elles tournent en cas de choc) tu as plus de stabilité mais il faut faire très attention qu'elles soient bien alignées avant de décoller sinon la queue vibre :P
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 08 déc. 2009, 00:17
Alors je les serre vraiment pas beaucoup.
Que pense tu de ces lipos?
cgi.ebay.fr/2x-7-4v-20C-lipo-Batter...=item25568a985a
cgi.ebay.fr/2-x-7-4v-900mAh-15C-Li-...=item414b337c5a
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 08 déc. 2009, 10:29
Ben c'est des mystery, j'ai vu qu'elles avaient assez mauvaise réputation sur le fofo au niveau de la qualité, de l'équilibrage et de la tenue ???
Ceci dit j'en ai 3 (900 mAh 15C) et pour l'instant (je croise les doigts) je n'ai pas eu le plus petit problème avec et elles ont toujours bien tenu la charge :P
Mais vu les retours sur le fofo je les surveille de prés.
Vu le prix il doit y avoir un truc B)
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 08 déc. 2009, 16:30
Bon j'ai découvert un nouveau probléme sur mon lama.
La couronne crantée la plus à l'intérieur vu de dessous coince pars endroit lorsque je la fait tourner donc HS.
Pouvez vous me dire le non de cette couronne et celui de l'autre tant qu'a faire?
Je voudrais commander des couronnes plus solide et des axes plus solide aussi, vous avez des references à me donner?
Il commence à revenir cher ce lama!
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 08 déc. 2009, 18:31
Voici une liste des pièces avec un lien :
Couronne axe interne Esky
Couronne axe externe Esky forcément avec l'axe car sertie
Mais tu peux prendre les pièces Xtreme plus solides et en plus une fois changé l'axe externe tu peux ne changer que la couronne :
Couronne plus axe Xtreme
Couronne axe externe seule Xtreme
Couronne axe interne Xtreme
Bon shopping :P
Et si tu commandes à HK n'oublie pas : port normal jamais rapide B)
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 08 déc. 2009, 23:32
Salut pour la couronne de l'axe interne elle se fixe sur l'axe?
Il faut que je commande l'axe aussi?Si oui le quel?
Merci beaucoup de ton aide mezzo c'est super sympa.
PS: Ca m'est combien de temps à arriver de HK et de RC711? Et tu paye comment?
Lama V3
Spike53
Message par Spike53 » 09 déc. 2009, 00:17
La couronne de l'axe interne se fixe bien sur sur l'axe mais reste toutefois indépendante de celui ci - voici la pièce - .
Ceci dit, tu peux prévoir des axes de rechange au cas ou ;)
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
aurelf1
Message par aurelf1 » 09 déc. 2009, 00:24
Et donc la couronne qui se situe le plus à l'interieur de l'helico vu de dessous c'est laquelle?
Et j'ai une autre question aussi que j'oublie de poser à chaque fois.L'antenne de l'helico sur le 4 en 1 mesure 3 - 4 cm, c'est normal?
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 09 déc. 2009, 10:51
La couronne la plus à l'intérieur vue de dessous c'est celle de l'axe externe, la première que tu vois avec la pièce métallique c'est celle de l'axe interne, la pièce avec les vis sert à la fixer sur l'axe.
Tu peux mettre la couronne Xtreme sur l'axe interne d'origine ce sont les mêmes diamètres.
Si tu veux un axe plus long pour éviter le blade strike, tu peux prendre un axe allongé (extended inner shaft en anglais) mais la plupart ne font que 8mm de plus sauf le 3D pro je crois qui fait 20mm de plus.
La solution la moins chère et la plus facilement réparable en cas de crash c'est de prendre un axe Esky avec tête alu et de remplacer l'axe (il se démonte) par un rayon de vélo de 2mm de diamètre plus long de 20mm en rajoutant un arrêt de roue pour qu'il ne descende pas (y'a des tutos partout sur le fofo) ça donne ça :
L'antenne sur le 4 en 1 est normalement assez longue pour aller jusqu'au bout de la queue, et elle est en général lovée en boucle de 5cm environ.
Si tu commande à HK, pour RC711 je ne connais pas les délais je n'y ai pas commandé, mais ça doit être comme MM : compte entre une semaine et 15 jours c'est assez variable.
B)
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 09 déc. 2009, 11:18
Ok pour les precision, par contre mon antenne c'est pas normale alors?Je precise que c'est un 2.4 ghz.
Lama V3
sterbaya
Message par sterbaya » 09 déc. 2009, 11:44
Si c'est du 2.4Ghz, c'est tout à fait normal.
Image Stéphane - 33 ans - Eure (27)
Image E-flite Blade mSR Image E-flite Blade SR, E-flite Blade MCPx , Align Trex 450 Pro V2
Image DX6i Image Imax B6 Image Phoenix RC Image Lama v3
PADAWAN de Philou57
aurelf1
Message par aurelf1 » 09 déc. 2009, 11:50
Bon merci ça me rassure.
Lama V3
aurelf1
Message par aurelf1 » 09 déc. 2009, 12:10
Nouvelle commande de passée ce matin un axe externe avec couronne xtreme et un axe interne rallongé + 8mm xtrem.
Question: la couronne de l'axe interne d'origine est adaptable sur l'axe?
Bon et bien aprés tout ça j'éspére que je vais enfin pouvoir m'amuser et apprendre à piloter.
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 09 déc. 2009, 13:24
Pour la couronne d'origine sur l'axe interne Xtreme pas de problème c'est le même diamètre :P
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 10 déc. 2009, 11:59
Existe t'il une tuto pour le dementage de l'axe externe?(En image)
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 10 déc. 2009, 13:32
Je ne sais pas pour un tuto en photo mais c'est simple :
- au préalable retirer l'axe interne
- retirer la tête porte roulement à bille en haut de l'axe (c'est du plastique juste emboité : il suffit de tire dessus)
- démonter la tête de rotor inférieur (2 vis) après avoir déchappé les 2 biellettes qui la relie au plateau cyclique ; la retirer par le haut.
- retourner l'hélico et retirer l'axe avec sa couronne par le bas
C'est fait :P
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 11 déc. 2009, 14:13
Bon ça y est j'ai reçu mes piéces, alors tous parait ok, sauf l'axe interne, il est forcément pas tordu, mais la couronne est voilée.Quand je le mets sur une table et que je le fais tourner, je vois la couronne qui se vrille?
Que faire?
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 11 déc. 2009, 14:40
L'axe neuf ? :blink:
Tu as bien posé la couronne avec les deux vis ?
Une petite photo stp ?
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 11 déc. 2009, 15:52
Salut j'ai reçu l'axe et la couronne assemblé.
Voilà une petite vidéo et des photos.
http://www.dailymotion.com/video/xbgg6i ... ileey_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
Lama V3
aurelf1
Message par aurelf1 » 11 déc. 2009, 16:36
Bon tout est démonté sauf l'axe externe, je n'arrive pas à dévisser la vis de la bague situé au dessus de l'hélico.
Je n'est pas de fer à souder pour chaufer la vis, j'ai chauffé un tournevis avec une bougie et posé sur la vis, j'ai mis du dégrippant, rien y fait?
Lama V3
aurelf1
Message par aurelf1 » 11 déc. 2009, 17:22
Ca y est la vis est démonté, je remonte tous et je me rend compte qu'il y à un jeu vertical entre l'axe externe et l'axe interne.C'est pas normal ça?
L'axe interne, doit il ressortir de la bague du dessous ou doit il etre à raz?
Merci d'éclairer mes lanternes les gars.
Lama V3
aurelf1
Message par aurelf1 » 11 déc. 2009, 20:06
OUF!!!!
Ca y est le lama vole!!!
J'ai dégrossi le réglage du plateau cyclique, reste à finir car il part toujours sur la droite et légérement en avant mais quand je trim à fond à gauche ca va.
Bon j'ai pas monté l'axe allongé pour 2 raisons: Il y a du jeu entre l'axe allongé et l'axe externe en verticale?
Et en plus comme je vais seulement commencer à apprendre à piloter ça me fait un peu peur que la BDB ne puisse plus se barrer.
Bon en tous cas merci à tous vraiment sans vous je n'y serais pas arrivé.
Si vous avez une astuce pour l'axe allongé?
Je vous tiens informé de la suite....
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 11 déc. 2009, 21:31
Je ne connais pas l'axe que tu as acheté et il faudrait connaitre la longueur du jeu pour te proposer une solution.
Peut-être que tu peux faire comme pour l'axe long maison avec une bague d'arrêt de roue pour régler le dépassement en bas :
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 12 déc. 2009, 01:38
Salut mezzo , j'avais pas fais gaffe à ton axe , la hauteur 12 mm de plus te permet de mettre une bague d'arrêt.Moi au plus je dois avoir 3 - 4 mmdonc je ne sais pas quoi mettre.
J'avais vu un poste avec ce probléme, mais impossible de remettre la main dessus.
Bon en tous cas pour le moment c'est plutôt cool le lama s'ameliore.
Me reste à réglé qu'il part encore sur la droite et aussi sur l'avant mais légérement.
Enfin me reste surtout maintenant à apprendre à piloter.
Ps: pour les lipos mistery, tu me conseilerais d'acheter ceux là ou pas?
Lama V3
Mezzo83
Message par Mezzo83 » 12 déc. 2009, 11:59
Salut aurelf,
Pour ton axe tu peux utiliser l'autre solution :
moi c'est un tube alu de récup, j'avais vu un post où quelqu'un l'avait fait avec un bout d'antenne.
En tous les cas ça te permet de faire la longueur que tu veux (par ailleurs mon arrêt de roue fait 4mm d'épaisseur et tu peux au besoin meuler un peu les côtés ;)
Pour les batteries je ne sais pas trop quoi te dire : j'avais vu sur le fofo pas mal de critiques envers les mistery (que j'avais déjà achetées :lol: )
Pour ma part je n'ai encore jamais eu de problème avec, donc je reste dans l'expectative...
Sinon j'ai une Xtreme 850mAh qui est pas mal aussi (mais plus chère)
Dis-toi que d'une manière générale il y a toujours un risque à acheter à très bas prix sur eB, il faut bien que la qualité justifie le prix :(
Je suppose que d'autres pourront te donner plus d'indications que moi sur les lipos :P
Ma page perso.
aurelf1
Message par aurelf1 » 12 déc. 2009, 15:44
Pas mal le coup du tube.
Bon je vais voir de toute façon pour l'instant je laisse celui d'origine, je suis pas encore assez bon!
Lama V3
