Nacelles vidéo et photos
- Michel Galabru
OUi, on a en plus d'autres facteurs qui apporte des vibrations: chaque moteurs tournant à des vitesses légèrement différentes cela créé des vibrations, plus de moteur= plus de ces vibrations là, un autre facteur: l'équilibrage des hélices, et là aussi plus d'hélices= plus de vibrations. Son idée de départ est excellente, il met la nacelle, en équlibre sur un porte-nacelle, le tout en compensation avec servo-moteurs, mais regarde bien ses vols, ils sont trés lent et précautionneux, il évite les mouvements brusque(même minime). Depuis que je m'interresse aux vibrations sur nos appareils j'ai appris à bien décrypter les vidéos des gars qui ont montés des nacelles(ne serait-ce que pour copier l'idée pour mon compte).
Oui je la connais c'est elle qui m'a donné l'envie de faire la même qualité, mais entre-temps j'ai percuté sur plusieurs détails !!Boomslang @ 17 Nov 2009, à 08:33 a écrit : A moins d'avoir une nacelle au top car sur cette vidéo il à un octo certes coaxial, mais un octo quand même...
D'abord tu ne verra jamais de descente dans la vidéo(et c'est bien là que l'on a le plus de vibration voire de tanguage), ensuite j'ai appris qu'il utilise, parcimonieusement certes mais un peu quand même, un plugin de stabilisation. Il n'utilise que trés peu cette stabilisation par soft et la majeure partie de sa vidéo est pure (enfin je veut dire sans l'utilisation de compensation de vibration par soft).
Je suis en train de travailler sur la fabrication d'une vidéo de plusieurs vol et je compte justement faire un montage vidéo qui ne laissera apparaitre que le meilleur. Je suis quasi certain d'avance que je ferais aussi bien que lui(en terme de souplesse, parce que pour les effets de transition je ne compte pas trop me casser la tête ).
Il y une piste que je ne vais pas tarder à exploiter,je trouve l'idée hyper simple et donc certainement trés efficace.
Voila la vidéo montrant ce sytème :
vimeo.com/6164515
vimeo.com/6164515
- ouiski
Très astucieux en effet
Par contre j'aurai plus vu des élastiques de tendeurs du commerce, ou les élastiques qui servent a tendre les toiles des cerf-volants deltas a la place de la simple gomme. C'est plus solide et gainé, car je doutes qu'il résistent au poids d'une caméra dans le vide, a moins qu'il n'utilise une caméra FatShark ou FCO.
Les ressorts que j'ai utilisés sont assez durs. Et si tu regarde bien il y suspend une pince-étau ce qui équivau largement au poids d'un hdc sd10 (voire un peu plus lourd).
@Boomslang: je nai pas eu l'occasion de voir son système en action mais crois-moi on va pas tarder à savoir ce que ça donne parce-que j'ai un peu avancé sur le nouveau système:
j'espère bien faire des vidéos trés trés rapidement.
- Michel Galabru
Bah c'est vrai que j'y pensé depuis un moment, mais dés que j'ai vu la vidéo je me suis dit que c'était peut-etre un bonne piste et comme en début d'aprés-midi j'ai eu une petite demi-heure de libre j'en ai profité.Boomslang @ 17 Nov 2009, à 23:10 a écrit : Petit cachotier va !!
J'espère que tu as pensé à le fabriquer en double hein ?!
J'ai très hâte de voir le résultat alors ne perds pas de temps Claude.
pour ce qui est du double t'inquiète pas c'est , pour le moment, aussi simple à faire que le premier système.
Petite mise à jour, m'étant levé de bonne heure(et de bonne humeur) j'ai avancé sur le système voila l'évolution:
J'en dirais plus lorsque je serais de retour de dépannage(encore un client qui à pris son PC pour un Toaster !!! ...)
Et les premiers essais ne devrait pas tarder !!!!!
- Michel Galabru
Ok premiers essais effectués (à l'arrache) et pas terrible.Boomslang @ 18 Nov 2009, à 11:01 a écrit :Et bien il me tarde de voir ça pour savoir si je me lance dans la fabrication ou pas.khead19 @ 18 Nov 2009, à 08:39 a écrit : Et les premiers essais ne devrait pas tarder !!!!!
C'est trop mou(mais je n'ai pas mis d'élastiques comme le gars de la vidéo).
du coup j'ai rajouté 2 petitss ressorts et là , la nacelle à l'air beaucoup plus stable, je tacherais de refaire des essais cet aprés-midi ou demain.
Voila le rajout:
PS désolé d'envahir ton thread Boomslang !!
- Michel Galabru
des ressorts de compression que j'ai vu dans une boutique de brico.Boomslang @ 18 Nov 2009, à 15:30 a écrit : Ah pas concluant alors ?! Tu vas mettre quoi comme ressorts ?
Moi c'est mon train atterrissage qu'il faut que je revois car je suis trop limité par la "garde au sol" et je ne suis pas libre dans la conception de mes "nacelles".
Pour le train d'attérissage tu n'as qu'a faire comme moi: des corps de flêches de tir à l'arc en carbone, assemblées avec des colliers .
Simple, pas trop cher , solide, assez léger et puis j'ai pu mettre une bonne hauteur, du coup je ne suis pas trop géné pour la conception de nacelles.
- Michel Galabru
Pas encore visible elle est encore en état de conversion, mais dans 20 mn ça devrait aller.Boomslang @ 18 Nov 2009, à 16:17 a écrit : Ouais je vais y réfléchir, merci Claude.
En attendant voici une vidéo que je viens de faire avec mon APN en changeant l'inclinaison de la nacelle. Elle sera dispo dans un quart d'heure.
ça y est, on voit bien les effets du vortex lors de la descente dans cette position, juste une remarque : ne débache pas ta piscine !! ou alors demande conseil à Guchtpi avant ..
Ok !guchtpi @ 18 Nov 2009, à 18:46 a écrit :Claude, dans ta chambre tout de suite et privé de TV !khead19 @ 18 Nov 2009, à 18:27 a écrit : ou alors demande conseil à Guchtpi avant ..
de toute façon je ne regarde jamais la télé le soir(juste un bon film HD sur le videoprojecteur) na !!!
Pour ton histoire de pied d'atterrissage j'ai une petite idée sympa à te soumettre:
http://www.youtube.com/watch?v=HLZHjdY6 ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
ça ne modifie pas le pied d'origine et ça rehausse pas mal l'engin .
Oui faut dire que c'est pas trés heureux au niveau apparence. Mais c'est juste une base, je pensais surtout au principe de conserver le flexlander et de le rallonger.Boomslang @ 19 Nov 2009, à 09:09 a écrit : Ouais c'est une idée, c'est moche mais ça rehausse !
Merki !
Voici une nacelle qui à l'air d'etre pas mal.
Elle pourrait servir de base pour un nouveau projet
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
C'est la nacelle du dragannfly X6, et te casse pas la tête elle n'est pas vendue en dehors de l'appareil.
voici le lien :
http://www.draganfly.com/uav-helicopter ... -mount.php" onclick="window.open(this.href);return false;
@roudroud: j'ai déja exploité cette piste mais sans succés !
voici le lien :
Désolé. C'était pour faire avancer le Shmilblic
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Je ne dirais qu'une chose : Whouaaaawwwww
A combien (a peu près) est-tu ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Je sais pas, j'ai du mal à estimer mais je pense être à un peu moins de 100 mètres sur celle là.
Je suis monté bien plus haut mais toutes celles où j'étais le plus haut sont floues.
Demain j'essaye d'en refaire une série.
Il me tarde d'avoir ma NC pour te dire avec précision à quelle altitude je suis lors de mes clichés.
Beh le fait de rajouter la NC, tu fait comment pour connaitre l'altitude ?
(les parametres de vol s'enregistrent sur la SD ?)
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
c'est genial ca
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
tu aurais des infos sur celle-là à tout hasard ?Boomslang @ 20 Nov 2009, à 22:48 a écrit : Celle qui a servit à faire la vidéo que l'on aime tant est pas mal aussi mais elle coûte $286 !
- Michel Galabru
Ouep biensûr. Voici le lien de la 2X pour deux axes, sinon ils ont aussi la 3X...
Ils ont aussi des espèces de petits amortisseur qui semblent intéressant ici avec plusieurs duretés :"Soft, Medium, Hard".
Il y a une vidéo avec une stabilisation de la 2X grâce à un GY401, les résultats sont assez impressionnants là.
Au fait, salut Claude !!
Les amortisseurs m'interressent beaucoup je pense que je vais en commander ( 2 soft, 2 médiums) pour tester sinon j'ai pensé à ça(pas cher et certainement efficace):
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Cool ... 90_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cooltek.de/HDD-Zubehoer/Entk ... encer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT : Salut Booms....... à l'occase faudra que tu me file ton prénom ça simplifiera !!
EDIT 2 : je n'ai pas encore vérifié mais je suis quasiment sur que le poids d'un HDD est à peu prés pareil que celui du HDC-sd10 à quelques grammes prés !!
EDIT 3 : au passage un DARK VADOR en vert ça le fait pas du tout !!
- Michel Galabru
Je voulais m'en prendre aussi. Tu n'as qu'à doubler la commande et me renvoyer ça par simple courrier comme ça on divise la facture totale en deux, qu'en penses-tu ?
Mon prénom tu l'as Claude normalement vu que tu m'as déjà envoyer un courrier et que je te l'ai déjà écrit dans nos correspondance en MP, voyons si tu vas retrouver ça...
Pour la couleur, je vais demander une faveur aux "admins" du forum pour passer ça en Maître Yoda, comme ça ça collera plus avec la couleur hein ?!
