ça bricole
- Michel Galabru
- jelabed
tiens c est une bonne idée ça ,serpent vert
dans quelques mois je vais recevoir des tunnes , beaucoup de tunes
et comme je n ai pas envie de me prendre la tête a parler l allemand
je te confirais la commande d un QC 450
car au début c est ça que je voulais
sinon le module spectrum je ne sais pas si ça vaut le coup ..
autant se procurer une DX7
car pour le blade MSX la telec ressemble trop a un jouet et donc je ne suis pas crédible
bref demain pour moi c est un jour ou je sais que les livreurs ne transporterons pas que des pièces détachées pour le travail mai aussi pour le loisir
je vous tiens au courant
Optic six , x ufo silverlit, df4
bi-rotor fait maison : "le cheloucoptère",
ep concept Kyosho : l'hélicoptère à l'ancienne
df36 électronique Hitec à double conversions,
honey bee king 3 toutes options, bof par rapport au df 36 trafiquer
heney bee cp 2un peu mieux que le df4
t rex 250, trop rapide pour l'appartement
mikrokopter quadri M3 LE ; "made in Deustchland"
blade MCX et MSR...bon remède contre les insomnies
ça y est j'ai ma jr 12X "quand on aime, on ne compte pas"
- jelabed
je sorts la tête de l eau pour donner des nouvelles ...
j ai fini les 4 bras du mk !!!
enfin !!!!
ils sont indépendant avec une connectivité sur la puissance et le bus I2C
les contrôleurs sont fixé sur les longerons et les câbles sont coupé au millimètre prés
d'ici la fin de la semaine je soude les connecteurs femelles
bon,il ne faut pas se moquer ...
j ai un métier qui me prends beaucoup de temps
en plus il faut entretenir mes deux motos
et j ai deux grosses créations artistiques sur le feu
sans compter que au niveau helico j ai une modif a faire sur le cheloucopter
et je bricole une tête alu pour mon HBCP2
ha oui .... on fait comment pour placer des fotos ?
enfin !!!!
Tu les héberge chez imageshack, là tu prends le lien thumbnail et tu le copie, il suffit ensuite de coller directement le lien dans ton message, il y a d'autres méthode mais celle-ci à l'avantage de ne pas emcombrer le site avec des images. ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](http://img503.imageshack.us/img503/9880/mcbsignature.jpg)
- Michel Galabru
Personnellement je lui préfère casimages maintenant.
- Tu redimensionnes ta photo avant (800x600 c'est largement suffisant).
- Tu vas dans l'hébergeur.
- Tu cliques sur parcourir et tu sélectionnes ta photo.
- Tu valides et tu copies le premier lien dans la partie "Afficher directement l'image"
- Tu le colles directement dans ton message.
- Tu me dis merci.
- Tu me dis merci.
- jelabed
![Image](http://nsa10.casimages.com/img/2009/12/09/mini_091209095527903726.jpg)
- jelabed
ha zut! ce n est pas la bonne foto
- jelabed
![Image](http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/09/mini_091209095941966736.jpg)
voila , là c'est déjà mieux
![Image](http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/09/mini_091209100154316053.jpg)
- jelabed
ha bon ?
bah mince alors ,
mes prises sont des prises DEAN avec deux surfaces plates a 90 degrés
alors est ce que les prises Tamya et les DEANs c est la meme chose ?
ça je ne sais pas
je vais faire passer des ampères avec mon alim de labo
si ça chauffe ...
et je regarderais la tension perdue , je vous tiens au courant
bah mince alors ,
ça je ne sais pas
si ça chauffe ...
OK jusqu'à 70Ajelabed @ 10 Dec 2009, à 13:09 a écrit : mes prises sont des prises DEAN avec deux surfaces plates a 90 degrés
non
ce sont les blanches sur ton lipo
pat_2b
Pour le moment, je n'ai que des machines qui peuvent planer ...
Le site du club
Le site du club
- jelabed
j ai changer mes prises , j ai souder mes alims et mon bus
j ai mis le courant et .....
des bips stridents
apres avoir branche le récepteur 41.120(c'est chez moi)
plus de bruit ,
j ai tripoter les manches dans tout les sens et le bidule a démarrer tout seul
est ce que c est le meme connecteur pour me mk usb et la navy ?
c est la grande question du moment .......
des bips stridents
plus de bruit ,
- jelabed
bonnnnnn, bah la ce n est plus pareil ...
: pas moyen de connecter le mk tools au mikrokopter
je perds espoir et je m énerve !
heu .... c est normal qu il n y ai pas de notice dans le carton ?
as-tu mis les pilotes mk usb ??
voila le lien au cas ou :
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.04.06.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
pas de notice avec le MK ??!!! ........ c'est normal tout est dans le site internet!.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- jelabed
haaaaaaa ça réponds , merci a vous
oui j ai mis le pilote ,
le terminal me trouve le convertisseur USB / série en com 4
et quand je clique sur une des touches du terminal je vois clairement les leds du MK USB qui s allument
j ai tenter une connexion du mk usb a la FC en utilisant le port X3 et là il me sort du langage bizarre qui defille a toute vitesse
au secours !!!!!
au secours !!!!!
- ouiski
Calme !
Quand connecte-tu le mkusb ? Avant ou après avoir allumé l'engin ? Y'a pas un jumper a mettre quelque part ? Allumé la radio ?
- jelabed
tiens , ma réponse ne plait pas ?
bon le connecteur n était pas bien brancher (la honte )
mais ce nn est pas fini ...
il me raconte que le flight control v 0.76 n est pas compatible avec le mk -tool
(PC:3 !=uC:10) bref c est la galère
y a t il un membre du forum qui connais ?
- jelabed
oui la radio est allumée
mai le problème a évoluer
il me raconte de histoires d incompatibilité
c est normal de se prendre la tète comme ça pour que ça fonctionne ?
le buzer fait un bruit insupportable !
merci pour votre soutiens
le buzzer fait du bruit surement parce que il ne reçoit pas de signal(radio ou recepteur) ce qui se produit tant que le MK tool n'as pas pris le relais .
@Ouiski : pas besoin de jumper pour configurer le mK c'est sur le X3D-bl qu'il en fallait.
ça fonctionne sans se prendre la tête , si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a un problème quelque part (pas forcement électronique).
Pour le MK tool as-tu le dernier 1.66b ? :
svn.mikrokopter.de/mikrowebsvn/list...kroKopter-Tool_
la flight ctrl a-t'elle le dernier firtmware ? : 0.76g
svn.mikrokopter.de/mikrowebsvn/list...ags/&rev=0&sc=0
- jelabed
merci, merci ,merci avec le dernier MK TOOLS il n y a plus de messages d erreurs
ce que je comprends c est qu il faut impérativement être a la page pour ce truck
bon je bidouille encore un peu et je vous tiens au jus
- ouiski
C'est quoi qui n'est pas compatible ? La version du soft de la FC ?
Si c'est ca il faut que tu regardes du côté des mises à jour des firmwares, et la c'est presque sur il faut un cavalier. Enfin même si c'est pas ca, c'est mieux de mettre la dernière version stable dans tous les cas.
Je pense que tu en es à cette partie la : http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/Fli ... da065c8452" onclick="window.open(this.href);return false;
et
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/Mik ... KopterTool" onclick="window.open(this.href);return false;
Déjà si ca a tourné une fois c'est que ca marche, la tu entre dans la partie chiante du quadri : le paramétrage ...
J'espère que ca t'aidera car j'ai pas de MK. Mais je sais la galère que ca peut être ...
![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
et
- ouiski
- jelabed
bon ça avance
affectation des voies
k
MK tools .... OK
j ai retirer le petit cavalier
j ai connecter la batterie
j ai fait un teste d assiette
j ai mis un gros coup les gaz ...
et je suis bon pour faire une pause car tout c est envoler chez moi
sauf le MK car je le tenais fermement ....
puis il faut que j aille bosser
bin un grand merci a tous les membres du forum
je vous tiens au jus pour quand ca vole
a plus
![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
MK tools .... OK
a plus
- jelabed
![Image](http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/19/mini_091219124730814903.jpg)
une foto du bazar qui a déclencher une tempette
- jelabed
ail ail ail !
j ai brancher la navy et j ai un message que je n aime pas : err 3 , no FC communication
je crois que le serpent vert connait bien
sinon , le reste a l'air de fonctionner , est ce normal ?
j ai fait voler le bazar aujourd'hui , c est cool
- jelabed
j ai :
HW:2.0 SW:0.76e
navi-ctrl
v0.17e
et sur la page [0]
no FC communication
mince ....
HW:2.0 SW:0.76e
navi-ctrl
v0.17e
et sur la page [0]
no FC communication
mince ....
1) Est-ce que ta config fonctionne FC seule ? Si oui vérifie :jelabed @ 20 Dec 2009, à 23:09 a écrit : j ai :
no FC communication
- Tes soudures de prise de connection sur ta NC
- Tes nappes (bon sens et connectique)
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- jelabed
la fc fonctionne bien toute seule
après ,quand je branche les deux cartes ensemble
je mets mon mk usb sur debug, sur la navy , c est le connecteur debug, et sur le mk usb c est le connecteur X2
tout a l air de fonctionner : j ai les coordonnes gps ect ...
mai sur la première page , j ai no fc communication .... c est curieux ....
merci, a plus
merci, a plus
- Michel Galabru
- jelabed
mai est ce que tu arrive a fixer le gps et voir le nord magnétique quand même ?
parce que moi , a part cette page , tout a l air normal ....
et est ce que le grand gourou , Buss ,a répondu a ton courrier ?
- jelabed
ha oui,
quand je click sur FligtCtrl : j ai les infos angleNick ;AngleRoll sur l'analog
qand je click sur NavICtrl : les meme infos sont remplacées par des 0 ...
est normal ?
est normal ?
- Michel Galabru
- jelabed
ok,
est ce qu il est posible de connecter le Mkusb a la prise debug sans la fc
c est a dire en retirant la nape entre la navy et la FC ?
a serpent vert : si je fais fonctioner la mienne , je te tiens au courrant bien sur
merci a plus
merci a plus
- Michel Galabru
- jelabed
non , comme ça pour voir
la question qui m a amener a proposer ce branchement bizarre c est l éventuelle erreur sur un port de communication sur la FC (genre le truck a six broches ) qui n empercherait pas celle la de fonctionner ...
sinon , au risque de passer pour un naze je pense que des fin de courses mal regler sur la telec empêchent le bon déroulement des phases de prog,
il y a aussi le mélange mode 2/mode 3
le type qui fait la vidéo sur le site MK est en mode 2
maintenant (apres avoir calibrer mon mk mag j ai une autre galere :
led fixe sur le mk mag mais des bips, bips , bips ,
c est quoi ? dans combien de temps tout explose ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Pour la série de beep, je dirais :
- Pas de signal recu du TX (verifier l'etat du récepteur)
- Seuil de tension Lipo en dessous de la valeur fixé dans la FC (Onglet MISC - MK-Tool)
C'est tout s'ke j'vois![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- jelabed
merci pour votre attention ,
c est plus délicat :
en mode sans navy contrôle tout est ok , j ai deja pu faire des vols piloté
les bips sont apparu depuis que j ai calibrer le Mk mag
ca fait un petit bip toute les deux secondes
je finirais par trouver d ou ca viens
mai après m être fait découper mon petit doigt gauche par cette bête féroce
j ai tout démonter pour me refaire un châssis sans fils , ou avec le moins de fils possibles
je vous enverrais des photos
je suis aussi entrain de revoir un support nacelle qui utilise le pois de la batterie pour plus de stabilité
a bientôt
a bientôt
