Système antivibration 2.0
Bon aprés avoir échoué avec le système 2.0 , j'ai fait en sorte d'améliorer le premier système sans trop le modifier, quelques vibrations parasites subsistaient encore, je viens d'en éliminer une bonne partie, je suis trés proche du but.
Il n'y a que les balancements en roulis lors des descente dans le vortex que je ne peut absorbé, du coup je pense qu'un de ces jours je mettrais un servo avec la compensation du roulis !.
Voila le résultat de la modif, une majeure partie des micro-vibrations parasites ont disparues:
http://www.vimeo.com/7345383" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: désolé mais je n'avais pas le temps d'aller faire mes tests ailleurs, du coup ils ont été fait dans ma rue.
Dés que j'ai un peu de temps libre , j'irais faire une vidéo d'un autre lieu sympa.
- gunix
- Dan4
C'est tres correct
Même si on voit quelques vibrations et quelques flous lors des translations c'est la qualité de la vidéo est tres bonne.
Tu n'as jamais été aussi prêt du but
Dan.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
- Dan4
Tes voisins ne font pas la tronche en voyant une caméra se balader au dessus de chez eux ??
Tu voles vachement haut. Je n'arrive pas à maintenir mon QC450 super horizontal à plus 3 m de haut sans qu'il se balade. On a l'impression que ta machine tient toute seule à plus de 10m
Dan.
Dan.
Une fois réglé un mk(ou un hexa ou okto) ça tiens parfaitement l'horizontal. Aprés ce n'est pas trés difficile de l'envoyer trés haut.
@Boomslang: si j'avais le temps ce serait avec plaisir!.
remarque je devrais avoir un peu de temps libre d'ici une semaine ou deux alors si vraiment ça te fait peine de la fabriquer je peut essayer de m'y mettre à ta place !
EDIT: non mes voisins sont plutôt intrigués et dés qu'ils ont des amis qui leur rendent visite je devient l'attraction locale !
- Michel Galabru
Malgré tout si t'avait besoin dis-le !Boomslang @ 31 Oct 2009, à 10:14 a écrit : C'est Sympa Claude, mais je disais ça en déconnant !! Maintenant que j'ai définitivement résolu mes problèmes de coupures, je vais m'y pencher dessus, mais merci pour ta proposition.
Alors ça m'a l'air de voler correct cette fois ?!??!!
Tant mieux que tu puisse enfin aprécier la prise de vue aérienne sans porter peine pour le matos !
- Michel Galabru
Concernant la vidéo Khead, je n'aurai qu'1 chose à dire :
Whouahhhhhhhhh Khom C Bô !!!!!!!!!!!!!!!
Les changement d'angles sont dû a un servo ou c'est l'octo que tu penches ?
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Merci !roudroud @ 31 Oct 2009, à 16:57 a écrit : Concernant la vidéo Khead, je n'aurai qu'1 chose à dire :
c'est le changement de direction de l'Okto, si je mets un servo ce sera pour compenser le roulis.
- Michel Galabru
Bon ben ça y est, j'ai fini ma nacelle vidéo. Je me suis un peu beaucoup inspiré de la tienne Claude, sauf que je n'ai pas mis une seule vis et pas un seul ressort, juste de la bonne grosse mousse dense adhésive, et les essais dans mon garage semblent prometteur...
Je n'ai pas pu essayer dehors car ça fait quatre jours qu'il pleut et qu'il vente chez moi, alors ça attendra encore un peu, même si c'est frustrant.
@+ en vidéo !!
@+ en vidéo !!
Pour revenir au système de suspension à ressorts, j'avais étudié un système similaire pour suspendre un disque dur dans mon ordinateur de raid (la "tôle ondulée", ça vous fait sauter les plombages). A l'usage, j'avais remarqué que les ressorts ou les élastiques étaient trop ... élastiques, et surtout restituaient les vibrations sans les amortir. Le seul effet notable était un léger retard dans la restitution, mais justement, à certaines fréquences, ça avait tendance à augmenter les va-et-vient plutôt qu'à les réduire, quand le système suspendu se mettait en résonance.
J'ai ajouté bêtement un bout de mousse tout mou entre le disque dur et la platine, et les ressorts se sont calmés, ça a fait amortisseur. C'est mieux si la mousse est collée des deux côtés et si elle est (un peu) en compression entre les plaques.
Au final, l'effort de traction est supporté par les ressorts, et la mousse fait juste amortisseur. Faut essayer plusieurs densités de mousse, et sans doute plusieurs ressorts, mais je pense que ça peut le faire.
En tout cas, c'est plus simple que les amortisseurs de voitures RC que j'ai vu sur un autre montage.
Jean-Marc - 50 ans - Hyères
Existe-t-il un "Quadricopter pour les nuls"?
- Proteus
un truc qui a mon avis devrais être pas mal efficace , c'est le silicone dont on fait les selles de moto "confort" (non je couperais pas la mienne pour faire un essai)
ca se présente en plaque de 1 à 2 cm d'épais et c'est ni mou ni dur, c'est pas facile à décrire, ca ressemble aux bonbons "nounours en gelée" de toute les couleurs mais en plus mou
ca ca doit super bien absorber les vibrations
- Proteus
ca sert aussi à faire des coussins ou appuies anti escarre , à voir en pharmacie
http://www.cop-chimie.com/produit.php?id_prod=230704" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cop-chimie.com/produit.php?id_prod=230706" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michel Galabru
déja essayé !!Proteus @ 11 Nov 2009, à 10:04 a écrit : un truc qui a mon avis devrais être pas mal efficace , c'est le silicone dont on fait les selles de moto "confort" (non je couperais pas la mienne pour faire un essai)
Gel spécial sel de vélo(c'est le même sur les selles de moto ou autres !)
Pour le moment le ressort est le meilleur compromis, étant donné qu'il est déja en extension par l'effet du poids de la nacelle et du caméscope, il absorbe plus de force qu'il n'en re-transmet !
Re: Système antivibration 2.0
bonjour,
ce sujet sur les vibrations est très intéressant.
deux petites idées à faire évoluer....
pourquoi ne pas insérer un rondin de caoutchouc du genre joint d'étancheité ou gros élastique bien mou au coeur du ressort?
ça pourrait absorber une partie des vibrations du ressort en lui-même et serait peut être plus efficace qu'une mousse à côté?
la boulonnerie de montage reste un pont vibratoire.
mettre une plaque de caoutchouc entre les pièces c'est bien.
pourquoi ne pas faire en plus un perçage d'un diam plus grand dans une des deux pièces pour pouvoir y insérer un joint torrique qui viendra isoler la tige du boulon et le chant de la pièce.
on peut encore monter des rondelles caoutchouc entre les têtes de boulonnerie et les surfaces.
avec ça toutes les pièces de montage sont isolées les une des autres.
qu'en pensez vous?
pour m'a part je me suis fait un bête chassis de quadri de type "agricole" avec deux tassots en pin de 5x20 et planchettes de médium de 2mm pour la plateforme électronique et support de train d'hélico, vis à bois et colle...
je sais s'est pas très orthodoxe, mais je voulais faire simple pour aborder le multirotor.
et ben, ça vole super bien avec un GU344.
pour isoler l'électronique des vibrations j'ai collé un morceau de chambre à air sur lequel j'ai collé les pastilles de mousse du GU344 et aucun problème de vibrations, j'ai bien sur fait attention à la tension des câblages ....
c'est un peu dommage que ce sujet soit resté en friche depuis si longtemps.
qu'en pensez vous?
Effectivement. je pense depuis longtemps à mettre des joints toriques sur le montage pour isoler ce "pont de vibrations".
Pour le moment je vais surement essayer de m'acheter le Panasonic HDC-SD80 qui propose la conjugaison de 2 systèmes anti-vibrations, un optique et un numérique. D'aprés certaines vidéos que j'ai pu voir il semblerait que ce soit une autre piste intérressante.
