Mon T-rex 600N
- scorpio59
- James86
- Cdt Mac Coy
Le labéma est fabriqué juste à coté de chez toiBURNS BROTHER @ 8 Feb 2009, à 09:16 a écrit : Salut perso j'utilise du power master 15% depuis 1an1/2, pas de soucis avec
++ olivier
M17 pour moi.
Sinon le PM est parait-il déjà mieux pour les roulements.
Pas de pb tes roulements James ? Tu mets de l'afterrun entre chaque session ?
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- James86
- Cdt Mac Coy
Sinon pas d'afterun non plus avec le cool power.Oli 69 @ 8 Feb 2009, à 11:37 a écrit :
Nous sommes 5 pilotes à utiliser le même carburant au club (plus facile pour se dépanner mutuellement) et aucun soucis sur les OS50 et OS91.
J'ai essayé le power master .... et je ne pilotais pas comme Szabo pour autant
- leprosylv
Quand vous m'ettez un grand coup de plein pas, sa donne aussi un coup d'AC ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
- scorpio59
tu as trop de gain
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
34 ans --06 menton
- sebastien95
Quand tu as la queue qui bouge quand tu met du pas, c'est qu'il y a une trop grande variation du régime moteur.Changer le gain du gyro poura au mieu diminuer ce phénomène mais ne poura pas l'annuler. Pour ne plus avoir ca, change de courbe de gaz, fait des essay. Mais le mieu est de passer en mode Idle-up ou tu as une courbe du type 100 90 85 90 100.
En esperant que cela t'aidera
[b]My heli's[/b] :Trex 450SE (hs65mg,gy401,s9257,pales rotor tech cf)
[b]Radio[/b]:FUTABA 6exh 2.4ghz en mode 2 depuis peu
[b]Simu [/b]: PhoenixRC (au moins 30 min par jour,parfois 3h ^^)
[b]Chargeur :[/b]Ultramat 16
Padawan de mGced
Vplus 2200mha 30C ( très bonne lipo)
Sur macintosh depuis 1 ans ( bouh PC!)
Videos filmés avec un SONY HCR-DC51, encodé avec iMovie
95-val d'oise
Padawan de mGced
95-val d'oise
- leprosylv
ok, donc en fait mon rotor tourne pas assez fort ... et donc un trop gros changement ... !
En tout cas c'est enorme le couple de l'os 50 !
Enfin je vais raugmenter un peu ma courbe pour le vol normal !
Mais la je commence a avoir l'helico en main, donc je vais voler sur une courbe symetrique !
Sinon, je doit avoir dans les 80% en gain, je baisse ?
- scorpio59
tout depend des pales de l'ac
depuis que j'ai mis les k&b de 63 je suis passer à 75
tu monte de 2 en deux pour voir l'effet plus nettement
34 ans --06 menton
34 ans --06 menton
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Bonjour à tous, pour avoir un bon AC sur un trex 600, faut tourner vite !
C'est le problème du trex 600, moi je vole toujours avec au minimum sur l'idle1 (creux de la courbe) à 70% de gaz, sinon l'AC soit ne corrige pas bien, soit il pompe !
Pour le gain en conservateur de cap, je suis à 45% sur la voie du gain en ATV, je n'utilise pas la fonction gyro de la radio (t7cp)
Même avec un fort vent, la queue perpendiculaire au vent, ça ne bouge pas d'un poil et sans corriger évidemment !
Faut des tours sur un trex, c'est tout !
olivier
olivier
- sebastien95
80% de gain sa me parais énorme
Padawan de mGced
95-val d'oise
Padawan de mGced
95-val d'oise
- leprosylv
Je suis super d'avoir bien 80% de gain sur la vois de mon gyro et sa pompe pas !
Toute les personne que je connais qui on le 9254 mette pareil !
Sur mon raptor avec un servo qui fait .16sec j'avais 35% et sa pomper pas !
Burns, tu a 70% quand tu a pas de pas ??? ou avec le pas pour le statio ?
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- leprosylv
Hein ?????
On regle la course sur le gyro ...
Après c'est la vitesse de "rotation" max les debatements de la derive
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- leprosylv
oui, j'ai 100% mais bon, la radio envoi le signal que tu lui donne !
Donc sa envoi rarement plus que 80 % !
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Re, il ne faut pas confondre limit gyro, délay gyro (=0 pour un servo digital comme le 9254) et taux de pirouette (réglé avec atv de la voie d'ac)
J'ai 70% de gaz en idle1 au creux de la courbe (point3 = manche au neutre) pour 0° de pas
Le trex 600 doit tourner vite pour que l'AC soit efficace, moi je n'ai que 45% de gain sur atv voie du gain (voie5) en conservateur de cap, et pas de soucis, plus tu monte dans le gain, plus ton servo travail, juqu'à arriver au pompage, mais même à la limite du pompage, ça ne sert à rien, tu uses ton servo rapidement !
A+ olivier
PS : ce n'est que mon avis, mais en attendant mon hélico va bien
A+ olivier
- leprosylv
Ahh ok, je croyais que tu parlais de sur la radio !
Donc, le mieux est d'être le plus proche du 100%
Je regarderai sa demain chez moi
- leprosylv
Ce qui est bizard, c'est que meme en translation rapide il ne pompe pas !
Après c'est peut être pasque le rotor tourne pas assez fort, donc il travaille mal !
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- leprosylv
Bon, j'ai un petit problème !
Ma mère est partit avec la seconde voiture ... dans laquelle il y avait le stratos !
J'ai encore pas mal d'exel fuel a 15% ! Si je tourne avec sa c'est bon ?
Surtout qu'il a l'air de mieux tourner comme sa
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- leprosylv
non pourquoi ?
- leprosylv
Non, je le laisse uniquement l'hiver ! et la voiture bouge pas beaucoup, et elle est toujours a l'ombre !
Enfin, j'ai pas voler aujourd'hui avec, j'ai fait du raptor 30 ! et j'ai roder un T-rex 700
- leprosylv
J'ai quasiment plus de tracking J'arrive pas a avoir un plan parfaitement plat comme sur tout mes autres helicos !
Sinon, j'ai fait un peu de voltige ... J'ai toujours des coup d'ac quand je met du pas ! Pourtant j'ai 72% de gaz a 0% de pas !
- leprosylv
- albano
- Angels.arael
- Lipo gonflant
- vince45
pour le tracking,met un axe de pied de palles neuf,
ensuite je sais pas c est quoi tes palles mais moi avec des 600d carbon j ai jamais eu de tracking"les 2 chapes de même longueur" et pas de reglage a refaire
ca peut venir aussi des dampers sinon.
par contre pour le nitro dans le coffre de voiture que se soit en ete ou en hiver,evite car on s ais jamais se qui peut arriver,une voiture te rentre dans le le derrière et c est le feux d artifesse , vu l inflamabilité je m y risquerai pas.sauf pour aller au terrain lol.
Vincent,30ans,orléans(45).
T-rex 700 Nitro Limited Edition
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
[img]http://img27.imageshack.us/img27/7138/dsc0147g.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/6320/dsc0536s.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/8928/dsc0156s.th.jpg[/img]
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- leprosylv
Bon, les dumper sont bon ... je vais donc changer l'axe de pied de pales ...
sinon j'ai un 9254, DS sur ON, Delay a 0 ATV sur la radio 80 %
Je comprend pas ...
Je comprend pas ...
- scorpio59
- Angels.arael
- Lipo gonflant
80% c'est trop tu tourne pas assez viteleprosylv @ 24 Feb 2009, à 20:39 a écrit : Bon, les dumper sont bon ... je vais donc changer l'axe de pied de pales ...
Je comprend pas ...
- leprosylv
OK, donc je doit baissez mon gain pour ne plus avoir de coup d'ac lors des remise de pas ?
- Angels.arael
- Lipo gonflant
