Page 2 sur 14
Posté : 04 juil. 2009, 23:08
par kitox
dite moi, j'ai un problème.
J'ai fait aujourd'hui mon premier test et même gaz a fond, mon Funjet est toujours a la limite du décrochage et tangue de droite a gauche continuellement, et donc est incontrôlable.
De quoi cela pourrait-il venir ?
Posté : 04 juil. 2009, 23:25
par Katosan
Bizarre ça parce que tu as a peu près la même config que Shintaro.
-Quelle hélice as tu montée ?
-Quel est le taux de décharge © de tes lipo ?
-Ton centrage est t il correct ?
-Quelle valeur de piqueur as tu mise au support de moteur ?
-Quel timing as tu finalement mis ? Si j'étais toi je remettrai le contrô par défaut pour mon prochain test.
Tiens nous au jus.
Posté : 04 juil. 2009, 23:51
par kitox
Li-po 3s 2650 mA 30C
hélice 5x4.5
Timing a 15
Piquage a 0
Le centrage je doute, je galère un peu pour le trouver car je ne connait pas le meilleur moyen de le faire.
Posté : 05 juil. 2009, 00:08
par Katosan
hélice 5x4.5
Timing a 15
Piquage a 0
Re,
Ca a l'air pas mal, peut-être un petit surpoids de ta lipo dans un premier temps. Pour info Shintaro était en 2200 20c (donc poids intéressant mais ampérage juste) et une hélice d'un demi pouce plus grande (5.5 x 4.5).
Pour le centrage, tu mets tout dedans en ordre de marche (OFF). Puis, tu la portes en positionnant tes index sous les petites boules qui sont prévues sous chaque aile. Elle doit rester en équilibre ou très légèrement piquer vers l'avant.
Posté : 05 juil. 2009, 00:24
par scorpio59
J'aimerais équipé une funjet et j'aimerais savoir combien vous consommer avec le HXT 2845 ?
Et j'aimerais l'équiper en 4s 2200mah, quelqu'un saurait-il à combien pourrait-elle aller étant donner que je recherche de la vitesse !
A bientôt
Posté : 05 juil. 2009, 10:16
par Katosan
Je crois que Revest a un wattmetre et a cette config. Il pourra te donner approximativement les consos. En 4s et si tu veux tracer, il te faudra un esc de 60A mini avec ce moteur, mais je te conseillerai 80A pour être tranquille. Pour la lipo une 30c pour 2200mah et 25/30c pour une 2500mah : ce sont des minimums.
Tu "devrais" attraper les 180km/h.
Voila une Vidéode ce que tu devrais avoir.
Une autre en 3s avec pointe à 157km/h en 60A, grosse lipo 3s
ici.
Posté : 05 juil. 2009, 10:20
par scorpio59
Oui je partirais donc sur le moteur HXT 2845 avec un hextronik 80A munis d'un bec qui je pense est le meilleur compromis en rapport à un bec externe+ batterie (masse et encombrement) et donc j'avais vu le zippy flightmax et je vais donc partir sur celle ci car elle parait pas mal malgré les dires de quelques personnes (chauffe)
Sinon j'ai trouvé une funjet dans un magasin du coin pas trop cher !
Posté : 05 juil. 2009, 10:25
par revest
Perso je ne peut que te déconseillé les zippy flightmax pour ce genre d'utilisation elle soufre beacoup trop.
En 4s avec ce moteur et une 4.7x4.7 j'etait a environ 60A de conso pour pret de 800W c'etait démoniaque mais le vol duré 1min30 plein gaz
Donc ne pas faire d'économie sur la lipo.
Par plutot vers une 4s 2.... rhino ou autre
Posté : 05 juil. 2009, 10:37
par Katosan
Il y a autant d'écart entre Flightmax et Rhino sachant que tout vient de Zippy ?
Posté : 05 juil. 2009, 10:53
par revest
Oui largement , je suis peut etre mal tombé mais ma 4s 2200 25c etait vraiment nul
Posté : 05 juil. 2009, 18:25
par kitox
bon, mauvaise nouvelle, mon contrôleur est mort....
J'ai voulu remettre les paramètre a zéro et au moment de valider le choix, pfffiouuuu. ..... grosse fumé.
Quelle chiottes, j'ai fait un mail a Fung, reste plus qu'a voir la réponse.
Vous pensez que ça peut être a cause du contro que j'avais pas assez de vitesse ?
Le truc c'est que même si il le reprend en garanti, ce que j'espere car je ne pense pas y être pour quelque chose, ca va bien mettre au moins deux mois ....
Reste plus qu'a me trouver un autre contro en attendant, mais les finances sont rudes en ce moment
Posté : 05 juil. 2009, 18:42
par Katosan
Argh ! Bad trip. Bon, j'imagine que tu ne l'as pas mal rebranché, je ne te fais pas cet affront. Si il a fumé il y a de forte chance que tes soucis viennent de là où que ça en soit la conséquence...
Mais oui ça va prendre du temps sauf si Fung te fait un remplacement anticipé.
En plus un platinium, ça fout les boules...
Posté : 05 juil. 2009, 19:07
par kitox
et bien mal rebranché non, car je ne l'avait pas débranché, en plus la programmation était en cours, tout se passait bien jusqu'au moment de valider le reset final et là ... c'est le drame.
Pour remettre a zéro ce contro, c'est le dernier paramètre, j'ai donc pu entendre défiler tout les autres sans aucun soucis avant.
Posté : 05 juil. 2009, 19:09
par Katosan
Oui, je connais la procédure HW, j'en avais un de 40A en Pentium mais il déconne. Je l'ai mis de côté. Dommage parce que HW a bonne réputation d'ordinaire.
Posté : 05 juil. 2009, 19:52
par scorpio59
Ouais mais le problème c'est que la rhino est apparemment plus grosse et ne rentre pas ...
Posté : 05 juil. 2009, 20:04
par Katosan
Pour les dimensions de lipo, faut faire gaffe parce qu'après il faut taper dans l'élapor (soit dans le fuse soit dans la canopy, solution 2 préférable) et on fragilise la cellule. Regarder en page 1 ma lipo 4S, elle rentre pile poile. Les 34mm de large sont bien, il est possible d'aller à 38mm mais après il faut élargir un peu l'avant du fuse pour avancer la lipo au max.
En hauteur, 29mm c'est aussi juste la bonne hauteur. J'ai reçu une lipo qui fait 32mm de haut (le vendeur s'est trompé et avait mis 22mm) et la canopy ne ferme pas avec juste ces 3mm d'écart.
Posté : 05 juil. 2009, 21:52
par Joffrey
Scorpio, relis la notice du 80A hextronic : le BEC ne marche qu'en 2S et 3S.
En 4S, il grille
Posté : 05 juil. 2009, 21:53
par scorpio59
Mince j'avais pas vu <_<
Posté : 06 juil. 2009, 17:08
par scorpio59
C'est bon le tout est commandé, reste à chercher la funjet au magasin du coin (55)
J'ai finalement pris un turnigy 80A avec bec
Posté : 06 juil. 2009, 17:14
par kitox
tu l'as trouver où ?
Posté : 06 juil. 2009, 18:30
par Joffrey
Pas chez UH j'imagine, car j'ai pris le dernier il y a 3 jours
Posté : 06 juil. 2009, 19:01
par scorpio59
J'ai un fournisseur
Un pote m'en a prêté un que je vais lui racheter si ça va
Posté : 06 juil. 2009, 19:06
par kitox
celui qui était dans les petites annonces du forum ?
Posté : 06 juil. 2009, 20:09
par scorpio59
Non
Posté : 07 juil. 2009, 16:24
par kitox
Bon, ba réponse de Fung pour mon contro, il faut que je le renvoi, que eux le revoit a HW, qu'ils attendent la réponse pour m'en renvoyer un .... d'après leurs estimation, minimum 1 mois, voir 2 .... chiottes, finit pour l'été le Funjet
Posté : 07 juil. 2009, 16:26
par scorpio59
Pourquoi ne pas t'acheter un autre contro chez Hobbicity :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 07 juil. 2009, 16:35
par Katosan
Arg désolé pour toi. J'ai eu un souci moi récemment sur ebay. Un Emax 40A que je devais vendre dans mon offre HK. Il ne bipait pas quand je branchais la lipo. On m'a demandé une vidéo pour constater, que j'ai faite (dans mes vid viméo) et ils m'ont shippé un autre sans sourciller que j'ai reçu sous 10 jours. Je dois retourner l'autre HS mais j'ai pas encore eu le temps.
Il me semble que HW et Emax sont du même groupe.
J'espère que ça va aller plus vite pour toi.
Posté : 07 juil. 2009, 16:54
par kitox
bon, ba je vient d'en recommander un chez Hobbycity, un K-force turnigy 80a.
Chiottes quand même ...
Posté : 11 juil. 2009, 13:40
par shintaro
salut!
bon donc ce matin j'ai encore fait 2 lipo sur ma funjet,
le premier lipo etant avec une 5.5x4.5
le second avec une 6x4
il semble au vyeux des "spectateurs" que la 6x4 soit plus rapide, perso je la trouve plus molle pour envoyer ...
par contre c'est vrai qu'en sortie d'un "gros piqué" je sent plus de vitesse....
cet aprem je vais chercher plein d helice differente car cette semaine j'aurais une pince ampermetrique qui me dir laquelle est la meilleur sur ma config..
Posté : 11 juil. 2009, 14:30
par MasterDude
y'a pas photo !!!
la 6X4 envoi bien plus fort même si c'est vrai qu'au lancé on a vu un effet de couple qui a mis ta Funjet sur la tranche. Bon vu que tu es un as du pilotage maintenant, cela ne t'a pas même pas déstabilisé !
Bon les lipos sont toujours aussi chauds à l'arrivée mais ils ont l'air d'encaisser les bougres.
PS : n'oublie pas mon petit billet pour les compliments !
Posté : 11 juil. 2009, 15:09
par shintaro
tu me connait!!
pingre comme je suis, je sortirais rien!!!
je dirais juste bravo pour tes statio dos, le metier rentre!
Posté : 14 juil. 2009, 02:42
par Joffrey
J'ai testé aujourd'hui mon nouveau set-up sur mon 2ème funjet :
le turnigy 2845 avec contro 60A, 4S 2200 et lipo APC 5x5
Je pensais envoyer sévère, mais je suis un poil deçu
Le set-up de mon premier funjet est quasiment aussi rapide, tout en étant bien plus simple et moins cher (moteur esky 3900kV, contro 60A, 3S 2200 et hélice gunther 5x4 de l'easystar).
Le surplus de poids de ma funjet2 compense mal le gain de puissance.
La funjet1 est si légère que c'est dejà une belle fusée, avec un minimum de dépense.
Il va falloir que je prenne les 2 funjets au radar pour être sur, mais en 4S je pensais quand même être beaucoup plus rapide qu'avec le moteur esky
Posté : 14 juil. 2009, 09:20
par scorpio59
Cool j'ai le même sétup que toi
Posté : 14 juil. 2009, 09:30
par Joffrey
Lequel ? Puisque j'en ai 2
Posté : 22 juil. 2009, 13:55
par Katosan
Salut les gars !
Un petit coucou de la Réunion. Merci de faire vivre ce post et à bientôt pour croiser les Funjets.
Fab
Posté : 22 juil. 2009, 14:06
par scorpio59
Pour ma part, j'ai tout pour le faire voler, reste à l'équiper. Normalement cette aprèm je commence et peut être que demain il sera prêt Mais en voyant le temps ça me déprime ...
A bientôt
Posté : 26 juil. 2009, 00:10
par scorpio59
Le tout est fini et à voler, deux lipos cette aprèm, un bonheur ! Je tient 7min40 jusqu'au bout de la batterie et au 3/4 des gaz (à fond, il va facile à 180-200 !!)
A bientôt
Posté : 26 juil. 2009, 06:46
par Katosan
Salut Scorpio, tu peux rappeler ta config et comment tu mesures ta vitesse à fond de gaz.
Amuse toi bien.
Posté : 26 juil. 2009, 12:13
par scorpio59
Alors j'ai le 28-45 2700kv(4.7x4.7 JST) avec le vario turnigy 80A et 4s 2200mah flightmax et le tout avec deux 9g turnigy à 3$
Je vole 7min à 3/4 de gaz avec des pointes à fond et je suis sûr que en volant tout doucement je tape dans les 10 minutes
Accus tièdes à la fin du vol
Pour ce qui est de la vitesse, elle est mesurée à la louche, mais c'est très proche des 200 !
Posté : 05 août 2009, 13:12
par shintaro
Bonjours,
pour donner des news de ma funjet!
alors j'ai exploser le nez de la bete, un attero n peu trop long elle a fini sa course dans un poteau... sous le choc le nez a pété a cause du lipo qui l'a violement entrainé en rotation car ca a tapé dans l'aile.!!!!
plus de peur que de mal! 15 minutes après la bête était RTF!
ensuite, avec mon setup, j'arrive a une vitesse max de 158Km/H avec un soft qui mesure la vitesse par le son d'un vidéo....
n'ayant que peu confiance et préférant être modeste je vais me dire qu'elle ne vole qu'aux alentour de 130Km/H, ca me va de tout façon!
