Page 2 sur 2
Posté : 20 mai 2009, 09:38
par RollingSaone
Pour nicofumi
Un Kit Lumière a 0 !!! Par les temps qui courent ,ça peut être utile
http://www.dailymotion.com/user/rolling ... -lama_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne Bricole
Fred
Posté : 21 mai 2009, 09:44
par nicofumi
Merci fred!!
je vais essayer de trouver un peu de matos et bricoler par contre les clignoteurs sur le v3,ca va etre chaud....(poids et place) <_<
bon vol pour ceux qui vole aujourd'hui
Posté : 21 mai 2009, 11:29
par RollingSaone
Hello
Effectivement ce que j ai mis va certainement faire lourd pour un V3...
mais J ai un ami qui a monté un jeu complet sur un Bell 47G de graupner...(pas le kit vendu..Beaucoup trop cher pour ce que c est !!!!)visible ici
http://www.dailymotion.com/user/rolling ... otors_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
Le Clignoteur est "maison"...lereste est du standard "adapté"
Bonne bricole
Fred
Posté : 21 mai 2009, 11:42
par nicofumi
ok,ok!!!!
Et dis moi dans un autre registre,a ton avis les pieces indispensables optionnelles pour un V3 (plateau alu extrem,pales extrem,moteur xtrem etc?)qu'il faut monter?
et derniere question,tu crois qu'il ya moyen de monter un mini recepteur 2,4,un mini gyro et un mix(???) pour les 2 moteurs sur le v3 en lieu et place du 4en1 d'origine?j'aimerais m'en servir avec ma futaba t7cp
merci de tes infos
nico
Posté : 21 mai 2009, 12:01
par RollingSaone
La pour ce genre de modifs je ne pourrai pas te dire ...déjà je n ai pas de V3... et puis je ne me suis jamais penché sur la question.Je laisse les spécialistes de L X-treme te répondre !!!!
Fred
Posté : 21 mai 2009, 12:03
par nicofumi
ok merci fred et bonne journée
nico
Posté : 29 mai 2009, 16:31
par koy-koy22
Salut à Tous !
Je possede un Bell 47g de t2m et je n'arrive pas a retirer la biellette de commande du servo, y a t il une technique precise ou c'est moi qui suis mancho ?
Faut il devisser la vis du pallonier ? ( j'ai devisse, mais je n'ose pas forcer pour l'extraire du servo )
D'avance merci à tous ...
Posté : 30 mai 2009, 07:46
par nicofumi
pour extraire la chappe de la boule sur le palonnier de servo,tu tournes la chappe a fond sur un coté et tu forces pour l'extraire,mais c'est dur et heureusement!!!
Sinon,il existe des pinces a "dechapper" qui facilite grandement le boulot!!
Et pour extraire le palonnier du servo,tu enleves la vis et tu tires fort!!là aussi c'est dur et reheureusement!!!
En esperant t'avoir aidé
Posté : 30 mai 2009, 22:33
par koy-koy22
yes merci encore ...
j'ai changé de cran dur un palonnier , doit on le faire egalement sur le second palonnier ?
car depuis le changement je trouve que l helico ne repond plus comme avant ... ( il a tendance àn partir sur l 'avant !
ça reste maitrisable, mais complique le stationnaire ...
Bon WE à tous ...
Posté : 21 juin 2009, 17:48
par akrapovic73
petit retour d'experience sur mon v3,
sur mes trois plateaux cyclique:
un plastique , une réplique alu et un esky, celui qui a le plus d'ange est le esky.
par contre il faut couper de 3mm le tube plasque au dessus du plateau cyclique pour allez a fond
.avec sa les tringles peuve etre placée a l'avant dernier trou sans faire forcer les servos.
ensuite pour conserver le trou de fixation sur le tube du rotor il faut des tringle de servo plus longue, (j'en recherche, peut etre ceux du big lama)
autre astuce pour augmenter le debattement, remplacer les rotule de cyclique interrieur par des model plus longue( comme model exterrieur).
j'ai pris mes rotule sur mon cyclique made in china.
