Fabrication d'un fuselage pour le T500
Tu as mis quel type de démoulant Raph ? J'ai eu aussi cette mésaventure avec un moule il y a 3 semaines..
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Le Monastier (48) - 47 ans -
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Mosquito
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] RC System 4ch
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] RC System RC3450
[img]http://kkwait.free.fr/windows.png[/img]
C'etait un poisson après l'heure !!!
J'ai mis trois démoulants différents et après deux heures le master est intact et
le moule aussi.
Le moule est à la hauteur de mes espérances.
Je vais pouvoir passer à l'étape suivante.
Voilà les photos.
URL=http://img520.imageshack.us/my.php?image=p4110012.jpg][/URL]
A+ pour la suite.
Raph
le moule aussi.
Voilà les photos.
A+ pour la suite.
Raph
P'tain t'es con ! C'est vrais que ton moule a un profil de poisson sous certains angles.. Content d'apprendre que c'était une blague, beau et solide moule à ce que je vois, c'aurait été dommage doublier le démoulant ce qui m'est arrivé il y à trois semaines pour des nacelles d'Airbus A319, j'ai perdu les deux demis moules et les deux demis nacelles qui y sont restées collées. J'ai refais.. 40 grammes chacunes. Je me permet de te les montrer. Bonne continuation !
Non, j'ai peint la pièce après démoulage, j'ai pas osé la peinture vitrifiante dans le moule sur la couche de gel-coat.
J'ai fait ma 1ère bulle mais ce n'est pas la dernière , elle est loin d'être top.
Refaire la bulle ce n'est pas trés grave.
Mais le gel-coat c'est délaminé du moule au démoulage.
Je vais essayer de récupérer le moule avec du mastique est un apprêt
bi-composant.
Cette fois ce n'est pas une blague !!!!!
bi-composant.
Salut Raph, dis moi, sais tu qu'il faut que le gel coat soit "amoureux" pour appliquer dessus la résine et la fibre ? C'est à dire juste "pègueux", pas trop frais et surtout pas trop dur. Très important pour la liaison entre résine et gel.
Salut,caluc @ 16 Apr 2009, à 09:07 a écrit : Salut Raph, dis moi, sais tu qu'il faut que le gel coat soit "amoureux" pour appliquer dessus la résine et la fibre ? C'est à dire juste "pègueux", pas trop frais et surtout pas trop dur. Très important pour la liaison entre résine et gel.
Je pense que mon erreur vient de ma cire, qui n'a pas résistée à la temperature
de l'étuvage.
Ou peut-être une montée en T° trop rapide.
J'ai modifié mon système.
Pour cet essai j'ai utilisé juste un démoulant industriel acheté chez Airtech .
C'est pas de la cire,ça se passe au chiffon,c'est liquide comme de l'eau.
Tu peux en trouver aussi dans les sociétés de modelage.
C'est ce que j'ai fait et ça coûte moins cher ! (on me la donné).
Ensuite pour ouvrir le moule, c'est le marteau avec des cales de différentes
épaisseurs (le marteau,pas le perfo).
En principe pour la première coquille il y a pas de problème.
Mais pour la deuxième,c'est une autre histoire il faut rester zen.
Pour le fuselage, je vais essayer l'air avec une souflette.
- Mykekeul35
Pour le démoulage, il faut un agent démoulant. Soit de la cire de démoulage, soit un produit liquide (qui pour moi est plus utilisé pour des moules en métal mais bon) ou directement un démoulant interne (directement mélangé à la résine. ). Il faut attendre que le produit sèche (on peut parler de polymérisation pour le produit liquide) et ensuite, tu peux mouler. Et pour le démoulage, il faut un marteau (un maillet en bois, c'est parfait), une cale en bronze (cela abime moins le moule si la pièce colle) et une souflette.
Mais ça, c'est mon expérience professionnelle Après, je ne sais pas comment les autres font
Les démoulants liquides que j'utilise au taf. Très efficaces. Version PDF pour choisir le bon
[b]Mes Vidéos[/b]: Mon 4ème vol en Lama V3,Mes 1eres translations
[b]Lama V3[/b]: Blades,Swashplate alu,Lower rotor hub alu,Upgrade Axe Principal alu de chez Extreme
[b]Localisation[/b] : Bretagne-Ille Et Vilaine-Saint Suliac (48.572593, -1.966002)
Ma présentation
Ma présentation
- Mykekeul35
Pourquoi ne pas le faire en carbone ton fuselage ?
Ma présentation
Ma présentation
Salut,Mykekeul35 @ 23 Apr 2009, à 13:11 a écrit : Pourquoi ne pas le faire en carbone ton fuselage ?
Pour les intèrférences, pour le prix et enfin pour la visibilité.
C'est dommage de faire un fuselage en carbone pour le peindre !!
Pour la peinture les essais sont fait à la peinture à deux composants de type auto.
Après 35mn le bébé est sortie.
le poids total avec la bulle est de 286g.
Il me rèste a faire le stab et le systeme de fixation de la bulle qui doit être pratique,rapide et fiable.
J'ai essayé de mettre l'hélico dans le fuselage, il passe pil.
En revanche, comme je l'avais prévu, il faut changer la transmission de l'anticouple.
Alors un petit coup de téléphone chez FX :
Combo transmission rigide, palettes carbone et pour le plaisir des pales
Radix en 430mn.
Je pense recevoir le matos lundi et commencer a faire le montage dans le fuselage
Radix en 430mn.
- Mykekeul35
Je n'avais pas pensé au interférences en effet. Et peindre du carbone, il y a des fabricants qui le font Mais en automobile
Ma présentation
Ma présentation
Magnifique travail, raph, vraiment passionné par ce que tu fais, continu
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Voilà le chassis prêt a être monté dans le fuselage.
Pour des raisons de refroidissement l'ESC est placé à l'avant.
La photo suivante montre le système de vérouillage de la bulle.
Il y a un aimant pour la mise en place et un verrou de type planeur qui permet de
sécuriser la fermeture.(un morceau de corde à piano qui coulisse dans une gaine)
- Mykekeul35
Ouahhhh, je suis admiratif ! BOn boulot
Ma présentation
Ma présentation
WAAOOOUUU !!
Je viens de tomber sur ton topic et c'est tout simplement magnifique !!
Chapeau pour ton travail !!
J'ai hâte de voire les photos monté et qui sait peut être une belle peinture pour bientôt ?
---------------- 18 ans ---------------
Brest ( 29 )
Bosse dans l'industrie du cochon pendant les vacances !
- Optic 6 2,4 gHz ASSAN !
- Edge 540T 1.83m Os160fx RedBull mod.
- Mx2 Easymodel Towerpro 9gr c'est violent !
Brest ( 29 )
- florentf31
Je viens de lire ton topic est c'est vraiment passionnant !
J'adore le boulot réalisé, il me tarde de voir le résultat final monté et peint.... après certes on aime ou pas le rendu mais dans tous les cas on ne peut que constater l'ampleur du travail réalisé avec passion (et patience)
Bon courage pour la suite !
- Burns
+1 et en plus moi j'aime bienflorentf31 @ 1 May 2009, à 20:28 a écrit : J'adore le boulot réalisé, il me tarde de voir le résultat final monté et peint.... après certes on aime ou pas le rendu mais dans tous les cas on ne peut que constater l'ampleur du travail réalisé avec passion (et patience)
- MINOSFOR
BRAVO tu a fait un super taf bravo
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico FP: Walkera CB100
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Salut Raph,
Juste pour dire que j'ai tout lu, et que.. je sais plus
Ca me plairais bien de faire ma goutte d'eau, mais bon... quand même <- si tu vois ce que je veux dire
Félicitations (avec quelques moi de retard) pour ton magnifique boulot
Kaos Technology Logo 630 FBL (destruction terminée )
Phoenix 3.0 Hitec Aurora 9
