Carlogliss
Sirius35
Message par Sirius35 » 17 févr. 2009, 15:40
- le plan en première page est inexploitable, coupé en plusieurs pages en milieu de page, etc. J'ai même pas tenté l'impression à la vue du PDF... Donc quelqu'un a t'il un plan de meilleur qualité, ou des cotations précises ?
ha quand même hein ;) lorsque je le dit personne me croit ;) :lol:
bon tu as trouvé le plan en qualité top donc tu n'as plus de soucis, pour ma part j'ai fait au pif en extrapolant sur une base de feuille A4 (sans les dérives) à partir de cotes que Shadow m'a communiqué, donc le mien est plus gros ;) et c'est pas plus mal... donc du coup vu que le miens ne ressemble plus au plan original tant en taille qu'en apparence (j'ai refais toutes les pièces à ma façon), il porte le nom d'Aéro-Cat (Aéro pour aéroglisseur, Cat ---> format A4 ---> quatre.. et comme j'adore les chats... déformé en Cat :lol: )
- je n'ai aucune électronique pour un tel engin, encore moins d'hélice. Quelqu'un peut il me faire la liste de course (genre sur Hobby King/Hobby City, j'ai des achats a faire pour mon hélico). Le seul truc que j'ai, c'est un récepteur et la radio et les lipos. Sauf que mes lipos sont des 3S 2200 mAh, faut peut être quelque chose de plus léger à mon avis. Bref, j'ai pas d'hélice, pas de moteur, pas de contrôleur, pas de corde a piano, pas de servo, pas de colle, que dale :)
j'ai fait avec les fonds de tiroirs, donc pas le meilleure config, mais bon je l'indique, des fois que ça aide.
J'ai mis un 2805 2840kv, j'ai testé en 2 & 3s et ça fonctionne à merveille (hyper nerveux en 3s) et niveau hélice j'ai testé là aussi avec ce que j'avais sous la main :
Camspeed Prop Graupner 5,2x5,2 en 2s (pas encore testé en 3s)
GWS 6x5 Slowfly en 2 & 3s (attention résonance en 3s)
GWS 5x4,3 Hyper Drive en 3s (pas testé en 2s, attention résonance en 3s)
j'aurais bien voulu testé une GWS 7x3,5 Hyper Drive mais étant donné que mon axe moteur se trouve à 8,5cm du haut du dépron cette hélice touche ce dernier... je vais rogner de 2mm le dépron pour pouvoir la mettre ce soir ;) :lol:
J'ai mis un servos HXT 900
J'utilise un contro 18A, mais selon le moteur, le choix d'hélice ainsi que la catégorie d'accus (2s ou 3s) tu pourras sans doute descendre
-pour le dépron, il faut quelle épaisseur ? j'en ai jamais acheté, donc bon, je ne connais pas de trop. ca se trouve a Leroy merlin, non ?
Il faut tailler ça dans du 6mm, on le trouve dans tous les magasins de bricolage au rayon des moulures, isolant et colles pour moulures... s'ils n'ont pas de dépron (qui est une marque) il auront certainement du Gédiplac, extrupor, climapor, etc... comme tu le voit le matériaux existe sous différentes marques (avec des qualités légèrement différentes, mais bon pour un aéroglisseur et des dépronade en général ça importe peu)... on va dire que le mot dépron est devenu générique en aéro-rc ;)
je colle tous mes avions et autres bricolage dépron avec cette colle... j'en rajoute quasiment toujours un tube à mes commandes tellement elle est performante
Sinon, faut essayer d équilibrer le plus possible la bête, non ? Si on a trop de poids en avant ou en arrière, ça doit poser problème pour la sustentation, non ?
le moteur est à l'avant, j'ai positionné mon récepteur (8 voies, pas une références de légèreté) entre le montant des dérives et mon accus sur le plan en pente de l'entrée d'air de la "juppe", mon contrôleur étant sur un des côtés
j'ai aussi regardé l'aéroglisseur, ca semble bien sympa. Mis à part la turbine, je suppose qu'on peut réutiliser le matos de Carlogliss dessus, non ?
tu veut sans doute parler des TAG ;)
c'est trop lourd pour le matos du carlogliss, autant le carlogliss est ultra léger (le mien arrive à 110gr tout équipé) et fait merveille en indoor, autant le TAG est taillé pour l'extérieur (il n'arrive pas à s'exprimer entièrement en indoor... pas assez de place).... surtout qu'avec 2 turbines (donc 2 accus, 2 contro...) et un gyro nous ne sommes plus dans le même budget...
Maintenant il y a 2 écoles, ceux qui veulent s'éclater en indoor à par cher (carlogliss et tous ses dérives... dont l'Aéro-Cat) ceux qui veulent avoir un truc qui arrache quelle que soit la surface (Tag) ;)
Saint-Méen le Grand (35)
[u][b]Quelques vidéos[/b][/u]
lecaramel
Message par lecaramel » 17 févr. 2009, 16:47
Merci pour ces informations Sirius !
Si je regarde un peu sur HobbyCity, je pense à ça (en incluant ce que tu as indiqué) :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3822" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6540" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6457" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5353" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, les hélices (http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tegory=265" onclick="window.open(this.href);return false;) y'a plein de types et tailles différente,s je sèche un peu...
Et c'est pour de l'indoor exclusivement donc je vais rester sur le Carlogliss :)
Sinon, tu peux en dire plus sur la raisonnance. je connais le principe du phénomène en général, mais pas trop la sur le Carlogliss...
Encore merci !
Merignac (33) - 36 ans
3DX500 SA V2 full alu || Tarto 450 Pro || CopterX 450 SEV2 "mulet" || Trex 250 SE || GAUI X330 || Vega || FunCub || Phoenix RC
Sirius35
Message par Sirius35 » 17 févr. 2009, 17:09
pas de soucis à ton service ;)
voici ce que cela donne dans le salon ;)
lorsque je mets le moteur à fond on entends bien la résonance de l'hélice (effet de cavitation ?)
ce soir je teste ça en salle indoor donc je ferais tout plein de test 2s & 3s ;)
pour les hélices c'est vrai que c'est la jungle chez HC pour s'y retrouver, mais bon j'ai bon espoir qu'ils améliorent ça dans l'année ;)
5x3 DD
6x3 DD
7x3,5 DD
lecaramel
Message par lecaramel » 17 févr. 2009, 17:40
heu, c'est quoi ces tailles d'hélices. pourquoi il y a deux longueurs ?
Sinon, j'ai aucune idée de l'intérêt d'en prendre une plus grande ou plus petite (plus de souffle donc plus vite ? mais plus de consommation ?)
Sinon, les pièces que j'ai choisie, ça semble ok ?
Sirius35
Message par Sirius35 » 17 févr. 2009, 17:47
ce sont des hélice DD (direct drive, ou hyper drive) conçues pour les fort KV, donc pas d'effets de résonance comme sur ma vidéo.
je n'ai pas encore fait de test de conso/poussée afin de déterminer le meilleur compromis 2s/3s
toujours est-il que lorsque j'avais ce moteur sur mon F22 en 3s les meilleurs résultats ont été trouvé avec la 5,2x5,2 Cam Speed Prop (voir chez ACW ils en ont)
pour le 2s les test sont en cours
pour tes pièces oui c'est bon, l'avantage c'est que tout ce matos pourra te servir plus tard sur des avions en extérieur ;)
lecaramel
Message par lecaramel » 17 févr. 2009, 17:56
Ok, donc ça comme hélice, ça va, pas trop grand vis à vis d'un modèle A4 : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0_127x76mm" onclick="window.open(this.href);return false;)_
Désolé de ces questions bêtes, mais c'est un univers que je découvre complètement !
lecaramel
Message par lecaramel » 20 févr. 2009, 22:57
Bon, j'ai fait le plan, à une échelle un peu plus petite que celle d'origine, 24.5 cm de long pour le chassis principal.
J'ai commandé moteur, hélice, ESC, et tout le tralala, plus qu'à attendre les pièces. J'ia plus qu'à aller acheter le dépron et faire la découpe demain :)
Sirius35
Message par Sirius35 » 20 févr. 2009, 23:08
voici ce que donne le miens
lecaramel
Message par lecaramel » 21 févr. 2009, 00:00
Super sympa !
Sirius35
Message par Sirius35 » 21 févr. 2009, 00:30
j'ai aussi fait des vidéos embarqué mais en indoor la qualité est.... heuuu pourrie :lol:
nautler
Message par nautler » 21 févr. 2009, 00:46
hé hé salut
moi aussi j'ai fais le mien :D :D :D
hier soir en à peine 1 heure j'avais effectuer les découpes ( à l'arrache ;) ) sur une base de A4 ;) puis tout le restant dans des chutes de dépron 6mm qui trainée dans un coin :o
voila le résultat
picasaweb.google.fr/lh/photo/kEtnaq...feat=directlink
picasaweb.google.fr/lh/photo/hNlAVU...feat=directlink
aujourd'hui j'ai fais les testes à mon taf , en un mot , sa dépote grave :blink: :blink:
un peu trop méme car le pilone n'a pas tenue le choc plus de deux pack :P :P :P
c'est vraiment marrant se ptit engin
voila voila
lecaramel
Message par lecaramel » 21 févr. 2009, 01:09
Tu pourras faire une petite photo du dessous ?
Sinon, comment on accroche la corde a piano du servo sur le depron ?
Que scotch utiliser pour avoir la mobilité des ailerons ? Faut en mettre que d'un seul côté je suppose ?
Sirius35
Message par Sirius35 » 21 févr. 2009, 01:20
mon châssis est carré.
Donc j'en ai découpé 2 dont un que j'ai évidé et qui devient le dessous
Pour accrocher la corde à piano (pour ma part c'est un jonc carbone, un coup de briquet pour l'arrondir, une goutte de cyano pour la maintenir en forme.... ainsi après séchage on obtient un jonc carbone plié ;) ) j'ai inséré dans l'épaisseur du dépron un bout de coton tige, la CAP (ou le jonc carbone plié) s'y insère et ça suffit ;)
pour ce qui est des charnière j'ai mis des charnières nylon (c'est pas le poids qui est un handicap ici)
lecaramel
Message par lecaramel » 21 févr. 2009, 01:48
ok pour le jonc de carbone. Je suppose que c'est ce qu'on trouve à décathlon, non ?
Par contre, la charnière Nylon, ca me parle pas... Ca se trouve ou ?
nautler
Message par nautler » 21 févr. 2009, 10:37
bonjour
moi pour ma part je fixe ma CAP au guignol ,qui et fixé au dépron (petit guignol qui se clips sur le dépron puis que je colle pour qu'il ne bouge plus ;) )
puis je fixe la CAP au servo grace à un ptit domino special
et pour le dessous de mon aero cat voila une photo aussi ;)
pour le matos utilisé tout viens de chez HC :P :P
edit : pour la fixation des dérives, elles sont fixé au scotch blindé , on le voit un peu sur la 1ere photo :rolleyes:
lecaramel
Message par lecaramel » 21 févr. 2009, 11:19
Bon, scotch renforcé/blindé, j'en ai que j'utilise pour mon Quark.
Par contre, Guignol, je connais la marionnette, mais c'est tout :)
Allez, je pars a Casto/Décath' acheter le matos :)
lecaramel
Message par lecaramel » 21 févr. 2009, 13:35
Bon, j'ai acheté le dépron (marque dépron, y'avait pas autre chose). Bon, j'ai de la surface la, je peux en faire un paquet de carlogliss !!
Me manque la colle (y'avait pas a Leroy Merlin !) et l'électronique qui est en préparation chez HC. Je vais toujours me le monter, et peut être me faire différentes versions...
jpgabz
Message par jpgabz » 21 févr. 2009, 14:42
Je colle le dépron avec cette colle, elle est très liquide mais il y a un cône vendu avec le tube, c'est une colle contact super efficace et pas cher. Je la préfère à la UHU por ;)
lecaramel
Message par lecaramel » 21 févr. 2009, 14:47
j'en ai prit un tube dnas ma commande :)
lecaramel
Message par lecaramel » 21 févr. 2009, 23:41
Bon, j'ai monté le carlogliss, juste le dépron. Faut avouer, c'est assez rigolo à faire, je pense que je m'y prendrais autrement pour le second pour certaines choses.
Plus qu'à attendre la commande de HC pour l'electronique, servo et moteur !
Oxy67
Message par Oxy67 » 23 févr. 2009, 23:44
bien moi je ne comprends pas, le mien au démarrage part toujours vers la gauche... si kk '1 a une idée.... :huh:
Site Web Heli67 / Strasbourg : http://www.Heli67.com" onclick="window.open(this.href);return false;
He : HB FP - Av : Twinstar - DEPRONade - Ra : DX7...
Start : 12.2006
-= La simplicité est la plus grande sophistication =-
Sirius35
Message par Sirius35 » 23 févr. 2009, 23:46
il faut que moteur soit parfaitement à 0° sur tous les axes !!!
Oxy67
Message par Oxy67 » 24 févr. 2009, 00:26
vais voir ça.... merci ;)
Start : 12.2006
Sirius35
Message par Sirius35 » 24 févr. 2009, 00:38
effectivement on aurait tendance à lui mettre du piqueur et de l'anticouple comme sur un avion... j'ai vu ça sur le carloglisss d'un ami... ça fait toupie ;) :lol: et dès qu'on corrige le tir tout rentre dans l'ordre ;)
le mien est à 0° partout et va nickel ;) bon je ne dit pas que c'est parfaitement droit à tous les régimes, mais les toupies c'est moi qui les provoque ;)
Oxy67
Message par Oxy67 » 25 févr. 2009, 16:58
Bon bein surement une histoire de centrage des masse ( batterie) la ça a l'air bien mieux.... je lui ai rajouté une jupe , ca claque bien !!! 8-)
Start : 12.2006
Oxy67
Message par Oxy67 » 26 févr. 2009, 15:50
jupette enlevée car ça le freinait...
Start : 12.2006
Sirius35
Message par Sirius35 » 03 mars 2009, 20:52
j'ai mis en ligne le sujet sur l'Aerocat ;)
leprosylv
Message par leprosylv » 09 mars 2009, 22:16
Heu, moi j'ai pas mal d'anticouple sur le moteur !
Au debut j'en avait pas elle fessait des ronds partout !
La j'ai recuperer un 1000 kv sur un avion donc je pense que sa ira un peu mieux et que sa fera surtout beaucoup moins de bruit !
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
cestb
Message par cestb » 20 nov. 2009, 23:28
je remonte le post, j'ai fait un chti carlogliss :
55gr en ordre de marche, tout piti ;)
Bl de 5gr, Lipo 180mAh 2S, servo 3gr, GWS 4.5*3, contro 8A, recepteur 4CH 4gr.
C'est tres drole ce truc la :) Faut que j'apprenne mais c'est tres drole et puis ca avance bien :)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 13aa5e953b" onclick="window.open(this.href);return false;
Nantes, 38 ans
Retourner vers « Autres bidules RC »
