Page 2 sur 2
Posté : 02 oct. 2009, 16:48
par yanik29
Oui, sous XP ca reste bloqué sur "firmware upgrading" et je sais ni combien de temps ca prends pour upgrader ni ce que ca fait une fois fini! Peut etre, j'attends pas assez longtemps
? Mais sinon, il fonctionne très bien. Je ressayerai ce soir pour voir! Sinon, ca apporte quoi la version 2.62?
Posté : 02 oct. 2009, 17:09
par Towcat
aucune idée !
en revanche moi ça reste bloqué sur le chargeur, mais j'ai direct un message d'erreur sur le PC...
Posté : 02 oct. 2009, 21:11
par yanik29
Bon, ben j'ai essayé d'upgrader et j'ai exactement la meme chose que toi! Là, je vois pas comment passer à la 2.62!!
Posté : 02 oct. 2009, 22:44
par Towcat
envoie un mail à maxpro, je serai moins seul à réclamer
Posté : 11 oct. 2009, 23:59
par Sebcbien40
Slt Towcat!!!!
Alors ils t'ont envoyé un 3ème chargeur????
Posté : 12 oct. 2009, 09:06
par Towcat
ouaip, il devrait arriver ces jours ci...
j'ai transmis les 2 autres pour autopsie, le légiste pourra en parler lui même...
Posté : 15 oct. 2009, 13:20
par Towcat
> chargeur (le 3e) reçu enfin !
au passage la douane de TNT ce sont vraiment des grosses brutasses, la package était explosé... pas la boite autours <_<
bon j'ai pas trop crié victoire avant, vu l'expérience des 2 précédents...
à noter que les pannes des 2 autres n'avaient rien à voir l'une avec l'autre, la seconde d'entrée y'avait un blème, la première j'avoue être toujours dubitatif vu que ça avait bien fonctionné quelques jours...
... bref à suivre quoi, en revanche j'avais fait part de mon problème d'upgrade à Tom du SAV, bin il m'a répondu et ça fonctionne !!!
alors voici la procédure, ça doit être lié à la France et pour cause...
> aller dans le panneau de config Windows, paramètres de langue et région.
> sous Vista je suis allé dans l'onglet Format, pour modifier les nombres
> je fais personnaliser le nombre
> changer la virgule en point "," >> "."
> changer le point virgule en virgule ";" >> ","
et c'est tout !
suite à ça le soft fait l'upgrade sans problème
autre petit truc donné par Tom : le soft démarre systématiquement en chinois, faut aller chercher l'onglet pour passer en anglais... il suffit d'effacer dans le répertoire d'installation le fichier Chs.lng pour que le soft démarre ensuite en anglais par défaut
bref assez content là, maintenant je croise les doigts pour que rien ne crame, sur RCgroup les retours sont tops, et honnêtement à l'usage il est vraiment bon.
Posté : 15 oct. 2009, 20:56
par jpgabz
bien, affaire à suivre donc, ce serait vraiment dommage et pas de chance que le 3eme pose problème ! avec tout le mal que vous vous êtes donné toi et maxrpo...
tiens nous au jus !
Posté : 30 oct. 2009, 14:13
par yanik29
Salut!!
Mon X6+ commence à déconner aussi. Il ne reconnait que 2 cellules sur mes lipos 11,1V <_< ! J'enverrais un mail chez Maxpro aussi!
Posté : 30 oct. 2009, 14:16
par Towcat
traine pas et tiens nous au jus...
le mien fonctionne mais je dois reconnaître que j'ai pas une confiance absolue après 2 cramés...
Posté : 30 oct. 2009, 14:22
par yanik29
C'est sur qu'il y a de quoi perdre confiance! Enfin, je me dit que j'ai bien fait de prendre l'Accelerator, comme ca je peux recharger normalement mes lipos avec!
Posté : 30 oct. 2009, 18:38
par yanik29
Je l'ai réessayé et ca remarche, bizarre! Je vais attendre qu'il refasse le coup pour contacter Maxpro!
Posté : 17 janv. 2010, 15:19
par Towcat
jcrois que je suis gavé de mon Maxpro...
nouveauté : mes plaquettes de connecteurs crament
question bête : y'a une technique particulière pour brancher ses lipos ?
j'ai fait : prise principale puis connecteur d'équilibrage, puis l'inverse, vu qu'avec mes 3 chargeurs en stock j'avais du rab entre 2 cramées...
le dernier fut édifiant : je branche ma 3S 3000 Turnigy, ça indique bien "3S", j'entame la charge à 1C et là d'un coup une cellule passe de 4V à 0 !
je coupe, il ne détecte plus que 2 cellules, je vire le truc de protection dessous pour voir que le circuit imprimé à cramé... <_<
un peu colère là dessus, surtout je me demande à quoi c'est dû !??
à priori c'est depuis que j'ai mes 3000 pour le H550, avant les plus grosses étaient des 2250, m'enfin faut pas pousser quand même...!!
du coup il fonctionne en 2x 3S ou avec l'accélérator, je ne peux plus brancher de 2S/3S/4S/5S
cramé 4 plaquettes !!! respect...
Posté : 02 mars 2010, 11:29
par Towcat
bref retour : ça me crame visiblement des plaquettes sans que je sache pourquoi (une nouvelle de Hobby City), j'ai abandonné l'idée de remplacer...
pas de nouvelles de Maxpro à mon mail et je m'en tape un peu, pas envie d'en revecoir un 4e <_<
je m'en sers désormais comme d'une alim sur l'accelerator qui semble bien équilibrer les lipos, en attendant d'acheter un Hyperion.
en attendant, je suis pas près de conseiller ces chargeurs... dommage. <_<
Posté : 02 mars 2010, 12:40
par jpgabz
Si les pistes crament c'est qu'elles sont sous dimensionnées pour l'ampérage qui les traverse et elles font fusible.
Donc pour moi c'est les plaquettes qui sont mal étudiées, les pistes devraient être plus larges ou épaisse, tu peux les réparer en faisant un pont et les épaissir en les étamant (grattes les verni avant), après ça tu devrais être tranquille.
Ce sont les plaquettes fournies avec le chargeur ?
si oui il faut les avertir pour qu'ils corrigent le problème, sinon d'autre tout comme toi vont avoir des problèmes.
de mon coté je suis toujours aussi satisfait de mon chargeur, mais le mien n'utilise pas ce type de plaquettes, idem pour l'accélérator.
Posté : 18 mars 2010, 20:41
par Towcat
Ah pardon Jpgaz j'avais pas vu ta réponse
> bin ce sont des plaquettes Maxpro quoi... en fait les 3 qui étaient avec les 3 chargeurs reçus, + 1 que j'avais achetée en rab, + 1 de chez Hobbycity...
je n'avais pas ça sur les autres chargeurs, et là vu le nombre je ne mets pas ça bien sûr sur un défaut de fab, pas sur le nombre
donc à priori un nouveau souci sur ce 3e chargeur à mon avis...
l'Hyperion va arriver, celui là ne me servira plus que sur l'accelerator, tant que celui ci voudra fonctionner...
Posté : 18 mars 2010, 22:55
par jpgabz
Je persiste à dire que le problème ne vient pas du chargeur, si les pistes sont trop fines pour supporter l'ampérage qui les traverses elles bruleront avec n'importe quel chargeur.
Donc je penses que ce sont les plaquettes qui ne sont pas correctement conçues ou fabriquées, les pistes devraient être mieux dimensionner .
qu'en dit Maxpro ?
bref je comprend en tout cas que tu sois aussi déçus, t'as vraiment pas de chance !
Posté : 19 mars 2010, 08:59
par Towcat
bin là du coup j'ai jamais eu de réponse... <_<
pourquoi n'ai je jamais eu ce problème avec les autres chargeur ?
pourquoi cela s'est il produit avec la plaquette HC ?
avec 5 plaquettes cramées c'est plus un hasard
nan désolé mais j'ai jamais entendu parler de problèmes de finesses de circuits de plaquettes d'équilibrage, j'utilise pas d'énormes lipos non plus quoi...
