Marre de la flycamone
- yoyo13
ok encore merci pour la reponse super sonique, elle est pas très claire leur doc
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
Salut !
Pour info, il y a un nouveau firware ( du 15/01/09) dispo sur le site http://www.flycameone2.com" onclick="window.open(this.href);return false;. il est sensé améliorer la qualité de l'image.
Sinon, un d'entre-vous a t/il un lien pour acheter une lipo interne pour la cam ? elle est pas dispo chez miniplanes depuis pas mal de temps.....
ou sinon les dimensions de la lipo pour voir si il en a une qui rentre chez HH.
Thierry
Thierry
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
Merci pour le firmware, je vais tester ca
Sinon achetée là : http://www.heliguy.com/Extras/Heli-Came ... tery-Pack/" onclick="window.open(this.href);return false;
ou dispo là : http://www.fxmodelrc.fr/Accessoires/bat ... 17032.html" onclick="window.open(this.href);return false;
salut oli !
merci pour les lien mais je cherche la lipo interne pour remplacer la mienne qui est naze .
Sinon je me tourne plutot vers une alim par le recepteur via l'embase.
lipo de spare :
lipo flycam
Thierry
lipo de spare :
lipo flycam
Thierry
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
Chuis couyon,j'ai mal lu J'ai acheté ma lipo interne au même endroit.
http://www.heliguy.com/Extras/Heli-Came ... t-Battery/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Elle est dispo ! )
Désolé.
(Elle est dispo ! )
Désolé.
Thanks !!
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Bon, deux nouvelles...
Ma flycamone semble morte, elle ne démarre plus, ne se charge plus, la Lipo est à 4,02V donc nickel et je n'arrive plus à la mettre à jour via le PC... j'ai contacté le SAV, j'attends des news.
Autre point, la caméra décathlon...
Bah sur un 500, c'est beaucoup trop lourd. Je suis obligé de la mettre à l'avant sur le 3DX parce que sous l'axe principal, ça passe pas (trop haut par rapport aux patins) et ça risque de frotter sur le moteur et si je la met à l'avant, je dois tellement lester l'hélico à l'arrière qu'il décolle à passé 3/4 de manche...
Bref, en standby pour le moment questions vidéos embarquées...
@ plus
@ plus
J'ai trouvé la batterie a 1.01 de moins...
Comment ça je suis pingre .... <_<
6.99 chez http://www.tableracer.de" onclick="window.open(this.href);return false;
JR X9503 2.4
JR X9503 2.4
- totonor
Salut !
Je suis interessé par cette cam.
Au final , vous la conseillez ? Ce serait pour mon drag .
A premiere vue la qualité d'image semble bonne , ca me suffit.
Par contre le probleme semble etre la lipo qui n'aime pas le froid.
Quelles sont les alternatives d'alimentation ? Avez vous un lien pour le cable qui va
bien?Peut on l'alimenter via le recepteur ? Sinon la lipo 1000 n'est pas trop lourde.
Pouvez vous me mettre des photos de vos differents montage avec le cable
d'alimentation ?Parce que au final je suis toujours autant dans le flou. Donc ceux qui
ont fait les modifs , ce serait cool de mettre des photos ou un petit tuto qui va bien !
Merci d'avance !
PS: les retours d'experience de ce post , ne sont pas du tout les memes que l'article
que vous avez fait sur le site ? Il faudrait peut etre le modifier non ? Dire par exemple que la batterie ne tiens pas la route .
Merci d'avance !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- totonor
Merci oli pour ta reponse.
Peux tu m'en dire plus qu'en au poids de la cam plus la lipo ?
Il n'y a plus de coupure de la cam avec cette batterie ?
J'ai entendu parler de cable bricolé ou de cable officiel kesako ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- totonor
Salut !
ok merci ! Est ce que je peux brancher ce cable sur la prise batt de mon ar6100 ?
Je n'ai que celui la de libre . Ou sinon faut faire un cable en Y ? Ca existe ca ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- totonor
Salut !
J'ai pris le risque d'en acheter une ! J'espere que je serai pas decu.
Avez vous une astuce pour supprimer les vibrations vous ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- jpgabz
Il ne faut pas chercher à tout pris à supprimer les vibrations. En fonction de la fréquence de ces dernières elles peuvent ne pas ce voir sur l'image.
Le capteur de la camera enregistre les images en "balayant" des lignes de droite à gauche, de haut en bas à une certaine fréquence.
la fréquence des vibrations va donc déterminer l'importance de la déformation de l'image.
Il faut donc bien sur le moins de vibration possible mais aussi tester des supports différant, solidement fixer la caméra ou sur silentbloc peut avoir des résultats tout aussi bon en fonction de la fréquence des vibration (souvent liées au régime moteur)
On peu voir ce phénomène en filmant une hélice, en fonction de sa vitesse de rotation soit on voit des lignes soit on ne la voit plus du tout.
C'est la même chose pour les vibrations, le probleme c'est qu'elles sont différentes chez chacun de nous !
- totonor
Ok on verra bien quand je vais la recevoir !
Au pire je creerai un nouveau post pour toutes mes questions concernant cette cam !
Merci.
Merci.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Burns
J'ai fait une petite vidéo embarquée ce matin avec ma FlyCamOne V2 sur mon Hydravion : le son est toujours décalé de 2 secondes malgrès l'utilisation d'une bonne SD-Card (Kingston 1Go livrée avec la FCO).
Quel serait le meilleur firmware a utiliser pour avoir un son synchronisé à l'image et une bonne image ?
- geef59
C'est pas normal d'avoir un son décalé.
Mais ça se rattrape sans difficulté au montage.
Parce qu'un film, ça doit toujours étre monté : nettoyage de base au minimum
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
Ouaip, mais le problème c'est que le décalage n'est pas uniforme... la vitesse de la piste son n'est pas fixe. Alors pour rattraper au montage, c'est une vraie galère, je peux te le dire !
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate Phoenix RC
- Burns
Merci pour vos commentaires. Est-ce possible de décaler la bande son avec "Windows Media Maker" ? car je n'y suis pas arrivé
Donc il n'y a pas de remède miracle pour éviter le décalage du son
J'ai reçu aujourd'hui une Flycamone acheté d'occasion à pas chère, je l'ai rechargé 30min et j'ai direct fait un test mais après 2min plus rien !!!
Elle était en mode UR c'est bien ca qu'il faut?
Je n'ai qu'un Walkera UFLY et donc pas de place sur mon 4en1 pour le câble d'alimentation <_< , alors est ce que les câble Y existe et si oui est ce que ca ne pose pas de problème?
Sinon est ce que les lipo sont dur à changer?
Merci de vos réponse.
Baddoc
- jonat77
Salut à tous !
Depuis que j'ai découvert Ca et que j'en ai acheté trois sur E-bay en chine, j'ai définitivement remisé ma FCO²...
Plus légère, plus petite, vidéo de bien meilleure qualité... Bref que du bon !
40 ans ; Seine et Marne
Ma page...
Mon MD500 E étape par étape
Ma Bible (merci Den)
Tout sur les MD 500 des membres de Heli4
Ma page...
- model 59
