4 en 1 2.4ghz / DSM2 Spektrum ?
Je viens d'implanter un 4en1 eFlite sur un Lama. Pour changer des esky, celui-ci est un Lama V5 Colco.
Tout à l'air de fonctionner avec une DX6i et un modèle de type héli, j'ai appliqué des réglages préconisés pour un CX
Juste 2 petites questions.
Le bloc d'origine était scotché/attaché en travers de l'axe de l'hélico, je l'ai remarqué sur plusieurs modèles.
Est-ce que l'angle est important ?
Qu'elle est l'utilité pour le fonctionnement du gyro ?
Je vais fixer le nouveau 4/1 je corrigerais si nécessaire.
Je vais avoir à changer des pales, si tout va bien et si il n'y a pas trop de vent, je pourrais peut-être lui faire faire une sortie demain.
J'ai fait aussi quelques essais pour récupérer la partie gyro commande moteur du lama v3 et le mettre derrière un récepteur specktrum et commander avec ma DX6I, mais comme dit plus haut cela ne fonctionne pas, ou tout du moins pas bien.
un moteur part bien avant l'autre et avec beaucoup trop de régime. par contre la partie anticouple à l'air de bien dse comporter entrainant des variations de régime sur les deux moteurs.
J'ai essayé les deux récepteurs(spektrum et E-sky) avec des servos sur les commandes moteurs et anticouple pour voir et les deux ont l'air d'envoyer les mêmes commandes aux servos.
Ce doit donc être un codage quelconque demandé par le 3 en 1 E-SKY qui refuse le codage du récepteur spektrum.
J'essaierai avec le 3 en 1 du HBFP pour aussi essayer de faire voler le HBFP avec la radio spektrum. J'ai cru comprendre plus haut que cette combinaison, elle, fonctionnait.
Site : Air et eau, modelisme
- Pierre624
- dersie
Je viens de monter la partie 3en 1 du Hbfp derrière un récepteur spektrum et cela fonctionne bien. J'ai tout réassemblé sur une petite platine et commande donc maintenant le hbfp avec la radio spektrum et cela va très bien. On va pouvoir effectuer quelques réglages de rab à l'aide des dual rates et autres
Par contre le 3 en 1 lama refuse toujours la modif, il faut vraiment que ce soit le récepteur Esky qui lui envoie les ordres.
C'est tout à fait ça, une petite carte est insérée sur le 3 en 1 dans le même boitier.dersie @ 30 May 2009, à 20:56 a écrit : Je viens d'en commander un de 4en1 Eflite en 2.4Ghz.
D'après les photos il est pareil que le 3en1 Eflite. Il doit juste y avoir une 2ème couche avec le RX dans le boitier je pense. Je pense le mettre sur mon Lama V4 histoire de réduire le nombre de radio.
Pour info, cette carte est en tout point identique à un récepteur ar6100.
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- dersie
Par contre sur mon V3 j'ai mis un récepteur Walkera WK-701 sur le 3en1 Esky pour pouvoir l'utiliser avec ma radio programmable Walkera WK-703.den @ 30 May 2009, à 23:52 a écrit : Par contre le 3 en 1 lama refuse toujours la modif, il faut vraiment que ce soit le récepteur Esky qui lui envoie les ordres.
co-moderateur du forum picooz
Deux petites photos de l'assemblage sur le HBFP de l'ensemble 3en1 / récepteur spektrum.
Je mets des liens car non réduites :
http://www.reto.fr/stock/image239.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.reto.fr/stock/image240.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut brancher la prise du haut du 3en 1 sur la prise throttle et celle du bas sur l'emplacement rudder et les deux servos sur ailerons et elevator.
Je vais remettre sur le forum des pas fixes...
- Pierre624
E-flite 4en1 2.4GHz sur la lame
Une question jai bien reçu le récepteur 4en1 de E-flite 2.4 GHz jai mi les servos sur ail et ele sa fonctionne mes les moteur rien ?
Comment sont les réglages sur la radiocommande DX7.
Les moteur se mettre bien sur le cote 2 broches.
Spektrum DX7
Blade mCX 2.4Ghz
UPGRADE V4 avec E-flite 2.4 GHz
Honey Bee 2 en 2.4 GHz
Blade mSR 2.4 Ghz
CoperX 450 SE 2.4 GHz
Blade mCX 2.4Ghz
Blade mSR 2.4 Ghz
- Pierre624
- Marcus
Salutchamois06 @ 27 Nov 2008, à 19:01 a écrit : Bonjour,
Je l'ai fait également pour mon 5#10 équipé d'un 4en1 de Blade et mon blade.
Tout deux volent avec la DX7.
J'ai utilisé le mode Hélico.
Pour avoir une sensibilité moindre en accélaration j'ai fait une deuxième courbe (mode idelup) avec un palier à pente douce autour entre le point 1 (40%) et 3 (60%) de la courbe de gaz.
Ainsi ils sont bien plus faciles à maintenir à hauteur fixe.
L'avantage de la DX7 est que le 5#10 et le blade ont chacun leur programme (les sens des servo ELEV sont différents entre le 5#10 et le Blade), impossible de se tromper.
Pierre
Je suis tombé par hasard sur ton message du forum dans le quelle tu dis
Je voudrais quelques précisions STP.
- la taille du 4EN1 hauteur largeur ci possible?
- La puissance en Volte de la batterie de ton Walkera 5/10 est telle bien en 3.4 V ?
- Le 4 en 1 du CX 2 que tu as installé CEST bien celui la EFLH1024 4 IN 1 CONTRÔLE UNIT 2.4GHZ CX2 ?
- Est-ce que tu as remplacé autre chose sur ton walkera que le 4EN1 de chez eflite ?
- Par exemple les moteurs les servos ou la batterie ?
Je te demande ses question car je voudrais faire la même chose que toi mais sur un esycopter XS métal ces le même hélico.
Jai des batteries en 3.4V sur le Esycopter, est ce que le 4EN1 du CX2 E flite va fonctionne car sur le CX2 la batterie fait 7.4V ?????????
Je possède une SpektrumDX6I
Merci.
- emorej31
bonjour à tous, j'ai équipé mon bi-rotor (twister hawnk) avec un 3en1 e-flite et un ar6100. lorsque je branche la lipo le 3en1 clignote rouge et vert et aucune commande ne repond, pouvez-vous me dire d'ou cela provient et comment arranger cela, merci.
Emorej (31), 31 ans
picoo'z
mini hughes
Blade MCX
Twister hawnk coast guard
HK 450 clone T-rex 450 (quadri pales, tarot zxy)
T-rex 450 pro DFC (BeastX)
T-rex 500 pro DFC (BeastX)
Spektrum Dx7(mode2, Ar7000, Ar 6200, Ar6100)
Simu PhoenixRC
chargeur Ultramat 16
picoo'z
mini hughes
Blade MCX
Simu PhoenixRC
- tantan_76
Bonjours a tous, j'ai entendu parlé que certaine personne ont équipé leur 4en1 du Lama V3 avec un récepteur Spectrum, en gros il ont enlevé le récepteur E-sky et on mis celui d'un AR6100, est-ce possible avec un AR6200 et si oui, quel est la manip a faire.
Hélicos: Picooz MX-1 - Syma S026 - - Blade MSR - HBK2
Radio : DX6i
Simu: Real flight G4
club: bg-rotor club (Bois-Guillaume (76) )
Radio : DX6i
