Page 2 sur 2
Posté : 29 juil. 2008, 10:12
par XtrM13
C'est pas bancale du tout mdr!, tu dis si j'ai bien compris qu'un de tes servos n'est pas synchro en fait avec les deux autres ?!, alors soit c'est la course du servo, soit un mauvais réglage peut-etre du % swashplate ou alors ton servo qui est naze ou alors autre chose je n'ai pas la science infuse mais elle n'est pas bancale!
Bon je profite qu'il n'y a pas un brin de vent pour aller voler, je vous rassure mon hélico ne vole pas bancale!
Posté : 29 juil. 2008, 10:25
par zorglbl
Disons que je trouve ça un peu moins "propre" qu'un réglage méanique.
Moi du moment que ça vole (et vu mon talent c'est pas gagné du tout <_< ) je m'en fous du style de réglage...héhéhé
Posté : 29 juil. 2008, 10:38
par XtrM13
Mais non pas du tout!, la course des servos ne se règle que par la radio, c'est tres utilisé pour avoir un plateau ciclyque bien horizontale de bas en haut par exemple...
Posté : 29 juil. 2008, 11:36
par zorglbl
ben ça me rassure alors...reste plus qu'à re-régler tout ça (j'ai environ 20% d'écart à compenser pour le cyclique latéral) et c'est partit pour la 3D...
Mais oui la 3D :
- décollage
- déséquilibre
- destruction
Je vous avais pas dit que j'avais commandé un crash kit avec l'hélico...
Posté : 29 juil. 2008, 11:44
par XtrM13
En plus nous sommes voisins, tu voles dans un club??
Posté : 29 juil. 2008, 12:19
par zorglbl
Ben le club de Martigues...
Posté : 06 août 2008, 12:50
par zorglbl
Bon ce matin petit vol afin de tester un petit peu mieux le bestiau.
J'arrive au terrain...personne...bon au moins je ne vais pas géner.
Je branche la batterie, l'ESC me joue comme à son habitude "Oh Suzanna" (va p'têt falloir que j'achète une carte pour programmer tout ça) et je me lance.
J'avais re-réglé les courbes de gaz et pas comme ceci :
1 -> 0% de gaz et 0°
2 -> 50% de gaz et +3°
3 -> 70 % de gaz et +5°
4 -> 80 % de gaz et +8°
5 -> 100% de gaz et +10°
Je pousse légèrement les gaz et OULAH ça décolle à 1/4 du manche.
Je repose et repasse sur une courbe de gaz linéaire.
Re-décollage, ça va mieux.
Un léger vent me déporte mais tout va bien (je rappelle que c'est mon premier VRAI vol tout seul).
Hélico stable, tout va bien...mais moi quand je vole la notion de temps devient toute relative (c'est tout juste s je ne me bave pas dessus tellement je suis concentré <_< ). Et là plus de patate. Environ 7-8 min de vol au pif (va falloir chronométrer).
Je pose tout ça et vais changer de batterie...et là je me brûle le doigt contre le moteur en enlevant la bulle.
Je n'ai donc toujours pas résolu mon problème de surchauffe.
Je vide comme ça 3 lipos et ça chauffe toujours.
Quelqu'un a une idée?
Posté : 06 août 2008, 23:24
par Sirius35
juste pour infos HC vient de référencer le 325
Posté : 17 août 2008, 20:34
par Zaon
Ça y est j'ai moi aussi mon SJM, un SJM400Pro.
Après les réglages et essai fais par Jonathan06 et Riva8406 (merci à vous 2 vous êtes géniaux), ils me tendent la radio. Et la le stress... décollage de 15cm environ puis écart sur le coté et ........ crash. ça commence bien, c'est sur que c'est pas un lama!!! Résultat: flybar et pales HS.
C'est pas grave on fera mieux la prochaine fois.... j'espère.
Posté : 07 sept. 2008, 18:36
par zorglbl
Voila enfin des photos du bestiau en vol (merci à François pour son aide...un pote).
Y'avais pas mal de rafales de vent mais il est très stable en l'air...par contre toujours 5 min d'autonomie et un moteur qui chauffe à mort (faut que je peaufine encore les réglages gaz/pas).
Posté : 07 sept. 2008, 19:18
par EricRC37
Belle machine, vraiement...
Une petite vidéo?
Depuis que j'ai augmenté les gaz et diminué le pas pour le stationnaire, ça ne chauffe plus sur mon Belt...
0/-4°
65/-2°
75/0°
85/6°
100/10°
Bon règlage...
Posté : 29 oct. 2008, 21:56
par zorglbl
Hop là, suite de mes exploits...
Après avoir changé le pignon et avoir mis le 13T, le moteur ne chauffe plus, bon c'est déjà ça...
J'ai commencé à attaquer les translations tranquilles (enfin...euh...tranquille avec ce moustique c'est pas évident car il part comme une balle...assez vif le bestiau).
J'ai encore du mal à faire des cercles complets (le retour face à moi me stresse mais d'une force, vous n'avez pas idée).
De plus dès qu'il s'éloigne j'ai du mal à voir dans quel sens je suis (mais pourquoi j'ai pas pris un 500... <_< ).
Donc je fais des 8 devant moi...sauf que ce week-end un des 8 s'est transformé en 9...
L'hélico a littéralement foncé vers le sol, impossible de le rattraper.
Il s'est tanqué le nez en premier dans l'herbe à une certaine vitesse...vite quoi!!!
Bilan : un axe principal tordu, pales à jeter, la queue cassée net avec le bras de servo d'AC...et pis c'est tout.
Donc hélico assez résistant aux chocs...c'est déjà ça...
Je mettrai une vidéo sur youtube dès que j'aurai 5 min, ça vient d'un téléphone portable mais c'est mieux que rien...
Posté : 29 oct. 2008, 22:15
par zorglbl
Voila la vidéo :
SJM325 - Premières translations
C'était juste avant le crash... <_<
On peut oublier les commentaires à la c** des benêts qui étaient autour de moi...
