[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Verrouillé
Message par Oli » 20 juin 2009, 22:13
LongChair @ 20 Jun 2009, à 21:05 a écrit : Bah si ca peut te consoler, pas terrible le temps ici non plus :)
Le trex est resté au chaud et surtout a l'abri du vent.
Je vais trvaller sur ma valise et la configuration du katana dans la nouvelle radio :P
4 pleins de 700 et deux packs de 500 mais c'est vrai que ca secouait :P
Coopermax
Message par Coopermax » 20 juin 2009, 22:39
Ben moi qu'un seul en 500.....ça secouait trop aussi.
Ca volait, mais c'était sans réel plaisir tant ça bougeait dans tout les sens.
Pi je suis qu'en 3S...moi....
Par contre avec la swift....on c'est bien marré.
rey
Message par rey » 21 juin 2009, 08:26
Arggghhhh, il enfonce le clou :( :( :(
Je l'aurais un jour, je l'aurais :lol: :lol: :lol:
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 21 juin 2009, 18:46
Lus les zamis,
Je reviens a vous concernant l'installation des RX FASST.
N'ayant pas tous les elements pour faire une Co²p'Bricole ™, j'ai essayé de me debrouiller avec ce que j'avais en stock, c'est a dire a peu pres rien si ce n'est la tige porte antenne FM du REX :huh:
Je l'ai donc recyclé de la maniere suivante et j'aurais bien aimé avoir votre avis que la question :
Le RX a l'arriere du TREX :
Une des deux antennes sur le flanc droit à l'horizontale :
l'autre sur le flanc gauche à la verticale :
J'ai utilisé le tube d'origine (recoupé) comme guide, fixé avec des colson, l'antenne est enfilée dedans.
Keske vous en pensez, c'est bon ou ya un soucis ? :)
Merki !
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
Message par Oli » 21 juin 2009, 22:08
C'est bien fait mais je suis sans avis.
Paulobel
Message par Paulobel » 21 juin 2009, 22:57
ça doit être bon, en tout cas les antennes sont à 90° l'une de l'autre. Ce qui est plus dur à dire, c'est si les endroits où tu les a placé sont bien en terme de parasitage. Par exemple celle du flac droit est très près du moteur...
Sur mon Compy et mon 3DX500, les antennes sont vers l'arrière et assez bas pour être loin du tube de queue.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Message par Oli » 21 juin 2009, 23:08
Paulobel @ 21 Jun 2009, à 22:57 a écrit :
Sur mon Compy et mon 3DX500, les antennes sont vers l'arrière est assez bas pour être loin du tube de queue.
Voilà moi je conseillerais plus ca... Mais bon simple intuition. J'en sais rien.
Coopermax
Message par Coopermax » 21 juin 2009, 23:30
Ben le juge de paix c'est le test de portée.... ;)
Mais perso j'ai préféré éloigner mes brins d'antennes des flancs en fibre de verre, et du couple moteur&esc.
Et ceci sans aucune raison concrète, juste par intuition. :huh:
Ceci dit je pense que ton montage doit tout à fait convenir. En effet
au début ou je volais avec le 3DX l'antenne était collée tout du même coté contre le chassis vers l'arrière et ce par commodité à 10 mm de la courroie et des galets tendeurs.
Et bien je n'ai jamais eu de problème de transmission RX/TX.
Mais bon moi j'aime bien mon positionnement d'antenne. En effet situé sous le train, et bien en vol qq soit la position de l'hélico il n'y a jamais rien entre le TX et le RX.
Les antennes tradi sont d'ailleurs toujours fixées au train.
De plus un jour ou je faisais un test de portée avec mon petit R6004ff, et bien une fois très éloigné, lorsque je me positionais entre le RX et le TX.....ça coupais un poil.
Bref le risque c'est que le chassis avec ses charges électrostatique masque le signal. Ceci dit t'as une antenne de chaque coté.....donc ça doit le faire.
Pi en hélico on va jamais à dache....pi je dis peut-être que des conneries...
Allez je vais me coucher !!! :P ^_^ :D
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 22 juin 2009, 08:19
OK merci pour les commentaires :)
Je vais regarder pour celle de droite voir si je peux la deplacer, mais etant donné la longueur de l'antenne et le fait qu'elle doive etre a 90° de la premiere, meme en la mettant sous le chassis, elle sera pas vraiement plus loin du moteur (il va jusqu'en bas aussi).
Bref, je vais regarder ca. A priori le test de portée a la mode T10 (Menu dans la radio qui diminue bcp la puissance du signal et donc se met dans une condition de distance) a l'air de dire que c'est bon. A confirmer avec un test de portée "traditionnel" :)
En ce qui concerne le carbonne, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé quelques explications. Un des principal problemes apparement est que le carbonne étant conducteur, tout ce qui se trouve dans un chassis carbone refermé est dans une cage de faraday ... Mais a l'extérieur de chassis ca devrait etre ok :rolleyes:
Message par Oli » 22 juin 2009, 09:14
Je ne mettrais pas du carbone entres les deux antennes.
Paulobel
Message par Paulobel » 22 juin 2009, 10:08
Coopermax @ 21 Jun 2009, à 23:30 a écrit : pi je dis peut-être que des conneries...
Rhôôôôôô, venant d'un modérateur c'est pas possible :lol:
- Swift II
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 22 juin 2009, 10:10
C'est noté chef :)
C'est juste une intuition ou il y a une explication derriere ? (je sais chuis chi..t mais j'aime bien comprendre).
Je croyais que le recepteur utilisait la meilleure des deux antennes pour la reception. J'aurais cru que justement qu'en avoir une de chaque coté aurait permis d'avoir un max de chances d'en avoir une qui capte bien.
Ceci dit, chuis un n00b en 2.4 donc je raconte ptet des co...ries :) (moi aussi)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 22 juin 2009, 10:26
Ce n'est que de l'intuition aussi mais il me semble qu'une antenne de chaque côté est préférable.
La solution de Co²p étant l'idéal à mon sens. ;)
Message par Oli » 22 juin 2009, 10:29
Y dis koi l'bob ?
Moi je les mettrais au cul les tiotes ficelles
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 22 juin 2009, 10:31
La solution coop est en effet tres bien :)
Par contre dans la position actuelle du RX dans mon 500, la longeur des antennes est un peu juste pour pouvoir etre fixée sous le train. je vais revérifer ce point et voir si je peux trouver une solution, (peut etre descendre le recepteur sur le fond du chassis a condition que les cables de servo soient suffisament longs :).
Bref a voir. En plus faut que je reunisse les fonds pour la licence Co²p'Bricole&#153;. :o
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 22 juin 2009, 10:34
Bonne question, faudrait que je regardes les videos de montage du Knight 3D ou il a utilisé un RX FASST. Je chercherai ca ce soir.
Heiiinn ? (tout le monde parle comme ca chez vous ? :) )
joeCool
Message par joeCool » 22 juin 2009, 11:19
Salut à vous tous,
Désolé de vous avoir "lâché" pendant quelques jours, j'étais parti sur Marseille pour le boulot (et oui :D !)...
J'ai repris mon Rex 450 hier avec un décollage "jardin", statios et premières petites translations.... Tout se passe bien :) !
Je prévois un tour dans mon champ très bientôt.
Joe.
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 22 juin 2009, 11:41
Content de voir que tout se passe bien pour toi Joe :)
A quand la video dans le champ ? :P
Paulobel
Message par Paulobel » 22 juin 2009, 11:53
T'as pas trop de vent en ce moment pour voler ?
- Swift II
joeCool
Message par joeCool » 22 juin 2009, 12:05
LongChair @ 22 Jun 2009, à 10:41 a écrit : Content de voir que tout se passe bien pour toi Joe :)
Ha, ha, pour très bientôt, j'espère. Faut juste trouver un créneau pour la caméra et roule !
Pour l'instant, je ne précipite pas trop les choses. Je le sens bien le Rex-450, donc, cool mais ces petites translations m'ont bien donné envie de pousser les manches :D !
Peut-être ce soir :D !
Joe.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 22 juin 2009, 12:11
J'ai vu Renaud. Il a tes pièces de rotor...
Elles sont toute mimi ;)
cl ment
Message par cl ment » 22 juin 2009, 13:04
Pour les antennes 2.4Ghz, j'avais lu que les ondes se propageaient comme un "beignet" passé sur l'antenne. Donc dans l'idéal, il faudrait toujours que les "beignets" émetteurs et récepteurs se croisent, avec le plus de "surface" de contact possible, donc qu'ils soient orientés dans la même direction. Et comme certains hélicos bougent beaucoup (je ne dis pas "les", parce que le mien, pour le moment, il reste toujours sur le ventre! :P :D ), il faut avoir les antennes à 90° l'une par rapport à l'autre.
Donc ce que tu as fait est bon, logiquement, longchair. ;)
Maintenant, il me semble que c'est comme ça pour futaba et spektrum, qui ont les antennes omnidirectionnelles (il faut donc pointer l'antenne vers le haut, d'après la notice de mon CX2), mais les modules assan ont une antenne directionnelle, qui explique sûrement la portée de dingue qu'on peut avoir avec le RX à antenne rigide (le même type d'antenne que côté radio, mais en miniature et en omni, je suppose): 8km. :blink:
Mais je n'ai jamais fait de vrais tests pour savoir dans quelle position ça porte le mieux, donc ce ne sont que les résultats de mes lectures. ;)
Clément
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 22 juin 2009, 14:22
Salut clément,
Moi et mon pote Image on aime bien ton explication :)
Paulobel
Message par Paulobel » 22 juin 2009, 16:36
Le problème c'est que ça met du gras sur les antennes :lol: :lol:
- Swift II
cl ment
Message par cl ment » 23 juin 2009, 10:17
LongChair @ 22 Jun 2009, à 13:22 a écrit : Salut clément,
Surtout que vu la portée des radios 2.4Ghz, ce n'est plus un beignet, c'est un méga beignet! Imaginez un peu le donuts de 500m de rayon... :rolleyes: Des réserves pour 3 semaines (en encore! :lol: ).
Image Blade mSR
cabriole
Message par cabriole » 23 juin 2009, 10:50
hello.
je viens de recevoir mes pièces de birotor :) ; bien cool : commandé le 12, expédié le 16, reçu le 23, le tout en mode lent ( 10-20 jours), bien rapide donc.
je vais pouvoir rattaquer dare dare l'entrainement de mon bi et penser à mon compy ( quand j'aurai trouvé ou acheter des bonnes pales) :)
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Message par Oli » 23 juin 2009, 10:55
Cool :) Bonne nouvelle :)
Coopermax
Message par Coopermax » 23 juin 2009, 16:49
bon je rentre je sors, allez tchao !!!
suis garé en double file !!!! :wacko: :ph34r:
cl ment
Message par cl ment » 23 juin 2009, 18:53
Ah ces modos! :blink:
C'est plus ce que c'était, ma pov' dame! :rolleyes:
:ph34r: ;) :lol:
Image Blade mSR
Paulobel
Message par Paulobel » 23 juin 2009, 20:17
C'est pour pas faire baisser ses stats :lol: :lol:
- Swift II
Coopermax
Message par Coopermax » 23 juin 2009, 20:42
Tu sais ce qu'il te dis le cassis !!! :wacko: Patate douce !!! :rolleyes: :D
;) :lol:
Paulobel
Message par Paulobel » 23 juin 2009, 20:55
Depuis que j'ai vu la superbe vidéo de vol en immersion, je rêve de faire la même chose :rolleyes:
Je trouve les prix plutôt honnêtes si le matériel est de bonne qualité, comme par exemple ce combo RTF pour moins de 400€ :
Je vais commencer à provisionner ^_^
- Swift II
joeCool
Message par joeCool » 23 juin 2009, 21:24
Paulobel @ 23 Jun 2009, à 19:55 a écrit : Depuis que j'ai vu la superbe vidéo de vol en immersion, je rêve de faire la même chose  :rolleyes:
Superbe matos, ça promet !!!!
Un hélico en immersion, ça doit être fantastique surtout si tu es muni d'un capteur de tête qui transmet les rotations de ta propre tête à la caméra du cockpit, imagine !!!!!
Sinon, j'ai un petit souci avec 2 kits pignons d'AC. Voilà une photo:
En fait, c'est simple, comment feriez-vous pour enlever le pignon métal du kit de droite (impossible à faire tourner) ?
Et, comment faites-vous pour fixer fortement le pignon du kit de gauche ?
Je veux remplacer le blanc (usé) par le bleu (tout neuf) et impossible de retirer le pignon du kit blanc (même avec une pince) et si je mets le pignon sur l'axe kit bleu, il tient mais pas de façon très forte et tourne dans le vide si je force un peu...
Merci de votre aide.
Joe.
Message par Oli » 23 juin 2009, 22:03
Un arrache pignon ?
@Paulo, joli.
Moi aussi je suis sur le cul du genre de vidéo de l'autre jour !
Mais serveur perso il utilise du matos largement hors norme :P
Paulobel
Message par Paulobel » 23 juin 2009, 22:13
Oli @ 23 Jun 2009, à 22:03 a écrit : @Paulo, joli.
Probablement, mais il doit y avoir moyen de monter un système pas trop trop cher sur un avion dans un premier temps pour voir ce que ça donne.
- Swift II
Tribouyou
Message par Tribouyou » 23 juin 2009, 22:58
Paulobel @ 23 Jun 2009, à 22:13 a écrit : Probablement, mais il doit y avoir moyen de monter un système pas trop trop cher sur un avion dans un premier temps pour voir ce que ça donne.
Je suis à 200 % pour ce genre de projet moi.
Je pense que depuis le temps que ça me trotte, mes futurs achats seront peut-être diriger vers cet objetcif :D
Cela va me contraindre à rester avec "juste" un 450 pro comme hélico mais l'immersion me hante depuis tellement de temps que si je me fixe pas un objetcif un jour, je ne l'aurais jamais. ^_^
Mais bon, c'est pas pour demain la veille mais il faut bien se donner des buts ;)
Coopermax
Message par Coopermax » 23 juin 2009, 22:59
Quoi !!!!!
Mon copilote se lance dans le FPV !!!!
Que je suis sur le cul, par bélénos ............. :blink: :wacko: :rolleyes:
Coopermax
Message par Coopermax » 23 juin 2009, 23:00
Mais vous avez raison Bouyou & Paulo.
Ca fait clairement rêver le FPV............ :wub:
Disons que ça fait varier les plaisirs. :rolleyes:
Message par Oli » 23 juin 2009, 23:11
Mon 3DX500 p'etre un jour en FPV ?
En tout cas Trib ca veut dire un truc ! Garger une radio en PCM ;) Moi c'est fait :P
Message par Oli » 23 juin 2009, 23:12
EDIT, je ne sais pas si vous être ausi assidu que moi, mais moi je fini ma session d'une demi heure journalière de simu ;)
Et encore j'avais déjà simulé en fin d'aprem :P
Allez les gars :) Fo bosser un peu :)
Verrouillé
