SAB GOBLIN 380
Re: SAB GOBLIN 380
Non... pas encore... Je ne touche a rien pour ce we...
Je testerai la semaine prochaine !
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- michalss
Re: SAB GOBLIN 380
Mon Goblin est passé aussi au 23T avec des Gens Ace 1800mA 45C : c'est top et ça ne consomme pas trop 4min de vol à 3150 tours/minutes. C'est beaucoup plus plaisant qu'avec le pignon 21T qui était déjà pas mal !
Pour le gov je suis à 84% (85% ça régulait moins bien... mais j'ai un esc Yep 90 LV). J'avais eu des gros soucis de coupures en vol par manque de tension de la consigne de tours entre le BeastX ver l'esc mais depuis l'utilisation d'un signal booster sur ce câble plus aucun soucis.
Au fait Gloomy si tu connais des bon terrains vers Meyzieu/Décines (hors le Modèle Jonage Club de Jonage que je connais) fait moi signe : j'ai enfin eu ma mutation et je déménage courant juillet de Villefranche vers Meyzieu... Va falloir que je me remette en repérage de nouveaux terrains à Vtt sous peu
) ... Finis les super champs de Villefanche snif ;(( .
Au fait Morgan a pas mal progressé avec son Goblin. J'irais le voir sans doute cette après-midi au champs entre Villefranche et Limas si il est là, histoire de faire 5 lipos...
SAB Goblin 380 / Xnova 2820 890kv / Hobbywing platinium pro 60a / BeastX V3 / Kst215mg / BK DS-5005HV
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Hello, Oui effectivement je connais quelques terrains, dont 2 où l'agriculto me laisse faire sans soucis, après il faut pas emmener toutes la smalah...michalss a écrit :Mon Goblin est passé aussi au 23T avec des Gens Ace 1800mA 45C : c'est top et ça ne consomme pas trop 4min de vol à 3150 tours/minutes. C'est beaucoup plus plaisant qu'avec le pignon 21T qui était déjà pas mal !
Au fait Gloomy si tu connais des bon terrains vers Meyzieu/Décines (hors le Modèle Jonage Club de Jonage que je connais) fait moi signe : j'ai enfin eu ma mutation et je déménage courant juillet de Villefranche vers Meyzieu... Va falloir que je me remette en repérage de nouveaux terrains à Vtt sous peu) ... Finis les super champs de Villefanche snif ;(( .
Je suis incrit au Club de Jonage , donc tu peux venir voler sous mon assurance en tant que visiteur. no soucy ( le boss est cool )
Tiens moi au jus, tu à mon numéro quand tu aura déménager, il faudra se faire une ptit session
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
Re: SAB GOBLIN 380
Salut !
Aujourd'hui j'ai pu comparer des AC de 380. La seule différence qu'il y a à priori entre un AC parfait et le mien
c'est le jeu dans le servo qui, même si minime, se ressent clairement sur les pales.
Avec un BK, pas de jeu... avec mon servo, du jeu...
Vois pensez que ce jeu + les perfs intrinseques du servo sont une piste a suivre ?
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
C'est le dernier truc que t as pas touché alors je te dirai que oui...
Mais il est énorme ton jeu ? Ca doit pas jouer à ce point la...
Par contre côté torque il est peut être un peu light...
Bien Amicalement,
- gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Hello Kikinou,Kikinou81 a écrit :Salut !
Franck
Non franchement je te rassure, j'ai un BK au cul, et j'ai crashé 5 fois, dont 3 fois ou le tube était à 5m mini...
Le dernier crash, l'embout en alu au bout de la tringle d'ac était tordu méchant ^^, je l'ai redressé à la pince et à la main =)
Malgré celà mon servo à du jeu depuis 2 crash précédent, et absolument rien... , j'ai juste le levier en alu à l'arrière ( lynx )
[*] Phoenix V5[/i]
Re: SAB GOBLIN 380
Le Docteur a écrit :C'est le dernier truc que t as pas touché alors je te dirai que oui...
Enorme non !
Sent juste que dans un cas c'est rigide et dans mon cas ca branlotte...
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- michalss
Re: SAB GOBLIN 380
Ok ! Pas de soucis Gloomy. En plus çà tombe bien les beaux parents habitent en face de la Mjc. Je te tiens au jus pour la session quand ce sera bon. J'ai 5 packs à présent
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- rocky77
Re: SAB GOBLIN 380
Il n'y a pas de promo en vue pour le kit ? C'est les soldes en ce moment. Et puis ça me dirait bien de passer l'été avec
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
Re: SAB GOBLIN 380
Pas de remise sur le segment premium :-)
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: SAB GOBLIN 380
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Quand je fais un fort appel de pas mon AC part à droite avant de se stabiliser, est ce le gain I qu'il faut augmenter ?
Du coup en looping arrière rapide l'AC décroche et en translation rapide arrière l'AC frétille (trop de gain)
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Met du revomix à fond, de la précompensation j'ai 14mm et ajuste ton gain gyro.
Éventuellement rapproche ta boule à chape d'un cran sur ton palo d'AC.
- recovery
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Il y a du revomix sur le Brain ?
14 mm du parle de l'écartement entre les pales d'AC ?
Re: SAB GOBLIN 380
Hello !recovery a écrit :Quand je fais un fort appel de pas mon AC part à droite avant de se stabiliser, est ce le gain I qu'il faut augmenter ?
Pareil ! J'ai fais ce que te propose Fabu + passer en 23T pour plus de tour + passer en bec 7,4v.... rien n'y fait !
Prochaine etape, changer le servo d'ac !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
A l'AC j'ai un BK 5005HV il est alimenté par un contro HW à 7.4V donc 5Kg/cm, tu veux mettre quoi comme servo ?
difficile de trouver mieux <_<
Franck tu as quoi comme module ?
Re: SAB GOBLIN 380
Moi a m'ac j'ai pas le top : tgy 616 mg.
module beastx pro en v4
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Concernant le neutre du servo d'AC je l'ai centré par rapport au servo, Doc m'a conseillé de le centre par rapport à la tringle comme le dit le manuel, par contre je ne trouve pas l'info dessus.
Comment l'avez vous centré ?
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Regarde a la vidéo de montage, le Palo doit être à 90 perpendiculaire à la tringle quand le servos est au neutre.
Bien Amicalement,
- mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Imagine un servo monté à la verticale, tu mettrais toujours le palo perpendiculaire au servo plutôt que perpendiculaire à la tringle ?
A+ Marcel
A+ Marcel
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Cette position n est pas possible pour un servo d anticouple Marcel.
Sur l ac du 380 quand il est au neutre, le Palo est à la perpendiculaire de la tringle, je maintiens ce que je dis !
Bien Amicalement,
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Merci les gas mais je ne suis pas totalement abruti <_< ... un peu quoi !
je suis en phase avec vous, je cherchai à savoir ou c'était un indiquer sur le manuel
Marcel tu ne l'as pas mis dans cet position ?
Pour moi Doc a raison, je vais essayer ça ne coute rien
si ça peut aider Franck s'il ne l'a pas fait
- Le Docteur
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Comme toi et d'autre ....
j'écoute pas ce qu'on me dit ... mais je pense avoir un peu de bon sens <_<
- mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Quand je disais servo vertical, je voulais dire la sortie au même endroit mais les fils qui partent en bas
Juste pour montrer que c'est absurde de mettre un palo perpendiculaire au servo. Dans mon exemple il devrait être parallèle au servo pour actionner la tringle
Un palo doit toujours être perpendiculaire à sa tringle.
A+ Marcel
A+ Marcel
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
On fait une bonne équipe de tête de mule !recovery a écrit :Comme toi et d'autre ....![]()
Bah écoute Marcel, tu vois il dit pareil que moi
Merci Marcel
Bien Amicalement,
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Motif faite y a plus qu'à essayer
- gLo0my
Re: SAB GOBLIN 380
Perso je l'ai mis perpendiculaire à la tringle, normal quoi
Par contre je suis en BK à l'ac, il verouille comme un tank
[*] Phoenix V5[/i]
Re: SAB GOBLIN 380
recovery a écrit :Merci les gas mais je ne suis pas totalement abruti <_< ... un peu quoi !
Hello
Vous pensez que c'est vraiment important et que ca peut engendrer mes problèmes ?... car après vérif, ce n'est pas bon chez moi...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Le Docteur
Re: SAB GOBLIN 380
Ah oui possible. Oui car...comment expliquee... Les contraintes passe par le neutre.
C'est au neutre que tu as le moins de contrainte donc le meilleur mouvement,,, pour passer de gauche à droite et de droite à gauche. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien Amicalement,
Re: SAB GOBLIN 380
Le Docteur a écrit :Ah oui possible. Oui car...comment expliquee... Les contraintes passe par le neutre.
Oui je vois bien... Mais c'est chiant à faire...
Il faut que je change le palo car celui que j'ai ne peut pas être à 90°...
Il faut tomber la queue pour enlever le servo et cherche le bon guignol...
Je vais voir ca pdt les vacances... je vous tiendrais au jus !
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Tu n'as pas besoin de tout démonter et c'est rapide +/- 15 mins
Re: SAB GOBLIN 380
recovery a écrit :Tu n'as pas besoin de tout démonter et c'est rapide +/- 15 mins
Pour trouver le bon palo avant de couper, je ne vois pas comment faire sans démonter le servo...
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: SAB GOBLIN 380
Effectivement si tes palos sont à 4 et 2 bras. si mono bras c'est possible.
Tu peux tomber le support servo AC en dévissant les 4 vis.
- recovery
Re: SAB GOBLIN 380
Tu as quoi comme palo un rond ? si 4 branches il faut juste en couper 3. pour faire la modification j'ai démonté la vis du palo, enlevé et recentré, je ne comprends pas ta difficulté ( à moins que ton servo sois plus gros que les BK)Kikinou81 a écrit :recovery a écrit :Tu n'as pas besoin de tout démonter et c'est rapide +/- 15 mins
Franck
Re: SAB GOBLIN 380
recovery a écrit :Tu as quoi comme palo un rond ? si 4 branches il faut juste en couper 3. pour faire la modification j'ai démonté la vis du palo, enlevé et recentré, je ne comprends pas ta difficulté ( à moins que ton servo sois plus gros que les BK)Kikinou81 a écrit :recovery a écrit :Tu n'as pas besoin de tout démonter et c'est rapide +/- 15 mins
Franck
Pas si simple ! Sur un palo 4 branches, les branches sont numérotées 1 a 4 et on toutes un angle différent. Il faut choisir la bonne branche qui générera le meilleur et couper les 3 autres.
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- mguw
Re: SAB GOBLIN 380
oui c'est hyoper important de l'avoir droit. meme pas besoin de tomber le servo, le palo se change de l'exterieur. le plus chiant c'est de devisser la tringle
Marcel
Marcel
Re: SAB GOBLIN 380
Je comprends bien que tu aimes l'avoir droit....
Mon propos n'est pas de changer le palo mais bien de choisir le meilleur avant de couper les branches les plus mauvaises.
Franck
Franck
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- fabu74
Re: SAB GOBLIN 380
Je ne connais pas le brain mais il doit surement y en avoir du revomix.recovery a écrit :Il y a du revomix sur le Brain ?
Au neutre du servo après avoir allumé la radio, si je replie les pales d'AC j'ai 14mm en bout de pales.
Ensuite il faut ajuster le gain du gyro. J'ai 2 G380, un avec un servo RJX, un autre avec un Turnigy 616 et les 2 fonctionnent trés bien. Si tu viens au Banditfield ce weekend, on peut regarder ça.
