==> MSH PRÔTOS 500 <==
Lork
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Lork » 25 mai 2012, 22:31
Retour du jour.
Passage de la courbe des gaz à 80% en idle up2: Même autonomie, cellules à 3.7v après 5mins de vol. Par contre le moteur semble encore plus chaud, m'enfin bon entre bouillant et bouillant ... Par contre j'aime bien le comportement.
J'ai changé la conf du vstabi, j'ai suivi vos conseils et passé le paddle simulation à 10, c'est mieux mais flippo je vais te suivre et passer à 0.
J'ai monté l'agility à 100 (80 avant) et viré l'expo qui était à 15%. Je trouve l'heli plus réactif, moins flou mais encore trop mou à mon goût.
J'ai le paramètre flight style à 60 environ. J'aimerais le rendre plus incisif au cyclique, plus vivace sur la prise de pas.
Flippo tu me conseilles de jouer sur quel paramètre ? J'ai beau RTFM je ne voudrais pas jouer sur trop de params à la fois :)
Merci ! :)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 25 mai 2012, 23:08
Plus de tours, plus de pas, plus de débattements ;)
Par contre, moi j'avais lu et on m'avait dit que le Paddle simulation, comme l'indique sont nom simule un cyclique à barre de bell, donc en gros, si tu déplace rapidement le cyclique, il y a une "acceleration" du cyclique, donc un style sympa, moins linéaire.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Lork
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Lork » 25 mai 2012, 23:30
Pour le pas j'ai +12/-12 , niveau tours franchement j'ai pas senti la diff plus que ça entre 72 et 80%.
Plus de debatements ça va être dur, chui au max :)
Sinon rien à voir mais un pote adore mon protos mais les 5mins d'autonomie que j'ai en 6S 2650 avec le scorpion 880Kv le calment grave. Il voudrait pouvoir voler plus longtemps sacher qu'il vole super cool et même pas de voltige.
Certains ont experimenté ça ? Si vous avez des liens sinon je suis preneur :)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mai 2012, 00:01
Une moteur moins puissant, style Z20, peu de tours et Lipo de plus grande capacité, tu peux taper les neuf minutes ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Lork
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Lork » 26 mai 2012, 00:09
Merci pour la ref du moteur :)
Je suis pris d'un violent doute, s'il faut en fait depuis le début je suis à 100% des gaz sur le Protos. Pourtant j'ai fait la calibration de l'ESC au niveau de la course des manches mais c'est étrange entre 60 / 70 et 80% des gaz je ne sens aucune différence audible.
Ton moulin fait un bruit différent entre ces 3 régimes ?
J'ai un tachymetre qui arrive par la poste, je serai fixé.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mai 2012, 00:36
Moi en governor, j'ai une grosse différence de son entre 70% et 80%, mais en gov ça ne compte pas trop.
Revois ta calibration, et essaye en vol, tu passe d'idleup 70 à Id leup 80%, tu verra niveau son. Mais 10% de plus, ça doit se sentir ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Lork
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Lork » 26 mai 2012, 01:27
Demain je vire les pales et je refais la calibration.
Si je suis à 100% depuis le debut, ce serait la meilleure :)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mai 2012, 01:55
Ca serait surprenant, ne pas avoir de changement, c'est pas normal. A 100%, tu as environs 3000 tours, j'ai presque 3000 tours: 3'50 en Lipo de 2450/ Tu est en 2650, et tu voles 5 minute, tu doit être vers 75/80% en gros. Recalibre, met plus de tours, et règle ton Vbar ;)
A 100%, il est censé faire un bruit relativement élevé, et être "tape cul", violent ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
cedjen
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par cedjen » 26 mai 2012, 06:37
non ta pas forcement une différence entre 70% et 100% , tout dépend du controlleur .
perso y'a que sur mon contro align que je voyait une différence , mais pas avec mon contro Kontronik, ni gaui 100A , ni hobbywing, ni JR 75 HV .
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 26 mai 2012, 07:51
protm a écrit :Moi en governor, j'ai une grosse différence de son entre 70% et 80%, mais en gov ça ne compte pas trop.
Moi aussi j'ai une bonne difference entre 70 et 80%
Et pourquoi tu dis qu'en gov sa ne compte pas trop, gov normal ou gov store?
Édit : je suis en pignon de 14 si je passe en 15 pensez vous que je vais perdre beaucoup en autonomie ?
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Logoracer
MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 26 mai 2012, 08:57
Oui si tu maintiens les gaz au même niveau puisque le vitesse de ton rotor va augmenter. Je volais 4min avec le pignon de 15 et 2700 rpm environ.
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 26 mai 2012, 09:36
Lork a écrit :Demain je vire les pales et je refais la calibration.
lork la calibration tu la fais avec les pales si non cela ne fonctionne pas
tu mets une courbe plate à 100% ;donc manche des gaz au milieu si tu es en mode idle,là il va prendre ses tours ,hop en l'air,il te fait un petit coup de queue (c'est qu'il a pris en compte le régime) et tu poses
puis tu refais tes courbes(moi j'ai de mémoire 65-75-85) et là tu auras le mode governor
notons que tu peux le faire non à 100% des gaz mais à 90 ou 85-80 cependant il te prendra ensuite par exemple 75% de cette valeur
que l'on me corrige si je me trompe mais sur le mien cela fonctionne du tonnerre
avec le mien je vole 5' avec petite 3D(tic toc, funnels,rainbow,rainbow inversé et la voltige souple et ample) et il me reste 3.80-3.85 par élément sur les 2650mA
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Logoracer
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 26 mai 2012, 09:40
La vache, je ne sais pas comment tu peux faire des tic-toc avec une vitesse de rotor te permettant de voler 5 min en packs de 2650 :o
A 2700 rpm je pose à 4 min il me reste 3,75 dans les packs, tu dois voler à 2400 alors ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mai 2012, 10:23
Le Prôtos à 2400RPM peut aussi tenir le tictoc, c'est juste un poil plus dur sur la gestion du pas (je sais, j'ai essayé :) )
Ça c'est valable en governor Djembe, et je suis pas sur que Lork soit en Governor.
Par contre, Cedjen, si tu n'as de de différence de régime entre 70 et 80%, je suis pas sur que ça soit normal tu vois.
Avec governor désactivé, tu n'avait pas de différence de régime? C'est que t'avais un problème quelque part.
Un moteur qui est à fond à 80%, c'est juste que l'ESC est mal calibré sur les gaz.
C'est logique, puisque sur une courbe linéaire (0,25,50,75,100%), le moteur est censé suivre exactement la même accélération, pour être à fond exactement à 100% et pas à 95%.
C'est bizarre ton truc.
Lork: tu as un YGE et Scorpion? SI oui, on a tous une différence de régime entre 70 et 80%, donc ça viens de toi!
Peut être aussi que tu ne l'as pas senti?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Julien078
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Julien078 » 26 mai 2012, 12:19
Salut a tous ! Lequel est meilleurs Gov ou Gov store ?
DX6I
PROTOS 500
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 26 mai 2012, 12:19
Logoracer a écrit :Oui si tu maintiens les gaz au voromême niveau puisque le vitesse de ton rotor va augmenter. Je volais 4min avec le pignon de 15 et 2700 rpm environ.
Merci logo, je viens de me rendre compte que j'ai mal lu sa phrase quel con
Je pense passer sur le pignon de 15 sa doit pas être mal :)
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mai 2012, 12:31
Le gov normal est pas terrible, le Govstore est super bien ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Logoracer
MSH PRÔTOS 500
Message par Logoracer » 26 mai 2012, 13:02
À 2400 rpm c'est plus des tic-toc c'est des ventre-dos. Je l'ai fait aussi même si je ne suis pas une bête.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Lork
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Lork » 26 mai 2012, 13:19
Youp les mecs, travail de nuit du coup j'emmerge que maintenant et plein de lecture :)
Je n'ai pas un Yge, mais un Hobbywing du coup je n'utilise pas le Governor. Du coup quand je parle de faire la calibration sans les pales, c'est juste pour paramétrer la course des manches.
Mais je l'ai déjà fait et je n'ai pas touché à la conf, du coup en croisant vos infos, Cedjen qui indique qu'il n'y a pas forcement de diff de bruit (et c'est tout de même son hélico à la base) et mon temps de vol qui indiquerait que tout semble normal.
Je ne fais pas de tictoc du tout, ce sera pour plus tard, mais je vous tiendrai au jus quand j'aurai reçu le tachy pour voir ce qu'il en est au niveau des tours. En tous cas un bruit il en a terriblement plus que le HDX500 d'un pote. Bon après le bruit du Prôtos :wub:
En tous cas merci pour la procédure Djembe ça me servira pour le MiniP qui lui en aura sans doute un Yge :)
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 26 mai 2012, 13:27
de rien lork
pour le nombre de tours je ne sais pas à combien je suis (moteur 880 et pigon de 15 6S)
comme je l'ai dit précédemment, j'ai 3 courbes de gaz plates en gov store
soit 65,75 et 85% le 85% ne me sert juste qu'à envoyer les figure qui demandent du pas comme les tics tocs
on peut les faire serrés et à 85% la queue ne perds pas en altitude, j'en passe 3-4 complets
le reste du vol se passe à 75% ou à 65%
à 65% toute la voltige de base sauf les funnels (pour l'ac) passe
quentin
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par quentin » 26 mai 2012, 13:45
salut,
question a propos de l upgrade MSH flybarless...
je vole actuellement avec la tete RJX ,je souhaite monter la MSH , j ai commandé l option , les pieces du sachet sont differentes de l images du site MSH, visiblement une nouvelle version... mais je ne trouve pas le plan pour montage corespondant :mellow:
si vous avez des infos :)
paul
quentin
Lork
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par Lork » 26 mai 2012, 13:55
Paul, regarde la doc du mini Protos, c'est le même principe.
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mai 2012, 18:00
Pas besoin de notice en fait.
C'est tout simple:
Les 3 boules sur le cyclique, les deux longues sur les pieds de pales, l'axe long, monté à la place de l'ancien, avec les rondelles plus épaisses, et l'entraîneur, ça ne peut aller que dans un sens ;)
Mais en effet, c'est comme un MiniPrôtos ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 26 mai 2012, 19:50
je viens de monter la tête fbl et j'ai aussi été chercher la notice sur le site msh, c'est un peu différent mais en t'aidant de leur notice et de photos sa passe tout seul?
Protm> qu'est ce qu'apporte en plus le gov store par rapport au store normal ?
si ce que tu dis me convaincs bah add to cart pour la carte de prog mais la himodel car pu de sous :(
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mai 2012, 20:20
De toute façon, ça sert à rien de prendre une YGE, même si c'est pas bien de faire marcher les vendeurs de copies, ont a pas le choix. Donc la Himodel va bien!
Le gov normal: Tu doit refaire la calibration à chaque fois visiblement. Le Gov-store, tu la fait une seule fois, et tu peux ajuster les tours après.
Prends la carte! Pour 2€ c'est pas perdu! :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 26 mai 2012, 22:18
Aller add to cart
Et montage du pignon de 15 demain
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mai 2012, 23:02
Pignon de 15? Le 14 ne te va pas finalement?
Moi j'ai eu ma nouvelle Alim aujourd'hui (sur leboncoin: 5€ l'alim de PC Henden 350W 14A sur le 12V, 26A sur le 5V.)
Je l'ai modifié vite fait. Elle ventile super bien, du coup je met le chargeur dessus, et même pas 29° dehors, le tout est frais en fin de charge, même si je demande 49W à un chargeur 50W: qui chauffe à mort du coup.
Content de mon achat! :D
Tout ça pour dire que les LiPos sont prêtes, pour voler demain! Donc vivement demain :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 26 mai 2012, 23:12
j'ai juste envie de voir ce que sa donne avec le pignon de 15
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 26 mai 2012, 23:48
Plus de tour, plus de pêche, il est plus "fun" avec un paquet de tours ;)
Tu ne remettra plus le 14T ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 27 mai 2012, 06:39
ouais sa va me plaire :)
carte commandée
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 28 mai 2012, 16:28
c'est bon hier j'ai testé le pignon de 15 le temps de 2 lipos et j'aime bien, par contre je sais pas du tout à combien de tours j'étais (mode gouvernor 80%)
Protm> à combien de % tu es pour avoir 3000 tours?
protm
Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par protm » 28 mai 2012, 16:47
80%!
Mais ça paraît bizarre. je sais pas comment j'ai fait ma calibration. C'est à moitié bizarre. Je doit être à 80%, mais en fait je doit être à fond. Je devrais essayer d'augmenter, mais à mon avis je peux pas augmenter des masses.
Sinon j'avait 4 Lipos, j'ai pu en faire que 3! :(
Je m'explique: Entre la première et la deuxième lipo, je me suis rendu compte qu'il y avait de la poussière de courroie partout, donc j'ai tout nettoyé, puis j'ai revolé pour voir si c'était recent ou si les poussières étaient là depuis longtemps.
Je pose: C'était un peu revenu! J'ai le doigt tout noir si je frotte la courroie. Et j'ai un peu de noir sur l'AC. J'ai checké tout vite fait, tout à l'air d'aller, ça ne frotte sur aucune poulies, c'est un peu bizarre.
Je ne vois qu'une solution: Courroie trop tendue.
Vous en pensez quoi?
PS: La courroie est nickel d'aspect. Elle ne semble pas frotter nulle part
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 28 mai 2012, 18:57
si je comprends bien quand on est à 100% sa fait 3000 t/min
bizarre ton histoire de courroie
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 28 mai 2012, 21:04
salut à tous
ayant reçu le logo j'ai donc viré le mks bls 980 du protos qui va migrer sur le logo pour le remplacer par un align ds 650
et là gags <_<
1 je me suis rendu compte que j'avais le support avant de servo qui était cassé :angry:
2 j'ai le servo d'ac qui fait un drole de bruit comme si il raclait :wacko:
et 3 j'ai du baisser le gain de 15 points sur la dx8 pour avoir le même verrouillage :blink:
et 4 mes tic toc se déplaçaient vers la gauche et là rien pas une translation même en étant smooth à ma plus faible courbe de gaz <_<
qu'en pensez vous?
FABRICE11
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par FABRICE11 » 28 mai 2012, 21:16
Si j'ai bien compris le ds650 qui racle est plus préformant que le mks bls 980 ?
novice77
Pipelette
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par novice77 » 28 mai 2012, 21:31
ah bah je pense que le prôtos a pris cher il y a pas longtemps :D
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 28 mai 2012, 21:45
FABRICE11 a écrit :Si j'ai bien compris le ds650 qui racle est plus préformant que le mks bls 980 ?
non c'est l'inverse le 980 racle; cela vient de quoi d'après vous?
FABRICE11
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par FABRICE11 » 28 mai 2012, 21:47
ça vient de la gorge :D :D :D
Modifié en dernier par FABRICE11 le 28 mai 2012, 21:53, modifié 2 fois.
djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par djembe » 28 mai 2012, 21:52
bon on ne peut pas tout dire ici sur les raclement de gorge :lol: :lol: :lol:
donc si vous avez une idée :p
FABRICE11
Re: MSH PRÔTOS 500
Message par FABRICE11 » 28 mai 2012, 21:53
Non, sérieusement vérifie tes pignons et roulements.
Sinon le quel est plus performant le 650 ou le 980 ?
Retourner vers « Prôtos 500 »
