Blade 180CFX
Guilou
Re: Blade 180CFX
Message par Guilou » 27 janv. 2016, 23:17
Pour les gaz et le pas, tu laisses comme indiqué dans le manuel (il y a un régulateur de régime…)
Par contre, pour les débattements et l'expo, je serais toi je commencerai avec 50 % de débattement et 30 % d'expo.
Si c'est encore trop sensible, ne touche pas tellement à l'expo (au delà de 30 % ça n'a pas tellement de sens) mais continue à réduire les débattements. Si c'est trop mou, tu peux les augmenter, jusqu'à ce que tu trouves une valeur qui te convienne :)
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 27 janv. 2016, 23:18
tu mets 75 de dual et 40 d'expo.
ça devrait bien le calmer(peut etre trop...)
pour les ga,tu peux tester une courbe droite a 25.
il y a 3 consignes possibles.
droite 25,droite 75 ou droite 100.
dans ton cas,25 va etre pas mal.
edit:
il y a plus rapide que moi :D
j'ai eu:
kauderni38
Débutant
Re: Blade 180CFX
Message par kauderni38 » 27 janv. 2016, 23:31
merci beaucoup a vous deux je vais essayer cela
je voulais calmer les gaz pour une courbe plate comme vous dites il faut quand même en première valeur 0 ?
0 25 25 25 25
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 27 janv. 2016, 23:35
non,moi je fais plate a 25.
j'allume l’hélico avec l'inter autorot enclenché et affecté avec une courbe de gas plate a -10.
tu mets manche au milieu(pas à 0)
tu pousse l'inter et ton moteur démare.
j'ai eu:
kauderni38
Débutant
Re: Blade 180CFX
Message par kauderni38 » 27 janv. 2016, 23:44
je vais essayer merci
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 janv. 2016, 00:39
attention à ne pas tomber dans le piège [vitesse rotor = "puissance" de l'hélico] !!! :rolleyes:
(ce n'est vrai que pour les Pas-Fixes)
plus le rotor tourne vite, plus l'hélico est stable ! (ok, il fait aussi plus de bruit et parait donc plus impressionnant)
en plus c'est pas recommandé pour l'électronique de tourner trop lentement... ça use le contrô et ça régule moins bien.
bref, si tu veux calmer les réactions de l'hélico "au niveau des gaz", commence par baisser le pas au lieu de faire tourner le moteur trop lentement ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 28 janv. 2016, 08:33
+1 avec toi fredo mais plus il y a de tours et plus la machine est réactive.
la courbe a 75 fera certainement le meilleur compromis non?
j'ai eu:
steph66
Re: Blade 180CFX
Message par steph66 » 28 janv. 2016, 08:43
markassdecestas a écrit :+1 avec toi fredo mais plus il y a de tours et plus la machine est réactive.
En partie faux.
Un hélico FBL, sauf à faire tourner le rotor exagérément lentement, va réagir au cyclique (aileron, profondeur, AC) de la même facon , quelque soit la vitesse rotor.
Par contre c'est vrai uniquement pour le collectif : plus le rotor tourne vite, plus l'hélicoptère est sensible au manche de pas.
Guilou
Re: Blade 180CFX
Message par Guilou » 28 janv. 2016, 09:07
Perso je fais toute ma voltige avec 25 % de gaz, on en a déjà parlé ici. Ça conviendra du coup largement à un débutant et lui laissera quelques secondes supplémentaires avec les genoux qui s'entrechoquent de stress :)
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 28 janv. 2016, 13:32
Le mieux c'est de suivre la notice et surtout de rajouter de l'expo, genre 40% pour commencer...Pour débuter, à mon sens, 25% pour la courbe de gaz ça suffit, de toute façon si besoin il passe idle1. Par contre comme dit plus haut, virer le 0 de la courbe de gaz et mettre tout à 25%...démarrer en désenclenchant la coupure moteur.
Modifié en dernier par derailleur le 28 janv. 2016, 16:30, modifié 1 fois.
M1
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 janv. 2016, 14:05
perso, je parlais pour le 180 (et taille équivalente) les petites machines, par définition plus vives, ont besoin de tours pour que les gyros travaillent correctement -_-
donc je ne dis pas qu'il ne "faut pas" baisser les gaz, mais simplement qu'il vaut mieux commencer par baisser un peu le pas et voir ce que ça donne ;)
Guilou
Re: Blade 180CFX
Message par Guilou » 28 janv. 2016, 14:57
Habituellement je mets de l'expo partout, mais sur cette petite machine ça rend le feeling vraiment déconnecté. Depuis j'ai 0 %, je pensais que ça serait tendu mais en fait non… (j'avais lu le conseil chez nos amis américains)
Essayez à l'occasion :)
kauderni38
Débutant
Re: Blade 180CFX
Message par kauderni38 » 28 janv. 2016, 19:56
merci de vos réponses je suis quand même assez dégrossi plus trop débutant mais aucune 3D a le rêve un jour de faire au moins du vol de dos !
j'ai pas de mal avec mes autres helicos le MCPX BL LE 130 X (pas de vol de dos) mais le 180 !!!
fredolabidouille baisser le pas tu aurais des valeurs a me donner
et faudra que je te contacte pour un fuselage !!!
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 28 janv. 2016, 21:34
pour les valeurs, je saurais pas quoi te dire... moi j'ai tout à fond ! :p
baisse ton pas de 5 par 5 et vois ce qui te conviens ;)
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 29 janv. 2016, 10:55
Vous avez déjà monté des servos avec des prises standard et un adapteur JST ?
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 29 janv. 2016, 13:07
Sur la Spektrum, il faut mettre du + ou - en Expo?
rudy73000
Re: Blade 180CFX
Message par rudy73000 » 29 janv. 2016, 14:02
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 30 janv. 2016, 18:11
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 30 janv. 2016, 18:53
oui.
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 30 janv. 2016, 19:06
Salut FREDOLABIDOUILLE, t'as mis quoi comme servo?
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 30 janv. 2016, 19:45
des "BlueArrow" de chez HK... mais il faut une clé USB de "crack" pour changer le sens des servos.
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 31 janv. 2016, 15:52
Bah, s'il faut cracker le gyro j'abandonne l'idée. Merci pour l'info ça m'a évité d'acheter des servos pour rien!!!
Gloom
Re: Blade 180CFX
Message par Gloom » 31 janv. 2016, 21:21
fredolabidouille a écrit :des "BlueArrow" de chez HK... mais il faut une clé USB de "crack" pour changer le sens des servos.
Pfff, c'est quand même navrant d'en arriver là afin de pouvoir régler son hélico :angry:
On attend toujours l'application pour régler l'AS3X HELICO.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 31 janv. 2016, 21:56
la clé USB permet de "cracker" les servos, pas l'AS3X... ;)
mais effectivement, je pense qu'on peut attendre longtemps l'apli...
c'est la politique HH, tout verrouiller au maximum pour obliger le client à se fournir chez eux -_-
je suis sûr que chez Blade, dans les bureaux ils ont des poupée vaudou avec des T-shirt Lynx, Micro-héli, RKH etc...
peut-être même qu'ils ont une cible de fléchettes avec la tête du Luca :lol:
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 01 févr. 2016, 11:42
180CFX full lynx à 6000 rpm piloté par luca :wub:
http://helifreak.com/showthread.php?t=731336
M1
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 01 févr. 2016, 12:22
Je viens de découvrir que Lynx fait ce produit: LX1687 - 180 CFX - Lynx Pro Edition Belt
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 01 févr. 2016, 13:32
oui, ça semble très abouti contrairement à la version microheli. le tube de queue a un diametre de 8,5 mm au lieu de 7..plus rigide et plus résistant..
M1
falcon_C
Re: Blade 180CFX
Message par falcon_C » 01 févr. 2016, 21:32
moi j'ai bien envie de tester le kit belt de chez lynx, le mh me semblait bien cheap . Genre tu le regarde y casse :-)
peu être bientot dans le panier :)
Montfaucon, Jura
^_^ Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
:wub: Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
:wub: Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 01 févr. 2016, 21:38
En plus le kit paraît pas trop excessif pour tout ce qu'il y a
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 02 févr. 2016, 06:46
Pour la version stretch, il va falloir attendre un peu.
Par contre, quand LYNX le sort? Je le prends direct!
Il envoi sévère le 180 à 6000 tours...
j'ai eu:
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 02 févr. 2016, 09:50
markassdecestas a écrit :Pour la version stretch, il va falloir attendre un peu.
:rolleyes: +1 !!! ;)
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 02 févr. 2016, 13:36
je l'ai commandé. avec mon lot gagné au concours photo j'ai les frais de port gratos alors j'ai dit que j'en voulais un. Soit ils m'en trouvent un quelque part, soit j'attends la dispo... ;)
edit : effectivement avec le tube de queue plus gros il serait très intéressant pour le stretch...A mon avis il sortira.
M1
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 02 févr. 2016, 17:19
ça donne quoi les frais de port? ça vient de quel endroit?
kauderni38
Débutant
Re: Blade 180CFX
Message par kauderni38 » 02 févr. 2016, 22:08
bonjour a tous j'ai beaucoup lu de retour sur diverses pales lynx rkh ... mais que valent les pales carbon de chez e flite ???
merci pour vos réponses
falcon_C
Re: Blade 180CFX
Message par falcon_C » 02 févr. 2016, 23:14
j'ai tester les zeal en carbonnes mais pas les eflite, Les zeal sont vraiment sympa mais comme toutes pales carbonnes elles sont cassantes et comme ces moustiques ont pour vocations de finir au sol c presque dommage. Du coup en fonction de la surface sur laquelle je vole , j'ai une paire de pales rkh en plastique moins dommage :-)
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 02 févr. 2016, 23:51
niveau pales,pour moi,le meilleur compromis c'est ca:
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... s_id=24671
j'ai eu:
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 03 févr. 2016, 06:37
+1000 avec markass!
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 03 févr. 2016, 17:54
+2 -_-
sinon pour les carbones, j'ai testé les Blades et les Zeals, pas de grosse différence notable... ;)
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 03 févr. 2016, 18:22
lez pales carbones a mon avis,ce n'est vraiment pas pour nos moustiques.
ça casse facilement...
j'ai eu:
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 03 févr. 2016, 19:45
par rapport aux pales plastiques, il y a un vrai écart de comportement quand même... c'est plus vif au cyclique et plus "sec" au niveau du pas... mais c'est vrai que c'est un budget crash.
et par rapport aux pales plastic/carbone la différence de comportement se sent moins, c'est pour ça qu'entre les 3, les plastic/carbone sont le meilleur compromis -_-
