Page 94 sur 156
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 18 mai 2012, 17:20
par FABRICE11
C'est ce que je pensais mais ayant vu ça,je me suis dit pourquoi pas.
Dommage j'ai des ds 610.
Mais si c’était possible j'aurais mis des ds650.
Sur le t rex 500 c'est possible avec ça:
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=7929
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 18 mai 2012, 21:35
par protm
Tout à l'heure, je me suis rendu compte d'un problème sur la tête de mon Prôtos:
J'avais l'axe, donc la cale entre le Hub et le roulement de pied de pale qui était complètement décalée. Donc l'axe n'était plus dans l''axe du hub, et un dampers s'était foutu en travers! J'ai pas trop compris pourquoi.
J'avais aussi remarqué que depuis 20 vols, j'avais de plus en plus de jeu dans un des pieds de pales. Mais on ne voyait rien d'anormal.
Là avec le Damper de travers, j'ai démonté pour voir (au passage, une vis bien freinée, avec pas mal de frein filet, et mes vis en tête de 2.5mm: Nickel!). J'ai tout remonté à la graisse, comme c'était, le damper qui était de travers s'était un peu fait bouffer, donc je l'ai mis au fond. J'ai tout remonté, tout est bien droit, et j'ai plus de jeu! Ou presque plus. Donc ça devait être la rondelle FBL entre le hub et le pied de pale qui faisait ce jeu. Bref, bizarre...
Mais comme tout était dé-axé, je me demande si ça n'était pas la cause de la sensation bizarre ressentie lors de mes deux vols d'hier.
Hier il semblait pas précis, pas très stable, il était bizarre, un peu flou aux commandes.
D'après vous, c'était la cause ou j'ai rêvé et il réagissait normalement?
Bizarre cette affaire de dampers en tout cas <_<
Mais je suis content, j'ai plus de jeu
PS: J'ai essayé dans mon jardin, deux trois tictocs, et malgré le vent, il paraissait bien mieux qu'hier...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 19 mai 2012, 10:32
par protm
Vol "anniversaire"!
C'était son 150ième tout à l'heure. C'est con, j'avais 4 LiPos, j'en ai fait qu'une seule. J'avais le soleil dans les yeux. J'était à mon terrain de vol habituel, pas un pet de vent, du soleil, mais j'ai volé à 8h45. D'habitude je vole le soir, donc soleil dans le dos. Là je l'avait de face, je préfère recharger ma LiPo de ce matin, et retourner faire 4 accus ce soir
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 21:56
par Lork
Bon anniversaire
3 Packs hier, ce qui m'a permis de tester le Protos dans 40km/h de vent. Bah un régal, c'est excellent.
Le vbar va bien aussi, super con à configurer et vraiment très agréable.
Je suis en train de voir pour me faire un petit pack de pièces de rechange, en cas de pepin j'ai pas envie de me retrouver comme un con. Bon j'ai la chance d'avoir MakrisRC à 10mins de la maison mais je m'interroge:
Il y a plusieurs types d'axes principaux, plein et creux. J'imagine que les creux sont plus résistants (et bien plus chers). Mais il me semble aussi avoir lu qu'il y a eu des évolutions de ce côté là. Du coup il faut prendre quoi ?
Pour les pales, je pense prendre une paire de RJX chez Marcel.
Et il va falloir des lipos aussi, 3 packs c'est vraiment, mais alors vraiment pas assez. 10 mins pour aller au terrain, 15 mins de vol et 10 mins pour rentrer. Je roule plus que je vole !
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 22:10
par protm
Moi jai 4 packs, mais ça ne va pas. Il m'en faudrait 5 ou 6. Je pense prendre deux packs Gens Ace pour tester tout ça. Mais il me faut aussi un chargeur, et j'ai pas un rond...
Si Makris est à 10 minutes de chez toi, te prends pas la tête, si tu casse, tu prend chez lui, tu as ça aussitôt.
Pour les axes. Il y a plusieurs type:
-Axe plein: Le moins chère, qui nécessite un collier de serrage. C'est aussi le plus lourd
-Axe creux classique: Il est creux, et demande aussi un collier de serrage
-Axe creux avec épaulement: C'est le noir, le plus léger et le plus cher ( 10€/pièce) C'est que ce j'ai. Il semble solide, puisque après un crash sur la tête à 3000 tours/minutes ou j'ai tordu en S l'axe de pied de pale, lui n'avait rien.
Mais les autres semblent solides aussi.
Ils sont juste moins chers, et plus lourds.
Moi mon kit était livré avec l'axe noir (le + cher), mais certains nouveaux kits on l'axe creux et collier de serrage. ça dépends des séries visiblement.
Je pense que le mieux, c'est le noir. Mais il est chiant. Comme l’épaulement est intégré, il faut caler avec des rondelles (fournies). Mais ça évite d'avoir la bague sur l'axe, qui le tient, ça fait un truc de moins qui peux se déserrer, ou foirer.
Si tu as un peu de sous, j'aurais tendance à conseiller le noir. Si tu tarte souvent: Axe plein, c'est pas chère comme ça
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 22:21
par Lork
Je vais partir sur le noir en cas de besoin alors, je ne tarte pas souvent mais faut dire que j'ai pas encore attaqué les choses sérieuses,
Ce qui fait plaisir avec le Protos c'est que le prix des pièces est vraiment accessible. En fait je pense que je vais me contenter de commander des pignons de DS510 et des pales, les seuls trucs hors de prix quand il faut compulser pour revoler vite
Sinon pour les lipos en effet je pense que 5/6 ce serait parfait. Il y a de quoi bien se faire plaisir, mais pfiou le prix. Je tourne avec des Zippy 40C actuellement, elles finissent juste tièdes en fin de vol (gentil).
Pareil pour les chargeurs j'ai un 106B qui vieillit un peu mal (il équilibre bizarrement parfois on dirait) et un accucel 6. Faut pas être pressé
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 22:38
par protm
T'as de la chance, tu as deux chargeurs! Moi je charge tout avec mon seul Imax B6, qui charge à 2.1A maxi, et qui a cet ampérage, chauffe à mort, l'alim encore pire. Au point que je charge dehors, et que les étiquettes de l'alim se décollent
C'est la misère... Vivement que j'ai 18 ans, le permis. Je pourrais au moins bosser l'été, pour pouvoir tenir une année de modélisme sans se priver.
Si j'arrive à me faire 1500/2000€+Noël/anniversaire, j'ai de quoi tenir 1 an
J'ai cherché un boulot pour cet été ( j'ai 17ans) et c'est quasi impossible à trouver, tempis
Les Lipos, c'est pas trop cher, faut compter 40€ le pack en prenant chez HK allemagne, ça reste raisonnable.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 22:52
par Lork
Pour l'alim t'emmerde pas, une alim de PC récupérée, ça coûte 0, ça crache 15/20A mini avec un courant super propre. J'utilise la même depuis des années et aucun problème. En plus tu peux brancher plusieurs chargeurs dessus.
Pour mes 17 ans, j'avais trouvé un boulot de serveur. Ca paie pas super et c'est assez chaud niveau horaires/fatigue mais ça m'avait payé le permis
Pour les lipos en effet 40€ c'est ce que j'ai payé les zippy 40C chez HK, il m'en faudrait 3, ... 120€ paf ! Je vais me contenter de deux je crois
Personne ne veut de mon joli Katana dans les PA, pff c'est un super avion mega bien équipé pour le prix d'une mousse parkzone. Honteux !
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 22:56
par protm
De PC fixe, ou portable? Faut que je me trouve ça, ça serait mieux. Mon Alim 50W prends trop cher, elle va cramer.
Pour les jobs, ouais, j'ai cherché mais partout c'est "non, on cherche des majeurs" ou "on prends personne". Donc c'est tendu. Je crois que je vais laisser tomber...
Moi j'avais pris 4 6S 2450 30C, mais c'est clair que 160€, ça pique un peu. SI j'en reprends, ça sera des GensAce 2500 30C!
EDIT: je te prends ton Katana! Mais j'ai que 15€!
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 22:58
par Siddarth
PC fixe
Ca se trouve à pas cher ou tu récupère quelque part
Cherche sur le net, y'a des tuto pour la modification. Ca prend rien comme temps. Et si t'as un vieux PC dans ta famille, c'est 0 euros.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 23:02
par protm
J'ai ouvert mon PC fixe pour nettoyage cette semaine, et je me suis fait la réflexion justement
la mienne fait du 15V pour 16A il me semble!
Faut que je me trouve ça effectivement! La mienne va exploser d'ici peu!
Et puis cet hiver, ça allait, dehors c'était bien froid, mais cet été, elle va cramer, c'est sur...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 23:04
par Siddarth
Oui en effet. Ton alim c'est le genre de petite alim 50W c'est ça? Ca tiendra pas des masses.
Dès que je suis parti sur des grosses 6S de 500 j'ai un imax B6 qui a lâché par surchauffe et son alim a lâché avant
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 23:05
par Lork
Clair que l'accucel il chauffe aussi pas mal quand je charge les 6S, pourtant à 1C donc 2.6A. On sent bien qu'on atteint ses limites.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 23:08
par Siddarth
C'est tous des chargeurs 50W. Ca va pour les 3/4 s mais la 6s ça a du mal
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 23:11
par protm
J'ai un Imax B6 avec Alim chinoise de 50W. je ne dépasse pas 2.1A en charge...
Il va pas tarder à cramer avec l'arrivée de la chaleur. Et j'ai plus un rond pour acheter un vrai chargeur...
Je charge déjà uniquement la nuit, dehors, quand il caille, et à 2A... Imagine les contraintes déjà
Donc faut que je trouve une Alim, et que j'essaye de charger uniquement dehors. Ca va finir à charger dans le congelateur ça!
PS: Avec l'accucel tu monté à 2.6A en 6S? Donc il faut plus de 50W, c'est déjà mieux que mon Imax B6, qui est d'ailleurs une copie Ebay (acheté 25€ FDPI et alim incluse il y a deux ans! ), c'était mon tout 1er achat (avant l'hélico
) quand j'ai débuté
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 23:24
par Lork
Tu as raison, je dois tourner à 2.2A avec l'accucel, c'est avec le 106B que j'atteint les 1C sans pb (c'est un 100W).
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 23:31
par protm
Il me faudrait un petit chargeur style Icharger 250W. Mais bon, ça fait encore de l'argent à sortir, et j'en ai pas...
Je vais essayer de récolter 75€, pour me payer un Icharger. Faut pas que je crame mon Imax B6, comme ça deux chargeur sur mon Alim de PC que je vais trouver, le B6 à 0.5A, l'autre à 1C, et puis comme ça ça ira plus vite
J'en ai marre d'être ruiné...
PS: Ce chargeur ça serait cool:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Ou ça si je peux pas me prendre le Icharger:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10451
il est Dispo en Europe, ça vaut peut être le coup pour le prix. Je sais pas trop... C'est encore un peu faible...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 20 mai 2012, 23:45
par Lork
Chui couillon moi c'est un 106B que j'ai (pas la version plus, donc pas possible de le maj par usb, le mien a 5ans) c'est lui qui déconne un peu et c'est bien un 250W ...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 21 mai 2012, 00:00
par protm
Le 106B+ a l'air sympa pour le prix...
J'essaye de récupérer une Alim PC au plus vite. Et je préserver mon pauvre Imaxe B6 en attendant que je puisse me payer un Icharger...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 21 mai 2012, 00:01
par Lork
Yep c'est de la bonne ces chargeurs, toujours vaillant après 5ans il en a vu passer des modèles et lui est encore là. Il est super précis sur l'équilibrage aussi (enfin sauf le mien mais il est plus tout jeune).
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 21 mai 2012, 00:05
par protm
Ouais, j'en ai vu un l'autre fois (un Voltz mais c'est pareil) et ça avait l'air de marcher super bien! Pour le prix!
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 18:36
par protm
Bon, j'ai reçu mes fixations de bulle à 8$ la paire. C'est vraiment nickel! Ça y va sans modification. Et la qualité semble là.
Du tout bon, pour 8$!
Au moins la bulle partira pas en vol, l'autre fois, elle tenait plus que par un coté qui était aussi sur le point de se détacher. Bonjour le crash avec la bulle qui passe dans les pales..
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 18:50
par novice77
Ouais sa aurai été un crash cons qui t'aurais bien mis la rage
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 19:12
par protm
carrément... Péter à cause de la bulle qui se barre, c'est vraiment pas cool. Là, elle ne bougera plus!
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 19:14
par Lork
Tu peux filer un lien pour tes fixations ?
Autre question, vous êtes à combien de gaz ceux qui ont un Scorpion 880Kv/pignon 15.
Je vole en idle1 courbe plate à 72% mais le moteur chauffe à donf, du coup je me demande si je devrais pas pousser à 80%.
Je pars à l'apéro, ne vous étonnez pas si je suis long à réagir
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 19:34
par protm
C'est ici pour les fixations
http://www.infinity-hobby.com/main/adva ... 29&x=0&y=0
Moi c'est en couleur alu:
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... 02e9041ad3
Par contre, c'est pas vraiment comme la photo, les trucs qui se vissent sont plus gros. Ca m'as choqué quand je les ai monté, et puis en fait ça va, ça fait pas mal
Avantage: On peux changer les vis si c'est tordu!
Pour les tours, ça dépend, tu vole comment? 3D?
Pour le moteur, ne t'inquiètes pas, c'est un Scorpion, version centrale nucléaire! Ça chauffe à mort ces machins là. C'est normal qu'il soit brulant
Après 72%, c'est un peu faible.
Tu as deux solution:
-Pignon de 14 dents
-Tourner plus vite.
Monte le un peu, mais pas sur qu'il chauffe moins
Je peux pas te dire à combien je tourne moi, je suis en Governor. Mais Gégé qui vole sans governor volait à 100%, il a du descendre un peu, vers 90/95% je pense.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 20:18
par Lork
Merci pour les liens
Ah ouais 90/100% j'ai la marge !
Je suis loin de voler 3D, pour le moment je fais de la translat et j'attaque la petite voltige, mais le but est bien de le faire bouger à terme. Mais je ne suis pas contre plus de réponse au cyclique et outre le module je pense qu'un peu plus de tours ne me feraient pas de mal.
Je vais tenter 80% demain
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 20:22
par protm
T'as un Vbar toi c'est ça? Tu as combien de pas? Met un peu de Pitchpump, de "paddle simulation", c'est plus sympa en vol. Ensuite, essaye à 80%. Ça va commencer à tabasser, donc fait gaffe
Le Prôtos vole très très bien avec peu de tours, mais à haut régime, il est génial aussi. Faut juste aimer avoir un truc qui tabasse. Le miens, faut pas trop lui chatouiller le pas, ça part très très vite
Mais j'adore les machines avec un max de tours.
Je te met une photo des fixations si tu veux? Je viens d'aller en faire
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 20:50
par Lork
Yep j'ai un vbar, mais en fait vu que j'ai toujours eu des petits hélico (dont un 250 survitaminé en governor à 4300 tours) du coup je le trouve mou du pas, donc si ça tabasse ça me va
Je veux bien une photo tiens
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 21:02
par protm
Si tu veux que ça tabasse, met lui des tours, du Pitch pump, du Paddle simulation. Là ça va envoyer
Je te met la photo dans quelques minutes
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 21:07
par protm
Ca parait assez gros, mais en vrai, ça passe. et puis pour le prix...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 21:26
par Siddarth
Pfiou 3 post à la suite
T'aurais pu éditer le dernier message... A 2 min d'intervalle
On est pas sur msn
EDIT : j'ai effacé le doublon
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 21:28
par Logoracer
En effet c'est moche
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 21:30
par flippo
le paddle simulation faut mettre 0 si tu veux que ca bouge
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 21:38
par protm
Désolé Sid, mais je sais pas si ça viens de ma connexion bas débit ou du forum, mais j'ai souvent un messahe d'erreur. ça me met" voulez vous renvoyer le message", si je fait non, il s'efface, et n'apparaît pas. Si je met "oui", il se poste en double, c'est pas pratique.
Logo: Sur la photo on vois que ça, en vrai c'est pas trop moche. J'étais un peu surpris par la taille, mais monté, ça va. Pour 8$, c'est nickel. Et en dehors de l'esthétique, la bulle tiens super bien! Je préfère ça que de la passer dans les pales
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 21:43
par Siddarth
HS : pour le double t'inquiète protm
Ca arrive souvent en ce moment, à tout le monde
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 23:03
par Lork
Je vais tester des réglages un peu plus violents sur le vbar, merci les gars. Donc je baisse le paddle simulation, zarb je l'ai pas vu passer lui. Je devais pas être bien réveillé
Je tente 80% de la courbe de gaz aussi, ça sera plus dans la plage de rendement du moteur, on va voir si je ne perds pas trop en autonomie (logiquement non). Sinon je passerai en pignon de 14 mais tout le monde semble utiliser celui de 15.
Pour les maintiens de canopy, je passe, c'est trop ... trop
C'était pas toi Siddarth qui avait filé un lien pour remplacer les joints en caouthouc par des bordels en métal ? J'étais sur d'avoir bookmarké ça pourtant.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 23:06
par protm
Sinon t'as les RC Booya, c'est peut être plus beau, mais plus de deux fois plus cher.
Après l'esthétique, c'est pas grave. Ma bulle est pas nickel, mes pales vertes, mais je m'en fou, avant il était toujours propre. Maintenant je le salit à tous les vols, donc il reste comme ça!
Et puis les fixations, en vol on les vois pas
Je mettrait une autre photo demain, tu verra, on les vois moins. là c'est la vue qui fait que ça parait énorme
Siddarth avait en effet mis un lien avec les joints mais métal. J'avais pas pris, car j'étais pas sur que ça passerait dans la bulle du Prôtos.
Et puis je préfère ce système là. Je suis sur qu'elle ne se barrera pas comme elle à déjà failli faire. Et puis pour 8$, on va pas trop en demander, les Rc Booya c'est 20$.
pour le pignon: Non, y'a même des gars en pignons de 13 sur les forums. Tout ceux qui font de la 3D avec pas mal de tours utilisent le 15D. Et puis tout le monde l'as: il est dans tous les kits
MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 23:40
par Siddarth
Lork, ton vstabi est en express ou en pro? Je pense qu'en express on a pas ce paramètre (sur mon 600 je suis resté en Vbar express et j'ai pas vu non plus).
Sinon pour les fixations oui j'utilisais des "métal canopy washer alzrc 500" à rechercher sur Google
niveau prix c'est dans les 5€ de mémoire
a voir les fdp pour ça tout seul...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 24 mai 2012, 23:43
par Lork
Version pro pour le vstabi, Cedjen avait fait les choses bien
Merci c'est exactement ça pour les fixations, je vais faire une simulation.
