==> Align T-Rex 250 <==
Kevin
Re: Align T-Rex 250
Message par Kevin » 28 mars 2013, 22:59
merci pour vos conseils
12bandit
Re: Align T-Rex 250
Message par 12bandit » 29 mars 2013, 13:25
Salut a tous
Je viens d acheter un Trex 250 SE je voudrais savoir quel seront les point a surveiller lors de la réception du colis ( c es une occasion) et que faire pour améliorer les points négatifs en générale sur le comportement de cette machine. Peut être que tous cela a déjà été aborder mais le tropical es trop long a lire. Merci de vos réponse
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
olivier65
Re: Align T-Rex 250
Message par olivier65 » 29 mars 2013, 15:15
A mon avis, une courroie kevlar est un plus.
Il faut verifier la tension de la courroie
A verifier aussi le tracking, et si il y en a, outre l'axe de pied de pale plié c'est souvent les link à changer ou les boules de pied de pale à changer.C'est dommage j'avais le mien a vendre, et il est nickel rien a controler ;----)))) et des pieces a profusion
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Meurdagwad
Re: Align T-Rex 250
Message par Meurdagwad » 08 avr. 2013, 19:08
Salut à tous. ..
Je m'en remets à vous car j'ai un problème avec trex 250. Lorsque je met les gaz , il perd des tours et pas à zéro(50%) il en reprend.
Au début j'ai eu une défaillance sur le servo de profondeur qui a été remplacé, les frequence réglées sur le beast x sont correctes et je ne vois plus ou m'orienter. J'ai contrôlé tt les fils de servo et ras
Le pire c'est que mon esc est en cc 25am et que je vole avec cette configuration depuis bel lurette.
Là je ne sais plus où chercher. . Dois-je rajouté un bec ?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Image Walkera v120d01
Image - MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Image Spektrum dx7 mode 1 Image Powerlab 6. Ma page perso ici :)
poeani
Re: Align T-Rex 250
Message par poeani » 08 avr. 2013, 19:20
Quelles sont tes courbes gaz et pas?
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
Meurdagwad
Re: Align T-Rex 250
Message par Meurdagwad » 08 avr. 2013, 19:40
Courbe de gaz plate selon le gov store du castle,(30/60/80) et une courbe de pas +12/-12º .
Meurdagwad
Re: Align T-Rex 250
Message par Meurdagwad » 16 avr. 2013, 00:44
Re...
Je sais...je ne vol pas souvent avec, mais personne pour une petite idée? <_<
poeani
Re: Align T-Rex 250
Message par poeani » 16 avr. 2013, 01:21
Je ne connais pas ton esc, mais peut être a t-il un problème.
Refais le mode gov ou essaie sans le gov.
Image Syma S006
12bandit
Re: Align T-Rex 250
Message par 12bandit » 16 avr. 2013, 06:00
olivier65 a écrit :Bonjour,
Merci pour cette réponse j en ai commander une. D après ce que l on m a dis car je suis encore novice en pas collectif les axes principal pour les têtes dfc sont différent de ceux des tête flybar donc auriez vous des lien pour retrouver cette pièces pour une tête flybar sinon je suis preneur d un beastX a pris raisonnable ou bien un 3gx
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Meurdagwad
Re: Align T-Rex 250
Message par Meurdagwad » 16 avr. 2013, 06:33
poeani a écrit :Je ne connais pas ton esc, mais peut être a t-il un problème.
Merci de cette réponse. ..j'essaierai et vous feraisbun retour... 8-)
Envoyé de mon Suuper Galaxy S3
poeani
Re: Align T-Rex 250
Message par poeani » 16 avr. 2013, 07:36
Pour une tête flybar AGNH25014
Pour une tête DFC AGNH25123
Image Syma S006
guyom
Re: Align T-Rex 250
Message par guyom » 04 mai 2013, 11:30
Savez vous si les zippy compact 1000mah passe sur les 250
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
Fraggle
Re: Align T-Rex 250
Message par Fraggle » 04 mai 2013, 17:36
Si l'on se réfère aux dimension annoncé, il semblerait que oui.
Image TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
Eurny666
Re: Align T-Rex 250
Message par Eurny666 » 06 mai 2013, 21:57
Celles que tu cites sont un poil plus longue que celles que j'ai (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27799) sur mon 250 PRO mais ça devrait passer avec au pire un petit réajustement de la bulle!
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
guyom
Re: Align T-Rex 250
Message par guyom » 07 mai 2013, 08:34
Ok merci je vais tenter ;)
crom81
Re: Align T-Rex 250
Message par crom81 » 07 mai 2013, 22:10
Bonsoir à tous!!!
Je me suis pris ça:
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... 30711.html
Pour monter sur un Blade 130X, mais à quoi sert le tube de + ou - 25 cm qui ressemble à un tube d'antenne B) B) B)
Merci pour votre aide :wub: :wub: :wub:
Image Pour débuter 1 Blade MCX2
Image Pour continuer un Blade 120 SR
Image Premier CP Nano CPX
Image KDS 450 Innova SD Flybarless
Image Une taille au dessus Blade 500X
Image DX7S mode 2 Li-Po Inside
ImagePhoenix RC V4.0
http://mini-rc.forumgratuit.org/t152-pi ... re-ouverte
tfabien123
Re: Align T-Rex 250
Message par tfabien123 » 07 mai 2013, 23:46
crom81 a écrit :mais à quoi sert le tube de + ou - 25 cm qui ressemble à un tube d'antenne B) B) B)
A passer le fil d'antenne pardi... Enfin ca c'etait avant, quand on etait en FM ;-)
Image FrSky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
crom81
Re: Align T-Rex 250
Message par crom81 » 08 mai 2013, 01:49
Oups la question!!! D'un autre coté j'y étais :D :D :D
Karmacoma
Re: ==> Align T-Rex 250 <==
Message par Karmacoma » 05 août 2013, 14:04
Modifié en dernier par Karmacoma le 17 août 2013, 18:35, modifié 1 fois.
Karmacoma
Message par Karmacoma » 11 août 2013, 09:04
Modifié en dernier par Karmacoma le 17 août 2013, 18:34, modifié 1 fois.
poeani
Message par poeani » 11 août 2013, 09:07
Quelles sont les raisons du crash?
Image Syma S006
Karmacoma
Message par Karmacoma » 11 août 2013, 09:19
Herse
Message par Herse » 11 août 2013, 10:14
Tu auras de quoi t'occuper par mauvais temps :'(
Le mien, je passe plus de temps à le réparer qu'à voler. Je pense qu'il y a un des deux qui est maudit.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Modifié en dernier par Herse le 11 août 2013, 10:20, modifié 1 fois.
DX8, DX6 & Er9x mode 2|Phoenix RC v4|Imax B6 + Transfo 35A|Blade mCX2/120SR/mSR/mSRX/mCPX v1&v2/ mQX/130x/300x
Ar Drone V1 en mod RC|Gaui 330x-Gu-ins|SpyHero & Naza V2 +iOsd+ Gps|T-Rex 250 SE|Logo 500se
Karmacoma
Message par Karmacoma » 11 août 2013, 10:18
:p
Modifié en dernier par Karmacoma le 17 août 2013, 18:33, modifié 1 fois.
Herse
Message par Herse » 11 août 2013, 10:25
Je suis content pour toi qu'il n'y a que peu de dégâts.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
Karmacoma
Message par Karmacoma » 11 août 2013, 10:33
:mellow:
Retourner vers « T-rex 250 »
