Retours d'expériences utilisateurs MZ18 & MZ24
- ludaero
- igloo
Re: Retours d'expériences utilisateurs MZ18 & MZ24
C'est bon aussi. A la limite, plutôt que de te faire tout vérifier, le mieux, c'est de repartir de zéro (comme tu n'as rien réglé à ce stade, tu ne perdras pas grand chose et on sera sûr que tout sera OK côté émetteur). Efface le modèle et recrée le STP (ou recrée en un nouveau avec un n° en plus par exemple).
- ludaero
Ok chef je suis entrin
J'ai beau relire sans cesse la page 51 de la notice pour le choix du plateau c'est complètement ambiguë!
Du coup j'hésite entre le 3S-R et 3S-N en sachant que mon servo de profondeur est sur l'arrière
- igloo
Perso, je suis toujours passé par un module donc H1 (1S). Je vais voir sur le manuel en allemand (que je parle un peu...) pour vérifier mais normalement c'est le 3S-R.
- ludaero
C'est ce que je pense d'après ton explication il y a quelque post alors!
Bon tout est prêt je lance un bind pour voir!
- igloo
C'est bien ça 3S-R. D'ailleurs, des modèles d'hélicos qui utilisent un système 3S-N (pour Nick, le R pour Roll), jamais vu personnellement.
- ludaero
Ok bon j'ai fait le bind et c'est pareil!
- igloo
Côté récepteur, les servos sont branchés comment, celui de profondeur sur la sortie 3 ?
- ludaero
Profondeur sur la voie 3
Aileron en 2 et pas en 1
- igloo
C'est ça.
Côté radio, quand tu vas sur la visu des servos à l'écran, quand tu tires sur la profondeur (par exemple), tu vois bien les voies 1 et 2 en bas (bleue) et la voie 3 en haut (rouge) ?
- KoRn_BeeF
Fait un reverse sur la voie 3 et tout devrait rentrer dans l'ordre
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ludaero
- ludaero
MONSIEUR le génie Merci! !KoRn_BeeF a écrit :Fait un reverse sur la voie 3 et tout devrait rentrer dans l'ordre
Bon maintenant ya plus qu'à tout mettre dans le bon sens mais c'est bon déjà!
Ah ah j'ai le morale MERCI flo
- KoRn_BeeF
Ne pas oublier les bases
On regle les sens de servo pour qu'ils agissent tous dans le même sens lorsque l'on bouge le manche de pas
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ludaero
J'ai pas de base solide malheureusement!!
Bon ben tout ça est ok il me reste à régler le reste!!
- michelv8
Mz24 reçu ce midi
Je vais avoir du boulot pour programmer tout ça
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- ludaero
Bienvenu au club, plus on est nombreux et plus se sera facile de s'aider ;-)
- paparomeo
J'ai vu ton message, c'est cool çamichelv8 a écrit :Mz24 reçu ce midi![]()
Je serai au terrain samedi après-midi, j'ai un baptême vers 14H.
Si tu veux qu'on se voit pour discuter de la bête
Bonne lecture du manuel
- ludaero
Salut les gars c'est encore le casse bonbon! :-)
Bon j'essaye enfin de passer la radio sur un "vrai" hélico et surtout avec le neuron.
J'ai donc essayer de raccorder le GR-12L sur le neuron via la voie 6 du rx et la voie rx du neuron.
Le bind à l'air de s'effectue car la tx reçois un signal et l'indique à l'écran sauf que la led du rx n'est pas verte comme elle devrait.
J'ai bouffer la notice et je ne trouve rien sur le sujet (je suis peut être passer à côté!)
Par contre le plus gros problème c'est que le module ne vois pas la réception, dans le menu du logiciel du neuron (maestro) aucune voie ne bouge lorsque j'agite les manches.
Si vous avez des pistes je suis preneur Merci d'avance
- paparomeo
Et si tu branches un servo sur le RX, il bouge ?
Pour la led, je sais que tous les RX n'indiquent pas le fait qu'ils sont bindés de la même façon.
Donc c'est peut-être normal pour le GR12 ?
- ludaero
Oui il bouge bien (enfin j'ai juste essayer au aileron mais je pense que tout est ok!
Pourtant la notice dit bien que ça doit passer au vert!
Bon mais sinon du coup quelqu'un sait pour que les voies bouges dans maestro comment faire car tant que j'ai pas ça je peut pas avancer!
- paparomeo
cable GR12/neuron bien branché ?
Sens et position sur le neuron...
Type de RX bien declaré dans le neuron ?
Normalement tout devrait fonctionner sans problèmes, donc revérifie les bases
- ludaero
Le câble c'est un simple câble de servo femelle/femelle!!
Par contre j'ai du louper un truc dans le neuron car j'ai rien déclarer dedans je met quoi dans quoi? (Je regarde en parallèle si je trouve)
- paparomeo
Si je me rappelle bien, il faut aller dans le menu réglages avancés pour pouvoir choisir le type de récepteur.
- ludaero
Mouai ça me dit rien je regarde ce soir merci en attendant!
- paparomeo
Si ça te dit rien c'est que tu as oublié de le faire
Donc ça devrait être bon...
- ludaero
Oui ça je suis d'accord Ah ah ben j'étais en spektrum avant donc pas besoin de ça je cachait juste DSMX en bas
- ludaero
Bon ben je n'arrive pas à avoir accès à la fonction, c'est une détection automatique il me met d'office en PWM Sum du coup je sèche à nouveau...
Déjà pas de led vert sur le GR12 L enfin pas trouvé où il en parle sur la notice.
Pas de sélection à faire dans le Neuron
Mais si tu veux avoir du SUMD sur la voie 6 , et bien il faut activé le SUMD dans le récepteur.
Chris
Chris
- ludaero
C'est peut être la que j'ai loupé mon coup alors il faut que je regarde comment le passer en SUMD car j'ai rien fait de ce côté! (Punaise j'ai l'impression d'être un débutant complet avec cet radio... lol)
- Vince.fr
Pour savoir si ton RX est bindé avec ton Tx, il suffit de vérifier si tu a bien le tension du Rx qui remonte via la télémétrie
En effet tout les Rx n'ont pas forcement les led qui fonctionnent correctement.
Vince.fr
Vince.fr
Bidouilles + Bidouilles = Merdouilles / plantouilles
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Avion, helico, quadri, voiture, femme, enfants, chien....
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Si si tout les RX fonctionnent correctement, il faut juste suivre la bonne noticeVince.fr a écrit :
En effet tout les Rx n'ont pas forcement les led qui fonctionnent correctement.![]()
Vince.fr
Par exemple GR12L il est noté rouge fixe
Pour le GR12 il est noté rouge passe au vert.
Chris
Gr 16 & 18 rouge à vert aussi.
Envoyé depuis les taupes
Bell 206B3 Vario 1/5.7
: Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700
- Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition*
- Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
(92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
De toute façon la télémétrie fonctionne, j'ai brancher un servo en direct ça fonction est j'ai même la qualité de la liaison dans la radio.....
Mais.... Je pense pas avoir passer le rx en SUMD!!!
- michelv8
ludaero a écrit :C'est peut être la que j'ai loupé mon coup alors il faut que je regarde comment le passer en SUMD car j'ai rien fait de ce côté! (Punaise j'ai l'impression d'être un débutant complet avec cet radio... lol)
C'est l'impression que j'avais aussi mais je pense avoir pigé le truc a force de lire et relire les sujets et de regarder les vidéos. j'ai passé mon récepteur (gr-16) en SUMD j'ai mis srxl dans le beast et nickel tout vas bien
Sur cette vidéo entre 7m05 et 7m25 environ tu vois la marche a suivre pour passer en SUMD.
https://youtu.be/zVEkEpwBiOE
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- ludaero
Merci michelv8 avec le liens ce sera parfait ;-)
- michelv8
Oups j'ai oublié de le mettre c'est rajouté
Modifié en dernier par michelv8 le 17 févr. 2017, 05:40, modifié 1 fois.
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- ludaero
Ça fonctionne Merci ;-)
- ludaero
J'ai donc réussi à rendre le rx visible par le neuron et j'ai d'autre question maintenant.
J'ai lu les topic de coupure moteur mais il reste certain flou, j'ai donc remplacer du DV1 par le SW8 (qui correspond à mes habitudes) il agit bien sûr la voie des gazs mais c'est un switch 3 position ou la 3e est en poussoir et donc pour atteindre la coupure moteur je suis obliger de garder le doigt sur l'inter..... J'ai essayer de jouer avec le menu après sélection du switch en fonction de la position de l'inter (on ou off sur chaque position) mais sans succès!
De plus l'inter n'est pas prioritaire sur les mode de vol!!
Des idées??
J'ai aussi créé 4 phase de vol sur un inter 3 positions j'ai normal/ idle 1/ idle 2 et sur un autre j'ai créé une phase autorotation mais pour activé l'autorot je suis obliger d'être en normal sur le premier, c'est possible de l'activé dans chaque phase normal idle 1 et idle 2??
Des idées??
Il faut que ton autorotation soit avant tes idle dans tes phases de vols.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
