The Hubsan X4
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Pourtant tu la écris plusieurs fois
Allez moi cela me fait juste bien rire.
Bonne fête.
Bons vols
Bonne fête.
Bons vols
HUBSAN X4
- Toujours en quête...
Re: The Hubsan X4
j'ai dis plusieurs fois que je m'éclatais bien avec ce jouet, oui, et que je le recommande pour s'amuser et faire bosser les doigts , il est très fun et plus que correct pour le prix modique
maintenant j'ai pas dit que je faisais des trucs de oufs que les autres ne font pas et que j'ai un super niveau de pro ... <_<
et j'ai surtout rien à prouver ,
d'ailleurs à propos, j'ai commencé à passer les flips latéraux et frontaux à l'extérieur ! c'est bien marrant, et surprenant comme il les passe bien et se rétabli tout seul, c'est incroyable
reste plus qu'à les passer dans le salon avec un peu d'entrainement
( et ça c'est pas de la vantardise
mais je ferai une ou deux vidéos juste pour toi onclefly puisque tu insistes
bons vols
bons vols
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Quand on y arrive s'en casse, c'est cela le plus fun, et puis après, à apprendre aux autres
Bon sinon sérieusement, du nouveau pour mon X4 V1 , nouveau patin d'attérissage :
de dessous
pour le fun
S'est Génial pour lui.
Bons vols
de dessous
pour le fun
Bons vols
HUBSAN X4
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Ayé, j'ai pu tester la bête
Les débuts ne sont pas simple, un peu perdu au début sur l'usage de la caméra et la doc a quelques erreurs, mais c'est excellent
On sent la nervosité de l'engin. J'étais dans un espace pas très grand avec du parquet, donc bel effet de sol, mais les 1ère minutes présagent du bon
Plus qu'à commander un chargeur et des lipos supplémentaires
- Appareils : Blade mCX en 2010 (crashé...), Hubsan X4 v2 (h107c)
- Ville : Petit Mars (44) (Oui, on dit "Petits martiens")
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Tiens, pitite question, le nombre indiqué sur l'afficheur lcd, il correspond à quoi ?
Merci !
Merci !
- ONCLEFLY
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Bon, j'ai pété ma 1ère hélice, moment d'émotion
Un escalier farceur qui s'est trop rapproché
J'ai commandé mon chargeur, finalement opté pour une turnigy accucel-6, moins chère qu'une IMax. J'ai découvert le merveilleux monde des contrefaçons et des copies.... Terrifiant.....
Plus qu'à me bricoler un hélipad
- Avrel
Re: The Hubsan X4
et ça ne sera pa la 1ère ! ...
avez-vous déjà eu un souci lors du branchement de 2 hubsan x4 en meme temps ? je branchais la lipo de mon v1 pendant qu'un ami branchait son v2 et du coup je contrôlais le sien, on débranche, lui ok et moi impossible de reconnecter ma radio depuis.... je revois pas mon ami avant un moment (donc son v2)
27 ans - Hossegor (Landes) BMX SURF SKATE FMX
Birotor Nine Eagle Draco 2
FP Nine Eagle Solo Pro 328
Quadri Hubsan X4 v1 dans un corps de v2
Héxa DJI F550 Naza Lite radio DT7
Absolute Simulator IPhone
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- Mille sabords
Re: The Hubsan X4
C'est normal avec du 2.4, la radio capte le premier signal qui passe et le garde ! Ne jamais allumer deux radios en même temps, surtout l'une à côté de l'autre .
MS
MS
Spectrum 2.4,Discovery indoor, Bixler HK, Tucan Multiplex,....Hubsan,Vapor, Blade 120 SR, Copter x 450.
- Avrel
Re: The Hubsan X4
Donc je pourrais retrouver la transmission uniquement quand lui se sera "connecté" à sa radio ?
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- Mille sabords
Re: The Hubsan X4
Ah ! pas mal ça ....
Essaye de " Binder " de nouveau ta radio avec ton quad. Il faut être deux, tu connectes ton accus et l'autre allume la radio en même temps, recommencer l'opération plusieurs fois si nécessaire. Attention ton stick gaz à zéro.
MS
MS
- Avrel
Re: The Hubsan X4
J'ai rebindé plusieurs fois déjà et rien, je comprend pas pourquoi ça a fait ça, en quoi est il impératif d avoir les 2 rx ? Car je la reverrai pas avant longtemps la 2ème ..
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
Re: The Hubsan X4
ta telco clignote bien au rouge quand tu la branches c'est à dire en mode attente de bind ?
sinon y'a un souci à ce niveau là
si elle clignote bien au rouge, essayes d'etre soit le plus près possible entre telco et machine ou au contraire à au moins 1 M en attendant bien 5/10 secondes après que la telco soit en mache
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Suffisament de jus dans la radio ? Peut-être un changement de piles à faire ? (On sait jamais...).
- Avrel
Re: The Hubsan X4
enfin recalibré ! je connaisais pas cette façon de le faire, probablement due au fait qu' Hubsan soit ce qu'on appelle du "propriétaire" niveau radio...
Merci mille sabords
Merci mille sabords
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- Mille sabords
Re: The Hubsan X4
De rien, Bonne année et bon vol...
Re: The Hubsan X4
Étant développeur sur le projet Deviation, le firmware alternatif open source pour radios Walkera Devo, j'ai entrepris en début de semaine de faire le reverse engineering des fonctions du dernier X4 fpv (H107D), la sélection de la fréquence vidéo et télémétrie (voltage batterie) pour les intégrer au firmware.
J'ai eu la surprise de constater que le X4 v2 (H107L) avait aussi la télémétrie, juste que la radio d'origine ne l'affiche pas
ça a été testé avec succès sur H107, H107L, H107C et H107D avec radios Devo 7e, 8s, 10 et 12 + module A7105, mon code a été mergé dans les sources hier, ça devrait donc déjà être dispo dans le dernier nightly build
Modifié en dernier par goebish le 02 janv. 2014, 13:21, modifié 3 fois.
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
C'est excellent ça !! Merci pour l'info
A tout hasard, pour le h107c, tu sais si il y a possibilité de déclencher la caméra via la radio ?
Et sinon tiens, puisque tu passes par là, sais-tu si il existe une méthode plus simple que la modification hard pour supporter le X4 sur une Devo ?
Je lorgne sur une 8S, mais j'ai vraiment peur de me louper sur la soudure du module dans la radio (et vu le prix...).
Il me semblait avoir lu à quelque part sur un forum US qu'on pouvait ajouter des modules juste en les pluggant (mais je n'ai pas forcément bien compris).
Merci !
Merci !
Re: The Hubsan X4
Pour le h107c je ne pense pas que l'on puisse déclencher l'enregistrement à distance, mais d'ici 2 semaines je doit craquer un H102D (hélico) qui a cette fonction, avec un peu de chance çà fonctionnera aussi sur H107C.
Si tu veux suivre mes aventures, ça se passe sur ce thread (18 pages déjà !).
Le plus simple pour apporter la compatibilité hubsan à une Devo est le module interne, le module externe (plus compliqué à faire que de simplement ajouter un module dans une Devo), auquel j'ai participé aussi ( ici ) est plutôt destiné aux radios d'autres marques, et c'est plus sympa d'avoir toutes les fonctions de sa machine en natif sur l'écran de la radio
L'ajout d'un module RF dans une Devo n'est pas si compliqué... 4 ou 5 fils à souder, et c'est pas des micro-soudures.
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Ok je regarderai ça, merci pour le lien ! D'ailleurs celui que tu as mis sur rcgroup c'est justement celui auquel je faisais référence.
Je vais regarder tout ça
A tout hasard, tu ne sais pas où je pourrai avoir une Devo 8S d'occaz pas trop chère ?
Re: The Hubsan X4
Aucune idée... regarde régulièrement la section petites annonces du forum.
Mais pourquoi une 8s ? L'écran couleur peut paraître attirant au premier abord mais:
- c'est fragile
- c'est illisible au soleil
- ça n'a pas plus de fonctions qu'une Devo 7e ou 10 une fois le firmware d'origine remplacé par Deviation
- c'est fragile
- KRoMoZoM_21
Re: The Hubsan X4
Salut,goebish a écrit :Aucune idée... regarde régulièrement la section petites annonces du forum.
- c'est fragile
Je me permet une petite intrusion sur ce topic pour dire qu'effectivement l'ecran couleur n'est pas tres lisible en plein soleil (mais les smartphones aussi
Entre parenthese, super boulot qu'est deviation, meme si je n'ai pas encore franchi le pas (tout les modeles à reprogrammer <_< )
Re: The Hubsan X4
Avec deviation tu as autant de sorties sur une Devo 7e que sur une Devo 12.
C'est à dire 12 voies pour le protocole Walkera Devo & 16 pour le DSM2/X !
J'admets qu'au départ la programmation des modèles avec Deviation c'est pas évident... bien qu'on ai amélioré le truc récemment quand même
Mais il existe des dizaines de fichiers .ini à télécharger pour pleins de modèles sur le forum deviationtx.com
- KRoMoZoM_21
Re: The Hubsan X4
Faut aussi pouvoir les piloter...goebish a écrit :Avec deviation tu as autant de sorties sur une Devo 7e que sur une Devo 12.
Ma télécommande du hubsan a fait une mauvaise chute (oui je sais ; d'habitude c'est plus le quadri
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Merci pour les retours
Je pensais à la 8S parcequ'on me l'avait recommandé, c'est tout
Mais à mon niveau, un modèle plus ancien ou moins perfectionné m'ira parfaitement.
Re: The Hubsan X4
Je trouve la 7e pas mal, petite, légère, pas chère. Mais je ne veux pas te forcer la main, le mieux serait que tu les vois de visu, en te disant qu'avec Deviation elles ont les mêmes fonctions, mêmes nombre de voix etc... juste un autre format, écran différent, et nombre de switchs / knobs différent aussi (mais possibilité d'ajouter des switchs simplement sur la 7e si besoin).
Re: The Hubsan X4
Genre elle ne s'allume plus ?KRoMoZoM_21 a écrit :Ma télécommande du hubsan a fait une mauvaise chute (oui je sais ; d'habitude c'est plus le quadri), et elle ne fonctionne plus.
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Ton avis est intéressantgoebish a écrit :Je trouve la 7e pas mal, petite, légère, pas chère. Mais je ne veux pas te forcer la main, le mieux serait que tu les vois de visu, en te disant qu'avec Deviation elles ont les mêmes fonctions, mêmes nombre de voix etc... juste un autre format, écran différent, et nombre de switchs / knobs différent aussi (mais possibilité d'ajouter des switchs simplement sur la 7e si besoin).
Ca ne me force pas la main, mais ça m'ouvre des perspectives intéressantes. Surtout que sur banggood, la 7E est à 51 €....
Re: The Hubsan X4
Voilà, il te faudra flasher le firmware Deviation et souder ça en plus dedans pour pouvoir faire voler le X4:
http://www.banggood.com/A7105-Wireless- ... 09404.html
C'est marrant,les photos sur banggood correspondent à l'installation dans une 8s
Tu vois c'est pas très compliqué... 5 fils... Ils expliquent même quelle option activer dans le fichier tx.ini une fois Deviation flashé.
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
Merci pour le lien !
C'est carrément le message de Proteus qu'ils ont pompé
viewtopic.php?f=122&t=49478
Il avait posté le même en anglais sur rcgroups il me semble.
Re: The Hubsan X4
Merci, je ne connaissais pas ce thread, je ne suis pas beaucoup sur heli4 en fait, ça pourra en aider certains qui cherchent de la doc et/ou de l'aide en Français ( ONCLEFLY ?
- KRoMoZoM_21
Re: The Hubsan X4
Non, l'antenne s'est carrément arrachéegoebish a écrit :Genre elle ne s'allume plus ?
Re: The Hubsan X4
C'est pas grave, c'est une fausse antenne (juste un morceau de plastique!), la vraie c'est juste 2 pistes sur le PCB
As tu essayé de la démonter pour voir si ce n'était pas tout simplement 1 des 2 fils qui relient le boitier piles au circuit imprimé qui s'était dessoudé ?
- KRoMoZoM_21
Re: The Hubsan X4
A vrai dire comme je n'ai rien vu qui dépassait, j'en ai tiré la conclusion qu'elle avait été arrachée, et du coup j'ai meme pas essayé de la rallumer. Merci de ton precieux renseignement
- Proteus
Re: The Hubsan X4
clair, ils m'ont grave pompé, mais m'en fiche, je le fais pour partager.
j'ai mis un module dans une 7e la semaine dernière, c’est pas plus compliqué
perso j'aime la devo8 pour deux raisons
- la prog des modeles est super sur grand écran pis on peut faire mumuse avec le splashscreen, les themes, les icones touca (mais bon, on peut faire la prog sur l'emulateur et l'injecter dans le 7e ensuite)
- c'est une 100 mW (pour passer la 7e en 100 mw c'est faisable mais plus chaud, surtout pour virer le bouclier)
- MirabelleBenou
Re: The Hubsan X4
C'est quoi l'intérêt de passer en 100 mW ? La portée ?
- Proteus
Re: The Hubsan X4
si tu vole en extérieur : oui, parce que 10 mw c'est franchement justeMirabelleBenou a écrit :
si tu ne vole que en indoor ou avec des micro machines, aucun intérêt
Re: The Hubsan X4
Effectivement j'avais oublié ce détail: la 7e est une "Park Flyer" (modifiable, 1 ou 2 composants cms à virer sous le bouclier RF je crois) et la 8 une full range d'origine.
edit: c'est marrant l'électronique des fois, dans ce cas il ne faut pas ajouter des composants, mais en enlever pour améliorer les performances
- Proteus
Re: The Hubsan X4
bon je viens de flasher avec la NB : trop bien , télémétrie avec le classique de base et le H107D : SUPERBE BOULOT
du coup faut que je modifie les articles
(j'en ai profité pour flasher avec le prog java sous linux, ce que je n 'avais encore pas tenté)
Re: The Hubsan X4
et ben ça bouge par là c'est cool !
..... grâce aux geeks
si je pouvais piloter le machin avec ma DX8 ce serait vraiment le top ! mais outre le coté technique en DSM, y'a le poids embarqué en + qui le fera pas <_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
