Walkera nous sort un MQX ? QR Ladybird
- tpdek77
Re: Walkera nous sort un MQX ? QR Ladybird
Mille merci nicolasfsa16, plus qu a rentrer sa dans la devo 7nicolasfa16 a écrit :Voici le Rapport des réglages DR:double débattement(Dual Rate) et EXP:Exponentielle.
Ceux-ci devraient être facile pour commencer à maitriser correctement pour les débutants.
Vous pouvez utiliser plus ou moins D/R et plus ou moins Expo si vous avez besoin de.
-ELEV-D/R:70% avec EXP:+30%
-AILE-D/R:70% avec EXP:+30%
-RUDD-D/R:100% avec EXP LIN
Si ce qui précède n'est pas assez docile pour essayer ces Valeurs.
Régler plus ou moins D/R et EXPO pour répondre à vos besoins.
-ELEV-D/R:50% avec EXP:+35%
-AILE-D/R:50% avec EXP:+35%
-RUDD-D/R:100% EXP LIN
Si vous voulez plus agressive mode 3D essayez ces paramètres.
-ELEV-D/R:110% avec EXP LIN
-AILE-D/R:110% avec EXP LIN
-RUDD-D/R:120% avec EXP:-20 % > vous pouvez même essayer de 150 % pour RUDD/DR et plus de negitive en EXP pour une réponse rapide de gouverne de direction.
I![]()
et TRVAD:travel adjust(Ajustement des déplacements servos ou dispositifs électroniques)
-AILE – Up & Down:120%
-ELEV – Left & Rigth:120%
-RUDD – Left & Rigth:120%
La devo 7 qui ci dis en passant n est pas une mauvaise radio une fois passer la peur de fouiller dans les menu pour comprendre son fonctionement. Une fois compris sa va tous seul
PLUS RIEN ... à ci une :
Walkera devo 7
- tpdek77
Ouai j ai essayer de mettre dr/exp a 70 et je le trouve toujours nerveux. . . Plus tu augmente plus sa calme la bete niveau rudd aile et elev c est ça?
Il faudrais que j arrive a comprendre la signification de elev rudd et aile pour un quadri enfin sur quoi sa agit. . quelqu un pour m aider?
On dirais un quadri d exterieur tellement c est nerveux je cherche des valeurs pour une reaction comme le wltoys v929 pour ceux qui le connaisse mais en mode 40%
Dingue que j arrive pas a le manier et le contrer dans c est reaction. j ai pourtant 2 quadri que j arrive a maitriser. Le v929 et le hoten-x...
Walkera devo 7
- dersie
Je t'ai dis plus haut.
Suivant la place c'est DR 70 et expo +30 avec grande place. Sinon petite place DR 40 et expo 15.
Ail c'est le déplacement latéral, ELEV c'est l'avance et Rudd c'est la rotation.
Donc essaye déjà DR 40 et expo +15 sur AIL et ELEV et si c'est trop simple tu augmenteras après.
co-moderateur du forum picooz
- tpdek77
ok je vais voir si mes paramètres sont bon
Walkera devo 7
- tpdek77
ouai j'ai test tes valeurs c pas mieux je m'etrise pas sa dois venir du pseudo pilote . je m en servirais en extérieur . je suis surement pas douer pour en faire en interieur, arrive pas a contrer les mouvements ... sa part vite
pas grave te prend pas la tete
Walkera devo 7
- dersie
Tu peux encore réduire en dessous de 40 mais là ça va plus avancer du tout. Ou alors tu fais pas bien les réglages car à 40 ça avance plus beaucoup.
- tpdek77
je vais laisser à 40 mais ptetre ajouter un peut plus d'expo car peut etre que je suis trop bourrin sur les stick pour l'indoor dans un endroit confiné
Walkera devo 7
- tpdek77
hello suite à un crash à l'exterieur j ai flinguer un fil de la platine , ne le maitrisant pas et n'ayant pas envie de le réparer je le vend en pieces ci sa vous interesse.
je prefere me concentrer sur mon hoten-x que je maitrise lol
viewtopic.php?f=115&t=51038
Walkera devo 7
- davidenice
Salut à tous les spécialistes de la QR et de la DEVO4,
Voilà, j'ai un souci....... En fait non, on est deux a avoir le même souci, mon pote et moi avons tout deux acheté la QR car on l'a trouvé hyper fun.
Seulement voilà depuis aujourd'hui ni la sienne ni la mienne ne veulent voler. En fait mon pote à rencontré un souci avec son émetteur, voyant rouge fixe et bip toutes les deux secondes, voyant de la QR clignotant rouge et rien à faire, ca bouge plus. La mienne fait pareil depuis que je lui ai prêté, il à tenté de voler avec et idem, même souci que lui
alors que juste avant j'avais fait un vol sans souci.
Alors je sais pas quelle méthode il a employé pour la mettre sous tension, quoiqu'il en soit maintenant je sèche, j'ai beau chercher la source du problème mais je vois pas comment me dépêtrer de tout ceci.
Je m'en remet donc à vous en espérant que vous aurez la solution pour débloquer nos QR
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
FPV DJI F330
- KRoMoZoM_21
Vous avez essayé une mise sous tension de la coccinelle avec le "bind plug" ?
- davidenice
Oui j'ai essayé, la qr ne clignote plus pareil (plus lent) mais rien d'autre. Y'a peut être une méthode que je ne fait pas bien.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- KRoMoZoM_21
Bin apres faut enlever la batterie puis le bind plug
Sinon, comme ton truc ressemble à un défaut d'appairage et que je n'ai pas la devo4, je ne sais pas si il ne faut pas enlever l' ID fixe sur la Tx (si c'est possible).
- davidenice
C'est bon, j'ai trouvé.
En fait il y avait un souci avec le trim des gaz, comme je l'avais trimé de façon à ce que je conserve juste un filet de gaz pour les descentes, lorsque l'émetteur est revenu sous tension, il à détecté un souci de courbe de gaz.
La solution à été d'inverser la voie des gaz pour réinitialiser la QR, de redescendre le trim et d'inverser à nouveau.
Voili voilou, j'ai eu beau chercher comme un malade la solution sur la toile pour finalement trouver tout seul
Merci quand même pour ton aide kromozom!
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- dersie
Ça veut dire quoi inverser la voie des gaz ?
Parce que là, ça fait une paire de fois qu'on signale ce genre de problème et jusqu'à présent ça n'a jamais été résolu. Ça se fini toujours par la conclusion que la platine est morte comme ça bizarrement d'un coup et donc rachat de la platine
Tu aurais peut être trouvé une solution unique à ce problème ?
- davidenice
Salut dersie,
Inverser la voie c'est a dire ouvrir le petit cache derriere la radio (devo4 evidemment) pour atteindre les 4 petits curseurs rouges.
En fait le souci quand on deplace trop le trim des gaz vers le haut et que l'on etteind l'emetteur, il va garder en memoire la "plage des gaz actuelle ".
Lorsque l'on va rallumer la radio, elle va detecter un probleme de décallage de cette plage et va se mettre en defaut.
Aucun defaut ne vieng en fait de la QR, il faut pour deverrouiller le defaut ouvrir ce petit cache, inverser la voie 3, et allumer la radio.
La, la plage de fonctionnement des gaz sera ok puisqu'a l'inverse de tout a l'heure le trim sera trop bas et donc aucun danger de demarrage avec les gaz, l'emetteur va s' initialiser.
Ensuite reste plus qu'a repositionner le trim des gaz au milieu et recommencer la procédure d'inversion........... Ca marche!
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- dersie
Le trim des gaz c'est tout en bas qu'on le met, pas au milieu. Si on inverse la commande de gaz il va falloir mettre la manette de gaz tout en haut sinon on va être gaz à fond avec la manette en position standard tout en bas. C'est un peu bizarre comme truc ....
- davidenice
Le trim des gaz on le touche pas en fait, on le laisse ou il est, au milieu donc.
En fait je l'avais monté pour garder un filet de gaz pour les phases descendantes (ce qu'il ne faut pas faire sinon on bloque l'émetteur).
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- dersie
Si, un trim de gaz ça se met tout en basdavidenice a écrit :Le trim des gaz on le touche pas en fait, on le laisse ou il est, au milieu donc.
Le fait de le monter un peu au lieu de le laisser en bas c'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à binder leur radio quand ils débutent. Beaucoup n'y pense pas.
- tpdek77
ouai le trim des gaz c est toujours en bas comme dis dersie ou alors un ou deux crans histoir de garder un filet de gaz mais jamais au milieu sinon dzs que le quadri va s apoairer avec la radio c est le decollage assuré
Walkera devo 7
- davidenice
Désolé mais je peux pas vous laisser dire ca, vous allez induire tout le monde en erreur.
Un trim de gaz, que ce soit sur n'importe quel emetteur et pour n'importe quel modele, c'est a defaut au milieu, il est inutile de le déplacer.
Pour ne parler que de ce qui nous concerne (la QR ladybird) j'ai encore fait le test hier soir, ca fonctionne parfaitement avec le trim au milieu.
Alors maintenant moi perso je ne l'utilise que pour son coté fun et pour delirer un peut les jours de pluie en indoor (quoique).
Peut être y'a t'il des choses particulières a faire avec son emetteur pour l'utilisation des bi-rotor ou des pas fixes ca je sais pas, mais j'en doute fort. ;-)
Blade 130X
FPV DJI F330
FPV DJI F330
- dersie
Pas d'accord du tout, c'est en bas. Beaucoup de modèle n'accepte même pas que ce soit monté même légérement.davidenice a écrit :Désolé mais je peux pas vous laisser dire ca, vous allez induire tout le monde en erreur.
- KRoMoZoM_21
Ha mince !! J'ai du mettre une fois sur mon premier helico le trim des gaz en bas... par la suite, il était tres bien là ou il est, et en plus ca donne une trop grande zone morte en bas des gaz.
- Bleuzaille
Ma Ladybird arrive d'un jour à l'autre et je suis donc en train de commander des batteries supplémentaires sur ehirobo.
Je pensais aussi prendre quelques pièces de rechange, que me conseillez vous de prendre? Qu'est ce qui casse le plus?
Un chassis?
Merci d'avance
Un chassis?
Merci d'avance
- Fraggle
bonjour,
Le châssis est effectivement la pièce qui casse le plus (après un bon paquet de gamelles ou une méchante sur du dur).
Un jeu d'hélices n'est pas du luxe (bien qu'il sera possible de voler avec des hélices tordues, voir fendues).
Pour le reste, c'est plus de la malchance, et pour tout prévoir, faut tout acheter...
