Page 10 sur 10
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Posté : 30 mai 2012, 22:17
par carpix
j'ai pas essayé plus qu'a 25 % des gaz et il tourne déjà pas mal ,j'ai juste changé le servo d'ac de place ,je l'ai mis coté gauche de la poutre (queue vers moi) et j'ai changé la position du MB avec les connections coté intérieur .
Posté : 30 mai 2012, 22:30
par Siddarth
C'est bien ce que je dis, t'as changé le servo d'ac de position (de droite tu l'a passé à gauche
) donc faut inverser le sens de compensation du gyro sur le beastx
Posté : 30 mai 2012, 22:47
par carpix
comment l'inverser ? point de reglage N sens de compensation de pirouette ?
Posté : 30 mai 2012, 22:58
par Siddarth
Non point de réglage F "sens du gyro d'anticouple"
Posté : 01 juin 2012, 11:27
par carpix
ok merci c'était bien ça
.maintenant je voudrais le faire décoller mais il penche d'un coté ou de l'autre ,j'ai regardé au plateau il monte bien a plat .j'ai bien essayé de le trimer ça marche pas non plus .je ne vois plus que la longueur des biellettes qui vont au porte pales, c'est sûrement ça .est-ce qu'il existe une astuce pour vérifié les réglages car la j'ai déjà pété 3 jeux de pales.
merci.
Posté : 01 juin 2012, 14:52
par Siddarth
Fais le test suivant : pâles principale retirée fais tourner le moteur en montant les gaz. Si ton plateau commence à osciller ou pencher c'est qu'il y'a un problème de vibrations
Posté : 01 juin 2012, 16:15
par carpix
test effectué ,le plateau n'oscille pas et ne penche pas d'un poil ,aucune vibration non plus
Posté : 01 juin 2012, 16:23
par Siddarth
Et il penche tout de suite au décollage?
T'as vérifié voir ton paramètre N s'il est correct?
Ensuite as tu vérifié l'équilibrage des pales? (c'est quoi les pales?)
Posté : 01 juin 2012, 16:43
par carpix
oui il penche tout de suite ,pour le paramètre N je pense que c'est bon et les pales c'est des sab mais j'ai pas vérifié l'équilibrage mais en général c'est correct
Posté : 01 juin 2012, 16:46
par Siddarth
Ben y'a pas de raison que ça penche alors
Si le plateau monte droit, qu'il n'y a pas de vibration, que le beastX est bien paramétré.
Le seul truc qui me reste c'est le fait qu'il y'ait soit du tracking soit que les pales sont mal équilibrées et que du coup des vibrations se transmettent au beastX
Posté : 02 août 2012, 15:17
par carpix
salut sid,
je viens de réparer le protos et quand je branche l'accu mon servo d'ac tourne sans plus s'arrêter ?servo hs ?
Posté : 02 août 2012, 15:20
par Siddarth
Oula, ouvre le pour voir l'état des pignons. Si aucun n'est cassé l'électronique du servo est hs. Sinon c'est du à un pignon cassé.
Posté : 02 août 2012, 15:21
par Siddarth
Et Si c'est un pignon faut juste le remplacer
Posté : 02 août 2012, 15:25
par carpix
j'ai regarder a l'interieur les pignons sont nickel donc servo hs, m..de sont pas terrible ces ds 95i
Posté : 02 août 2012, 15:26
par Siddarth
Et pourtant c'est du bon servo!
Garde le et des que je reviens de congés envoie le moi que j'essaie de voir s'il n'est pas possible de te le réparer
Édit : si le problèmes est électrique comme ça laisse se présupposer ben en fait il doit être définitivement mort...
Posté : 02 août 2012, 16:34
par carpix
en remplacement est-ce que je peux mettre un ino lab hgd 251 ou 261?
Posté : 02 août 2012, 16:37
par Siddarth
Align ds520
Posté : 03 août 2012, 15:56
par carpix
salut sid,
j'ai encore un ptit souci ,comment savoir si le moteur est hs ou pas?
merci.
Posté : 03 août 2012, 16:01
par Siddarth
En règle générale il ne tourne plus
Et ça doit peut être sentir le plastique brûlé / composant brûlé.
Qu'est ce qu'il arrive à ton moteur?
Posté : 03 août 2012, 16:04
par carpix
ben il tourne mais il n'entraine rien on dirais qu'il est monté a l'envers
Posté : 03 août 2012, 16:07
par Siddarth
Tu ne l'aurait pas juste branché à l'envers?
Posté : 03 août 2012, 16:12
par carpix
non je viens d'inverser les fils pour voir mais il tourne a l'envers et les fils dans le bon sens il tourne dans le vide
Posté : 03 août 2012, 16:13
par Siddarth
Sort le de son support et essaie de faire tourner l'axe seul
S'il tourne seul ça veut dire qu'il s'est désolidarisé et donc ton moteur patine
Posté : 03 août 2012, 16:17
par Siddarth
Et si de ce côté tout va bien, c'est le pignon qui a ramassé
Posté : 03 août 2012, 16:26
par carpix
l'axe ne toune pas et le pignon a ete remplace par un neuf
Posté : 03 août 2012, 16:29
par Siddarth
Donc si je comprend bien l'axe ne tourne que lorsque le moteur tourne et le pignon ne tourne pas? c'est ça?
Posté : 03 août 2012, 16:34
par carpix
oui l'axe tourne avec le moteur et le pignon tourne mais pas dans le bon sens .ah c'est le pignon qui est monté a l'envers je crois
Posté : 03 août 2012, 16:41
par Siddarth
Je crois
Posté : 03 août 2012, 16:43
par carpix
m..de desolé du dérangement
Posté : 03 août 2012, 16:45
par Siddarth
Y'a aucun souci
Posté : 06 août 2012, 15:17
par carpix
salut sid,
j'ai reçu le ds 520 mais comment on le branche au mb? fil blanc vers le haut ou vers le bas?
merci.
Posté : 06 août 2012, 16:46
par Yoy24
Yo, JMP-S*
Le Blanc = Signal => Vers le Haut = Coté Orange, la ou il y a les Leeds...
Je Me Permet - Sid
Posté : 06 août 2012, 17:07
par carpix
super merci YOY24
Posté : 07 août 2012, 10:22
par Siddarth
Permets toi Yoy
Je suis en vacances donc un peu lent à la détente
