[Tuteur PoPy] 2/3 ( Aude - 11)
j'ai vu dans le topic du copterx que les gaz et le pas devais être les suivants pour le réglage du rotor=peux tu me donner tes courbes de gaz?
0/25/50/75/100
oui ,j'ai fait des repère avant de débrancher le moteuret tu sur de ton branchement moteur ?
a mon avis sa dit être sa,j'ai du rentrer dans les paramètres de l'esc,donc tu rentrerais ds le mode parametrage de l'esc
ma page perso
- popy
C'est bien simple, il y a que quelques raison pour que ton moteur ne tourne pas.
1°: Tu es en mode iddle-up
2°: tu as du trim positif au gaz
3° ton potentiomètre de la raido est trop élevé ( si tu en a un)
4° tu as tes gaz inversé ( tu rentre en programmation)
5° tu n'as pas tes gaz en bas
6° tu as un problème de branchement sur ton moteur
7° tu a problème de matériel
Pour faire des essai, il est impératif que ton moteur soit branché et si ton moteur est branché, IL EST IMPÉRATIF D'ÉCARTER LE PIGNON MOTEUR DE LA COURONNE D'ENTRAINEMENT
Concernant le mode conservateur de cap, je te l'expliquerais ce soir car la je suis au taf et je n'ai aps trop le temps
Adhérent au comité de soutien des Barres de Bell
Castelnaudary (11) - 30 ans
TREX 600 NSP OS55 - TREX 500 ESP A123 8S - Belt CP kit Alu
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Voiture RC : Truggy 1/8 brushless Ansmann Terrier2.0
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Imax6 - 2 Hyperions eos0610i -
Realflight G4.5
Toutes choses en l'air doit tomber, MERCI NEWTON (pourvu qu'il n'y ai pas de casse)
Ex-Padawan de Tribouyou
Edit de Tribouyou : tuteur sur heli4 depuis le 27/01/2010
c'est bon popy;j'ai resolu mon petit souci,c'était bien l'esc a reparametrer .
j'ai reussi a trouver une doc sur le net que j'ai traduit(enfin que google a traduit
la voici=
Page 1
Speed Controller instructions de programmation
50A / 60A / 70A / 80A / 100A / 200A ESC 50A / 60A / 70A / 80A / 100A / 200A ESC
Pour programmable Advance (version Heli)
Phrases 1 Entrez en mode de programmation
1. 1. Connectez votre récepteur à moteur et le contrôleur de vitesse, mais ne connaissent pas la batterie pour le moment.
2. 2. . Allumez votre émetteur et déplacer la manette des gaz à la position pleins gaz (full up). S'il vous plaît
Note: La plupart des émetteurs Futaba ont le canal d'étranglement inversé par défaut.
3. 3. Branchez votre batterie et le contrôleur initialise avec une tonalité musicale.
Phrases 2 Programmation
Après 3 secondes, le contrôleur va commencer bip une séquence de sons - une tonalité musicale suivie par
un ou plusieurs bips. Chaque séquence représente un paramètre que vous pouvez programmer et se répète 3 fois. Les paramètres sont les suivants:
Étape 1. Démarrage, entrer dans le sous-options. séquence du paramètre que vous programme, déplacez la manette des gaz à la position centrale pour entrer dans le sous-options.
Le contrôleur pourra alors commencer une séquence de bips de code Morse de bips courts et longs représentant les options possibles que vous choisissez mai pour le paramètre sélectionné. Voir tableau 2 présente une liste
de toutes les options programmables. Chaque séquence option est répétée 3 fois.
Étape 2. Sélectionner et d'enregistrer, de sélectionner l'option, déplacer la manette des gaz, retour à la pleine
position, lorsque vous entendez la séquence pour l'option que vous désirez sélectionner.
mettre l'option choisie, et le son comme un long bip de confirmation. Il va donc revenir à la
début de la séquence de programmation (phrases 2).
Étape 3. La programmation complète et les options d'enregistrement. Installation de tous les paramètres que vous devez
change. changer. Une fois terminé, déplacez la manette des gaz au plus bas (en bas). Le contrôleur
permettra de sauver toutes les options et ré-initialiser en mode de marche normale de sorte que vous pouvez démarrer votre moteur
la voici=
Page 1
ma page perso
- popy
Vincent45 vient de me signaler qu'il partait pour aller chez un autre tuteur pour les raisons suivante :
Je suis désolé de ne pas être suffisamment présent mais j'ai une vie à coté, un travail qui me prend beaucoup de temps et une femme qui n'accepte pas ( et je le comprend ) que quand je rentre du boulot le soir à 20h30 que je me mette sur heli4 pour m'occuper de mon tutorat.
Alors d'avance excusez moi.
J ai deja un tuteur sur ce forum mais souhaiterais en changer car ce dernier n a pas la possibilité d etre tres présent et étant totalement debutant j ai beaucoup de question et un gros besoin de conseil donc je cherche un tuteur dispo et present régulièrement sur le forum !
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
- davdasor
pas souci c'et deja bien de nous aider
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]vassy (14) 34 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] honey bee v1 fp
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] rex 450 copie
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] radiolink T6EHP-E
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] afprod,HeliSimRC,RealFlight G4
padawan de gégépilote
- popy
Et donc maintenant ton moteur se lance?esteban044 @ 18 Mar 2010, à 21:00 a écrit : c'est bon popy;j'ai resolu mon petit souci,c'était bien l'esc a reparametrer .![]()
j'ai reussi a trouver une doc sur le net que j'ai traduit(enfin que google a traduit)
C'était quel paramètre qui posait problème?
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
tu n'as pas a t'excuse popyAlors d'avance excusez moi.
on as tous une vie priver
comme toi je travail,j'ai une femme et 2 enfants
elle tolère que je vienne sur le forum,mais faut pas non plus abuser..
on peut pas passer tout notre temps libre sur le site non plus
de plus je suis en travelos
heu travaux chez moi pardon......
pour mon réglage
mon esc fessais 2 bips après la musique,se qui correspond a= throttle setting
j'ai juste mis les manches au millieu au branchement de la lipo
est survenu un bip long
puis musique et une séquence de musique et de bip
j'ai attendu qu'il fasse 3 fois la séquence et le moteur c'est lancer pendant 1 seconde.
j'ai baisser ensuite le manche des gazs,débrancher/rebrancher la lipo
et tout est redevenu a la normal.
j'ai vraiment rien fait de particulier.
ma page perso
- keskia31
ben alors popy c'est vrai tu devrais quitter ta boite et ta femme pour etre present en continu sur le post
. je pense que presque tout le monde peu le comprendre et que chacun d'entre nous à une autre vie .
tuteur adjoint de popy
ImageShack.us
- popy
pour mon réglage
Originale comme programmation, je n'avais encore jamais vu
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
moi non plus
ma page perso
voici le lien pour les parametres de mon esc
ici
je devrais peut etre investir dans une vrais carte de programmation,si mon esc le permet <_<
ici
ma page perso
- keskia31
tu peux bien sur esteban mais faut la carte de programmation de la marque de ton esc car chaque marque fait sa marque et ne sont pas compatible , apres si tu change d'esc prend chaque fois la meme marque , moi je suis parti avec protronik en esc
ImageShack.us
ok keskia
je sais pas si copterx font leurs carte de programmation,j'en ais jamais vus.....
faudrait donc que je change de contrôleur...
a voir
a voir
ma page perso
QUOTE
je comprend pas tu est là quasiment tous les jours.
et puis tu n'est pas seul non plus. quant on peut on aide aussi!!!! <_<
tant pis pour lui. tu as quand même le droit à une vie privée.
d'ailleur je vais bientot avoir besoin de toi et de keskia en direct live
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- keskia31
esteban regarde le nom sur l'esc s'il y est sinon on doit trouver sur internet , t'as raison dragonnier tjs des mecontents
et aucun prob pour l'aide en live, les beaux jours approchent
ImageShack.us
vi et je vais avoir deux n'avions a finir de régler et à faire voler
et aprés technique de réglage d'un cp si c'est possible parceque je doit être un peu con j'ai du mal à comprendre.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- popy
Une carte de programmation est top pour régler un esc, j'ai acheter un esc avec la carte et en réalité je m'en suis servi qu'une seule fois.
Donc il ne faut pas que ce soit la priorité d'achat.
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
- popy
ca sera avec grand plaisir, je t'avais donné mon portable je crois, on va toujours voler au même endroit et en principe il y a toujours quelqu'un le dimanche aprem.dragonnier @ 19 Mar 2010, à 17:40 a écrit :et aucun prob pour l'aide en live, les beaux jours approchent
vi et je vais avoir deux n'avions a finir de régler et à faire voler![]()
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
- keskia31
t'inquiete pas dragonnier , moi aussi je comprennais rien aux reglages cp mais popy prend bien le tps de t'expliquer donc moi aussi penser etre c..., pour les avions aucun prob c'est bien plus facile qu'un helico, c qd tu veux pour une apm
ImageShack.us
bojour a tous
tu as raison,je verrais sa ,plus tard,quand je commencerais a changer l'electro de l'helico (dans quelques temps)
dans l'immédiat l'electro d'origine me vas bien
autre nouvelle ,je vais chez un membre du fofo qui vas contrôler mes réglages de rotor
enfin le copter vas pour la première fois foire ses tout premiers tours de pales(en tout cas avec moi.......
ma page perso
- keskia31
salut esteban, super si tu as trouvé qlq un pour t'aider en direct, bcp plus facile que les explications par post tu verras comment il fait et tu pourras poser des questions en meme tps, bon reglage alors et bon premiers tour de rotor
ImageShack.us
merci keskia
oui il veut faire les réglages avec moi,pour tout bien m'expliquer
je comprend vite ,mais faut m'expliquer longtemps c'est tout......
ma page perso
- keskia31
tu sais au debut j'etais comme toi je ne pigeais rien, je pense qu'on commence tous à ramer à fond et maintenant coté reglage plus de prob mais encore des lacunes pour la radio mais j'y travaille
(merci popy)
ImageShack.us
et voila il est régler
et le bruit du moteur avec le bruit des pales.....
il me reste plus qu'a............
ma page perso
- popy
Super content pour toi.
Pense a voler en sécurité, c'es pas un FP celui la.
garde toujours au moins 5m de distance avec l'helico et vole toujours sur un terrain bien dégagé sans obstacle.
Et bien sur, tiens nous au courant
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
oui c'est vrais.
dejas le honeybee ,je l'est souvent mis a terre a cause du manque de place dans le jardin,je ferais pas les meme erreurs avec le cotper
ma page perso
- popy
tu t'es procuré ou fabriqué un kit trainning?
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
- keskia31
super esteban, te manque plus que la super dose de stress pour le decollage suis un grand connaisseur
n'est pas popy!!!
ImageShack.us
- popy
Pfff, je crois que dans 1à ans, tu auras toujours autant de stress et que le cordon sera toujours branchékeskia31 @ 20 Mar 2010, à 19:35 a écrit : super esteban, te manque plus que la super dose de stress pour le decollage suis un grand connaisseurn'est pas popy!!!
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
- keskia31
le stress c'est sur comme bcp de monde apres le cordon tu verras demain 2 virages avec le 500 et je me lache, merci pour la motivation que tu m'apportes!!!
<_<
ImageShack.us
- keskia31
heuuuu, je voudrais me plaindre aupres du tuteur car je trouve le tuteur mesquain, il se moque de moi!!!
je viens de recuperer 2 lipos 4 s 3000 pour le 500 , elles chargent mais en rodage
le cordon d'ecollage va chauffé
ImageShack.us
oui popy j'ai un kit bouboules
j'en ai acheter un avec les pièces du copter
et on m'en as prêter des plus solides aujourd'hui
pour le stress ,je confirme que il est bien present et pleins pot.....
rien que cet aprem ;quand j'ai lancer le moteur,j'ai bien crus que mon cur faisais plus de bruit que l'helico
ma page perso
- keskia31
salut à vous!!!
esteban est ce le grand jour du premier decollage avec le 450?
sinon c'est le jour bon statio à toi, si la terre tremble autour de toi et les doigts aussi t'inquiete pour moi c'est la meme chose
ImageShack.us
bonjour a vous tous.
je vien d'acheter sur la baye une lipo pour la radio
car les piles que j'avais mise on durer 1 semaine
(le le voyant de la radio clignotte vert/orange)
et je vois mal changer 8 piles toutes les semaines
j'ai hésiter a prendre des rechargeables,mais 8 a recharger..........
surtout que mon chargeur n'en prend que 2 a la fois
puis au prix ou était la lipo(meme avec les FDP........)
j'ai pris celle la
j'ai pris celle la
ma page perso
sinon ,oui c'est un très beau jour pour commencer a faire voler mon copter.
soleil,pas de vent......de plus il est la sur le buffet a me regarder ,triste et j'entends une voix qui me dit,vas y fait moi voler...........
sa y est mon cur joue la chamade
ma page perso
- keskia31
bien raison esteban car sinon tu pouvais prendre des actions sur les piles AA
, moi suis en nimh et pense vraiment à penser en lipo car bcp plus d'autonomie
ImageShack.us
bon ben voila il as voler
très bien même
j'ai été au stade de foot du village
1ere lipo,juste histoire de me familiariser un peut mieu avec la bestiolle
2eme lipo,j'ai fait du statio a 1,50m/2m de haut
tout allais pour le mieux kan tout a coup
baisse du régime moteur;et il se met a tomber
j'ai quand même réussi a le maintenir a peu près de niveau (mais pas asser.
résultat =
bdb légèrement tordu
pale au niveau externe égratigner
mais 1 servo cyclique qui répond très mal
comme ils sont transparents,je vois que des dents au niveau d'une petite couronne on lacher .
voila.
pour moi
mes lipos sont toutes neuves,elles on qu'1 charge
elles se sont vider très rapidement.
très bien même
résultat =
voila.
pour moi
ma page perso
- popy
désolé pour toi mais combien de temps a tu volé se sont des lipo de combien de mA?
Walkera 5#4 -
Honey bee FP MAX
Arcus
Futaba 7C 2,4 Ghz -
Realflight G4.5
- keskia31
+1 desolé pour toi esteban , attention qd meme si tes lipos sont neuve faut leurs faire un rodage, ne pas trop les vider,pour moi ben super journée , j'ai eu mon laché aujourd'hui mais la terre en tremble encore
, content du 600 mais le 500 au garage pour prob ac
ImageShack.us
bonjour j'espere etre au bonb endroit pour poser ma question cette fois si.....
jeune acquereur d'un hb fp2,
apres 5 jours de simulateur je me lance a faire voler la machine ( quand je dit faire voler la machine c'est un grand mot , je veux dire monter et descendre de 1 metre environ lol )
le premier un peu de vent donc je laisse tomber impossible de faire les reglage ect.....
le deuxieme jours super pas de vent, donc j'arrive plus ou moins a regler la machine, je monte un peu et je descend sans probleme,apres je monte un peu plus haut et je perd le controle de la machine je ne sais pas pourquoi et elle par du cote gauche en descendant. et boom le crash.
je regarde la grosse couronne qui est entrainer par le moteur et elle est bloquer , vu ma connaissance en buggy 1/8 thermique j'ai penser au moteur qui etait bloquer mais bon cela me sembler absurde car l'helico est neuf. j'ai demonter le moteur et oui c'etait bien sa meme moi je n'y croi pas.
j'ai pris contact sur le site du revendeur en lui expliquant mon probleme et que je voulez faire passer ce probleme moteur sous garantie
pensez vous que j'ai bien fait ou pensez vous que c'est une erreur de pilotage de ma part?
merci de votre reponse
