Page 10 sur 55
Posté : 19 nov. 2008, 18:03
par Joffrey
Et rajouter du poids sur l'extrado fait bouger le centre de gravité vers le haut.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais une swift bien réglée se remet à plat toute seule, comme une aile haute.
Je crains qu'on perde ce comportement en élevant le CG.
Posté : 19 nov. 2008, 19:11
par jpgabz
Voila j'ai fait mes 1er essais ce soir et c'est de la baltouse !!!!!
Elle est super cette swift2, une vrais bombe.
J'ai tout de meme besoin d'un conseil car elle pique un peu du nez. J'ai "trimer" pour corriger mais j'ai du par la même occasion perdre de la portance.
Le centre de gravité de mon aile est pile à l'avant du support moteur, je ne comprend donc pas pourquoi elle pique du nez, avez vous une idée?
Posté : 19 nov. 2008, 21:34
par nautler
salut les gars
vous avez une astuce pour des ailerons de swift2 qui sont déchirés
le scotch blindé sa se décolle toujours <_<
Posté : 19 nov. 2008, 21:41
par Proteus
perso j'avais renforcé au "blenderm" (pharmacie) ca a pas bougé
Posté : 19 nov. 2008, 21:53
par vincenzo
Bon, moi aussi je fais partie des contaminés
je suis donc en train de monter la mienne tranquillement et j'ai une question concernant le sens de rotation moteur/hélice...c'est quoi le bon sens? Disons que je n'ai pas de connecteurs et que j'envisage de souder directement le moteur sur le contro..ça pose un soucis? Alors, le fil rouge sur le bouton rouge...ou pas?
Posté : 19 nov. 2008, 21:59
par jpgabz
Tu n'as qu'à tout monter et brancher ton moteur en dernier avec des dominos et quand tu seras sur de ton câblage tu soudes.
Chez moi 2 fils sont inversés pour que le moteur tourne dans le bon sens.
Posté : 19 nov. 2008, 22:11
par vincenzo
OK.
Content que ton premier vol se soit bien passé Gab, il me tarde franchement...et ce put...de récepteur qui veut pas arriver
Posté : 19 nov. 2008, 22:12
par jpgabz
je t'en prête un si tu veux !
Posté : 19 nov. 2008, 22:36
par nautler
merki cela doit lui donner une drole de gueule
genre je sort de l'hosto je suit tou casser
Posté : 19 nov. 2008, 22:53
par Proteus
nop, transparent le blenderm : il y est la
par contre, ca renforce bien mais je suis pas sur que ca suffira pour reparer, va falloir peut etre un peu coller avant
Posté : 19 nov. 2008, 23:21
par Joffrey
Chez tout le monde même
Comme le moteur doit tourner en sens inverse d'un avion, il faut inverser 2 fils sur le combo towerpro.
Pour le comportement piqueur avec le CG OK, on a tous le même soucis plus ou moins. Pour qu'elle vole droit, il faut reculer le CG de quasi 2 cm et elle devient alors vicieuse.
Trimme un peu la profondeur et point barre, je t'assure qu'elle perd pas grand chose
Posté : 19 nov. 2008, 23:39
par Coopermax
A cause de vous les gars j'ai craqué, je viens d'en commander une !!!
Je sens que je vais bien me marrer.
Merci à toi Proteus d'être à l'initiative de ce post riche en infos.
coop
Posté : 20 nov. 2008, 08:07
par shintaro
je comprend pas votre probleme de sens de rotation moteur.....
suffit de mettre l helice en fonction du sens de rotation du moteur?? <_<
moi pas comprendre...
Posté : 20 nov. 2008, 08:50
par Oli
Euuuh
Je ne suis pas sur que ca change quelque chose si tu changes le sens de l'hélice
Sauf qu'il arrive qu'une hélice soit plus performante dans un sens que dans l'autre. Mais ca souffle du même coté dans tous les cas, il me semble
Posté : 20 nov. 2008, 08:58
par Proteus
ba non, on utilise pas d'hélice propulsive mais des hélices classique de traction. qu'lle soit devant ou derrière l'hélice doit se positionner exactement pareille dans le sens de la marche et bien sur vu de derrière tourner dans le même sens virtuellement qu'elle soit devant ou derrière (vers l'avant) rotation dans le sens des aiguilles d'une montre vu de derrière.
comme le moteur est retourné, on doit le faire tourner dans le sens contraire de si il etait monté à l'avant.
rappel : retourner une hélice ne change en aucun cas son fonctionnement, le pas reste dans le même sens, c'est juste le rendement qui s'en ressent.
Posté : 20 nov. 2008, 09:46
par Tribouyou
Je suis ce post en secret depuis le début et je m'étais pas encore décidé
Mais si les padawans d'Oli et Oli s'y mettent, je sens que je vais craquer aussi et ça sera sans doute pour celle-ci
Posté : 20 nov. 2008, 10:15
par Oli
Hum miam, celle là elle est belle
Posté : 20 nov. 2008, 10:22
par heliman
moi j'ai celle la c'est la mieux
Posté : 20 nov. 2008, 11:45
par Proteus
fait pas ca malheureux : tu vas aimer
par contre, juste une remarque sur la deco, dans la réalité, quelque soit la swift, elle est matte presque estompée, c'est ce qui déçoit le plus quand on la reçoit (c'est après quand on vole avec que on n'est plus déçu
Posté : 20 nov. 2008, 12:14
par Tribouyou
Oui, je suis sûr que je vais adorer
et
oui, je suis déjà au courant pour la couleur qui est très estompée en réelle. C'est bien dommage
mais je ne serais pas surpris
Et avec le scotch que l'on rajoute dessus, même si il est transparent, ça ne doit pas arranger l'affaire. <_<
Mais c'est sûr que le plaisir et le fun du vol des ces bébettes doit vite faire oublier tout le reste. Surtout en vol en escadrille
Posté : 20 nov. 2008, 12:54
par jpgabz
Ok merci pour l'info, je vais conserver mes réglages
Autre remarque, elle ne fait pas les tonneaux bien autour de son axe, cela vient de quoi? une dissymétrie de l'action des ailerons ?
Posté : 20 nov. 2008, 14:43
par Joffrey
Oui, tes palonniers ne doivent pas être exactement symétrique, tant en distance via l'axe de rotation qu'en hauteur. Laisse comme ça pour l'instant, et profite d'un crash ou ils vont se décoller pour modifier.
Sinon, vous allez être tous jaloux
J'ai réussi à obtenir de MS Composit une swift avec une déco en série limitée
La "dragon swift" :
Le pire c'est que pour celle la, la déco est beaucoup plus flashi et moins terne que les autres
Je la prend en photo dès que j'ai fini de la monter.
Et ne cherchez pas, la "T-REX swift" n'existe pas
Posté : 20 nov. 2008, 14:54
par heliman
tu la eu gratuit
(si c'est le cas j'en veux une
Sinon j'ai une question j'ai un moteur 2409-12 A avec controller est je voudrais un avion "park flyer" pour faire de la 3D et comme je vois que tu a un unique et un boom lequel est le mieux pour "faire le con" sans risquer de casser(torque,passage ras du sol....)
Posté : 20 nov. 2008, 16:03
par Joffrey
On s'écarte un peu de la swift la ...
Mais bon ... l'unique et le boom sont tous les 2 taillés pour la 3D et volent aussi bien l'un que l'autre. L'Unique a une surface ailaire un poil de cul plus grande, et le boom un empennage un poil plus large c'est les seules grosses différences.
L'aile de l'unique est très basse, donc difficile d'optimiser le CG pour le torque-roll (alignement de l'axe moteur), par contre du coup il tiens le vol dos tout seul.
L'aile du Boom est médiane, donc facile de bien centrer le CG sur l'axe longidutinal pour tenir le torque roll.
Après ne rêve pas, ils ont beau être en EPP, un crash en piqué un peu rapide et ils explosent en morceau.
Et il fait apporter un soin tout particulier au montage. Il conditionne 70% du futur comportement de l'avion. Et pour certaines phases il faut franchement s'appliquer.
Posté : 20 nov. 2008, 16:19
par fporte
Pitaing elle est superbe la swift raptor!!!
On veut un reportage photo complet
Posté : 20 nov. 2008, 16:42
par Proteus
clair quelle est chouette celle la
moi j'ai repris une retro mais en bleu en secours (je pourrais plus m'en passer maintenant
Posté : 20 nov. 2008, 17:34
par heliman
Ouai je crois bien que mon prochain avion sera un unique
H.S: OFF
Posté : 20 nov. 2008, 18:25
par roulio80
apres une (tres) petite experience en DM4, je souhaite passer à la swift. Au niveau aile et electronique, ce post me donne toutes les infos necessaires. Par contre, j'ai recherché en vain un recepteur compatible avec la radio Walkera (associé à un mixeur dans ce cas).
je voudrais donc savoir si quelqu'un peut me donner les ref d'un emeteur "pas trop cher" ou si quelqu'un en aurait pas un d'occaz à me vendre ??
Bons vols à tous
Posté : 20 nov. 2008, 19:13
par Tribouyou
Faut que je valide avec mon comptable mais je suis sur le point de valider mon panier
En fait, j'ai besoin de l'aile et d'un prop saver. J'ai déjà tout le reste à la maison
Heliman, le modèle storm que tu as, est--ce que les couleurs sont fades aussi ou est-ce que ça va ? As-tu une photo ?
Et Joffrey, idem, t'as pas une photo STP
sans attendre la fin du montage. C'est pour la voir avant de me décider à valide mon panier
Posté : 20 nov. 2008, 19:21
par heliman
La il y a tous même moi ce que j'ai fait c'est la colle en bombe la au moins t'est sur que ca ce décolle pas:
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=12374&st=285
Posté : 20 nov. 2008, 20:31
par Oli
Comment ca ?
Tu me dis d'attendre et toi tu valides
Besoin de rien chez UH ?
Posté : 20 nov. 2008, 20:42
par Proteus
pour ceux qui ont pas de radio programmable, je rapplle que un simple "vtail mixer" à 5$ suffit pour piloter la swift avec une basique radio 4 voies
Posté : 20 nov. 2008, 20:46
par Coopermax
Posté : 20 nov. 2008, 20:47
par nautler
y va finir par y avoir ruptur de stock de swift a cause d'héli4
Posté : 20 nov. 2008, 20:49
par Tribouyou
Comment ca ?
Je déconne, j'ai réfléchi et je pense que je vais pas le faire tout de suite. Je vais modifier mon Némo pour lui donner un peu de fougue et j'ai un drône à monter alors je vais déjà faire ça et on verra après. Mais je reste tout de même abonné à ce sujet, je vous quitte pas des yeux
[Mode HS ON]
Par contre, je vais peut-être passer une commande pour de la quincaillerie (colle, guignol, prise, câble, gaine, etc) alors je te fais signe si je passe une commande ?
[Mode HS OFF]
Posté : 20 nov. 2008, 22:48
par Oli
Yes !!
Y m'semblait bien avoir lu ca
Posté : 21 nov. 2008, 00:08
par Joffrey
Et Joffrey, idem, t'as pas une photo STP sans attendre la fin du montage. C'est pour la voir avant de me décider à valide mon panier
Elle est au fond de mon coffre de voiture encore dans son sachet, donc trèèèès loin de l'appareil photo
Mais ne cherche pas, elle n'est dispo que sur commande et aux US. J'ai du la faire venir spécialement
Et je tiens à l'exclusivité de ma swift !!
Posté : 21 nov. 2008, 14:52
par chtipanda
Posté : 21 nov. 2008, 15:29
par Joffrey
C'est la même chtipanda. Je parle de celle que tu as vu, avec le motif "Dragon".
J'ai 3 swift2, une mini et une maxi et je pense que ça suffit
Posté : 22 nov. 2008, 15:09
par chtipanda
celle avec la madame
