Blade 180CFX
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 13 nov. 2015, 21:32
J'ai pris le hub lynx aussi pour le 180 ,j'aurai bien voulu l'equiper en dfc mais la total ca pique quand meme! C quand meme abuse pour une ptite machine! Blade doit bien se gaver avec leur spart"
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 13 nov. 2015, 21:40
Le DFC est pas forcement une bonne idée. Je l'avais mis et vite enlevé. les bras sont très rigides et en cas de crash ça tord les bras des pieds de pales. trop rigide. du coup j'ai une tête lynx mais suis revenu en version "normale".
M1
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 21:50
Par dfc vous voulez dire la tête sans les 2 pâtes qui reviennent sur les tringles c'est ça?
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 22:00
airwolf a écrit :
Warthog57 a écrit :Oui exact si j'avais su on aurai commandé ensemble Image
Je vais repasser une commande d'ici quelques jours si ca te dit on commande a deux?Image
Je viens de regarder apparemment je n'ai pas de jeu à ce niveau là donc je vais faire sans pour le moment mais au pire si l'un d'entre nous passe une nouvelle commande chez lynx ou ailleurs on peut se tenir au courant Image
Oxy 3 neuron
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 13 nov. 2015, 22:02
Moi j'ai commandé ça
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... fdd852283e
Ça remplacé bien la tête d'origine?
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 13 nov. 2015, 22:28
J'ai pris la meme"
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 14 nov. 2015, 10:59
elle est très bien ;)
M1
alex_ nice
Re: Blade 180CFX
Message par alex_ nice » 14 nov. 2015, 20:02
savez vous comment faire un reset d'usine (100 partout) pour les gain du cyclique avec une radio comme laDX5 sans télémétrie.
j'ai aussi une taranis mais ne sais pas encore comment configurer la télémétrie pour voir les valeurs dessus.
à nouveau merci par avance.
NB : au fait,un doute. on ne dois pas regler les limites du servo anticouple sur la radio, n'est ce pas? je me trompe?
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 14 nov. 2015, 21:15
Non pas de limite a faire dans la radio'
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 14 nov. 2015, 22:07
La télémétrie Spektrum n'est pas compatible frsky.
Par contre avec ta taranis, tu as suffisamment de voies pour tout faire. Il manque juste le retour des valeurs réglées. C'est moins pratique mais on s'y fait.
alex_ nice
Re: Blade 180CFX
Message par alex_ nice » 15 nov. 2015, 09:17
Joce a écrit :La télémétrie Spektrum n'est pas compatible frsky.
programation....pas peur
si tu as un lien...tuto...merci
voire un epee
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 15 nov. 2015, 17:20
Pour la programmation de la Taranis tu as toute la doc dispo contrairement à Spektrum par exemple.
Il faut juste passer du temps à comprendre le principe.
J'utilise maintenant le uBrain mais j'ai du garder le modèle avec le module d'origine. Je t'envoie le eepe dès que possible.
alex_ nice
Re: Blade 180CFX
Message par alex_ nice » 15 nov. 2015, 17:26
Joce a écrit :Pour la programmation de la Taranis tu as toute la doc dispo contrairement à Spektrum par exemple.
genial
en faitje connais bien opentx, mais juste jamais utilisé la telemetrie encore
jamis jamais
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 15 nov. 2015, 17:50
La télémétrie de la Taranis est du FrSky. J'imagine que tu te connectes au 180CFX grâce au module orange TX DSMX.
Dans ce cas, à ma connaissance, la télémétrie Spektrum ne fonctionne pas.
Mais ça n'empêche pas d'entrer dans le mode de réglage du 180CFX. Il suffit d'utiliser la voie 7 comme indiqué sur la doc du Blade et mettre les manches dans les bons coins pour se mettre dans le mode voulu (réglage servos cycliques ou réglage gains)
J'ai mis le eepe à disposition sur Dropbox ici
alex_ nice
Re: Blade 180CFX
Message par alex_ nice » 15 nov. 2015, 17:53
Joce a écrit :La télémétrie de la Taranis est du FrSky. J'imagine que tu te connectes au 180CFX grâce au module orange TX DSMX.
tout ceci est deja fait. oraange oui c'est ca. merci pour l epee (sauf que helas je ne peux ouvrir l'epee)
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 15 nov. 2015, 18:09
Tu peux re-essayer ?
alex_ nice
Re: Blade 180CFX
Message par alex_ nice » 15 nov. 2015, 18:44
Joce a écrit :Tu peux re-essayer ?
ca a marché. merci. je regarde plus tard dans l'heure. merci
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 17 nov. 2015, 00:25
Mon 180 fait peau neuve aujourd'hui
Bon le train et la bulle c'est pour le côté bling bling le reste est utile.
Nouvelles pales qui en avait bien besoin, tail case lynx (au moins il ne tourne pas celui la), nouveau tube de queue et nouveau hub .
Sur la balance il affiche 160g sans accu.
Quelqu'un connaît le poids de la version d'origine?
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 nov. 2015, 06:13
Tres joli comme ca le pti moustique! Il est vraiment mieux le tail case lynx?
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 17 nov. 2015, 08:17
airwolf a écrit :Tres joli comme ca le pti moustique! Il est vraiment mieux le tail case lynx?
Oui franchement si il y a une pièce qu'il faut chagrin sur le 180 c'est celle là!
Celui d'origine fini toujours pas prendre du jeu et tourner sur lui même.
La il ne peut pas bouger!
Merci pour le compliment par contre le train est très bas et très étroit, pas sur que ça soit un bon choix.
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 nov. 2015, 09:07
Mon tube de queue est de nouveau sectionner!! jv etre obliger de remettre celui d'origine",apres je prens plus que des tubes carbonne"
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 17 nov. 2015, 09:09
Ça m'est arrivé 2 fois en même pas 10 vols....
Je pense que le jeu avec le tail case d'origine créé des vibrations et une fissure se fait à partir du trou ou vient la vis.
Oxy 3 neuron
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 17 nov. 2015, 09:26
Je vais quand meme faire un mail a RKH avec photos car les deux tubes couper net c pas normal!? Et la",la goupille etait bien a sa place! Je vais mettre un bout de gaine comme me l'avait conseille derailleur",fait chier quand meme je l'aimer bien avec son tube or'Image Image
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 17 nov. 2015, 09:59
Le tail case Lynx est vraiment bien. Je l'utilise depuis qq mois déjà
Par contre suite aux nombreux crashes, le pas de la vis arrière gauche qui tient la dérive est foiré. J'ai perdu la dérive en vol (pas crashé cette fois). Avec le fus de Fredo cette vis est très importante car elle participe à la rigidité (pas de haubans).
J'ai donc remis le boîtier d'origine mais pas encore testé.
Il y a une astuce pour refaire ce pas de vis ? Je pensais à de la colle epoxy mais jamais essayé...
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 17 nov. 2015, 10:02
perso j'ai refait le pas de vis au diamètre supérieur.
si t'as jamais taraudé et que t'as pas le matos je peux te filer quelques astuces ;)
pour peu que t'es une dremel c'est plutôt facile...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 17 nov. 2015, 10:08
Merci Fredo, oui j'ai du faire ça il y a très très longtemps dans mes premières années de modélisme avec un pote qui avait tout le matos. Je me souviens vaguement qu'il fallait y aller très doucement, tourner un peu, revenir pour faire sortir la limaille et recommencer. C'était au mini du 5 mm : )
Ici il faudrait du 2mm ?
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 17 nov. 2015, 11:05
Le mieux c'est de tarauder mais il faut le matos...
Pour l'époxy je le fait souvent mais sur du plastique.
Je remplis le trou et je laisse sécher avant de remettre la vis.
Oxy 3 neuron
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 17 nov. 2015, 11:16
@Joce : oui, avec du 2mm ça le fait.
le truc c'est de fabriquer ton taraud...
tu trouves une vis de 2mm à tête 6pans ou torx (pour que le tourne vis soit stable dans l'empreinte de la vis)
avec un petit disque à meuler sur la dremel, tu fais une gorge sur la vis dans le sens de la longueur.
ensuite tu y vas tout doucement (apriori tu connais donc la technique) . dans de l'alu ça le fait très bien ;)
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 17 nov. 2015, 11:34
Merci pour l'astuce fredo
Oxy 3 neuron
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 17 nov. 2015, 12:02
Oui merci Fredo !
L'idée du taraud m'a paru tellement évidente que j'ai commandé une boite contenant des tarauds de 1 à 2,5 mm pour 35€
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 17 nov. 2015, 12:25
:rolleyes: hé bein garde l'astuce en tête quand même, ça peut servir !
parce que tu verras que les tarauds sont parfois trop "longs"
.dans le cas du tail case ou le tarauds arrive vite à toucher le font du trou, c'est pas évident d'avoir un filetage à la bonne taille. vu que le bout du taraud est biseauté
sans compter qu'en plus si tu touche le fond sans t'en rendre compte tu arrache tout le filetage que tu viens de faire et tu peux recommencer au diamètre supérieur :ph34r:
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 17 nov. 2015, 12:45
Ok donc début du filletage avec un taraud et finalisation avec une vis avec gorge. Merci beaucoup pour l'astuce !
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 17 nov. 2015, 12:46
Bon j'ai reçu mon moteur hawk rc..Pas de bol, 2 pinions de 10 dans le sachet au lieu d'un 9 et d'un 10...Moi qui voulait utiliser le 9T..Ptain de chinetoks !!! :wacko: :blink:
M1
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 17 nov. 2015, 13:12
J'ai une question ,
J'ai acheté les anneaux rouge e caoutchouc lynx.
J'en ai place sur les pieds de pales et sur les 3 boule fixe du plateau, ça a supprimé tous les jeux.
Du coup j'aimerais en mettre aussi sur la partie en rotation du plateau ou se fixe les bras allant au pied de pale seulement ça vient légèrement contre la partie fixe du plateau.
Certain d'entre vous l'ont fait?
Oxy 3 neuron
olivier65
Re: Blade 180CFX
Message par olivier65 » 17 nov. 2015, 15:49
non j'ai fait que sur les chappes qui vont aux servos, a noter que sur celui de l'elevator j'en ai mis deux...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 17 nov. 2015, 15:51
Ok je ferais un test en vol pour voir.
Oxy 3 neuron
2Mylent
Re: Blade 180CFX
Message par 2Mylent » 17 nov. 2015, 16:35
Je ne comprends pas ou vous mettez des caoutchouc ?!?! :blink:
Une photo ou plus si affinité, SVP ? :D
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 17 nov. 2015, 16:42
Je te fais ça ce soir
Oxy 3 neuron
2Mylent
Re: Blade 180CFX
Message par 2Mylent » 17 nov. 2015, 17:41
Merci Warthog57 :)
Warthog57 a écrit : par contre le train est très bas et très étroit, pas sur que ça soit un bon choix.
Pour ça que j'avais fait et posté ça:
2Mylent a écrit :Avé,
Je viens de terminer et d'installer un support pour skid "Carbone Profile 1 Alu 180 CFX - Lynx".
Réalisation via imprimante 3D et en ABS orange.
Le pourquoi: trop bas d'origine, sur le terrain, le fuselage touchait le sol...
Les photos:
Et le modèle au format STL (zip) pour imprimante 3D:
http://2mylent.fr/Helicos/180CFX/2Mylen ... 180CFX.zip
:p
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 17 nov. 2015, 21:12
2Mylent a écrit :Je ne comprends pas ou vous mettez des caoutchouc ?!?! :blink:
Voilà les caoutchouc rouge .
Pour le train c'est mieux comme sur le tien!
Bon avec ce profil le cul est relevé c'est déjà un grand avantage sur les graviers!
Oxy 3 neuron
