Page 90 sur 156
MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:19
par Siddarth
Protm t'es têtu
avoir du jeu important de ce côté c 'est pas bon. Y'a rien qui s'aligne. Quand c'est bien monté ça bouge pas.
À chaque fois je me dis de ne pas insister à expliquer mais j'ai pas envie de voir quelqu'un se prendre son anticouple dans la figure ou crasher son modèle pour rien!
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:22
par koyangi
pour les vols au compteur je sais pas je l'ai eu d'occase, j'ai volé une bonne 100aine de fois depuis noel...
mais là les gars je sais toujours pas si c'est normal chacun me dit le contraire et j'ai les deux sons de cloche !
- effectivement ça ne ressemble pas à du jeu : c'est symétriques, ça fait un click, et ça ne bouge que dans ce sens, comme si ça se déployait (tiens, tiens, peut être la raison de mon petit à coup/gyro quand je passe en iddle up...)
- si des personnes me disent que ça ne devrait pas du tout bouger et que ça bouge pas chez eux ben là je me pose des questions!
enfin, savez vous qu'il existe deux AC ? (allez voir chez makris, j'ai racheté celui à 13,80) peut être on a chacun un ac différent, protm et moi on a le même et siddarth et novice77 l'autre??? j'hypotétise...
le mien
et l'autre :
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:24
par protm
Mais c'est pas du jeu, c'est juste que les pieds de pales MSH n'ont pas d'épaulement vers le bas, donc quand on force, ils se rapprochent du moyeu. Y'a rien d’inquiétant et c'est normal.
Ce "jeu" à toujours été la, c'est juste que Koyangi n'y avait pas fait attention. Je m'en été inquiété aussi au début que j'avais le prôtos, et puis ça a toujours été comme ça. Depuis, j'ai changé mes pieds de pale d'AC, et devinez quoi, c'est pareil
Pour preuve, je vais faire une vidéo de mon AC!
PS: T'aurais pas dû racheter un AC, puisque c'est normal. Allez, je vais faire ma vidéo!
MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:25
par Siddarth
Pfff je laisse tomber.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:29
par koyangi
ok, merci pour la vidéo, je suis curieux de voir aussi.
j'ai envie de dire que je reviens vers vous lorsque j'aurai mon nouvel AC et que si ça fait pareil on saura que c'est normal...ou pas ! on fait comme ça!
moi aussi j'ai un peu peur de l'ac, je ne me met jamais dans l'axe des pales au décollage, 13000 tours ça fait peur quand même. donc je ne préfère pas prendre de risque de ce coté là.
MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:33
par Siddarth
Si ça fait clik c'est pas normal. Mais là j'ai l'impression de prêcher dans le vide. Alors faites comme vous voulez
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:35
par protm
Voilà!
http://www.youtube.com/watch?v=TidlOLa6eC4[/video]
Sid: le prends pas mal, mais justement, le "Click" c'est les roulements qui se mettent en place, et on l'entend bien sur la vidéo
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:36
par novice77
allez quelques photos pour fêter le passage en fbl !!!!
Oui je sais j'ai pas de colle à chaud pour mettre sur les prises, sinon vous pensez que les câbles sont assez libres devant le beast?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:42
par protm
C'est super propre!
Pour la colle à chaud, c'est conseillé mais pas obligatoire.
Il est beau ton Prôtos comme ça!
MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:45
par Siddarth
c'est pas parce que c'est comme ça chez toi que c'est ce qu'il faut faire. La vu comme ça bouge t'a bouffé les épaulement en bas des pieds de pales.
Mais vu que tu veux rien entendre je te laisse persister, jusqu'au moment ou un des pieds de pale va finir par gicler...
Quand j'avais eu le même souci seul 1 des 2 pieds de pales le faisait. Le 2 eme était bien fixé et libre et ne bougeait pas comme ça!
Quand ton pied de pale bouge et fait clic ben ça force sur les bras de commandes du coulisseau d'ac.
Bref, je me suis encore pas empeché de répondre...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:48
par renaud67
+1 avec siddarth
C'est impossible que ce jeux soit normal...
le montage est le même que sur le mini et les roulements doivent être clipésdans le fond du pied de pale pour justement éviter ce jeux....
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:51
par protm
Bon, alors on va faire un referendum
Que tous les posseseurs de Prôtos fasse comme sur ma vidéo, en effonçant les pp de pale d'AC vers le moyeux. Et dites nous. Mais je vous assure que c'est normal.
Enfin bref, faites comme vous voulez, mais changer autant de fois que vous voulez l'AC, ça sera toujours pareil. J'en suis à mon deuxième AC complet, et j'ai eu ça sur les deux, et c'était du neuf
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 18:58
par renaud67
Sur mon mini j'avais ce jeux au départ au montage sur un pied de pale..
j'ai forcé un max vers l’extérieur et entendu un clip puis plus de jeux...
les roulements se sont bien clipser dans le fond du pied de pale pour les immobiliser...
Donc quand le pied de pale est en bon état et que le montage est bien fait il ne doit pas avoir de jeux...
Essayer de forcer un max vers l’extérieur en prenant les deux pieds de pales dans les mains pour voir si c'est pas juste dé-clipser ..
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:01
par novice77
je viens de vérifier en tirant comme toi et j'ai aucun jeu
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:05
par protm
Faut pas tirer justement!
sur la vidéo de tire pas les pied de pale, je les pousse vers l'axe, pas comme pour les sortin mais les enfoncer. Fait ça et tu aura pareil. C'est pas du jeu, et comme des que c'est en rotation, ça se met bien dans son logement, et donc il n'y a plus aucun problème
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:06
par koyangi
bon vous battez pas quand même ! peace !
j'ai effectivement exactement la même chose que protm, bon ou mauvais.
je vous redis quoi courant semaine prochaine avec mon nouvel AC sorti du sachet, en espérant que ça arrive avant le jour férié! je vais faire gaffe et je ne vole pas d'ici là, j'ai d'autres machines!
merci!
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:09
par koyangi
sur HF les gars me répondent la même chose que protm, à savoir la force centrifuge déploie l'ac :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=415608
bon ben j'aurai un ac en rab' pas grave, et puis on verra bien!
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:11
par renaud67
protm a écrit :Faut pas tirer justement!
Si il faut tirer vers l'exterieur pour s'assurer qu'ils sont bien clipser ...
Si c'est pas clipser tu as le jeux de la video...
Ce jeux serait naturel il vendrait plus aucun helico.. C'est juste risible...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:13
par novice77
nan aucun mouvement de va et vient chez moi
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:15
par protm
Je répondait a novice
Renaud, essaye de voir un Prôtos 500, c'est pas du jeu, c'est les roulement qui de mettent en place, quand tu enfonce le pied de pale, les roulement étant mis pas l'intérieur quittent l'épaulement qui les tient. En vol, on s'en tape puisque la force centrifuge les remet en place
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:21
par protm
Preuve en image:
Sur la premiere photo, on vois très largement la vis, qui dépasse de la fente pour la pale d'AC: Car sur cette photo, j'ai enfoncé au max les pieds de pales d'AC, donc le plastique est descendu, touche le hub. les roulements eux restent en place, avec la vis.
Sur cette photos: Le pied de pale d'AC est en position, le "click" qui montre que les roulements sont en butée contre l'épaulement à eu lieu , la vis ne déborde plus, tout est en place.
Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas!
PS: Je ne m'acharne pas histoire de dire "j'ai raison" ça je m'en fou, mais c'est pour montrer à ceux qui s’inquiètent que ça qu'il n'y a pas de raison de s’inquiéter justement
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:28
par renaud67
Sur le mini le montage est le même que sur le 500 ..
Quand tes deux roulements sont clipsés dans le fond du pied de pale tu peux pas les enfoncés vers l’intérieur coté hub comme sur la vidéo...
Sauf si c'est déclipser ...
le risque quand tu en as un de déclipser et l'autre bien clipser c'est que la force centrifuge ne sera pas suffisante pour le clipser de nouveau vue qu'il faut forcer un max ...
Donc tu vas te retrouver avec un déséquilibre .. et vibration ce qui fut mon cas sur le 450 ..
j'ai forcé vers l’extérieur pour clipser le coté qui c'etait barré et depuis plus aucun problème...
tu peux forcer vers le centre du hub et rien ne bouge...
Mais bon faite comme vous le sentez...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:32
par protm
J'ai 135 vols comme ça, donc au moins 8/10 vols de bonne grosse 3D, et aucun problème. A 10000 tours, ça se remet.Et puis ça ne s'enlève pas, c'est pas possible, puisque la force centrifuge les tire vers l’extérieur.
Et j'ai essayé de tirer comme un malade, c'est pas clipsé pour autant, y'a qu'un épaulement d'un coté, donc c'est normal que ça fasse ça.
Sur un miniPrôtos, je sais pas trop, mais sur le 500, les roulements peuvent coulisser dans le Pied de pale, mais uniquement si on les pousse vers le hub. Donc aucun danger en vol.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:35
par renaud67
je comprends mieux les problèmes a répétition que vous avez avec le beastx avec un helico qui se couche au démarrage...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 19:43
par protm
Le prends pas mal, mais il faut arrêter la mauvaise fois, c'est pas du jeu, c'est totalement normal, et super bien foutu. J'ai vu des 450 Pro qui avaient un léger jeu un peu pareil, mais en vol, ça ne fait rien.
Je pense pas que le mec de MSH qui ont fait le Prôtos soient assez c** pour faire ça si c'est une mauvaise solution technique.
Pour les questions de problème de montage, on ne peux pas se tromper, une vis, deux roulements et c'est tout
Enfin bref, je ne suis pas le seul à dire que c'est normal, et donc à voler comme ça, y'a les gars d' HF, et tout le monde en fait, sans que ça pose de problème.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 20:01
par renaud67
Vous avez les videos de Bob Finless
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=105493
Télécharger cette video
Video Link ->Step 6b Tail Slider & Hub Assembly (78 Megs)
Vous verrez qu'une fois en place il force vers l’intérieur et les pieds de pale restent en place et ne glisse pas vers le hub...
MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 20:29
par Siddarth
Laisse tomber Renaud
moi j'ai laissé tomber. À un moment tu dis des choses et ceux qui veulent t'ecouter le font
Mais je plussoie du coup.... Faut pas s'étonner du nombre de problèmes rencontres au niveau du beastx.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 20:44
par Riva8406
Ben en fait, Sid et Renaud, j'avais moi aussi le cas sur mon AC plastique et cela ne m'a jamais posé aucun souci particulier. Maintenant je suis avec les PdP en métal et ça ne le fait plus mais entre temps j'ai croisé plusieurs TDR de copains de mon club et il se trouve que eux aussi ont ce jeu sur l'AC. Il parait que c'est d'ailleurs fait exprès et que ce n'est nullement gênant.
MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 20:56
par Siddarth
J'ai failli répondre à nouveau puis effacé mon mot
Bons vols à tous, avec un ac comme vous voulez
MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 21:13
par Logoracer
Apparemment il y a ce jeu sur l'Atom 500. Ayant eu un Protos, j'ai été surpris de découvrir ce jeu "normal" et je ne l'avais jamais remarqué sur mes précédentes machines. Absolument aucun jeu sur mes Logo, vous croyez que je dois m'inquiéter ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 21:16
par koyangi
principe de précaution, on ne déconne pas en aeronautique !
: j'en ai commandé un, je vérifierai et puis on en aura le coeur net!
voilà merci à tous en tous cas.
ps : au passage vous savez pkoi on vend deuxmodèles d'AC? le second c'est pour la version stretchée c'est ça?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 21:29
par protm
On va pas non plus de prendre la tête
Ceux qui ne l'ont pas ont tout simplement les roulement qui tiennent mieux dans le pied de pale, donc je pense que ça dépend des lots. Donc en gros, veux qui l'ont: c'est normal, et c'est pas grave. Ceux qui ne l'ont pas: c'est pas grave nonplus
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 22:47
par djembe
salut à tous, ça me parait bizarre quand même votre histoire de jeu dans l'ac donc j'ai vérifié : résultat j'ai moi aussi du jeu dans les 2 PP d'ac , les roulements sont bien enfoncés contre leurs épaulement et vis bien serrée mais bon du coup cela ne met pas en confiance , le pastique ne s'écraserait-il pas lors du serrage des PP?
ceci étant sur tous les hélicos que j'ai eu c'est le seul à avoir du jeu au niveau de l'ac bref étonnant le truc
@ koyangi à priori les 2ème modèle est tout simplement nouveau et vient remplacer ou suppléer le premier: il est possible que celui-ci supprime le jeu qui existe ou pas dans la première version mais c'est une simple hypothèse
si non pourquoi sortir un 2ème AC??
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 22:58
par djembe
oui plus les 2 roulements; faudrait demander à christophe de chez makris peut-être est -il au courant ?
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 12 mai 2012, 23:03
par protm
Elle existe depuis longtemps l'option Butée à bille.
Donc je ne pense pas qu'elle remplacera l'AC classique avec deux roulements.
J'ai failli l'acheter y'a quelques mois d'ailleurs.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 mai 2012, 12:14
par flippo
Bourrez y de la cyano, 4000 tours et allez plutôt voler !
N’empêche que ça fait flipper ce jeu, sur mon mini j'ai pas ça et ça n'a pas l'air bien normal... tu m'etonne que ton AC vibrais ...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 mai 2012, 13:31
par protm
C'est pas du jeu! Si les TDR on pareil, ça parait pas anormal, a moins que ça soit de le merde, mais je ne pense pas
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 mai 2012, 13:56
par flippo
Où tu as vu que le TDR avais pareil?
Ca m'etonnerai quand meme mais tout est possible...
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 mai 2012, 15:09
par Lork
J'ai les PP alu sur l'ac du mien et aucun jeu en tous cas, même en forçant comme un âne.
On est dans le même club avec Christophe de makrisrc, je lui demanderai quand je le vois.
Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 13 mai 2012, 19:24
par protm
C'est Riva qui l'as dit un peu plus haut.
Mais comme je n'ai pas arrêté de le dire, c'est pas du jeu, c'est juste que il n'y a pas de butée vers l'interieur, donc les pieds de aples en forçant peuvent aller vers le hub. Mais avec le force centrifuge, tout va bien
D'ailleurs, j'ai vu un autre Prôtos (celui de GégéPilote) et lui aussi à ça. Et il m'as dit que c'était normal. Donc vu le nombre de personne qui disent que c'est normal, c'est sur, c'est normal. C'est évident
