Page 89 sur 102
Re: Blade 180CFX
Posté : 11 nov. 2015, 11:40
par Joce
J'ai la même opinion. Un peu moins bien que lynx. Peut-être un peu moins cher aussi.
Re: Blade 180CFX
Posté : 11 nov. 2015, 16:08
par derailleur
markassdecestas a écrit :Tu aurais du prendre le 5100 kv derailleur.
Il est plus coupleux et en stretch, les tours sont suffisants pour ma part...
oui mais je vais lui mettre le pinion de 9.Mais c'est vrai, j'ai hésité. Tu es content du tien ?
Re: Blade 180CFX
Posté : 11 nov. 2015, 17:43
par markassdecestas
J'ai le 5100 et pignon de 9.
Tout ce que je sais faire passe sans soucis.
Oui je suis très content du mien!
Tu n'as pas étais assez patient pour attendre la sortie de l'eox?
Ça ne devrait pourtant pas tarder....
Re: Blade 180CFX
Posté : 11 nov. 2015, 19:42
par derailleur
non...mais si il sort je le prend quand même pour l'autre
Re: Blade 180CFX
Posté : 11 nov. 2015, 21:04
par markassdecestas
t'as des infos sur la date de sortie?
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 07:32
par derailleur
non, que dalle..c'est pour ça que j'ai pris le hawk
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 13:41
par Warthog57
Vous avez sous quel délai sont livrées les commande passées chez lynx?
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 13:44
par fredolabidouille
3 ou 4 jrs ...
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 13:58
par Warthog57
Ok merci!
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 17:12
par derailleur
c'est même à 99 % , 3 jours
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 17:17
par Warthog57
Ils préviennent de l'expédition ?
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 17:53
par derailleur
Oui et tu as un numéro de suivi très précis qui te dit même si tu vas payer des frais de douane..
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 17:55
par Warthog57
Et ça ce passe comment pour régler les frais de douane ?
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 18:45
par derailleur
Au monsieur de chez UPS qui te livre le colis
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 18:59
par Warthog57
Ok merci!
Re: Blade 180CFX
Posté : 12 nov. 2015, 19:38
par didou650
fragile, le bougre.
Premier crash mais pas trop brutal et à l'endroit.
un servo, couronne principale et train HS....
Je pensais que les servos seraient plus costauds. Anti-couple intact, étonnant
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 10:00
par derailleur
hier soir j'ai voulu reprendre les limites de mon ac sur le stretché/neuron....Le servo d'ac a chauffé et tilté
il avait beaucoup d'heures et j'avais déjà du reprendre le neutre...preuve qu'il commençait à mourir...Du coup j'ai monté le spektrum H3060 que j'avais sur mon autre 180 et j'en ai recommandé un autre....Fini donc les DS 76T sur mes 180
suite au prochain numéro.
Pour ceux qui savent pas microhéli a sorti un kit courroie tout simple. ça a pas l'air mal. Je pense que pour le monter faut la pièce lynx qui bloque le tube de queue coté chassis pour bien verrouiller le tube et garder la tension de la courroie.
http://www.microheli.com/aluminum-pulle ... 0-cfx.html
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 10:07
par Warthog57
Oui ce système à l'air simple et efficace ! J'attends des retours et à voir à la prochaine commande!
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 10:11
par Warthog57
Je n'arrive pas à voir à quoi correspond la pièce lynx pour bloquer le tube de queue.
Quelqu'un pourrait mettre le lien?
Merci d'avance!
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 10:48
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 10:52
par Warthog57
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 14:22
par alex_ nice
j'avoue que je ne comprend pas ou s’accroche la seconde "poulie" au niveau de l'helico. tourne elle a la verticale ou a l'horizontale, et ou elle s'accroche. la courroie va elle se vriller d'un quart de tour dans le tube de queue? j'ai fait un stretch de mon 180, et donc jusqu’à combien peut on tendre cette courroie pour qu'elle aille avec le stretch....etc etcetc
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 16:22
par regplanetis
Un petit souci avec mon 180, il tremble, surtout en Idle up 1. Je pensais que ce pourrait-être l'axe pied de pale ou l'axe principale, j'ai tout changé les deux axes avec les roulements et les butées à billes mais ça tremble toujours. Vous avez une idée de ce que ça pourrait-être ?
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 16:29
par Warthog57
Tu n'as pas du jeu entre ton hub et l'axe principal ?
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 16:30
par Warthog57
Alex le premier pignon est sur l'axe qui fait la transmission entre la couronne et le torque tube donc oui la courroie fait 1/4 de tour dans le tube.
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 16:35
par regplanetis
Warthog57 a écrit :Tu n'as pas du jeu entre ton hub et l'axe principal ?
Qu'est ce que tu appeles le HUB?
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 16:42
la dernière fois que ça m'est arrivé c'était un servo qui cramait
fais le tests "moteur coupé" de bouger tes servos jusqu'en butée (pas max/min + cyclique).
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 16:45
par regplanetis
Les servos sont tous neufs
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 16:50
par Warthog57
regplanetis a écrit :Warthog57 a écrit :Tu n'as pas du jeu entre ton hub et l'axe principal ?
La partie centrale ou passe l'axe pied de pale qui est fixé à l'arbre par une vis.
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 18:52
par alex_ nice
Warthog57 a écrit :Alex le premier pignon est sur l'axe qui fait la transmission entre la couronne et le torque tube donc oui la courroie fait 1/4 de tour dans le tube.
Ahhh je comprends mieux pourquoi je ne comprenais rien. Je cherchais quelle piece a acheter pour la transmission "au travers" de ce quart de tour. Merci. Je me demande juste si cela pourrait aller sur la queue si il est strecth. je me rappelle plus combien de cm de plus.
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 18:55
par alex_ nice
un merci au passage, je ne comprenais pas pourquoi il osccillait depuis un moment le mien.
je viens de regarder, y a vait du jeu sur le mien, et aussi sur l'axe de pieds de pale. et moi qui reglais des PID, des trucs et encore des trucs....sans resultats. Pfffffffffff
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 19:32
par Warthog57
De rien , après avoir eu un 130x j'en connais un peu plus sur les vibrations et oscillations
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 19:44
par derailleur
alex_ nice a écrit :Warthog57 a écrit :Alex le premier pignon est sur l'axe qui fait la transmission entre la couronne et le torque tube donc oui la courroie fait 1/4 de tour dans le tube.
s'il est stretch, non ça le fait pas avec celui là qui est prévu pour un standard. faudrait juste trouver une courroie plus grande. ce qui est génial c'est la simplicité. Le problème c'est que microhéli, contrairement à lynx, ne détaille pas trop et il n'y a même pas une courroie de rechange au catalogue.
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 20:16
il y a des chances qu'ils aient gardé la taille de "module" standard pour cette taille, donc un pas de 1mm.
auquel cas c'est compatible avec les courroies de T-rex 250 et des Walkera v120d05 (taille standard) et V200 (stretch +4cm)
maintenant il fat attendre que quelqu'un achète le kit MH pour avoir confirmation
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 20:28
par airwolf
J'ai commander la piece lynx qui sert le tube de queue cote chassi chez nico (easy heli') il a pas mal de piece lynx et les fdp sont moindre",voilou'
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 20:52
par Warthog57
Oui exact si j'avais su on aurai commandé ensemble
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 21:06
par regplanetis
Warthog57 a écrit :regplanetis a écrit :Warthog57 a écrit :Tu n'as pas du jeu entre ton hub et l'axe principal ?
J'ai pas de jeu au niveau de la tête.
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 21:20
ça c'est mis à vibrer sans raison ou tu as changer quelque chose ?
... comme les servos par exemple
avec la plupart des servos "aftermarquet" genre Lynx, hawk RC, blue arrow, etc il faut descendre les 3 premiers gains à 50%
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 21:24
par regplanetis
J'ai monté des servos Microheli Digital Ultra-Micro .
Re: Blade 180CFX
Posté : 13 nov. 2015, 21:29
par airwolf
Warthog57 a écrit :Oui exact si j'avais su on aurai commandé ensemble
Je vais repasser une commande d'ici quelques jours si ca te dit on commande a deux?
