Page 89 sur 105
Re: Align Trex 700 E
Posté : 18 janv. 2013, 11:42
par Rodgeur
27ROTOR a écrit :Oui, après 2 vols mon 700E DFC HV, s'est mis à vibrer pas possible avec un sale bruit en translation rapide puis l'AC s'est rompu au ras du hub
Désolé pour toi. La pièce a cédé au bout de seulement 2 vols c'est
Posté : 18 janv. 2013, 11:54
par BlackBear
Ouai, mais on en a suffisamment parlé pour éviter de voler sans la modif du kit.
Mais perso, j'enverrai la facture à mon revendeur qui fera de même chez Align... Vice de fabrication.
Pour info, si vous ne trouvez pas ce kit, allez voir sur le site de Robbe en allemagne. Ils ont du stock.
Posté : 18 janv. 2013, 11:55
par 27ROTOR
Bonjour OLI,
Il paraitrait (conditionnel) que l'ancien axe d'anticouple pignon blanc n'aime pas du tout le système DFC. Trop trempé et sutout décolleté pour rentrer dans l'ancien hub. Donc fragile.
Pour les biellettes qui vont du plateau aus pieds de pales. J'ai mis du frein filet dans la partie métallique (avec roulements).
je les ai vissé à fond et je règle côté chape. Ces biellettes ne sont pas à "pas inversés", c'est bien dommage ! Le Pb. c'est qu'un tour de chape, puisqu'on ne peut pas faire 1/2 tour, c'est quelquefois un degré d'écart au résultat. Je remonte ou redescend celles qui vont aux trois servos d'environ 1 tours, et je re-règle celles de la tête. Si tu as le nouveau plateau DFC je déchape en même temps les deux chapes sinon ça force. Pour les vis de porte-pales j'ai mis des options de chez Lynx, par sécurité. Effectivement les dumpers sont en plastique bien dur. Mais l'hélico n'est pas brutal du tout, je serre plus que moyennement les pales. Et je les équilibre toutes au 'poil'. Et Question: si tu as l'ICE 120 HV comment le programme - tu ?
Bons réglages. Et bons vols.
Posté : 18 janv. 2013, 12:16
par BlackBear
Avec le Castle Link USB, tout simplement.
Posté : 18 janv. 2013, 12:39
par Rodgeur
27ROTOR a écrit :Il paraitrait (conditionnel) que l'ancien axe d'anticouple pignon blanc n'aime pas du tout le système DFC. Trop trempé et sutout décolleté pour rentrer dans l'ancien hub. Donc fragile.
Je ne comprends pas.
La DFC est au niveau de la tête comment cela peut impacter la résistance de l'axe d'anticouple qui se trouve à l'autre bout de l'hélico ?
Posté : 18 janv. 2013, 12:42
par BlackBear
Il veut dire sur l'axe d'A/C. La version DFC du kit à l'air d'être particulière avec cette diminution du diamètre de l'axe pour positionner le HUB.
Posté : 18 janv. 2013, 12:52
par Rodgeur
BlackBear a écrit :Il veut dire sur l'axe d'A/C. La version DFC du kit à l'air d'être particulière avec cette diminution du diamètre de l'axe pour positionner le HUB.
La version d'avant est identique à ce niveau sauf erreur de ma part. Sur ma V2 l'axe d'A/C est plus fin à l'extrémité pour fixer l'HUB.
Et curieusement je n'ai pas en tête d'exemple de gens ayant cassé l'axe en V2. Même en faisant tourner l'A/C plein pot avec l'hélicoïdal du nitro.
Posté : 18 janv. 2013, 13:00
par BlackBear
Le fait de rapprocher la tête aurait-elle un effet sur le couple à contrer?
Il y a aussi la rigidification de l'axe principale avec 3 roulements. L'appareil serait donc plus rigide et propagerait des efforts trop violent sur l'A/C...
Si c'est le cas, ça pourrait expliquer la casse sur des couples importants puisque ce serait décuplé.
Posté : 18 janv. 2013, 15:58
par Jonathan06
BlackBear a écrit :Le fait de rapprocher la tête aurait-elle un effet sur le couple à contrer?
Je suis du même avis que Rodgeur, pour moi ca n'a pas d'effet sur l'AC la tete DFC....
Posté : 18 janv. 2013, 16:12
par BlackBear
La tête DFC est faite pour rendre l'hélico plus réactif et vif. On a donc sûrement des couples plus importants et surtout en pointe... On voit dans la finition du KIT DFC que pas mal de points ont été renforcés. Ont-ils laissé passer dans leurs calculs ce point faible?
Posté : 18 janv. 2013, 16:20
par Rodgeur
Si l'hélico est plus vif en cyclique / pas en effet il va falloir contrer plus vite. C'est assurément plus stressant. Mais de là à péter l'axe en 2 vols...
Surtout que 27rotor n'a pas du attaquer avec son 700. On n'attaque pas dés le 2eme vol sur une machine, on en est encore aux réglages. Et il n'est pas le seul à avoir eu une casse très rapide de l'axe avec le DFC.
Posté : 18 janv. 2013, 16:41
par den
27ROTOR a écrit :Bonsoir,
Oui, après 2 vols mon 700E DFC HV, s'est mis à vibrer pas possible avec un sale bruit en translation rapide puis l'AC s'est rompu au ras du hub, mauvaise autorote et beau poireau. Merci Align
Reconstruction avec 370 euros de rep + les nouvelles pièces en nylon noir Anti couple et entraînement AV du Torque tube..
Certains ont pu se faire rembourser la casse. A voir auprès de ton revendeur :
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 74&t=46295
Posté : 18 janv. 2013, 16:44
par BlackBear
Une chose que j'ai remarqué lors du montage du 700E DFC et du remplacement de l'A/C, c'est que justement sur l'A/C près-monté, les vis étaient serrées comme des malades (pas à cause du frein filé)...
Perso, je l'avais démonté complètement et tout remis d'équerre pour être sûr du montage.
Posté : 18 janv. 2013, 18:36
par Maïck
Jonathan06 a écrit :les tringles qui descendent des pieds de pale tu les as monté sur les boules courtes ou longues du plateau cyclique?
Moi je l'ai ai monté vers l'intérieur du plateau comme indiqué sur la notice, mais je pense essayer de changer car je le trouve moins violent sur les ordres violent. Les tic toc par exemple, il faut de plus grandes amplitudes sur les manches, comparé à l'ancienne tête, pour une même réaction...
Vol en 6S-5A
Posté : 22 janv. 2013, 14:06
par Rodgeur
Ce matin, petit essai en virant une pile. C'est vraiment magique le gov store.
Bref, vol nickel en mode maquette avec une lipo de 550 autour de 1.000 rpm. L'hélico pesait le poids d'un nitro à l'atterrissage (
4.5Kg) mais je ne m'en suis pas des masses rendu compte vu le bas régime.
C'était tout de même bien sympa, et il reste même en 6S une autonomie intéressante puisque j'ai posé à 13:46 avec 22.2V.
Plus je l'utilise plus je l'
cet hélico...
Posté : 29 janv. 2013, 15:02
par Nicolas3881
Est-ce que des servos DS615 sont suffisant pour un 700 pour de la voltige et 3D light?
Posté : 29 janv. 2013, 15:22
par Djédu54
Ba c'est un peu ce qu'est vendu dans le combo de "base"....CA doit largement faire l'affaire.
Posté : 29 janv. 2013, 18:05
par Maïck
Nicolas3881 a écrit :Est-ce que des servos DS615 sont suffisant pour un 700 pour de la voltige et 3D light?
Les 615 fonctionnent pas trop mal, ils prennent du jeu rapidement mais pour moi c'est pas la première chose à améliorer sur le 700E.
Pour moi le seul élément à virer impérativement avant le premier vol en 3D c'est le BEC. Vraiment trop limite pour un 700 ! <_<
Investir dans un autre ESC pour avoir un gov potable est aussi, à mon avis, plus important que le changement des servos.
Posté : 29 janv. 2013, 18:54
par Rodgeur
Maïck a écrit :Les 615 fonctionnent pas trop mal, ils prennent du jeu rapidement mais pour moi c'est pas la première chose à améliorer sur le 700E.
Curieux. Les 610 n'en prennent vraiment que très peu en push-pull.
Posté : 29 janv. 2013, 19:02
par PvooDoo
Nicolas3881 a écrit :Bonjour,
Oui c'est suffisant mais si tu veux te faire plaisir je te conseille les MKS 670 car ils sont super rapide et plus coupleux. Dès la première mise de pas j'ai senti la différence.
Petit morceau de vidéo Samedi prise avec l' APN d'un copain ( faut regarder en 720 ) :
http://www.youtube.com/watch?v=uM8UmGKm ... e=youtu.be
Depuis que j'ai les nouveaux servos je me sens beaucoup plus alaise.
Posté : 29 janv. 2013, 19:12
par Maïck
Rodgeur a écrit :Curieux. Les 610 n'en prennent vraiment que très peu en push-pull.
Ca doit dépendre des séries alors, j'ai aussi eu des 610 avec un jeu énorme...
Posté : 29 janv. 2013, 19:13
par renaud67
Ou une question de façon de voler..
Super ton vol PvooDoo..
Quand tu vois ce que tu lui met dans la tronche ça m'etonne pas que tes Align prenaient du jeux..
Posté : 29 janv. 2013, 19:16
par Rodgeur
Oui c'est vrai, je débute aussi alors cela doit jouer. Il va falloir que j'essaie la voltige un jour...
Sympa le vol Pvoodoo, au bruit tu es gavé de tours. Une idée du régime utilisé ? Autonomie de 4:30 ?
Posté : 29 janv. 2013, 19:19
par renaud67
Ben tu dis toi même que ton 700 te sert a a voler 25 mn
Donc tes servos doivent pas trop forcer.. comparer a un vol musclé de PvooDoo...
Posté : 29 janv. 2013, 19:54
par PvooDoo
Oui 4.30 min de vol mais je dois être à 2100 tours au tachymètre. Je vol avec des LIPO TURNIGY 5000 mah 40C et c'est vrai qu'il est assez lourd dans cette configuration donc les MKS contre un peu l'effet de surpoids
. Je ne peux que les conseillers ( Je suis en direct life ).
Posté : 29 janv. 2013, 20:00
par jaubertel
Pour les DS610 (ou 615?) clair que c'est pas le top mais ça marche très bien. J'ai remarqué que c'est souvent dans les gros crashs que ça prend du jeu, si on ne crashe pas, y'en a pour un moment. Sur le TSA, je dois avoir 80 vols et aucun jeu, pourvu que ça dure.
PS : Pour Oli, je sens toujours pas la différence entre MKS et Align
Posté : 29 janv. 2013, 20:43
par SmallLama
et ton portefeuille ?
Posté : 29 janv. 2013, 20:45
par jaubertel
c'est papa qui paye
non je rigole lol
Posté : 29 janv. 2013, 22:42
par Rodgeur
renaud67 a écrit :Ben tu dis toi même que ton 700 te sert a a voler 25 mn
Même en faisant 30% de mes vols en mode ultra cool rien qu'avec les 70% restant, le nombre de vols en mode shaké est plus important que pour la plupart des T700e et mes 610e ne prennent quasiment pas de jeu.
J'ai bien aimé une figure de ton vol PvooDoo, un truc très smooth, une sorte d'hypnotic (ou de piro tic toc) à la morpheus mais en translation. C'est trop beau.
J'espère avoir l'occasion de voler avec toi lors d'un prochain passage sur Rennes.
Posté : 30 janv. 2013, 12:28
par PvooDoo
C'est bien un piro tic toc un peu engagé et c'est vrai que j'aime bien cette figure
Notre problème c'est le terrain qui n'est pas adapté aux vols de type 700
. Nous avons un arbre juste en face et le club ne veut rien faire pour le couper
. En tout ça tu seras toujours le bienvenue comme tous les autres passionnés d'hélico
et puis tu as le même niveau que moi ( vu les vidéos de ton site
Posté : 30 janv. 2013, 12:32
par Nicolas3881
Je ne pensais pas déclencher autant de réactions avec ma question sur les servos. Donc ça vol même s'il y a mieux (il y a toujours mieux de toute façon). Merci de vos réponses.
Posté : 30 janv. 2013, 19:02
par PvooDoo
Merci ducatimoto,
C'est vrai que la vidéo est courte et en plus je ne savais même pas que j'étais filmé. La prochaine sera plus longue
Si j'avais un terrain plus grand
Posté : 30 janv. 2013, 19:21
par Rodgeur
C'est la 2eme remarque que je m'étais faite en regardant le vol : qu'est-ce que c'est encombré pour voler en 700...
Posté : 30 janv. 2013, 19:56
par morpheus_pa2bol
Les gars le HS ....
Posté : 30 janv. 2013, 20:05
par morpheus_pa2bol
Ben vous parlez d'un vol de 700 ok mais ce genre de discussions c'est dans la catégorie vidéos. Ducat' suis d'accord ça a un rapport avec un 700 mais si tout le monde va de sa petite vidéo ici tu imagines le nombre de commentaires ...
Selon moi ici on ne devrait traiter que du 700 tips, astuces, montage etc ...
Et les vidéos perso les poster dans le sujet adéquat, voire PP.
Tu en penses quoi ?
Posté : 31 janv. 2013, 09:33
par PvooDoo
Posté : 31 janv. 2013, 09:45
par Oli
Avec tout ca, je ne l'ai même pas vu ta vidéo... Et en cherchant j'ai vu qu'on posait des questions techniquesn pour lesquelles je n'avais même pas eu de notif...
Le souci, ca ne vient pas de vous, mais de la facon dont a tjs été tourné le forum. Un post de 90 à 300 pages de 4000 à 10000 message pour parler d'une machine sur 4 ans. Résultat le 700E du début du post était une convertion, aujourd'hui on en est à la V3.
Un nouveau arrive aujourd'hui, n'a pas envie de lire 4000 message et repose donc les questions posées 10000.
Bon bref le jour où on aura un sous forum pour le T700 avec une question par sujet, rapidement résolu, sans trop faire de HS où tout le monde pourra facilement trouver son bonheur, on en reparlera
Mais ca approche les gars, car on a déjà préparé pas mal de chose
Manque juste un peu de temps
Posté : 31 janv. 2013, 10:12
par morpheus_pa2bol
Merci Oli c'est plus clair maintenant.
@pvoodoo : ma remarque n'était pas destinée à quiconque en particulier, c'était juste pour éviter que ça dérape sur trop de pages, d'autant plus que ton vol est superbe on est tous bien d'accord
Bref j'espère que personne ne la mal prit là n'était pas le but, je referai plus
Posté : 31 janv. 2013, 12:33
par Rodgeur
J'ai formalisé mon retour des DS610/650
ici. J'avoue en être très satisfait.
Posté : 31 janv. 2013, 13:10
par PvooDoo
morpheus_pa2bol a écrit :Merci Oli c'est plus clair maintenant.
T'inquiète Morpheus et je comprends tout à fait ta remarque
Et oui Oli je fais de la pub pour les servos que tu m'as conseillés
. Il marche vraiment bien et son rapide et puissant surtout en life
Encore merci ....
Prenez les chez Marcel
http://www.helidigital.com/shop/servomo ... ds670.html
C'est vrai que des sous rubriques par modèle serait plus adapté comme sur FH
