Page 89 sur 153
Re: Rencontres en Yvelines !
Posté : 05 avr. 2012, 09:25
par diablo11
t'aurais du la renvoyé , car la il faut tous coupé et le jour que tu la casse tes obliger dans racheté une plus une commande d'AC ou de recoupé encore le tube de queue je dit bof bof sur ce coup la papa
Posté : 05 avr. 2012, 10:07
par rboi78
Voici le réponse de fast lad au sujet de la commande d'AC et du tube de queue en carbone:
This is the way all the align carbon booms are, The tail rod is designed for the newer PRO 500 not the original one so is a different length
Depuis aout 2011 je cherchais ces articles et ne les trouvait pas pour un ESP, le fait qu'il y en est d'un seul coup aurait dû me mettre la puce à l'oreille
Posté : 05 avr. 2012, 20:54
par elofix
elofix a écrit :
Petit retour sur la super alim dell de Didier :
Pour le moment je ne l'ai pas mis en oeuvre car elle est très bruyante et je tiens à charger les lipos en étant à côté. J'ai commandé hier ce ventilateur avec lequel je vais tenter de remplacer celui d'origine.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033218.html
J'avais comparé les specs. Celui d'origine a un débit d'air à peu près 4 fois supérieur à celui que j'ai commandé si j'ai bonne mémoire. Je me dis que ça peut suffire pour tirer 15 ou 20 ampères sur une alim qui peut en fournir 197 ...
Je vous tiens au courant.
j'ai monté le ventilo à la place de celui d'origine. Ca marche pas mal pour le moment.
Côté bruit c'est nikel.
Le courant d'air est beaucoup moins important.
Sans tirer d'ampères, ça chauffe légèrement.
J'ai chargé/équilibré 2 lipos 6s 4000mah à la suite avec mon echarger 106b+ en 2C. Ca a pris 1/2 heure.
C'est monté en température, mais raisonnablement. Je contrôlais régulièrement avec ma main et je ne me suis pas brûlé
La température est redescendue tranquillement après la charge.
Ca a l'air de fonctionner normalement quoi
Y a pu qu'à essayer avec plusieurs chargeurs, mais je n'ai plus de lipos à charger
Allez, une chtite photo :
J'ai récupéré la prise du ventilo d'origine.
Posté : 05 avr. 2012, 21:35
par papigrincheu
Salut FX,
il est 3 fils ce ventilo ?
tu a chunté le quel ?, il y en a 4 d'origine, si je me souviens bien...
Posté : 05 avr. 2012, 21:45
par elofix
j'ai chunté le bleu et respecté les codes couleurs.
Je crois que je vais adopter cette alim, quitte à mettre un autre ventilo silencieux à l'extérieur, côté grille, en extraction.
Merci Didier
De ton côté, tu as bricolé quelque chose pour brancher les chargeurs proprement ou tu fais ça avec les prises croco ?
Posté : 05 avr. 2012, 21:50
par papigrincheu
J'ai soudé 2 fils, avec au bout des fiches bananes sur une petite plaque en plastic, le tout tenu par un élastique sur le dessus de l'alim,
mais j'attends d'avoir un déclic pour faire quelquechose de mieux....
Posté : 05 avr. 2012, 22:01
par elofix
Tu as fait un interrupteur ?
Il doit y avoir moyen avec les contacts devant, non ?
Posté : 05 avr. 2012, 22:10
par papigrincheu
Les deux qui sont proches sont pour le ventilo et celui qui est tout seul (couplé au autres) déclenche le 12v
si tu enlève les 3, le ventilo s'arrête et le 12v ne produit plus... mais l'alim reste active, il y a une led en façade qui reste allumée....il me semble....
Posté : 05 avr. 2012, 22:19
par elofix
je viens de faire le test.
Apparemment si tu vire les 2 qui sont ensemble et que tu laisse celui qui est tout seul, le ventilo s'arrête et la tension passe de 12v à 0,15v. Si tu vire les 3, c'est pareil.
Une led reste allumée derrière.
Du coup on peut mettre un interrupteur entre les 2 ensemble et celui tout seul.
Posté : 05 avr. 2012, 22:25
par papigrincheu
a tester quand même, voir si ya pas de pb de chauffe...
je suis pas electricien.... mais 197a sur du 0.15v.... ya pas de danger potentiel ?
Posté : 05 avr. 2012, 22:55
par elofix
chais po
Posté : 06 avr. 2012, 09:16
par m4verick
Chais pô non plus, mais en puissance tu te retrouves avec du 28W... Après, si la section des fils est toute petite, ça va fondre dès que tu vas tirer dessus...
Autrement, y'a pas de raison : les 197A sont un ampérage utile, ça passe pas en continue ni en totalité dans les fils
, tout comme sur du 12V
Après, l'électrotech', l'électricité et l'électronique, c'est un peu loin pour moi (arrêté en Term)...
Pour ce weekend, il semblerait que je puisse me déplacer dimanche, matin
ou après-midi, mais pas les deux
: samedi rangement, et lundi repos. Je confirme au dernier moment (comme d'habitude <_<), mais je ne compte pas annuler cette fois !
Ils annoncent un ciel couvert l'après midi, avec une bonne fraîcheur, mais pas trop de vent je crois...
A voir !
Seb
Posté : 06 avr. 2012, 18:50
par rboi78
Pour moi se sera demain aprem 14h00 si la météo si prête, dimanche je suis en famille donc impossible et lundi je crois que le temps est pourri donc pas trop le choix
Posté : 06 avr. 2012, 19:19
par papigrincheu
demain, ils annoncent la pluie pour 17h....
Posté : 06 avr. 2012, 22:11
par titi78
Juste un petit bonjours à tous et de joyeuses fête de pâques !
Je ne suis passé qu'une seule fois vous voir un jour de grand vent mais je ne désespère pas de revenir un de ces quatres!
À + et bons vols à tous!
Posté : 07 avr. 2012, 07:50
par m4verick
Bon ben je rejoins René : dimanche pluie annoncée à partir de 14h et vent important pour dimanche...
Donc pour moi aussi cet après midi sinon rien (finalement la phase rangement est reportée).
Je vous tiens au jus pour aujourd'hui dès sur possible, mais je ne promets rien...
[Edit]Non ben c'est mort pour ce weekend en ce qui le concerne : encore une fois partie remise !
Bons vols à vous et à bientôt : la semaine prochaine, je suis bloqué avec mes loulous à la maison, mais la semaine suivante (milieu des vacances), je suis libre comme l'air ^^
Posté : 07 avr. 2012, 11:20
par papigrincheu
Bon, alors, qui fait quoi finalement ?
Posté : 07 avr. 2012, 12:05
par rboi78
Moi et Diablo11 ont devraient être au terrain vers les 14h00 avec les deux MCPx et le 450
Posté : 07 avr. 2012, 12:46
par vad0r
Bon vols les pilotes, moi je vais au club cet aprem
Posté : 07 avr. 2012, 13:27
par papigrincheu
ok, je vais charger la voiture et j'arrive.... on verra bien ...
Posté : 07 avr. 2012, 14:19
par diablo11
bon nous y somme le temp est gris et le vent est leger mais les condition sont bonne pour les vols
Posté : 07 avr. 2012, 19:02
par papigrincheu
Pas de pluie annonçée pour les 2 jours qui viennent....
Alors si ça dit à quelqu'un, je suis partant....
Posté : 07 avr. 2012, 19:04
par vad0r
Ah ouai tiens... Pourquoi pas faut voir!
Posté : 07 avr. 2012, 19:19
par rboi78
Pour moi se sera lundi aprem car demain je suis en famille
Posté : 07 avr. 2012, 23:23
par rboi78
ce fût un aprem tout cool avec de nombreux vols de MCPx et de Trex 450 et un peu plus tard ceux d'un copterx 450, en début de cession il n'y avait pratiquement pas de vent et du soleil et plus tard un vent frais c'est levé et le soleil est parti aussi rapidement qu'il était venu. dans l'ensemble une bonne partie de vols instructifs.
Posté : 08 avr. 2012, 06:20
par diablo11
oui une bonne aprèm plein de beau petit vol en mcpx. pour ma part 4 lipo pour le mcpx et 3 avec mon t-rex 450 ET OUI IL EST COMME NEUF YYYYYYYYYOOOOUUUUPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIII lol bon la je fait me mariole mais j'étais pas fière quand je lavais au bout des doigt.
un grand merci a mon papounet pour le travail éffectuer sur mon 450 et merci a papi pour les conseils et autre.
Voila papi en vol avec sont 450
http://img194.imageshack.us/img194/3461/urs.mp4
Posté : 08 avr. 2012, 11:31
par papigrincheu
Yo,
tu m'avais caché ça Diablo...
le lien ne fonctionne pas chez moi...
Bon alors du monde aujord'hui ? ya pas de vent pour le moment...
Posté : 08 avr. 2012, 11:41
par vad0r
papigrincheu a écrit :Yo,
Moi je vais aller a la ferme de gally en début d'aprem et je peux me faire déposer a saint nom après par contre je suis a pieds après
Posté : 08 avr. 2012, 11:48
par papigrincheu
a pied après, c'est pas trop un pb, tkt....je te ramène...
tu serais a st nom vers quelle heure ?
pas trop envie de me retrouver seul... trop longtemps.....
Posté : 08 avr. 2012, 12:02
par diablo11
non je te les dit mais ta pas du tilté et pour la vidéo je vais essayer de retrouver mon code youtube pour quelle ce lise pour tous le monde et désoler d'avoir oublier de prendre l'appareil photos pour te faire de belle photos de ton T-rex 450 en vol.
Posté : 08 avr. 2012, 12:12
par elofix
Pour didier :
j'ai de la gaine thermique large qui permet de masquer les bornes de l'alim. je peux t'en mettre un bout de côté.
J'ai mis des bornes avec les fonds de tiroir sur un bout de contre plaqué, chargé 3 batteries (3s 2000, 6s 2600 et 6s 4000) en même temps avec 3 chargeurs.
Ca ne chauffe pas trop. Le bruit est tout à fait correcte. Les chargeurs en font plus que l'alimentation.
J'adopte
Posté : 08 avr. 2012, 12:18
par papigrincheu
Eh bien voilà un autre Heureux....
je réfléchis plus a un genre de boite.....ou tout serai dedans, avec juste les borniers apparents....
l'idée me viendra bien un jour....
pour la gaine, j'ai aussi de la très grosse.... tkt pas...
Posté : 08 avr. 2012, 12:27
par vad0r
papigrincheu a écrit :a pied après, c'est pas trop un pb, tkt....je te ramène...
Ok c'est cool , je pense y etre vers 15h30... si ca fait trop tard on laisse tomber
Posté : 08 avr. 2012, 12:36
par papigrincheu
pas de soucis....
pour 15h30, je serais déjà sur place.... et je te ramènerai... avec ta mousse
pas d'autres volontaires ?
Posté : 08 avr. 2012, 12:39
par vad0r
Ok super c est sympa, on est que deux ?????
Posté : 08 avr. 2012, 12:45
par papigrincheu
a priori oui !
les autres sont partis à Rome .....
Posté : 08 avr. 2012, 12:46
par TiTidom
Suis pas dispo aujourd'hui
C'est œufs de pâques en famille aujourd'hui
Bons vols à ceux qui iront voler
Moi je reste sur mes bons souvenirs d'hier : déblocages de Tic-Toc / Rainbow et translations dos complètes à la fois sur 450 et 550
Et au passage : bravo à Vad0r pour sa superbe auto-rot d'hier avec le Logo (lors du dernier vol) : belle approche rapide (mon coeur s'est arrêté de battre pendant quelques secondes
) un cabrage à 45° arrivé à 1m du sol (là j'ai bien senti la puissance de ce logo), et posé tout en douceur
bravo
Bonnes fêtes de pâques à tous
TiTidom.
Posté : 08 avr. 2012, 12:47
par papigrincheu
Bonnes fêtes a toi aussi, ainsi qu'a ta petite famille...
Et bonnes fêtes à tous, biensûr...
Posté : 08 avr. 2012, 14:22
par methos68
je suis sur st nom. condition meteo tip top
par Dawk
J'y serais aussi, avant 15h
