Blade 180CFX
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 04 nov. 2015, 18:32
Si justement plus de couplé mais moins de tour . Perso je vol à 75% donc c'est tout bénef je vais passer commande un de ces jours
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 04 nov. 2015, 18:35
A bon...ok", bon ok mais ca doit pas etre evident a changer!? Ca doit etre chaud de l'enlever et il faut celler l'autre", faut acheter se qui va bien avec...?
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 04 nov. 2015, 18:36
Oui oui moin de dent plus de couple'
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 04 nov. 2015, 18:38
Aucune idée pour le montage...
Oxy 3 neuron
Proteus
Re: Blade 180CFX
Message par Proteus » 05 nov. 2015, 10:31
Faut je pense un extracteur de pinion. Et montage en force.
Dites les enfants, une question idiote mais je n'ai pas la réponse. Un copain m'a posé une colle : comment on regle les fin de courses de l'ac. La reponse qui me viendrais cest de jouer sur le travel adjust mais du temps des flybar ca jouait sur le temps de pirouette et on faisait les réglages de fin de courses sur le gyro. Sur mes autres helicos je peux le faire directement sur le récepteur. Ça doit être évident car je n'ai rien trouvé a ce sujet.
olivier65
Re: Blade 180CFX
Message par olivier65 » 05 nov. 2015, 10:39
Normalement c'est au niveau du module, mais là rien n'est rendu public ou accessible.
Reglage de la tringle en longueur pour le point milieu et changement du trou de palonnier pour le debattement...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 05 nov. 2015, 11:35
Oui avec le gyro stock pas de réglage possible.
Pour le pignon, il suffit de chauffer et il sort facilement en tirant avec une pince. Pour le nouveau, du frein filet suffit
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 05 nov. 2015, 11:41
Merci joce pour l'info et est ce s que le pignon de 9 fait une reel difference", en mieux? Moi bon j'ai pas un super niveau!! Mais sur les (tic toc) je trouve qu'il manque de reprise et ss a 12,6° de pas! Max car j'avais mit 13° ET le moteur s'etouffe",donc j'ai baisser mon pas et c mieux",mais......
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 05 nov. 2015, 12:11
J'ai mis le pignon de 9 à cause du poids lié au uBrain et fuselage. Sur une version stock le pignon de 10 devrait être mieux.
Proteus
Re: Blade 180CFX
Message par Proteus » 05 nov. 2015, 21:54
olivier65 a écrit :Normalement c'est au niveau du module, mais là rien n'est rendu public ou accessible.
Ça confirme ce que je pensais.
Mais j'avais peur d'être passé a côté de quelque chose
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 08 nov. 2015, 12:13
Est-ce que vous mettez les palonniers Lynx qui sont fournis avec les pignons métal?
Comment vous réglez les débattements? Tout à 100%? ou vous réglez avec un incidence mètre?
Expo, DX6i, +30%, est-ce que c'est bon?
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 08 nov. 2015, 12:23
fredolabidouille a écrit : pour tes servos, avec les palos LYNX, c'est ce que j'ai dit et re-dit depuis le T-rex 150 :
c'est SOIT les pignons métal / SOIT les palos sauve servo . sinon les dents des palos s'usent très vite sur le pignon de sortie en metal et ça donne le résultat que tu décris.
après tu peux tenter quand même... mais tu verras qu'au bout de quelques crashs il va y avoir du jeu dans les palonniers -_-
pour les débattements, il vaut mieux les mettre à 100% dans les fins de courses et calmer sur les D/R au besoin.
de même pour l'expo, les valeurs données dans le manuel sont des valeurs moyennes ! c'est à chaque pilote de régler selon son ressenti et son niveau de pilotage ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 08 nov. 2015, 12:47
fredolabidouille,
Merci, je vais pas mettre les palonniers.
Je vais remettre tous à 100% les fins de course et mettre du D/R.
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 08 nov. 2015, 12:50
Moi je les ai mit et au bout du compte j'ai remis ceux d'origines et c beaucoup mieux! Les palos fendu ne tiennent pas!
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 08 nov. 2015, 13:08
les palos fendus tiennent bien avec les pignons en plastique ! ;)
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 08 nov. 2015, 13:08
Oui oui
olivier65
Re: Blade 180CFX
Message par olivier65 » 10 nov. 2015, 11:35
êtes vous arrivés a avoir un 180cfx avec un anticouple qui ne donne pas des battements de queue intempestifs?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Gloom
Re: Blade 180CFX
Message par Gloom » 10 nov. 2015, 14:36
Quelqu'un à un lien pour un pignon 9D sans ajouter 3x son prix dans les frais de port.
J'ai regardé sur futurheli mais hors stock depuis un bon moment.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 10 nov. 2015, 14:59
olivier65 a écrit :Bonjour,
Oui mais avec un AC lynx (boitier et coulisseau) et uBrain + changement du servo d'AC. Il est particulièrement sensible ...
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 10 nov. 2015, 16:55
Bon ras le bol de ce fichu anticouple !
Après avoir encore changé le boîtier et le tube de queue hier il s'est encore mis de travers.
Résultat oscillations, j'ai redressé à la main mais en vol le tube s'est encore brisé et j'ai perdu tout l'anticouple!
C'est vraiment le gros point faible de cette machine. ..
Je pense que je vais investir dans un boîtier et un tube lynx .
Oxy 3 neuron
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 10 nov. 2015, 19:32
prends un tube carbone, ça cassera pas en vol ;)
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 10 nov. 2015, 19:41
Oui mais c'est bizarre ce truc. Un gars au terrain a eu exactement la même chose. Ce serait bien de comprendre pourquoi ...
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 10 nov. 2015, 20:31
Je voudrais me prendre une couronne rkh ou lynx est ce que la couronne d'origine a le meme nombres de dents? (104 ou 114? Je sais plus trop' et pas dans le manuel",merci'
(Fredo c a moi que tu conseils de prendre un tube carbone?
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 10 nov. 2015, 20:32
Je voudrais la piece pour serrer d'avantage le tube de queue et crois bien qu'il y a que lynx qui la fait?
manirien
Re: Blade 180CFX
Message par manirien » 10 nov. 2015, 21:19
airwolf a écrit :...pour serrer d'avantage le tube de queue et crois bien qu'il y a que lynx qui la fait?
Euh...non, Durex et Manix en proposent aussi... :lol:
Désolé, je suis sortiiiiiiiiii...!
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 10 nov. 2015, 21:20
Oui mais trop petite queue!
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 10 nov. 2015, 21:23
airwolf a écrit : (Fredo c a moi que tu conseils de prendre un tube carbone?
:rolleyes: non, c'était pour Warthog ...
Warthog57 a écrit : en vol le tube s'est encore brisé et j'ai perdu tout l'anticouple!
mais si ça t'arrive aussi de péter le tube de queue en vol, alors tu peux le prendre pour toi aussi :p
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 10 nov. 2015, 21:26
Ba oui le mien c sectioner en vol! Il y avai la goupille qui tient l'embout torque cote helico qui etait bien sorti et je me demande si ca ne serait pas elle qui a force de tourner n'aurrait pas fini par couper le tube"?
(Sinon tu as eu mon mp fredo?)
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 10 nov. 2015, 21:31
sur les goupilles faut mettre de la gaine termo pour pas qu'elles se barrent ;)
M1
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 10 nov. 2015, 21:46
Aie aie,bien vue derailleur" et vs savez si les couronne lynx vont avec le pignon origine?
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 10 nov. 2015, 22:11
Joce a écrit :Oui mais c'est bizarre ce truc. Un gars au terrain a eu exactement la même chose. Ce serait bien de comprendre pourquoi ...
Je pense qu'il y a une fragilité au niveau du trou pour la vis de la dérive. ..
Ça m'est arrivé avec les 2 tubes du même sachet, défaut de fabrication ? ??
Quoi qu'il en soit ça ne me plaît pas le tail case et sa fixation. Ça bouge toujours et c'est toujours de travers...
Je vais changer pour un lynx mais j'attends la paieImage
Oxy 3 neuron
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 11 nov. 2015, 07:20
le lynx est vraiment top ;)
M1
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 11 nov. 2015, 07:41
J'ai voulu faire une commande chez lynx mais impossible de regler par carte bancaire sans passer par paypal! Jss deg car je n'ai pas pu commander!
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 11 nov. 2015, 08:37
ah zut...Tu me diras sans paypal avec notre loisir c'est plus compliqué...Mon 180 cfx ubrain étant anémique j'ai commandé un moteur hawk rc en 5800 kv...On verra bien ;)
M1
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 11 nov. 2015, 08:40
C'est quand meme con qu'on soit obliger de passer par paypal! jv leur envoyer un mail et on verra bien", sinon cool pour le moteur',je vais attendre ton retour et peut etre que"......
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 11 nov. 2015, 08:52
j'attendais le lynx mais il tarde et j'ai un 180 CFX qui dort sur l'étagère à cause de ses qualités de vol...ça me fera 2 180 CFX et 2 OXY pour voler entre midi et deux ;) :rolleyes:
M1
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 11 nov. 2015, 09:13
On est bien content de trouver PAYPAL en cas de litige.
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 11 nov. 2015, 09:17
Tu aurais du prendre le 5100 kv derailleur.
Il est plus coupleux et en stretch, les tours sont suffisants pour ma part...
j'ai eu:
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 11 nov. 2015, 09:47
Extrem vient de sortir un tail case à 19 €.
Des retours sur cette marque ?
Oxy 3 neuron
markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Message par markassdecestas » 11 nov. 2015, 09:51
Je trouve que les pièces xtrem sont de moins bonnes facture que lynx mais c'est pas de la M. ..e non plus.
j'ai eu:
