Page 88 sur 110
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 16 avr. 2015, 20:41
par djjul51
michalss a écrit :
Conclusion, c'est le servo qui ne doit pas avoir assez de couple pour le goblin 380 (MKS 9810A+ à 5V). Un servo avec 2.2 kg/cm de couple c'est trop juste sur ce type de conditions. J'essayerais avec un servo aussi rapide et plus coupleux quand j'aurais les moyens
, pour l'instant c'est l'achat d'une lipo de plus ce mois si pas de crash.
Moi aussi je vous rejoins avec un Goblin 380
Superbe machine et top qualité !
Petit retour sur le micro servo que j'ai voulu tester en AC, je l'avais en stock avec un adaptateur...
Et bien ça fonctionne plutôt pas mal pour ce que je fais avec, c'est à dire du vol cool
servo TGY 306HV, bec à 6V : 3.1kg / 0.06sec)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 16 avr. 2015, 21:23
par Kikinou81
Erreur de post...
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 16 avr. 2015, 21:26
par Kikinou81
michalss a écrit :Peut-être c'est aussi une idée par contre ça va perdre en rapidité.
Tu peux aussi passer en 6V avec un bec externe pour valider que c'est bien le servo qui est un peu juste.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 10:46
par Lorenzo
Oui mais en revanche tu gagneras en résolution
à tester.
@djjul Joli ce 380! Dis tu l'as eus où cette canopy édition limitée pour le G500? On dirait un 700 V1 comme ça c'est pas mal.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 11:10
par loki
[quote="Lorenzo"@djjul Joli ce 380! Dis tu l'as eus où cette canopy édition limitée pour le G500? On dirait un 700 V1 comme ça c'est pas mal.[/quote]
Non on dirait un gob 700 limited edition, 100 exemplaire, dont le mien
Et cela m intéresse également de savoir ou tu l as eu car compliqué pour se fournir en limited edition
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 11:36
par djjul51
Oui c'est le goblin 500 limited edition.
A l'époque, directement chez SAB... Mais effectivement, maintenant c'est hors stock partout !
Je n'ai pas intérêt à la casser, ohlala la pression supplémentaire ;-)
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 12:10
par loki
Marcel doit pouvoir en rentrer si nécessaire
Je ne savais pas qu'ils avaient également sortis le limited edition en 500.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 12:23
par fabu74
Si SAB Italie n'en a pas, j'ai un peu de doutes...
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 12:29
par jconcept
Canopie en stock chez World off heli .de en 500 (68€) et 700
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 12:37
par fabu74
Bien vu jconcept.
Ils ont l'Oxy3 chez Word of Heli... Bon choix.
Sinon, le sac Sab pour le G380 est bien pratique car j'arrive à y mettre mon G380 et mes 2 Oxy3.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 13:31
par loki
merci pour le tip des canopy, mais je vais attendre de voir si Marcel arrive a en rentrer.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 16:18
par Guillaume22
Serait-il possible d'avoir vos retours concernant le choix de vos batteries dans le post dédié que j'ai ouvert car j'aimerai acheter plusieurs batteries pour le petit
Merci d'avance
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 17:32
par gLo0my
michalss a écrit :Conclusion, c'est le servo qui ne doit pas avoir assez de couple pour le goblin 380 (MKS 9810A+ à 5V). Un servo avec 2.2 kg/cm de couple c'est trop juste sur ce type de conditions. J'essayerais avec un servo aussi rapide et plus coupleux quand j'aurais les moyens
Yo Stan,
Si tu passe sur Lyon, j'ai un DS525M à te filer, il faut juste resoudé le cable vers le milieu, il est entaillé, mais il est parfaitement en bonne état, Il pourrait aller je pense!
Si, celà continue, ta essayé la technique du T-rex 450 Pro V2 à Jordan??? Le retournements des pieds de pâles d'ac? à voir non?
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 17:41
par michalss
Merci c'est sympa ! Là j'ai essayé de contourner un peu le problème : j'ai réduis la longueur du palonnier de 13mm à 10.5mm et mis une légère pyro compensation. Les tests sont à refaire de nouveau
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 19:59
par gLo0my
michalss a écrit :Merci c'est sympa ! Là j'ai essayé de contourner un peu le problème : j'ai réduis la longueur du palonnier de 13mm à 10.5mm et mis une légère pyro compensation. Les tests sont à refaire de nouveau
Ah oui, effectivement hésite pas à allumé la pyro compens, le paramètre F du BX
Même en servo BK à l'ac, je l'ai allumé, sa soulage toujours le gyro de l'ac!
Surtout quand tu donne du pas, genre les tic-tocs, c'est très appréciable!
Par contre tu a 2 chance sur 1 de te trompé de sens, il faut essayé une couleur, si celà est bien pire, genre quand tu donne du pas, la queue bouge à droite beaucoup, c'est que c'est pas bon,
Il faut que quand tu donne tu pas, l'ac soit bien droite,béton ^^
mais bon ça, je te l'apprend pas je pense
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 17 avr. 2015, 23:12
par michalss
Oui pour le sens c'est comme pour le réglage du sens de l'ac
Avec le gyro d'ac si on tourne le tube arrière dans le sens anti-horaire alors le slider de l'ac doit se rapprocher du boitier d'ac.
Idem
Avec le revomix si on part du pas nul (0°) vers le pas max (+12°) alors le slider de l'ac doit se rapprocher du boitier d'ac.
Pour le niveau de ce paramètre F, je vais commencer par pré-compensation niveau moyen (bleu clignotant). C'est ce que j'avais sur le mini-protos. Avec le goblin 380 c'est à tester...
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 18 avr. 2015, 17:07
par mguw
La direction du slider ça veux rien dire, ça dépend de la mécanique.
Le seul truc qui marche à tous les coups c'est le bord de fuite des pales qui doit aller dans le sens où on bouge la queue
Le seul cas où ça marche pas c'est si on a mal monté la courroie et que les pales tournent à l'envers et que le bord de fuite devient bord d'attaque
(j'ai deja testé pour vous, avec le 380 justement ;-) )
A+ Marcel
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 18 avr. 2015, 17:16
par fabu74
+1 avec Marcel.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 18 avr. 2015, 20:14
par michalss
Bon à savoir.
En tout cas après 6 vols de test, c'est franchement mieux. Avec vent faible ça semble tenir. Par contre par vent fort comme cette fin de journée c'était trop limite même sur certaines autres manœuvres mais le fort était très très fort.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 18 avr. 2015, 22:53
par gLo0my
Ouais, je pense qu'il faut que tu change le servo d'ac
Moi cette aprém j'ai passé 8 lipos, aucun décrochage nul part, un rail!
J'ai changé les roulements et butée à bille, un régale! j'ai bien senti la diff!
Ils avait environ 100vols, depuis le début quoi...
+1 pour le slider d'ac avec les propos de Marcel, j'ai toujours regardé avec le bord de fuites des pâles, c'est bien plus simple,
en effet, selon la mécanique, genre sur t-rex les sliders ils coulisse pas dans le meme sens que les goblins,
Tu es encore en vacances la semaine prochaine ?? michalss
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 18 avr. 2015, 22:57
par K20
Une aprem splendide à lacroix, on as même eu la visites de photographes
une ptite photo sympa:
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 19 avr. 2015, 13:32
par michalss
Oui je suis encore en vacances la semaine prochaine.
Mercredi c'est vtt par contre, le reste hormis mardi soir (on va voir pour un maison sur Beynost vers 18h00)) je suis dispo. Par contre en semaine c'est avec mon fils qui a presque 5 ans (il est parfois sage
et j'ai que 3 lipos encore ce mois ci.
Morgan a fait voler son Goblin 700 hier, mais un servo semble avoir des soucis de retour au neutre. Il m'a dit qu'il serait là vers la fin de la semaine il me semble.
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 19 avr. 2015, 20:55
par Le Docteur
Elle est magnifique cette photo k20
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 19 avr. 2015, 21:01
par K20
Le Docteur a écrit :Elle est magnifique cette photo k20
merci . Ils nous ont pris pleins d'autres dommage c'etait un fin de cession sinon y'aurai eu aussi des tofs du 700, ils etaient venus pour prendre des photos du château de Lacroix Falguarde lol ils sont repartis avec pleins de photographies de nos helico
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 19 avr. 2015, 21:03
par Le Docteur
C'est cool ! Faudra récupérer l album
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 22 avr. 2015, 12:07
par Kikinou81
Salut !
Maiden effectué ! C'est une tuerie ce truc !
C'est une plume avec un impression de puissance énorme et un "glissé" impressionnant !
J'ai modifié ma config tout en restant sur du low cost :
Je suis passé en YEP 60 mais je n'utilise pas le BEC afin d'avoir les perf servo en 8.4v avec une lipo 2S 1000mAh.
Je pense que la solution Lipo 2S est pas mal car ça rentre parfaitement dans le chassis derrière la lipo de puissance.
Niveau poids... 60gr... l'impact est faible...
Consommation mesurée à 150mAh par vol donc on peut faire au moins 4 vols sans soucis.
Niveau AC, j'ai pris un TGY-616MG-HV qui a l'air de super bien marcher + zero jeu !
Au cyclique, je suis resté sur les TGY-306HV.
J'ai pas un poil de jeu nul par !! D'ailleurs j'ai eu du mal à roder le coulisseau d'AC tellement c'est usiné précis !
Au niveau Lipo, j'avais commandé une swisscore 1800mAh spéciale 380 pour ne pas avoir de surprise de taille.
On verra avec le temps mais c'est plutôt moyen. J'ai des résistances internes non homogène et des tensions après charge
qui dévient. A voir après quelques cycles...
Franck
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 22 avr. 2015, 19:18
par Guillaume22
Tu me donnes envi avec ton Maiden, moi il a toujours pas volé à cause du tube cassé dans le transport.
D'ailleurs j'ai commandé mon tube chez biwix mercredi dernier ( en stock) et il est pas encore parti
J'ai gentiment demandé à la personne de Biwix de supprimer le terme livraison rapide du site et il m'a préciser par email que les colis pour la France parté le jeudi uniquement et que les commandes du mercredi n'étaient souvent pas traités ...
En gros publicité mensongère sur le site (c'est écrit livraison sous 2 jours après le paiement quand les pièces sont en stock), c'est plutôt deux mois !!!
Deuxième fois que ça m'arrive chez eux...
Heureusement que le tube de queue n'est pas dispo chez Marcel, en tout cas je ne suis pas près de repasser une commande sur le site !
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 22 avr. 2015, 21:06
par Kikinou81
rhooooo t'es faché donc tu exageres... en plus tu es frustré et ca n'arrange rien
Perso je vole avec peu de tours et c'est déjà génial !
Gov store a 70% et lipo a 4v pour l'apprentissage, j'ai mon mode normal a 65% et mon id1 à 70.
Pas encore configuré mon id2 mais il y a de grandes chances qu'il ne serve jamais comme sur me G700C (2000rpm) !
Par contre je pense baisser mon mode normal pour vraiment avoir un pseudo low rpm... comme pour le 700 avec lequel
je suis a 1300rpm.
Franck
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 22 avr. 2015, 22:42
par loki
Lol biwix et ses soit disant stock. Lol
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 08:40
par Guillaume22
Guillaume22 a écrit :Tu me donnes envi avec ton Maiden, moi il a toujours pas volé à cause du tube cassé dans le transport.
Bon après plusieurs emails avec Biwix, le colis par en Chronopost pour une livraison demain matin.
Au temps j'étais pas content sur le temps de livraison, au temps il rattrape le coup avec l'envoi Chrono
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 12:31
par derailleur
mouai....faut plus que je lise ce post moi...ça devient dangereux
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 12:35
par Kikinou81
Hello
Par contre, un petit point négatif... Je suis habitué à jauger de l'assiette de mes modèles en regardant le train.
Là pour le coup ça marche plus... Du coup, en vol éloigné, il est souvent "de travers" ;-)
Franck
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 13:37
par Nicolas3881
derailleur a écrit :mouai....faut plus que je lise ce post moi...ça devient dangereux
Ce genre de phrase signifie souvent qu'il est déjà trop tard..
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 14:07
par Kikinou81
C'est clair.... moi, qd je commence à me dire que j'aimerai bien mais que finalement faut resister (avec toutes les bonnes excuses qui vont avec...), fatalement ça fini en add to cart !
Le pire c'est que sachant ça, je me résigne beaucoup plus vite en vieillissant...
Et puis franchement, on a qu'une vie... tu peux même mourir avant le add to cart... donc faut pas trop tarder ;-)))
Franck
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 17:09
par lolo63
Kikinou81 a écrit :C'est clair.... moi, qd je commence à me dire que j'aimerai bien mais que finalement faut resister (avec toutes les bonnes excuses qui vont avec...), fatalement ça fini en add to cart !
Franck
+1000 puis il vaut vraiment le craquage ce pti goby
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 17:18
par derailleur
Faites chier
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 17:25
par mguw
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 17:27
par Nicolas3881
Si tubas besoin de finir dz te convaincre, y a un article pas mal sur le 380 dans hélico RC et drones...
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 18:59
par Kikinou81
derailleur a écrit :Faites chier
MDR !
Re: SAB GOBLIN 380
Posté : 23 avr. 2015, 19:12
par Le Docteur
