Page 83 sur 184
Re: MSH MINI PROTOS 450
Posté : 12 juin 2012, 12:53
par Lork
protm a écrit :Il te manquerais pas la machine là!
Ah oui voilà c'est ça !
Posté : 15 juin 2012, 19:23
par djembe
salut à tous , je viens de finir de remonter mon mini suite à son dernier crash et j'en ai profité pour déplacer le contrôleur bien trop exposé à l'avant et pour lui offrir des flancs fusuno
à la remise en route j'ai un soucis avec l'ac à savoir que de temps en temps il me donne un grand coup d'ac en fait l'ac part et il le récupère brusquement
la courroie est neuve ainsi que le tube de queue
bous avez des idées du pourquoi?
quelqu'un a avancé les support de canopy et dans ce cas qu'est ce que vous avez mis?
a++
Posté : 15 juin 2012, 19:57
par zamels
djembe a écrit :salut à tous , je viens de finir de remonter mon mini suite à son dernier crash et j'en ai profité pour déplacer le contrôleur bien trop exposé à l'avant et pour lui offrir des flancs fusuno
a++
j'ai avancé les supports et mis des tarot450 de chez gogorc (ebay)
Posté : 15 juin 2012, 20:25
par lionel70
a++
Il me semble avoir lu (Papayou ?) que les flancs fusuno étant en plastique il se pose un problème d'électricité statique... ça ne serait pas ça ton problème ?
Posté : 15 juin 2012, 20:50
par djembe
salut lionel ça c'est une idée quelle est bonne , je n'avait pas pensé à l'électricité statique
bon je vais voir ça de près demain
a++
Posté : 15 juin 2012, 21:02
par BRUNO2
Meme probleme sur le 500 en passant de plastique a chassis fusuno, j'ai mis le beastx sous l'axe principale et le recepteur sur le tube de queue + fil de masse de suport moteur a tube de queue sinon le beastx ce m'etait en fail safe et bloquait le cyclique au bout de quelque seconde.
Posté : 15 juin 2012, 21:05
par PaPaYoU
Salut avec les flancs fusuno en effet il faut mettre le tube de queue au même potentiel que la platine moteur et hop
Posté : 16 juin 2012, 12:04
par carpix
salut a tous,
j'ai aussi mis des flancs fusuno et si quelqu'un aurait une petite photo du montage a faire ça serait bien sympa
merci.
Posté : 16 juin 2012, 12:20
par protm
Tu met un fil entre le tube de queue (sur une zone non peinte), et le support moteur (donc une vis du support moteur)
Posté : 16 juin 2012, 18:50
par LindyHop40
et un fil de plus, un !
Posté : 16 juin 2012, 21:30
par flippo
désolé carpix pour la photo le protos est actuellement en pieces...
en fait c'est pas si simple, le fait de relier le support de tube au support moulin met simplement tout au meme potentiel, et non au 0v! les problemes d'éléctricité sont donc toujours là mais moins méchants...
Il faut donc en plus relier le support moteur au moins de la batterie, la c'est déjà mieux.
M'enfin j'ai voulu économiser en mettant ces saloperies de flancs fusuno, je suis bien deg j'y ai passé 3 paires de pales et il sont ultra-moches, vivement que je broie ces merdasses!!
Posté : 17 juin 2012, 00:11
par djembe
Posté : 17 juin 2012, 01:38
par heligui
ça y ai je viens d'add to card un mini protos.
Depuis le temps que j'en voulais un. En plus comme je l'ai pris chez marcel je l'aurai peut-être demain. WHOUhou.
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 17 juin 2012, 01:43
par Siddarth
Ah t'as enfin décidé de mettre le dinosaure à la retraite? Tu verra, tu ne regrettera pas le changement. Tu te dira même pourquoi tu ne l'a pas fait plus tôt
Félicitation pour ton achat
Posté : 17 juin 2012, 08:12
par PaPaYoU
Salut pour le chassis ben maintenant je les prends chez Marcel en carbone Fusuno et aucun problème de montage c'est du tout bon et moins cher que l'original.....
Ps mon mini rerevol ...........le pauvre il doit être à 12-15 Vols pour un crash
Posté : 17 juin 2012, 08:19
par Dany Boy
100ème vols hier soir avec le nouveau moteur 4S 2010.
1 crash sur faute de pilotage (tondu trop bas
2 crash sur problème électro (DX8 pourri et YGE cramé en vol)
Le moteur 4S,pas mal,moins de puissance que le 2580 c'est clair,mais beaucoup plus abordable a mon gout.
A temps égale de vol,le moteur reste tiède et les lipos presque froide malgré les 27° d'hier.
Je n'ais pas comparé la conso,je vous redirais ça.
Posté : 17 juin 2012, 08:32
par renaud67
DX8 pourri ??
Posté : 17 juin 2012, 08:36
par LindyHop40
Je reviens sur une ancienne discutions sur les durées de vol suivant les lipos.
Je me suis fait histoire de voir une courbe plate à 60% de gaz en idl1 cela tourne suffisamment pour faire de la petite 3d très cool !
une hyperion 2600mAh 35C qui doit avoir une centaine de cycle de recharge a tenu 11mn30 !
Pas mal non !
Posté : 17 juin 2012, 08:40
par Specter_03
Posté : 17 juin 2012, 08:55
par PaPaYoU
poytype va
Je n'ai aucun problème avec la mienne
Posté : 17 juin 2012, 09:10
par Oli
Jusqu'au jour où ...
Posté : 17 juin 2012, 09:19
par renaud67
Oui mais bon quand on est tombé sur un bon modèle a priori il y a pas de soucis a ce faire..
Perso je suis plutôt de nature angoissé , mais bizarrement j'ai une totale confiance en la mienne...
Je serai intéressé de savoir ce qui a causé le crash de dany vu qu'il parle aussi du cramage de son YGE en vol .. Et a priori j'ai encore jamais entendu dire que la dx8 causé le cramage des contrôleurs mais bon...
Posté : 17 juin 2012, 09:20
par Specter_03
Bon c'etais une blague ma remarque hein...
Je pense que Dany a dis ça suite au souci qu'il a eu au début... Mais pas de le sens général
Posté : 17 juin 2012, 09:22
par zamels
Oli a écrit :Jusqu'au jour où ...
OLI a décidé de nous faire psychoter ce weekend
A quand les nylstops des vis de fixation de pales qui se dévissent !!
par renaud67
Oui mais la il dit :
Donc j'aimerai comprendre...
Posté : 17 juin 2012, 09:25
par Specter_03
Ben oui, le premier ou la DX8 avait un portée plus faible et l'autre jour ou il a planter, mais il me semble que l'autre jour c'etais le moteur qui a lâché...
Posté : 17 juin 2012, 09:26
par Oli
La semaine passée à blois, PY a tarté ses deux 7HV sur souci DX8. Dont un où la machine est passé à ras de lui et du public. J'crois qu'il a du se coucher pour l'éviter. Bref... Il n'avait jamais eu de souci avec depuis une année qu'il l'a et elle était déjà parti en sav pour le premier pb. Pour ca que j'ai dit ca les gars.
Posté : 17 juin 2012, 09:27
par renaud67
Il a eu une perte de signal ?
Posté : 17 juin 2012, 09:28
par Specter_03
Aie pas cool... Heureusement que ça fini bien... ( pas pour le matos mais les gens...)
Moi je dis plus rien car après on va dire que je descend
Posté : 17 juin 2012, 09:33
par zamels
aieaie
Posté : 17 juin 2012, 09:35
par renaud67
Le problème c'est qu'on est pas certain que les autres modèles de chez spektrum soient meilleurs...
Il faudrait donc tout changer.. ou prendre du JR mais il font de moins en moins du dsm2 ou x...
Leur nouveau modèles sont en DMSS...
Posté : 17 juin 2012, 09:51
par PaPaYoU
Posté : 17 juin 2012, 10:30
par Dany Boy
Specter_03 a écrit :Ben oui, le premier ou la DX8 avait un portée plus faible et l'autre jour ou il a planter, mais il me semble que l'autre jour c'etais le moteur qui a lâché...
T'a tout pigé,sauf que c'est pas le moteur mais le contro qui a cramé en vol!
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 17 juin 2012, 10:32
par Specter_03
Donc en faire ton moteur étais encore OK... ?
Posté : 17 juin 2012, 10:35
par Dany Boy
Ouai
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 17 juin 2012, 10:36
par Specter_03
Donc achat d'un moteur pour rien...
Posté : 17 juin 2012, 10:46
par Dany Boy
Je ne dirais pas ça.
Je vais gagné en autonomie,mes lipos vont moins souffrir,mon contro aussi donc c'est pas si mal en faite!
Posté : 17 juin 2012, 11:03
par Katosan
Moi vais réviser le mien. Sur certains appels de pas, il a tendence à avoir une assymetrie entre les cycliques latéraux. Peut être une vibration....
vais profiter pour contrôler les roulements.
Posté : 17 juin 2012, 11:05
par PaPaYoU
Une petite heure de vol avec le mini.....
et entier le zozio
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 17 juin 2012, 14:50
par Logoracer
Alléluia, c'est jour de fête !
