==> Align Trex 700 E <==
Verrouillé
Jonathan06
Re: Align Trex 700 E
Message par Jonathan06 » 26 oct. 2012, 15:25
godjc a écrit :C'est un Quasar et je préfère garder une lipo 3S pour la réception et les réglages.
Perso je ne saurai te dire...
par contre je sais qu'il ya eu qlq posts qui parlait de ca dans ce post même, mais quelle page??? je n'en sais rien!!!
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 26 oct. 2012, 15:27
djembe a écrit :salut à tous,
vu que je commence à faire ma liste pour ce beau truc j'ai quelques questions pour les pro du 700
quelle taille de pale conseillez vous avec le T700E des 690 ou des 710?
en alim réception et servo je pense monter le quasar qu'en dites vous bonne ou mauvaise idée ou vaut-il mieux passer par une lipo séparée voir en plus pour plus de sécurité?
en lipo je pense prendre des gens ace 5000mA ou des 4500 mA en 6S voir en 12S direct que me conseillez vous?
combien de C faut-il pour ce bestiau ?
merci à tous et désolé pour toutes ces questions
a++
Pour les pales c'est difficil de repondre car c'est au gout de chacun...
moi je vole en 690 car ca charge moins la moteur et donc la machine est plus reactive.
En 710 les autorot sont plus facile mais ca charge trop a mon sens...
Pour l'alim, moi j'ai deux machine avec des quasar alimenté directement en 12S avec un buffer au cas ou il ya un probleme, ca suffit pour autoroter.
Videos: Page Perso
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 26 oct. 2012, 15:33
Salut Djembe,
Pour les pâles c'est un feeling perso je suis en 690 et pour la 3D je pense que c'est le mieux car ça charge moins ...
Pour l'alim je suis en life direct et franchement c'est le top ! Financièrement ça coute que dalle (20 euros) et c'est aussi fiable que le Quasar
ImageA venir ...
djembe
Message par djembe » 26 oct. 2012, 15:41
merci pour vos réponses,
le quasar je l'ai déjà alors??
pour charger une life il ne faut pas un chargeur spécial non?
par contre jonathan un buffer c'est quoi ?
j'ai une eneloop c'est la même chose?
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Rodgeur
Message par Rodgeur » 26 oct. 2012, 15:59
Pour les pâles 690 pour l'agilité, 710 pour la présence.
Pour l'alim, 2 petites life 2S en direct. Cela ne coûte rien, et c'est très sûr.
Sinon 5A 40C c'est bien, il faut juste vérifier que cela rentre.
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 oct. 2012, 16:12
si tu monte une machine en HV, lipo direct pour moi :)
c'est ce que j'ai sur le Goblin, 0 souci. :)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 26 oct. 2012, 16:26
Mon quasar est alimenté en 12S, et en sortie de celui-ci (8v4) j'ai mis une petite lipo 2s préalablement chargé à 100%.
Ce qui fait que si mon Quansar ne pouvait plus délivrer les 8.4v car les lipos de propulsion sont a 0% par exemple, le 2S fournira lui les ampères nécessaires pour poser en toute sécurité.
Ca m'est déjà arrivé sr mon 600, alors que j’étais en train de prendre mon pack de la valise, un gars m'a parlé et m'a discrait 5min, j'ai fini par prendre un pack a 25% de charge. Je décolle, je vole puis au bout de 1min30, le moteur a coupé et j'ai pu autoroter et poser tranquillement ma machine. Sans le buffer, la machine serait tomber comme une merde au sol.
Sur mon 700 je suis en 8.4 donc mon buffer est un 2S lipo en 450mah.
Sur mon 600 je suis en 6V, donc mon buffer est formé de 4 éléments Nimh en série.
Selon ce qu'on fait en vol une lipo 2S ou Life 2S ca va très bien en fonction de la tension de fonctionnement de tes servos.
Le quasar apporte juste une tension constante du début a la fin du vol, alors que si tu es en direct sans le régulateur "quansar" la tension varie pendant le vol, et du coup le couple et la vitesse de tes servos change pendant le vol aussi.
Modifié en dernier par Jonathan06 le 26 oct. 2012, 16:44, modifié 1 fois.
Videos: Page Perso
godjc
Message par godjc » 26 oct. 2012, 16:35
merci je recherche
Frsky X20S
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 26 oct. 2012, 17:16
Suis d'accord avec toi John, mais tu oublies qu'une life à une courbe de décharge constante, donc au final si tu es en life tes servos ont le même couple du début à la fin du vol également :)
ImageA venir ...
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 26 oct. 2012, 17:18
Effectivement j'ai oublié ce petit détail... :unsure:
Donc mon raisonnement ne reste valable que pour le lipos...
Videos: Page Perso
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 26 oct. 2012, 17:27
En effet :)
ImageA venir ...
Rodgeur
Message par Rodgeur » 26 oct. 2012, 17:46
Juste un petite donnée supplémentaire très surprenante.
Avec les servos Align non HV, plus un mBeast la consommation moyenne de l'électronique chez moi est de 1.5A/h en life 2S soit en gros 10W. C'est vraiment super faible.
djembe
Message par djembe » 26 oct. 2012, 17:56
ok merci les gars pour vos explications
donc si je résume:
mes servos sont des mks bls 950 et 980 alimentés donc en 6V si je ne me trompe pas car pas HV
si je me sert de mon quasar donc soudure obligatoire:
je branche mon quasar direct au niveau de l'entrée 12S de mon controleur un yge 160HV
je rajoute une nimh qui va fournir les 6V en la branchant sur une des prises libres de mon beastX ou de mon récepteur
si je prends une life donc pas de soudure ,celle-ci par exemple http://www.flashrc.com/kypom/9220-batte ... kypom.html elle remplace le quasar et il n'y a pas besoin de l'accu nimh
c'est ça?
merci ;)
Rodgeur
Message par Rodgeur » 26 oct. 2012, 19:21
Pour la life c'est cela. Pour ma part au lieu d'en prendre 1 de 2A j'en ai pris 2 de 1A. Cela me semblait plus sécurisant.
Les lifes sont chez moi branchées à 3 endroits (2 sur le récepteur, 1 sur le MBeast).
davidenice
Message par davidenice » 26 oct. 2012, 19:25
Et comment tu fais? tu branches et débranches directement sur le recepteur et le MB à chaque vols ou tu as monté un inter ?
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
djembe
Message par djembe » 26 oct. 2012, 19:26
+1 avec davidenice car chez moi les fiches sur le beast et le récepteur sont sécurisées par de la colle à chaud
Rodgeur
Message par Rodgeur » 26 oct. 2012, 19:42
Non c'est bourrin j'ai 3 rallonges, et je branches mes lipos dessus avant chaque vol.
Je n'ai jamais eu une connexion qui se soit débranchée en vol même après un crash donc avec 3 pas de problème. C'est ceinture et bretelles.
davidenice
Message par davidenice » 26 oct. 2012, 19:56
Rodgeur a écrit :Pour la life c'est cela. Pour ma part au lieu d'en prendre 1 de 2A j'en ai pris 2 de 1A.
Encore deux questions et je te laisse tranquille promis :rolleyes:
Tu en as deux ou trois ?
En considerant que tu as deux life de 1A (si jai bien compris) tu fais combien de vols avec ?
Blade 130X
FPV DJI F330
Rodgeur
Message par Rodgeur » 26 oct. 2012, 20:15
J'ai 2 lifes d'1A montée en //. Je fais 4 vols avec sans problème, je n'ai que 4x12S. L'autonomie au niveau électronique est de plus d'1h donc c'est pépère.
djembe
Message par djembe » 26 oct. 2012, 20:41
ben moi je vais t'embêter t'aurais une petite tof de tout ça :p
ton tu arrive à tenir 4 vols avec tes lifes mais de vols de combien car si c'est 4x20' cela fait en tout 80' soit une vingtaine de mes vols donc ça consomme rien
par contre tu les recharges comment tes lifes?
ChiefC
Message par ChiefC » 26 oct. 2012, 20:47
Moi je suis en life pour la réception et c'est super simple. Pour ma part, moins il y a de connections et de soudures et moins il y a de sources de problèmes. Une life en direct et roule!
Et ours la charge, je pense que beaucoup de chargeur le font. Faut juste changer de mode lipo en life!
Envoyer depuis la forêt de Machecoul. Merci Pitivier.
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Rodgeur
Message par Rodgeur » 26 oct. 2012, 21:43
djembe a écrit :ben moi je vais t'embêter t'aurais une petite tof de tout ça :p
lol c'est moche mais tout con.
Le 1er vol j'aime bien faire un 20 minute histoire de m'échauffer et ... de pourrir la vie des mecs du terrain. :) :) :)
Mais ensuite je mets des tours et cela ne dure que 8~9 minutes. Comme j'ai plus d'une heure d'autonomie à 1.5A de moyenne il y a de la marge.
Même les chargeurs turnigy à 3 balles ont l'option life.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 26 oct. 2012, 22:00
Voici mon branchement pour la life :
Une sortie de la life va au récepteur, et l'autre au beastX
J'utilise celle là (qui est un peu trop grosse) : http://www.flashrc.com/kypom/9220-batte ... kypom.html
ImageA venir ...
djembe
Message par djembe » 26 oct. 2012, 22:03
merci rodgeur sympa ta photo ;)
@morphéus je vais faire mon boulet tu as 2 life non vu que tu as 2 prise t dean et tu as soudé une t dean sur la life afin de pouvoir la brancher et charger directement?
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 26 oct. 2012, 22:08
Non ma life à juste deux sorties donc une sortie de la life se connecte au beastx via la rallonge, et l'autre de même au récepteur.
Pour la charger j'utilise qu'une seule de ces sortie et la prise blanche d'équilibrage
Regardes sur les caractéristiques :
Caractéristiques techniques
Capacité (mAh) : 2100
Tension (V) : 6.6
Dimensions (mm) : 105x49x11 mm
Masse (g) : 120
Intensité de décharge en continu : 20C (42A)
Intensité de décharge en pointe : 40C (84A)
Prise JR et EH => deux sorties en Tdean
Prise d'équilibrage : JST-XH
Edit: photo
ImageA venir ...
davidenice
Message par davidenice » 26 oct. 2012, 22:24
Heu.... Pourquoi ce genre de branchement morpheus ?
Si ta life a un probleme t'as plus rien et c'est le crash assuré.
Je pensais que l'interet de pouvoir brancher a plusieurs endroits était profitable a condition de doubler l'alimentation, là oui tu conserve la machine en cas de defaillance d'une life.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Blade 130X
FPV DJI F330
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 26 oct. 2012, 22:28
Car en théorie je dois monter une seconde life de 450Mah histoire de sécuriser le merdier, mais j'ai pas encore fait :)
Mon montage sert à mieux faire passer le courant. Les fils c'est du 20 AWG donc plus il y a de fils moins chaque fil à de courant à faire passer.
Sinon dans l'esprit tu as raison !
Mais pour l'avoir vu de mes yeux même un quasar peut tomber en rade ;)
ImageA venir ...
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 26 oct. 2012, 22:39
pourquoi ne pas faire le "Y" après la conncection de l'accu?
cela parait quand meme plus logique non ?
Rodgeur
Message par Rodgeur » 26 oct. 2012, 22:41
morpheus_pa2bol a écrit :Voici mon branchement pour la life :
Lol c'est rigolo je sors d'une partie réseau avec morpheus qui envoie du lourd dans le style jeune c'est à dire dur à comprendre (piro wooble des trucs comme cela...) . Pour un vieux cela parait un brin confus.
Et puis pour ses branchements morpheus c'est une vraie mère poule, rien ne dépasse c'est tout beau, et mon montage est bordélique. Les paradoxes... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
djembe
Message par djembe » 27 oct. 2012, 11:08
merci les gars pour vos explications il me reste donc à remonter une mécanique de feu mon logo 600 dont j'ai tous les spares se la mettre en vente et prendre un kit nu de t700E
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 27 oct. 2012, 12:57
flippo a écrit :???
Ouai 'fin moi ça me dérange pas la façon dont est foutu mon merdier, mais ton idée est peut être plus logique en effet ;)
ImageA venir ...
Rodgeur
Message par Rodgeur » 27 oct. 2012, 14:38
Merdier, merdier c'est vite dit. C'est super bien rangé tes câbles je suis mort de jalousie.
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 27 oct. 2012, 23:34
J'ai une question très importante pour tout les détenteur de Trex700.
Sur le plateau cyclique il ya deux boules longues et deux courtes. Chez vous les commandes de pied de pales, elles sont sur les boules courtes ou les boules longues????
Je vous explique pourquoi c'est important:
moi j'étais sur les boules courtes, et aujourd'hui au terrain j'ai vu deux autres Trex700 qui eux sont sur les boules longues. vue les problèmes de rebond que j'ai au cyclique, ca ne me coûtait rien d'essayer, et devinez quoi...
J'ai beaucoup moins de rebond en ayant les commandes de pied de pales sur les boules longues!!!!
Videos: Page Perso
Message par Oli » 27 oct. 2012, 23:41
De mémoire les courtes ;)
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 27 oct. 2012, 23:47
Oli, comme moi avant cet aprem,
sinon sur la photo de rodgeur, quelques posts au dessus, on voit bien que sa commande de pied de pale est sur la boule longue!!!
C'est bizarre tout ca quand même!!!
Videos: Page Perso
Message par Oli » 27 oct. 2012, 23:57
Il me semblait presque que les boules n'avaient pas les mm diametre.
De plus j'ai juste suivi la notice.
Et enfin sur toutes mes machines je me bats pour avoir les boules les plus courtes à cet endroit, donc la question ne se posait même pas.
Sur le Rave j'ai monté des mini boules JR pour gagner un pauv' mm par rapport à mes boules rave ;) Donc voilà.
Je ne me pose pas plus de question que ca. Apres, dur de t'aider plus que ca à distance. Ca peut etre tout et n'importe quoi.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 28 oct. 2012, 10:39
Jonathan06 a écrit :sinon sur la photo de rodgeur, quelques posts au dessus, on voit bien que sa commande de pied de pale est sur la boule longue!!!
:angry: :angry: :angry: :angry: :angry: Je le savais que j'étais une quiche en montage !!!!
J'ai regardé les photos que j'avais, au départ j'ai fait gaffe j'ai suivi la notice. Et puis lors du dernier montage j'ai été distrait.
Bien vu Jonathan, je vais les remettre comme sur la doc, cela semble mieux au niveau de la gestion des efforts, même si au niveau pilotage je n'ai détecté aucune différence.
davidenice
Message par davidenice » 28 oct. 2012, 14:12
Alors sur le plan effectivement les commandes des pieds de pales sont bien sur les boules courtes, mais il me semble qu'il y a une raison qui fait que nous soyons tous passés sur les longues, je n'arrive malheureusement plus à retrouver cette info.(c'est que ca commence à dater)
Quoiqu'il en soit, Jo on à bien vue hier que c'était meilleur avec les longues.
Et puis c'est bien connu, plus c'est long ............................... :p
Blade 130X
FPV DJI F330
Message par Oli » 28 oct. 2012, 14:17
Ce ne sont pas des longueur de boules de +ou- 1mm qui vont changer qq chose sur des rebonds. C'est que ca vient d'autre chose qui éventuellement vient intéragir.
une chose de sur, plus une longueur de boule est faible meilleure est la résolution.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 28 oct. 2012, 14:30
Ah je me disais pour ma part que les longues induisait un couple de force plus élevé sur la pièce. Et donc que c'était pas malin de mettre l'effort dessus (cad la liaison plateau / tête).
J'ai remonté sur les courtes comme sur la doc.
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 700 »
