soucis initialisation NEURON avec sat spektrum
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: soucis initialisation NEURON avec sat spektrum
Mise a jour effectuee! Bien sur'
- nitrous68
Si ya affectation échoué sa na rien a voir avec le neuron je pense...car moi il'se bindai et debindai apres 30 secondes...
ta fait la mise a jour du neuron ? Ta pas un autre cable de sat ?
Modifié en dernier par nitrous68 le 20 mars 2016, 13:22, modifié 1 fois.
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
- airwolf
Bon il est remit dans sa boite ,faudra que je me penche dessus plus serieusement et CALMEMENT!! lol',il me stress!! Si un jour je reviens a passer sur le dos avec le neuron je vais suer!! Aller je vais aller voler un peu , ca va me detendre!
Ba ....bon courage!!
- airwolf
J'ai essayer avec deux cables! Je ne vois pas....
- nitrous68
Tu lache vite l'affaire lol
Radio : DX8
- nitrous68
Neuron a jour ?
Radio : DX8
- airwolf
Je part voler!
- airwolf
Oui neuron a jour!
- nitrous68
Ok mais si appairahe échoué c'est bizarre sa....ok @+ bon vol
Radio : DX8
- airwolf
Ok merci! Ouai c bizard!
- airwolf
LET'S GO!
LOL"
LOL"
- lolo63
Ça vient pas du neuron si tu arrives pas à appairer. Tu as un pb dans ta procedure. Des fois il faut éloigner un peu la radio.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- airwolf
Ok j'essairai se soir....
- nitrous68
Jolie photo atta quand quelqu'un du fofo vien, t'aidera surement...bon vol
Radio : DX8
- nitrous68
Oui car au minimum tu devrais le bindé...
Radio : DX8
- nitrous68
Ils devraient mettre un chat sur le forum sa serait utile
Radio : DX8
- Sebcbien40
Je confirme! En DSMX et 11ms il faut éloigner la radio du sat!lolo63 a écrit :Ça vient pas du neuron si tu arrives pas à appairer. Tu as un pb dans ta procedure. Des fois il faut éloigner un peu la radio.
Il faut que tu sélectionnes dans ta radio le 11ms. Tu éteins ta radio, tu alimentes ton sat tu attends 30secondes, ton sat clignotes, tu t'éloignes avec ta radio, tu l'allumes avec ton bouton Bind enfoncé!
Et ça devrait le faire!
- nitrous68
je le répète pour ceux qui ne savent pas encore, une dx6 V2 (la dernière) on ne peut plus choisir les ms, c'est du 22ms c'est tout et bien sûre que du dsmx...
et rappelons que il y à 3 sortes de clignotement, si tu laisse le sate clignoter après 30 seconde (période bind dsmx), et si tu bind pas, il passera dans la second étape clignotement en dsm2 etc....
- les premier clignotement c'est du dsmx
- ensuite les prochains dsm2 11ms
- et les dernier dms2 10 ms
dans ton cas, en dsmx, dès qu'il clignote après l'avoir connecter (soit 30 seconde env) tu peux binder car tu à du dsmx,
Voila 4 façons de binder, (perso relâche pas le bouton bind trop vite, moi je le lâche quand elle dit affectation 22ms
et comme la dit précedemment seb, essaye d'être à 1 mettre de ton hélico quand tu bind...perso moi sa marchais à 10 cm avec ma dx6 v2 mais des fois sa veux pas chez certain... :
1 - Tu branche ton hélico, dès que sa clignote (30 sec env) tu allume ta radio avec le bouton bind enfoncer.
2- Tu laisse ta radio allumé, tu va dans menu affectation, ensuite tu allume ton helico, dès que sa clignote 30 sec env)
tu clique dans ta radio affectation
3 - Tu laisse ton hélico allumer, tu va dans ta radio dans le menu affectation, tu va dans le logiciel maestro partie expert, 1er page, et tout en bas tu à le choix entre 3 binds, tu coche le premier dsmx, et la ton satellite va se mettre à clignoter, et la dans ta radio tu clique sur affectation (du menu affectation)
4 - même procédure que la 2 sauf que tu éteint ta radio, tu coche la case bind dsmx dans le logiciel, et tu allume ta radio avec le bouton bind enfoncer. (celle-ci je crois que sa marchais pas chez moi la 4ème)
Fait bien attention à être dans le menu affectation avant d'allumer ton hélico.
par hasard, question con, quand tu as les 2 ports en face de toi, ta bien branché ton satellite dans celui de gauche ?
Et au finale si tout sa marche pas tu devrais essayer avec un récepteur ou autre satellite...
Mais si l'affectation échoue ya un soucis de satellite je pense...à confirmer
c'est bien un dsmx ton satellite ?
Voila en croisant les doigt que sa fonctionne....
Radio : DX8
- paparomeo
C'est quoi cette procédure ?
Le début est bon, par contre la fin est bien compliquée
Si tu as un sat DSMX la procédure est la suivante :
- Allumage du Neuron
- Au bout de 30 " environ, la led du sat clignote
- Allumage de la radio en maintenant le bouton de bind allumé (il vaut mieux s'éloigner de quelques mètres)
- Une fois que l'affectation est annoncée "réussie" sur la radio, tu peux éteindre le Neuron, puis la radio.
Il n'y a rien d'autre à faire !!!
Ensuite, toujours allumer la radio avant le Neuron.
Pour info, on peut binder le Neuron avec un seul sat branché dessus, pas besoin de brancher les servos...
Un Neuron branché sur le port USB avec son sat peut être bindé...
Bons vols
Bons vols
- nitrous68
Ba toute les process marche apres la tienne c'est la plus simple et qui doit fonctionner..
aufaite quand tu le bind sans servo, les led du neuron se mette au fix quand même ?
Radio : DX8
- paparomeo
Ah d'accord
J'ai raté le début, je croyais que tu faisais 1 puis 2...
J'avais pas capté que tu donnais quatre façons différentes
Pour le bind sans servos, de mémoire les lumières passent fixes en effet.
- airwolf
Ok merci paparomeo!! En effet c simple!
- nitrous68
et oui ^^
Modifié en dernier par nitrous68 le 20 mars 2016, 23:16, modifié 1 fois.
Radio : DX8
- nitrous68
oui oui 4 procédés de bindpaparomeo a écrit :Ah d'accord
Radio : DX8
- nitrous68
alors ta re-tester ? j'ai hâte d'avoir le mien demain pour tester (si il c'est pas perdu...)airwolf a écrit :Ok merci paparomeo!! En effet c simple!
Radio : DX8
- nitrous68
Bon je viens au news !!!
Neuron reçus ce matin.
Tout d'abord branchement du neuron et mise à jours, car aucun soft dessus....
Une fois la mise à jours faite, j'upload dans le neuron ma config que j'avais faite de mon 300cfx ...
Je déconnecte le neuron dans le logiciel (déconnecter), et éteint tout.
je branche la lipo sur l'hélico, une fois le satellite qui clignote, j'allume ma radio avec le bouton bind enfoncer,
et la par magie le neuron s'initialise et le plateau cyclique bouge
Pas de fausse joie encore, je débranche la lipo et éteint la radio.
je rallume la radio et branche la lipo et comme par magie 2 secondes après, le plateau cyclique bouge et le neuron s'initialise !!!!
Donc pour en finir c'était bien le neuron qui avais un soucis !!!!!
Donc si un jour vous avez un bind avec initialisation 1X sur 20 ba c'est le neuron qui est H.S
Airwolf alors ta re-tester le tien je croise les doigt pour toi que sa marche ^^ d'ailleurs mon neuron je voulais le binder tout de suite mais come yavais pas de soft dedans, ba yavais pas de led satellite qui clignotait....du coup après l'instalation du soft et mise à jours du neuron, tout marchais...au pire tu peux essayer aussi genre d'installer le soft d'un avion ou quad, et ensuite tu remet le soft hélico...
Radio : DX8
- Gloom
Bonne nouvelle .
Bientôt le maiden du Neuron alors ?
Bonne nouvelle .
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- nitrous68
Maiden c'est quoi sa ? Je suis un peux noob en englais..
Radio : DX8
- airwolf
Le premier vol"
- nitrous68
Ah ok, car dans le traducteur sa donnais "jeune fille"airwolf a écrit :Le premier vol"
alors ton neuron ?
Radio : DX8
- airwolf
Je ressai se soir apres le boulot...
- nitrous68
Oki
Radio : DX8
- paparomeo
En clair, tu vas dépuceler le Neuronnitrous68 a écrit :Ah ok, car dans le traducteur sa donnais "jeune fille"airwolf a écrit :Le premier vol"
alors ton neuron ?
- nitrous68
Loool ok
Radio : DX8
- nitrous68
Manque plus qu'une radio 8 voie car avec la 6....
Radio : DX8
- Sebcbien40
Bonne nouvelle Nitrous!!!!
- nitrous68
ouai grave !!! il était temps après 2 semaineSebcbien40 a écrit :Bonne nouvelle Nitrous!!!!
Radio : DX8
- airwolf
Bon j'ai donc eloigne ma radio de 1/2m pour le bind et .......et.........ca MARCHE!!
5 test ! 5 bind! Je ss conquis! Donc des que jss motive je l'instale!
CONTENT LE GARS
CONTENT LE GARS
- lolo63
Tout s'arrange
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- airwolf
Ouai , ah lolo j'ai que tu avais un yep60A ?? Est ce que je pourrais te mp pour 2/3 questions?? Stp..
