Trex 700e dominator
- recovery
Re: Trex 700e dominator
Un 90a se suffirai alors pour le moment, un 120A dans quelques années ...
Au moins je ne risque pas de cramer le contrôleur !
- mguw
Salut les gars
120 ou 160 c'est une question de pignon. Petit pignon pour tourner à 2000 à 85% c'est un 120, a 2300 c'est un 160 et à 2700 c'est un 320A ;-)
A+ Marcel
A+ Marcel
- recovery
je suis plus sur du low RMP et max 2000 à 85% donc quel pignon je dois monter ?
s'il y a un risque avec un 120A, le coup d'achat d'un 160A sera moindre que si crash ...
- Rodgeur
11 si cela existe, avec le 12 à 85% tu approches des 2.200.recovery a écrit :je suis plus sur du low RMP et max 2000 à 85% donc quel pignon je dois monter ?
- recovery
d'origine 13, le 12 existe mais pas trouvé le 11
pour le contrôleur il fait 55 de large et le châssis il me semble fait 65, il passera en largeur, vive la dremel
une chose m'échappe moins le moteur à de KV plus il est coupleux et permet de voler avec peu de tour pourquoi ne pas voler avec avec un 12 à 60% ou moins ?
- Le Docteur
Expliquer comme ça, c'est clair !mguw a écrit :Salut les gars
A+ Marcel
Bien Amicalement,
- recovery
Prends note pour ta future configLe Docteur a écrit :Expliquer comme ça, c'est clair !mguw a écrit :Salut les gars
A+ MarcelMerci
- Le Docteur
T'inquiètes, je l'avais déjà prévu avec un YGE 160HV
Je ne vais pas risquer de flamber un 120HV dedans
Bien Amicalement,
salut a tous
le montage avance bien, je suis content du combo, c est super beau... tout va pile poil.. juste un loupé : les fiches contro a soudé ne sont pas adaptées , sinon je n ai pas trouvé la fréquence du servo d AC , j ai mis 333 hz , c est bon? et aussi si quelqu un connait le bon timing a mettre dans le castle merci
mini protos msh 450 , tête flybarless rabaissée, Moteur SCORPION 2010Kv pignon 15t esc, yge 60A,AR 7200 beastx+ servos mks ds95i,3 x Servo mks ds 95
AGILE 5.5 KDS: moteur scorpion HKIII 4025 1100kv. yge 120A LVK. servo AC omg 072070B servo cycliques OMG 072200B. AR 7200BX
trex 700l dominator- speed fuselage.
dx9
dx9
- Le Docteur
Oui, 333, c'est nickel ! Pour le Castle tu laisses les paramètres par défaut.
Voici la doc du 850MX avec le CC 160HV :
http://shop.align.com.tw/winset/Instruc ... 0MX_en.pdf
Modifié en dernier par Le Docteur le 15 déc. 2014, 00:20, modifié 1 fois.
Bien Amicalement,
- recovery
ok merci....
et pour la calibration des gaz , quelqu un connait la procédure avec le castle? je suis en beastx plus hd + spectrum ar 7610
dx9
dx9
- Le Docteur
Comme d'hab, mettre les aTV des gazs à 50%, allumer le castle manche en haut
monter l'ATV jusqu'à ce ce que cela bip, +2 points.
Faire pareil en bas.
Ne pas oublier de faire cela sur une courbe linéaire.
Le tuto ici : viewtopic.php?f=47&t=24996&p=10289167&h ... #p10289167
Bien Amicalement,
Salut Le docteur,Le Docteur a écrit :Oui, 333, c'est nickel ! Pour le Castle tu laisses les paramètres par défaut.
Aurais-tu à tout hasard la doc du 800MX avec le castle Edge 120 HV stp? C'est pour le 700 Pro DFC.
Desolé pour le hors-sujet.
- Le Docteur
Salut verso68,
oui il est aussi sur le site d'Align
http://shop.align.com.tw/Instruction%20 ... 00MXEN.pdf
Bien Amicalement,
Merci Le Docteur.
Et bons vols à tous
Et bons vols à tous
salut et merci pour les conseils et les liens...
un truc m interpelle ... concernant la commande d AC , sur mes autres helico elle s aligne parfaitement au tube de queue en dessous , et la pas du tout , de derrière on vois bien quelle dévie du tube , ca a l air de bien fonctionner pourtant.. c est pareil pour vous ?
dx9
dx9
- Rodgeur
Il faut l'aligner au mieux à partir de la position centrale. Après cela tortille un brin mais cela marche sans soucis.
- recovery
- Le Docteur
- Sebcbien40
- recovery
tu y viendras au dino...
je vais te dire pourquoi, tu commence à te poser les bonnes questions
- Sebcbien40
- recovery
Le coût
Quand je parcours les posts du 380, le prix est proche de mon 700 <_<
salut et bonne fetes a tous!!!
aie aie aie ... les servos sont trés trés fragiles, d abord j ai voulu re régler les limites a l AC car j avais mis un peu de pas au neutre et le coulisseau n allait pas a fond sur un coté , aprés avoir ajusté un pas zero , servo au neutre , avec la tringle , j ai donc refais les limites dans le beast x, validé, ça s est mis en butée tout d un coup ... mais sans aucun bruit, donc pas inquiet ... et résultat il est flingué!!! si je ne l aide pas un peu avec les doigt , y bouge plus...
ensuite j arrive au limites des servos cycliques , j ai a peine touché le bas du guide en descendant doucement le manche , bruit de bourdon!!! un deuxiéme HS !!! celui de profondeur , y sont en sucre ou quoi? 1er ptit crash et y en a plus un ?
est ce qu a votre avis c est réparable? y ya t il quelques chose a faire ? MERCI..
dx9
dx9
- LE 59
agnorr a écrit :salut et bonne fetes a tous!!!
j ai eut aucun problème avec les servos et je suis très lent dans mes réglages de pas ...
- Sebcbien40
C'est pas faux! Ce qui me freine c'est le budget lipos...recovery a écrit :Le coût![]()
Et je ne me sens pas prêt encore pour cette taille... Le G570 arrive encore à me faire peur...
Tapatalk par Iphone
Modifié en dernier par Sebcbien40 le 25 déc. 2014, 20:40, modifié 1 fois.
- Fr33z
Salut, pas de problèmes non plus avec les servos malgré un gros crash. Ils ont l'air solides au contraire.. Aucun jeu apres une 50aine de vols
Le site des ingénieurs qui s'ennuient : http://www.theboredengineers.com
Croissy Sur Seine (78) / Cambrai (59)
QuadriRotors perso, gimball brushless, ...
TREX 450 Sport V2 FB, TREX 700L Dominator
Volt perso 1m, Bixler 2 LRS FPV
Eclipse 7 mod 2.4Ghz, Turnigy 9XR, Module OpenLRS
Phoenix 5
HK 4B6 200W
salut!!!
ok... bon sinon j ai commandé des pignons de rechange pour les servos, par contre en démontant les miens je n arrive pas a enlever la dergniere partie de pignons , celle ou il y a la sortie , le roulement , et la grosse couronne , il y a une astuce?
dx9
dx9
- recovery
Ajoute le mode coulé à ton mode de volSebcbien40 a écrit :C'est pas faux! Ce qui me freine c'et le budget lipos...recovery a écrit :Le coût![]()
Tapatalk par Iphone
pour les Lipos 120€ le pack de 2 d'après ce que j'ai lu pour le 380, sensiblement pareil <_<
- recovery
Dsl pour les servos, j'espère ne pas avoir à les ouvrir, normalement ça se démonte sans problème.agnorr a écrit :salut!!!
Après mon MP, tu en es ou de la vente des pièces ?
- Le Docteur
Ce n est pas comparablerecovery a écrit :Ajoute le mode coulé à ton mode de vol![]()
Bien Amicalement,
- recovery
1 pack, j'ai 2 packs de 5.0 turnigy aussi, je ne sais pas encore combien de minutes ça vol un 700 mais surement plus longtemps qu'avec 1 lipo du 380Le Docteur a écrit :Ce n est pas comparablerecovery a écrit :Ajoute le mode coulé à ton mode de vol![]()
pour les Lipos 120€ le pack de 2 d'après ce que j'ai lu pour le 380, sensiblement pareil <_<t as pris des ecopacks et même, pour 100 € j ai deux vols, toi 1
Je dis ça mais il finira surement dans mes mains celui la
- recovery
- ClemsB3ast
Ça fait baver ...
Ca doit être un plaisir à monter !
- LE 59
+1ClemsB3ast a écrit :Ça fait baver ...Ca doit être un plaisir à monter !
C est clair ,rien que pour ça les prochain kit risque d être neuf
- Le Docteur
Ça dépend de ce que tu fais avec ! Pareil pour le 380 ça volera 4 min en moyenne mais tu peux faire plus avec moins de tour et que de la translationrecovery a écrit :1 pack, j'ai 2 packs de 5.0 turnigy aussi, je ne sais pas encore combien de minutes ça vol un 700 mais surement plus longtemps qu'avec 1 lipo du 380
Bien Amicalement,
- recovery
C'est que du bonheur, tout tombe pile poil.
Question, j'ai mon câble de servo d'AC qui me parait court avez vous eu ce problème ?
ça va trop vite à monter, 3 jours ...
- fabu74
Recovery, tu as modifié ta platine en plastique pour y loger ton esc ou c'est comme ça d'origine maintenant?
- Le Docteur
oui normal dans tous les kits c'est comme ça. Il te faut une rallonge de servo.
Je n'ai jamais compris pourquoi Align ne la fournit pas...
Bien Amicalement,
