Microbeast plus
Re: Microbeast plus
Bonjour, il me semble avoir compris que seul les beastx hd pro reçoivent la V4, les beastx hd et hd plus sont en V3.2 puisque n'ayant pas l'attitude control.
Pour les pilotes expérimentés qu'il y a ici, utilisez vous l'attitude control par exemple pour rattraper un loupé sur l'entrainement à de nouvelles figures, je voudrai savoir par la si cette option vous est utile car il y a une différence de prix notable donc avant d’investir je voudrai bien avoir un retour sur vos expériences merci d'avance
Re: Microbeast plus
Très utile :-) Les 100€ sont très vite amortis... Un crash évité en 700 et il est amorti 3,4 voir 5 fois...
S'en priver est une connerie :-)
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: Microbeast plus
Merci de la réponse, il y à 15 jour pendant un enchainement de pyroflip, une vis de pied de pale d'anticouple rompu sur mon 500 goblin et donc plus d’anti couple qui part avec la force centrifuge , a ce moment sur le dos mais avec une bonne inclinaison et en rotation rapide j'ai donc posé sur le dos mais pas en stationnaire, en translation assez rapide.
1ere question: l’attitude control dans ce type de situation aurait il été capable de le remettre bien à plat pour poser même sur le dos mais plus en douceur ? ( la rotation vraiment trop rapide m'a dissuadé d'une tentative de remise à l'endroit)
2eme question: vous pilotez normalement et utilisez un switch en cas de perte de contrôle, ce mode n'est pas en fonction en permanence ?
- Skywalker21
Re: Microbeast plus
Je t conseil d'aller faire un tours sur ce poste viewtopic.php?f=47&t=56138&p=10313603#p10313603 qui traite aussi du beast+ et tu auras la réponse à ta 2ème question.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- mguw
Re: Microbeast plus
salutludovic a écrit :Merci de la réponse, il y à 15 jour pendant un enchainement de pyroflip, une vis de pied de pale d'anticouple rompu sur mon 500 goblin et donc plus d’anti couple qui part avec la force centrifuge , a ce moment sur le dos mais avec une bonne inclinaison et en rotation rapide j'ai donc posé sur le dos mais pas en stationnaire, en translation assez rapide.
selon la vitesse de la rotation peut etre pas (je dirais en dessous de 2 tours par seconde oui), mais en mettant en autorot il l'aurais mis a plat sans probleme
pour la 2eme question c'est comme tu preferes
Marcel
Re: Microbeast plus
Bonjour Marcel
j'ai compris que la version V4 peut être téléchargé moyennant 99 euros est ce possible seulement sur les beastx plus ou aussi sur les modèles en v3
- igloo
Re: Microbeast plus
Quant à la première, il est probable que non car contrairement à nous qui avons nos yeux pour la repérer, le BeastX (comme les autres marques) ne "sait" pas où est la queue de l'hélico. Quand elle est fixe en rotation, ce n'est pas un problème, il lui suffit de faire en sorte que les accélérations linéaires s'annulent dans les 2 directions horizontales et que ne reste qu'une composante verticale (concrètement, l'hélico monte, éventuellement avec une dérive horizontale à vitesse constante). Quand la queue tourne en permanence, tout ordre donné va provoquer une action dans le temps qui va varier et ne sera pas reproductible dans ses effets quelques fractions de seconde plus tard --> ça va mal se finir. Après, on peut imaginer un soft qui, par des essais à fréquence donnée, peut arriver à mesurer la vitesse de rotation en fonction des résultats obtenus par ses corrections, puis calculer celles-ci en fonction du temps pour arriver à le tenir à plat (l'équivalent du pilote en pyro-funnel par exemple). Compte tenu de la complexité du truc (qui doit s'adapter à d'éventuelles variation de rotation), je doute qu'il soit déjà implémenté, sinon le marketing nous l'aurait déjà "vendu".
Re: Microbeast plus
Ok, c'était d'un cas extrême et marcel un peu plus haut donne aussi réponse, sur mes autres crashs cette application m’aurais sans doute été utile, donc pensez vous qu'elle est téléchargeable sur les anciens en v3 ou seulement sur les nouveaux version plus en bref faut il que je change mes microbeast car sur 5 j'en ai un seul en version plus ?
- mguw
Re: Microbeast plus
Salut igloo
Bien sûr que le Beast sait où est la queue c'est un gyro 3 axes.
C'est d'ailleurs la fonction même de la piro compensation
Le problème est la vitesse des servos cyclique qui ne suivront plus au delà de 2 tours par seconde
Regarde ma vidéo d'il y'a déjà des années deja, l'ac3x savait faire
http://www.rcmovie.de/video/0c80c08bdf4 ... mpensation
A+ Marcel
A+ Marcel
Modifié en dernier par mguw le 26 avr. 2015, 21:32, modifié 1 fois.
- mguw
- igloo
Re: Microbeast plus
Salut mguw
Pour le mot "savoir", c'est mal choisi en effet. Cela dit, les seuls capteurs qu'il possède ce sont des accéléromètres angulaires (3) et linaires (3). Ca suffit pour conserver un objet mobile dans l'attitude voulue par rapport à sa position ( pour les angulaires) comme effectivement la piro-compensation, ou à une vitesse ( pour les linéaires), ou un maintien d'altitude (accélération gravité).
Ta remarque sur la vitesse des servos est nettement plus simple pour la compréhension que mes explications mais finalement je ne comprends pas pourquoi ce serait eux la limitation car il faut simplement qu'ils fassent faire un aller retour au cyclique à chaque tour pour maintenir l'attitude (on le voit bien sur ta vidéo) : même à 2 tours par seconde, ça ne fait jamais que 4x60° à faire pour le bras du servo et un servo numérique moyen fait ça en quelque 0,2 s soit 10 fois plus vite que nécessaire. Ca devrait suffire largement s'il n'y a rien d'autre.
- mguw
Re: Microbeast plus
Ben si c'est la limite car sur un servo à 0.1s ça fait quand même 1/5 de tour de pirouette ( donc 36°) de retard donc autrement dit le cyclique est foutu car trop dephasé.
En pratique c'est mieux car il a pas besoin de faire 60° mais probablement que 10° du coup a 2 tours/s ça passe encore...
A+ Marcel
A+ Marcel
- igloo
Re: Microbeast plus
Je dirais même que dans ton exemple (2 tours/s et servo 0,1 s), ça déphase de 72°
, c'est à dire en effet de quoi largement perdre le gyro.
- mguw
Re: Microbeast plus
oui tu as raison! mais bon 0.1s c'est pour 60° la on est plutot de l'ordre de 10 20° de debattement
Re: Microbeast plus
une petite question d'un ignorant
j'ai passé mon microbeast plus en V4 hier soir
et je cale sur un point
au point N : différents mode de governor
je choisi désactivé ( j'utilise le governor de mon esc un edge lite 100 )et ne veux pas utiliser le governor du beastx
mais cela ne me permet plus d’accéder au point L: attitude control
puisque quand j'ai choisi désactivé le governor, en appuyant sur le bouton
j'ai quitter le menu setup
comment faire pour activer et accéder au réglages attitude control sans utiliser le governor ?
les deux semblent liés
Merci d'avance aux connaisseurs qui pourront m'éclairer
- yan83
Re: Microbeast plus
Salut, On accède au choix de l'altitude contrôle dans le menu paramètre et pas dans le sous menu de réglage du gouvernor.
Yannick
Yannick
Re: Microbeast plus
Ok merci Yannick , Marcel m'a aussi envoyé la réponse par mail, c’était pourtant écrit page 41 chapitre 8. menu paramètre !!!
je devais être un peu fatigué hier soir, je vais acheter des lunettes !
Re: Microbeast plus
Encore une petite question ... je viens de mettre mon µBeast Plus HD à jour en version 3.2.0 et depuis dans le menu setup -> Réglage D ( Fréquence servo AC) : impossible de sélectionner "Bleu / 560Hz" ??
Bruno
Bruno
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
- mguw
Re: Microbeast plus
salut Bruno
560Hz ca ne marche que si tu es en longueur d'implusion 760us
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
Re: Microbeast plus
Bon baaa la prochaine fois, je vais essayer d'allumer le servo avant de poser des questions à la cxxx !
Re: Microbeast plus
Bonsoir tout le monde,
après quelque temps sur Vbar, je repasse en BeastX.
Mon module est a la version 3.1.0, quelle version je dois lui injecté actuellement ?
- mguw
Re: Microbeast plus
La dernière est la 3.1.3 elle se charge automatiquement si tu le branche sur studio X.
Par contre à par une affectation automatique des voie en SBUS qui est pas bonne la 3.10 sera très bien aussi.
A+ Marcel
A+ Marcel
Re: Microbeast plus
Merci pour l'info Marcel
Par contre je pense faire une affectation manuel des voies, j'aimerais y mettre un buzzer, et en sbus il faut que je décale la voie une par exemple en voie 8 pour pourvoir y mettre mon buzzer sur la voie une de mon RX
Et si je comprend bien, la version 4.x.x et uniquement pour les version Pro ?
- mguw
Re: Microbeast plus
Si tu fais L'affectation manuelle il y a pas de problème.
La v4 tu peux la mettre sur un plus normal mais c'est payant: 99€
A+ Marcel
A+ Marcel
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: Microbeast plus
Pour bien saisir, on peut mettre la V4 sur un beastX plus normal + 99 euros.
Dans ce cas de figure on a le mode rescue c'est ça?
Donc beastX plus normal (139,90 euros) + mise à jour (99 euros) soit 238,90 euros fait la même chose que le beastx plus pro v4 à 249,90 euros?
Je pige pas les 11 euros d'écart...
EDIT : chuis con, la différence c'est l'interface de programmation nécessaire pour passer un plus normal en v4 (+25 euros). Ok vu
- mguw
Re: Microbeast plus
Est ce qu'il y a des personnes qui on déjà ou qui pense utilisé la fonction GOV du BeastX ?
je cherche un peux car je pense l'utilisé pour mon NX4, il faut un cable additionnel c'est ça ?
Re: Microbeast plus
J'essaie d'utiliser la fonction Gov du beast mais impossible de le faire fonctionner.
Configuration beastx avec satellite Spektrum et dx8.
Le beastx reconnaît bien le capteur brushless mais ensuite le contrôleur ne s'arme pas.
Si certains y ont été confrontés merci de leur aide
A plus
Michael
A plus
Michael
- Siddarth
Re: Microbeast plus
Une question de mon pote qui se remet à l'hélico... Il veut le beastX V4 avec les fonctions d'autostab et de rattrapage et me demande si, avec une radio de 6 voies cela ne pose pas de problèmes.
Je pense qu'une radio 6 voies c'est bon mais si qq'un pouvait me le confirmer ça serait cool
- Guilou
Re: Microbeast plus
Ça passe avec une radio 6 voies par contre le rattrapage se fera en changeant le gain gyro…
- Siddarth
Re: Microbeast plus
Vaut mieux 7 voies alors? Moins de bordel a gerer peut etre?
- Guilou
Re: Microbeast plus
Probablement oui…
Je sais que sur ma dx6i l'interrupteur du gyro n'est pas le meilleur à attraper dans un moment de panique ^^.
En plus en 6 voies on est contraint d'utiliser un récepteur séparé… Je ne sais pas si en 7 voies on peut avoir le satellite uniquement + le rattrapage par contre pour être franc
Re: Microbeast plus
Bon je sais que tu es nouveau sur le forum, que tu es un petit nouveau mais tu peux chercher un peu sur le forum, il y a des réponsesSiddarth a écrit :Vaut mieux 7 voies alors? Moins de bordel a gerer peut etre?
viewtopic.php?f=47&t=60991
Je sors vite et loin car je vais morfler sinon
- Siddarth
Re: Microbeast plus
Cours vite alors
je te laisse le temps de l'apéro
Re: Microbeast plus
Oufffffff tu ne m as pas rattrapéSiddarth a écrit :Cours vite alorsje te laisse le temps de l'apéro
C est bon tu as les réponses a tes question ???
- Siddarth
Re: Microbeast plus
Nickel ton post Pachy
Re: Microbeast plus
Merci dommage qu il ne soit pas simple à trouver !Siddarth a écrit :Nickel ton post Pachy
Re: Microbeast plus
Sid t'as reçu un message...
- Siddarth
Re: Microbeast plus
C'est fait mon pouletYoy24 a écrit :Sid t'as reçu un message...
Re: Microbeast plus
Yop)
Impec mon caille...du Chnord!!!
