Octocopter Ardupilot mega [Fin de l'aventure?!]
Re: Gros futur projet!! [Moteurs reçus!]
Salut à vous deux!
Merci pour ces infos Pierre.
Pour un moteur à 15$, il n'est en effet pas intéressant de le renvoyer.
J'ai vissé la vis en forçant un peu et le filetage s'est fait naturellement. Ça à l'air de tenir.
Allez, les photos du remzibi reçu hier:
Ma maniaquerie a repris le dessus. J'ai gainé tous les fils...
Et comme j'avais un peu de temps, me suis attaqué à ceux de la nacelle:
Jusqu'à ce qu'un mini chat vienne m'embêter
Et je rajoute les esc que je viens à l'instant de recevoir
Ça fait vraiment bizarre d'avoir autant de fois le même article.
La carte de programmation Hobby Wing qui serait apparemment compatible avec les esc rctimer:
Pour voir, j'en ai ouvert un:
Mais bien sûr, j'ai oublié de commander les connecteurs...
Prochaine étape, le flashage!
Je sens que ça va être galère mais va falloir le faire.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Avec un peu de patience t'inquiète tu va y arriver
faut être précis pour les soudures et y aller tranquille
Ce qui me fait peur c'est qu’apparemment, il faut windows XP pour les flasher. J'suis sous seven moi. <_<
Vu ici:
http://achetechinois.xooit.fr/t747-Flas ... 00-Mhz.htm
" Il vous faut un PC sous XP , (car les drivers de AVR USB n'aiment pas Seven 32-64) "
Vu ici:
Joli boulo...
Et tu as du joli boulo en perspective aussi
Ouais, y'a du boulot. Surtout pour la compréhension du truc déjà...
Mais apparemment, ça vaut vraiment le coup de les flasher.
Je pense essayer d'en faire un demain après midi tranquillement. Sous windows 7...
- Lumaflap
Ca se fait très bien sous 7, pas de souci...
Envoyé depuis mon x10 avec Tapatalk
Angoulême (16), 42 ans
Dx8
PhoenixRC
8.1
Ah bha merci. Ça m'a un peu inquiété mais maintenant ça va mieux.
T'as réussi à flasher ton premier en combien de temps?
- manulight
- GAYnille
Petit truc au cas ou => essaye de paramètre ton logiciel : " utiliser
Sous xp sp3" ça devrai aider le fonctionnement des drivers
Bonsoir manulight et merci pour l'astuce.
J'y penserai au cas où!
Bon sang, c'est super compliqué à flasher ces esc.
J'y comprends vraiment que dalle même avec 3 tutos différents.
J'ai déjà foiré deux esc, les petites pastilles du circuit imprimé se sont barrées, ce qui fait que je ne peux même plus souder les fils dessus.
Bref, j'suis vraiment perdu et je pense que je ne les flasherai donc pas. <_<
Peut être que tu n'a pas l'utilité de les flasher, si le comportement en vol te conviens
- Lumaflap
Sinon demande à Dehas, il maîtrise super bien l'affaire. Je peux te le faire aussi, j'ai juste moins d'expérience (mais 4 flashés, 4 fonctionnels).
Dx8
PhoenixRC
8.1
Bha j'aimerais bien y arriver par moi même.
Mais comment faire pour ceux dont la pastille du circuit imprime' s'est barree?
- Lumaflap
Ben là il faut repérer où va la piste et souder à l'arrivée, par exemple sur une patte d'un composant ou sur une résistance.
Tu as regardé le tuto de Dehas ? Il est super bien fait. Sur YouTube, cherche "comment flasher un esc rctimer ".
Dx8
PhoenixRC
8.1
Oui je l'ai trouvé.
C'est au niveau des logiciels utilisés que j'ai un soucis.
Re: Gros futur projet!! [Flashage des ESC!]
Bonsoir!
Je crois que j'ai réussi à en flasher un (en 4 heures
J'ai utilisé le logiciel " KKmulticopterflashtool ". J'ai ensuite mis " atmega 8 based brushless esc ".
Je les ai flashés avec une truc qui s'appelle TGY.
Ca a mis " writting........... thank you ".
Pour une fois, aucun message d'erreur.
Pour ceux qui ont déjà réussi un flashage, ça vous parait bon?
- Lumaflap
C'est bon, bravo ! Fais le test avec un normal et un flashé, tu verras que tu ne t'es pas fais suer pour rien !
Dx8
PhoenixRC
8.1
- Aurelouf - 10
Et ben.. Quel mission !
Allez courage, plus que 7 !!!!!
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis content de voir ton message Lumaflap!
J'ai vraiment galéré pour en faire un. Surtout au niveau des soudures, les pastilles sont tellement petites et proches les unes de autres.
Je vais faire un petit test ce midi et ensuite j'en flasherai un par jour. Pas le courage de les faire tous en même temps.
Ouais Aurélien, plus que 7... soit environ 28 heures de boulot
- Bilou34
test avant de passer a la suite... je suis curieux du résultat!
Salut Bilou34 et salut à tous les autres.
Je viens de tester, tu auras donc un retour objectif de quelqu'un qui découvre le flashage des esc.
Sur le même moteur (un des turnigy qui équipe mon octo), j'ai branché l'esc flashé puis un autre non flashé.
Le flashé:
Quand je bouge le manche des gaz de ma radio de haut en bas, il moteur suit. Le bruit strident d'accélération ou de décélération suit exactement mon action sur le manche. J'ai essayé de le faire le plus rapidement possible et pareil, mon action sur le manche des gaz est parfaitement synchronisé avec le moteur.
Le non flashé:
Quand je bouge le manche des gaz de ma radio de haut en bas, le moteur a du mal à suivre. Le bruit provenant du moteur à un peu de retard par rapport à mon action sur le stick. Comme pour le précédent test, j'ai bougé le manche de ma radio le plus rapidement possible et là, le moteur ne suit plus du tout. Quand je passe du maxi au mini en une fraction de seconde, il a même du mal à repartir. On dirait qu'il cale.
Bilan: J'étais un peu septique quand les autres me disaient qu'un esc flashé c'était le " jour et la nuit " avec un non flashé. Bha en fait, ils ont raison.
Et même si c'est super chiant à faire, je vais tous les flasher. Je suis conquis.
Le flashé:
Le non flashé:
- Lumaflap
Bah tu vois, faut toujours écouter les copains
Prochaine étape pour moi, le flashage d'esc avec puce Silicon Labs.
Dx8
PhoenixRC
8.1
D'ailleurs, comme j'en ai foiré 2 pour en flasher 1 seul, cela risque de me coûter cher...
A moins que... vous arriviez à me dire où brancher mes fils à la place de les mettre sur les pastilles.
Sinon je suis bon pour refaire un commande.
Voici le circuit imprimé:
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... 1319641843
http://romek_by.republika.pl/MK/Forum/RC-TIMER_2.jpg
- Bilou34
C'est bon ca!
Je pense que ça vaudrait le coup d'ouvrir un poste dédié à ca.
Cela serait bien aussi de décrire les paramètres "mis-a-jour" avec le "flashage".
Car je sais que le paramètre le plus marquant dans la réactivité et la stabilité des Multi (hors-mi la carte bien sur) c'est la fréquence des ESC. C'est même pour ça que certains esc sont (beaucoup) plus cher.
Lors de ton test Jordan, tu était bien à timing équivalent?
Normalement oui. Je ne me suis pas encore penche' sur les reglages donc logiquement, ils ont encore tous les parametres d'usine.
Bonjour fidèles lecteurs!
Le deuxième ESC est flashé. Le tout en... 10 minutes. Je crois que j'ai enfin pigé le truc.
A la fin du flashage, j'obtiens cela:
Si quelqu'un pouvait me confirmer vite fait que tout est Okay, ça me ferait super plaisir.
Plus que 6...
Plus que 6...
Y'a pas d'erreurs donc c'est bon
j'utilisais ce programme pour flasher les carte hk et c'était pareil
- Aurelouf - 10
10 minutes ça va !! Toi qui pensais avoir une semaine de boulot...
Et en plus ça a l'air de fonctionner !
Bon courage pour la suite..
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Merci gael, ça me rassure.
J'étais un peu inquiet car c'est la première fois que je fais cela. Mais étant donné que les esc flashés fonctionnent dix fois mieux que ceux non flashés, je ne devrais pas me faire de soucis.
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai assuré ce midi niveau soudures.
J'ai la main qui tremble quand même car les pastilles font même pas 1mm de diamètre et je sais que si je loupe une soudure, je suis bon pour racheter un contrôleur...
Merci pour tes encouragements Aurélien.
Si tout va bien, j'aurai terminé ce week end.
Et demain je reçois mes deux lipos.
Par contre, j'ai un soucis avec mon UBEC castle creation. Commandé il y a un mois et jamais reçu.
Le vendeur ne répond même pas à mes mails. Je fais quoi? Mauvaise évaluation + litige paypal?
- Siddarth
Envoie lui d'abord un mail
en lui expliquant que tu va faire un litige pp et une très mauvaise eval. S'il est honnête il va trouver une soluce (remboursement par exemple).
Je vais le faire. Je ne risque rien à essayer de toute façon. Mais il ne répond pas aux mails, c'est ça le problème.
Je vous donnerai le nom de sa boutique, de façon à ce qu'aucun d'entre vous ne se fasse arnaquer.
Le CC 10A à 20 euros, c'était trop beau pour être vrai.
- Herve54
De ma petite expérience, n'hésite pas à faire un litige paypal. S'il ne peut pas leur prouver que tu as été livré tu seras remboursé.
A++
Hervé.
A++
Hervé.
Ca marche!
Je vous tiendrai au courant de toute façon.
- Lumaflap
Tu as une solution beaucoup plus économique : la tresse à dessouder, quelques euros en magasin d'électronique et ça te sauve une soudure ratée.Jordan83 a écrit :
Dx8
PhoenixRC
8.1
Re: Gros futur projet!! [Flashage des ESC: 2/8]
Je crois qu'il m'en reste un peu dans un tiroir. J'en avais piqué un morceau à l'école quand j'y faisais mes études.
Mais sur deux esc, j'ai carrément réussi à faire disparaitre ( fondre? ) les pastilles qui servent à souder les fils pour flasher les esc. J'ai peur que ça se reproduise, il faut que je fasse vraiment attention.
Allez, ce matin: LES LIPOS!!!!
sinon tu as la solution sans soudure comme sur ce post :http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
Ca me semble pas mal.
Je suis en train de tenter le coup du moulage car je n'ai pas de pastille sur mes ESC. Ca semble prometteur mais ca va demander un peu de taf
Bon courage
Bon courage
J'ai vu cette astuce en effet mais je préfére quand même les soudures.
Et hop, 3 esc flashés ce midi.
Je viens de les tester et ça fonctionne très bien.
Ce qui m'en fait 5/8.
Re: Gros futur projet!! [Flashage des ESC: 5/8]
Ouah, tes rapide...
Je vais etre obligé de t'embaucher
