Page 9 sur 13
Re: Besoin d'aide: débuts en quadri et FPV
Posté : 25 mai 2012, 12:29
par Jordan83
A part chez fpv4ever, on le trouve en France? Juste pour comparer les prix.
Ca sent l'achat impulsif là
Posté : 25 mai 2012, 12:31
par olivier30900
De mémoire FlashRC le vends aussi !
Évite Gilliver, une seule commande, je risque pas d'y retourner, en plus il prends les gens de haut.
Posté : 25 mai 2012, 12:33
par gael123
Les vibrations peuvent faire délirer le gyro si elles sont fortes, peut être que c'est ça qui fait qu'il ne veut pas tourner ?
En tout cas même sur la vidéo plus haut il vibre trop y'a un soucis, et je sais pas si c'est moi mais je trouve qu'il bouge beaucoup, sans doute les vibrations encore une fois.
Posté : 25 mai 2012, 12:35
par Jordan83
Out of stock chez flash RC. Dommage il était 10 euros moins cher que chez fpv4ever.
Pour les vibrations, j'espère résoudre le problème en changeant de kit.
Posté : 25 mai 2012, 12:40
par olivier30900
Posté : 25 mai 2012, 12:47
par Jordan83
Merci beaucoup.
Voilà, c'est commandé.
Sur le tiens, est ce que tu as soudé les fils moteurs directement à l'esc pour gagner un peu de poids?
Posté : 25 mai 2012, 13:06
par olivier30900
Non, moi c'est un kit dji complet, les PK sont directement sur l'ESC !
Posté : 25 mai 2012, 13:09
par Jordan83
Oui, je viens de voir cela en épluchant un thread sur le montage d'un dji f330.
Bon, j'espère juste le recevoir vite et que tout mon matos passe dessus dans problème.
Parce que l'espace est réduit quand même sur ce petit truc.
Posté : 25 mai 2012, 17:10
par Jordan83
J'ai passé tout l'après midi à dépouiller mon quadri spider
J'ai tout dessoudé, raccourci les fils, fait un support pour la cam, enlevé le boitier du récepteur vidéo, fabriqué une boite pour protéger la cam, graissé les roulements des moteurs etc...
Plus qu'à attendre le F330, je mets tout dedans et je pars voler
Re: Besoin d'aide: débuts en quadri et FPV s'en
Posté : 25 mai 2012, 18:49
par Aurelouf - 10
Ta une idée du coup total avec le nouveau châssis et l'aq50 ? Sans radio, récepteur et lipo..
Comme dirais l'autre......ça sent l'achat impulsif
Posté : 25 mai 2012, 18:54
par Jordan83
aq 50 pro = 139 euros car j'ai pris le port express.
Chassis dji f330 = 37 euros.
faut pas oublier la cam, le RX/TX vidéo, les 4 moteurs, les 4 esc...
Posté : 26 mai 2012, 21:36
par Jordan83
J'me prendrais bien un petit OSD...
Celui ci est complet?
http://www.himodel.com/electric/Remzibi ... r_FPV.html
Car il est deux fois plus cher sur notre continent.
Utile? Pas utile? Facile à mettre en œuvre?
Je pense qu'il ira par la suite sur un octo. Possible ou pas assez élaboré pour un gros multi?
Posté : 27 mai 2012, 14:50
par bruno974
presque que partout il y a de bon retour sur le REMZIBI,maintenant sur ce que j'ai vu il parle beaucoup de la qualité du produit mais pas la mise en place.
moi comme tu connais mon cas et le stock indisponible sur ce produit en france
j'ai opter pour le EZOSB.
pour le FPV complet je pense que d’après que ce voit ce produit reste donc un excellent produit en rapport qualité/prix .
Posté : 31 mai 2012, 20:22
par Jordan83
Allez, avec un peu de retard, je mets quelques photos de mon nouveau jouet.
Le quad' spider est donc remplacé par un dji F330. Pour trouver des pièces plus facilement en cas de crash.
Je n'ai absolument rien changé à l'électro, c'est la même à part le récepteur.
J'ai opté pour de la longue portée (théorique comprise entre 1.5 et 2.5km!):
La joie en voyant que le facteur était passé:
Les plaques que je trouve superbes:
Et j'ai commencé le montage...
J'ai d'abord installé la carte. Elle passe très juste mais elle passe. Maintenue par du bon double face assez épais mais pas trop mou:
Mes soudures dégueux:
Puis les bras:
La caméra sur son support:
Montage à blanc:
L'engin fini, prêt à voler:
Avec Sacha, dérangé pendant sa sieste pour un vol d'essai dans le salon
J'ai fait quelques vols dans le salon, j'ai dû jouer un peu avec les trim pour qu'il soit bien stable.
Ca vole très bien du premier coup. Ca s'annonce très prometteur en tout cas!
Par contre, je ne peux pas mettre mes hélices 10", elles heurtent l'antenne du RX vidéo <_<
Posté : 31 mai 2012, 20:45
par bruno974
c'est pour voir si la boulangerie de l'autre coté de la ville est ouverte un dimanche apres midi,et tous ca de chez toi?
Posté : 31 mai 2012, 20:58
par Jordan83
Pourquoi pas!
C'est surtout un gage de sécurité en fait.
Posté : 31 mai 2012, 21:02
par bruno974
ok,moi je pense pas osé allez aussi loin
Posté : 31 mai 2012, 21:06
par Jordan83
Moi non plus ne t'inquiète pas.
Avec mon récepteur d'origine j'avais 500m. C'est déjà bien suffisant mais on ne sait jamais...
Posté : 01 juin 2012, 11:23
par Jordan83
4 ou 5 vols avec le mien ce matin! Je compterais exactement en regardant combien de lipos je dois recharger.
C'est vraiment le top ce micro truc. Super stable et bien vif!
J'ai rien cassé donc c'est encore mieux
Une vidéo devrait arriver si elle est bien cadrée. Pas facile de viser avec la caméra sur la casquette...
Edit: Prêt pour cet après-midi
Posté : 01 juin 2012, 19:51
par Jordan83
De retour de ma session de vol.
Voici la vidéo, avec toute la famille: madame et les toutous
http://www.youtube.com/watch?v=MrdVJiOaNQU[/video]
Le paysage est vraiment merveilleux. Un lac au milieu d'une petite forêt avec au sol de la roche volcanique
La vidéo tremble un peu, j'ai un moteur qui " vrouvroute " mais je ne sais pas pourquoi.
Ou alors c'est mon support caméra qui n'est pas terrible.
Posté : 01 juin 2012, 21:29
par Avatar13
tu pilotes à vue, pas en FPV?
Posté : 01 juin 2012, 21:30
par Jordan83
Oui, à vue pour le moment.
Je manque d'entrainement pour piloter uniquement en regardant l'écran.
Posté : 01 juin 2012, 21:41
par Avatar13
tu penses te mettre aux lunettes? ( je sais...faut attendre noel...lol )...
Posté : 01 juin 2012, 21:42
par Jordan83
Pour le moment, les lunettes ne m'intéressent pas.
Je préfère l'écran, au moins je peux relever les yeux et voir où est le quadri.
Posté : 01 juin 2012, 21:51
par Avatar13
en tout cas bravo pour la machine...et le pilotage...le coin est pas mal non plus... ,-))
Posté : 01 juin 2012, 22:05
par Avatar13
euh juste en passant Jordan, comment tu fais les icones dans ta signature?
Posté : 01 juin 2012, 22:12
par Jordan83
J'ai pris celles qui sont d'origine sur le site et je les ai retouchées avec photoshop.
Posté : 01 juin 2012, 22:49
par Avatar13
"J'ai pris celles qui sont d'origine sur le site"...où ?
Posté : 02 juin 2012, 06:58
par Jordan83
Posté : 02 juin 2012, 08:18
par JGL Productions
J'adoooooore ton quadri ! Sympa cette petite cam, ça vibre encore un peu (bien moins que moi soit dit en passant :/, il faut que je trouve une solution), elle film en quelle résolution ?
En tous cas félicitations, et c'est vrai, très bel endroit
Posté : 02 juin 2012, 08:32
par Jordan83
Je ne peux enregistrer qu'en 640X480 mais je crois qu'elle peut faire du 720...
De toute facon, je crois que c'est la même resolution que ceux qui ont des lunettes. Donc c'est suffisant.
Posté : 02 juin 2012, 11:06
par bruno974
Bon ben ça vol bien tous ca
Je vais essayé de suivre assez souvent que je pourrais. Et oui ça y est je n'ai plus internet
Ce matin j'ai pu choper un spot wifi avec ma tablette.
@bientot les amis, à jgl aussi
Et bon vol.
Posté : 02 juin 2012, 11:39
par JGL Productions
A bientôt Bruno !
Rentre bien, bon montage, et bons vols !
Posté : 02 juin 2012, 15:43
par Avatar13
Merci Jordan...bons vols!! et bonnes prises de vues!!
Posté : 03 juin 2012, 11:07
par Jordan83
Salut à tous ceux qui suivent mes aventures en quadricopter!
Grand jour ce matin puisque j'ai fait mon tout premier vrai vol en fpv.
Sans regarder le quadri une seule fois.
Quelles sensations, c'est vraiment super amusant!
Ca donne envie d'en faire partout.
Je me suis levé tôt pour être tranquille et ne déranger personne surtout. Il a fallu que je trouve un beau terrain avec plein de repères. J'en ai déniché un super, éloigné de tout avec des terrains de jeux, le tout encerclé par les arbres.
L'endroit parfait pour débuter sans se perdre.
Bref, j'étais là:
Admirez la hauteur!
http://www.youtube.com/watch?v=eWe8rOe7S3c[/video]
C'est flou car il y avait un peu de rosée du matin sur la lentille.
Bon, bien sûr, tout n'est pas rose, j'ai crashé le pauvre petit dji.
En translation plein balle, y'a eu un bug, je n'ai pas réussi à redresser et il s'est écrasé dans la terre.
C'est bizarre mais bon... J'espère que ça ne se reproduira plus.
J'ai donc cassé un bras:
Mais ça se répare super facilement:
Un peu de super glue sur les arrêtes, deux colliers pour maintenir le tout et j'ai fait fondre les bords au fer à souder pour re-mouler le tout.
Ca à l'air de très bien tenir. Je suis prêt pour de nouvelles aventures!
Re: Débuts en quadri et FPV (premier vrai vol FPV!!)
Posté : 03 juin 2012, 13:36
par fred68
eh bien c'est pas mal du tout
, t'as juste a améliorer la qualité de l'image ( rosée du matin
j'aime bien l'atero en saut de puces
Posté : 03 juin 2012, 16:20
par gael123
Ah l’atterrissage est carrément violent
Posté : 03 juin 2012, 21:00
par Jordan83
Messieurs, on ne se moque pas, c'était le premier vol en immersion!
Rassurez-vous, j'apprends très vite. J'avais besoin d'un peu plus de défis pour mon second vol.
Avec Madame et les toutous, on a pris les vélos pour aller se promener. J'avais bien entendu le F330 dans le sac à dos en espérant trouver un coin sympa.
Du coup, je me suis entrainé avec un fils téléphonique.
Bon, j'avoue que parfois, je l'ai évité de justesse mais bon...
http://www.youtube.com/watch?v=SAIEfR-28OU[/video]
J'ai trouvé un endroit encore plus amusant pour la prochaine session fpv
Posté : 04 juin 2012, 08:42
par eyesonsky
Joli pour un premier FPV.
Bonne suite
Posté : 04 juin 2012, 20:06
par Jordan83
Merci!
J'ai réfléchis toute la journée à mes prochains terrains de jeux. C'est tellement marrant le FPV
Quelqu'un a t-il déjà fait un looping en immersion avec un quadri?
