Align 3Gx v2.0 disponible
- heligui
Re: Align 3Gx v2.0 disponible
si on faisait autant de simu qu'on passe de temps sur le fofo, on s'appellerait tous tareq;
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Le Docteur
Bah je viens de m'en refaire une petite séance de 2h ce soir lol
Bien Amicalement,
- helipat1952
OUI, moi aussi ... ces derniers jours, mon PC de simu, il fume!
Je me suis fait un sacré plaisir! ... j'ai dû crasher pour au moins 5 briques de matos!
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- Le Docteur
Modifié en dernier par beuttman le 12 févr. 2015, 13:16, modifié 1 fois.
ha ben voilà une bonne nouvelle....
il est sympa
il est sympa
- wombles
salut a tous je voulais savoir sur quel parametre je dois agir pour que les aillerons sont moin sensible car a peine touché
au manche l'hélico se met a basculé a une vitesse folle et dans le nouveau reglage avec les diodes combien de doide il faut
que j'allume et a quoi serve ses reglages c'est pour un 500efl pro et une radio t7cp futaba si possible quelqu'un peut il
m'aidé dans la prosédure de reglage pour avoir un omportement hélico pas trop docille.
lama v3; 4g3 ;honey bee fp; belt cp v2 ;trex500cf avec radio t7c 2.4ghz recepteur r617fs servo l ds510 et mks ds 8910avcs module beastx avec tete rjx lipo 6s tunigy 3000mah; hk 500gt alignisé, nouveau trex 500efl pro 3gx et lipo voltz 2600 mah 30c.
tu as quoi comme réglage pour le moment ?
mets nous des captures d'écran de ton ordi...
- wombles
je ne sais pas faire de capture d'écran et les reglage j'ai rien changé tous est comme apres la misse a jour quand j'ai fait decollé l'hélico avant de cassé les palles j'avais que de l'expo sur ail et pro et j'avais 40%
Branche le module a ton PC et tu diminue les 4 premiers paramètre dans l'onglet "parameter 1"
tu baisse de 30 sur les 4 ça devrait déjà bien te le calmer
- helipat1952
Wombles, prends le temps de lire les pages de ce thread, il n'y en a que 8, c'est faisable.
Ainsi, tu comprendras beaucoup mieux comment fonctionne la V2 du 3GX, et tu bénéficieras de beaucoup de nos expériences.
Ce ne sera pas du temps perdu.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- wombles
salut encore une petite question consernant les branchement sur un r617fs futaba dois je branche les fils de connection
comme la notice du logiciel car j'avais lu le tuto de je sais plus qui qui au début disais quil y avais une hérreur et quil
fallais intervertir des fil se qui fais que j'ai en voi 1 fil rouge en 2 orange en 3 voilet en 4 vert en 5 bleu en 6 jaune et en 7
le fil 3 couleurs.
le fil 3 couleurs.
- wombles
salut bon j'ai esseyer de brancher les fil du module comme sur la notice mais sa ne vas pas j'ai le violet qui et a la place
du jaune et le jaune a la place du voilet sa fait violet sur pit et le jaune sur thr est se que ceux qui on un recepteur
futaba r617fs on du intervertir leur fil comme moi pour que cela fonctionne correctement sur le cyclique merci. sa
m'étone que align na pas corrigé la notice depuis que le problem existe.
Comme je n'ai pas pu voler à cause du vent aujourd'hui, j'ai fait un petit test.
T-rex 450 allumé pendant pendant 10 minutes: pas de drift arrière.
T-rex 550 allumé pendant 8,30 minutes: pas de drift arrière non plus.
Mes deux modules sont en V2 avec les servos ail et pit inversés par rapport aux préconisations et les deux potars sont sur 12h.
Ben moi j'ai pas de drift en statique mais en vol oui....
Posté de mon IPhone avec Tapatalk
- Davy
Sur le mien j'ai les deux, en statique et en vol ! J'ai gagné le gros lot ;o) Je vais le vendre aux enchères ;o)
Planeurs : MPX Heron
Y'a un truc qui m'échappe quand même.
J'arrive pas à comprendre pourquoi certain ont des drifts arrières en V2 alors qu'ils n'en avaient pas en V1.1 et V1.2.
J'ai acheté mon T-rex pro V2 dans les premiers jours où il est sorti sur flying hobby (donc un des premiers modules 3GX) et pourtant je n'ai jamais eu de soucis avec. <_<
moi je l'ai toujours eu...
Oui mais les autres?
Le 3GX de mon 550 n'est pas vieux puisqu'il provient d'un des membres du forum qui l'a retiré direct de son kit neuf (donc bien plus récent que celui de mon 450 qui va avoir déjà un an) et pourtant il fonctionne très bien.
Moi qui ait toujours la poisse, ça m'étonne quand même d'avoir reçu au hasard deux modules en parfait état de fonctionnement.
Ou alors, il n'y a que moi qui sait les régler ces petits boitiers.
c'est peut etre ça……
J'ai quand même du mal à croire que tout le monde a des problèmes de drifts arrières et moi non.
Alors que j'ai deux modules qui ont près d'un an d'écart (donc surement pas fabriqués en même temps).
Ben moi c'est flagrant.... les 2 premières minutes de vol pas de souci... et tout d'un coup en translation il cabre et si tu pousse pas il stop et par en arrière...
franchement je sais plus trop quoi faire pour stoper ça... j'ai monté le gain ELEV sur 14h et ça n'a rien changé...
- Davy
@Jordan83 : le pb n'est pas lié à la version logicielle, bien qu'elle peut sans doute la minimiser ou l'accentuer. Il est vraisemblablement lié à un ou des composants de moindre qualité dans certains 3GX.
J'en possède 3, et, effectivement, j'observe des différences de comportement en passant de l'un à l'autre.
Je n'ai aucune idée de ce que Align a fait pour corriger ce problème. Peut être rien d'ailleurs. En tout cas, ils ne reconnaissent pas clairement le soucis. Et il ne semble pas qu'il soit associé à une série particulière, chronologiquement parlant, de modules. La qualité des composants ne doit pas être suffisamment contrôlée.
Je ne connais pas la probabilité de tomber sur un mauvais module, elle doit être (très) faible, mais suffisante pour donner une mauvaise image globale
Donc pour une fois, j'ai de la chance.
C'était pour résumer.
- helipat1952
Ben, oui! ... faut pas oublier d'enlever le frein à main! ...Specter_03 a écrit :Ben moi c'est flagrant.... les 2 premières minutes de vol pas de souci... et tout d'un coup en translation il cabre et si tu pousse pas il stop et par en arrière...
Cela dit, le mien, je ne suis pas vraiment convaincu de ne plus avoir de pb. Mes derniers crashs laissent une nouvelle fois planer le doute.
J'ai quand même le sentiment que l'electronique, c'est pas ce que Align maîtrise le mieux en fabrication. Et en études? faut voir, y-a-t-il un vrai B.E.? Comme de toute façon ils ne reconnaissent jamais le moindre pb!
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- papigrincheu
Bon, ben j'aurai essayer, la boutique ou j'ai acheté le 450...
Dear Sirs,
I am afraid that for all consumable product , there is no warranty, but if you prefer, you can ship back the 3GX system to us and we pass to the factory to see whether it can be fix, but there will be charges for as fixing fees charged by factory.
If you have any further question, please do not hesitate to contact us.
Best Regards,
Mimi
RC711 CS Team
Dear Sirs,
Best Regards,
Mimi
RC711 CS Team
PADAWAN de SIDDARTH
- helipat1952
Oui, là dessus j'aurais bien dû parier 100 euros!
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- papigrincheu
je viens d'écrire sur le site Align du 3gx.... Wait and see...
PADAWAN de SIDDARTH
- Bladedid
Je viens de monter un trex 450 3GX(2.0). Après réglage complet du module, impossible d'avoir une correction d'anticouple et la led "STATUS" reste rouge. En changeant le gain du gyro sur ma DX8, la led "GOV" est rouge pour un gain entre -100% et +5% et passe au vert entre +6 et +100 %. C'est donc la led GOV qui indique si l'on est en H.L. ou pas ! Toujours est-il que mon servo d'AC ne bouge pas d'un poil quand je bouge l'hélico qque soit le gain du gyro, pourtant tout se passe bien lors des réglages.
Que veut dire une led "status" rouge ? qqu'un a t'il une réponse ? Merci.
Pour info j'ai déjà réglé un 3GX(2.0) sur mon TREX 550 sans problème et la led STATUS est verte !
BLADE mCX, mSR, mCPX, 400 3D + TREX 450 3GX et 550 3GX. Spektrum DX6i et DX8.
Phoenix V4
Phoenix V4
- Le Docteur
C"est bien la DEL status qui doit changer de couleur. Tu dois avoir un problème de câblage ou d'affectation de voies.
rouge = mode normal et vert = HH
Bien Amicalement,
attention, c'est pas la LED du GOV qui change de couleur, c'est celle qui est à coté... faut pas tout mélanger la...
- Le Docteur
Mais t'es d'accord avec moi que la DEL Status change de couleur pour indiquer le mode normal ou HH ?
La DEL gov sert au governor...
Pour moi c'est pas normal son histoire.
Bien Amicalement,
- helipat1952
Je penche assez pour un pb d'affectation de voies ... ou de cablage, ce qui revient au même.
Si tu veux qu'on t'aide un peu, décris ton cablage.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- Le Docteur
C'est exactement ce que j'ai dit au dessus.helipat1952 a écrit :Je penche assez pour un pb d'affectation de voies ... ou de cablage, ce qui revient au même.
Bien Amicalement,
Oui oui la Led change bien mais Pas celle du GOv...
J'avais eu le même souci en passant de la DX8 à l'Aurora 9.... Et effectivement j'avais mal attribué dans la radio la voie Gain...
Plu complexe que la DX8 cette Aurora 9
Tu as quoi comme radio ?
- Bladedid
Mon 3GX est monté avec 2 satellites spektrum DSMX (donc pas de problèmes de fils de couleurs raccordés avec récepteur classique etc...). Les 3 servos du rotors réagissent normalement aux mouvements de l'hélico et commandes demandés. Le servo d'AC réagi aussi très bien à ma commande de dérive mais aucune réaction aux mouvements de l'hélico. Quelle erreur de branchement pourrait faire que les leds "status "et "gov" soient inversées ???!!!! super étrange mon truc
En tout cas merci pour vos réponses.
Phoenix V4
Phoenix V4
alors si tu as 2 sat c'est que ton gain et sur la voie 7 si je me trompe pas..
regarde de ce coté ci...
- helipat1952
Tout comme je confirmais tout à l'heure le diagnostic de Le Docteur
... ici aussi je suis OK avec le diagnostic de Specter, c'est une inversion de voie entre Gov et Gyro.
Cela dit, ATTENTION!!
, Align lui-même déconseille d'utiliser des satellites SPEKTRUM avec un 3GX.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- Bladedid
Un grand merci, c'est tout à fait ça ! Je viens de changer de voie sur la radio (réglage sur "AUX2") et hop, led verte pour status et l'AC fonctionne
Phoenix V4
Phoenix V4
