Bibliothèque de figures
Dove
Re: Bibliothèque de figures
Message par Dove » 09 mars 2013, 11:56
Merci Jordan pour la décomposition, j'y travaille en ce moment ^_^
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 mars 2013, 11:58
De rien.
Alors bizarrement, sur simu j'y arrive mieux à vitesse lente ( à l'ac ) et en réel en vitesse rapide. Bizarre...
renaud67
Message par renaud67 » 09 mars 2013, 12:02
Cool Jordan reste plus qu'a bosser le fait de pas te faire embarquer histoire de rester sur un axe identique sans perte d’altitude et tu aura atteint le Graal.. :D
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 mars 2013, 12:06
Ouais! :D
Mais ça maintenant, je peux le travailler en réel. C'est plus motivant que sur simu je trouve.
lolo09
Message par lolo09 » 09 mars 2013, 16:44
super ça jordan :)
mode 2 ecartement des sticks
tirer
sticks à gauche
pousser
yapluska ;).... j'y travail
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Rodgeur
Message par Rodgeur » 09 mars 2013, 19:44
Jordan83 a écrit :Ouais! :D
Cette figure passe mieux sur plus gros car tu as plus de temps pour le basculement du flip. Bref, sur l'Atom cela sera sensiblement plus facile que sur le 450 Pro.
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 mars 2013, 19:46
J'ai pas encore oser tester avec l'atom malheureusement.
Mais ça viendra je pense.
Tout ce qui passe avec le 450, sera plus facile à faire avec une machine plus grosse de toute façon. :p
Rodgeur
Message par Rodgeur » 09 mars 2013, 19:50
Jordan83 a écrit :Tout ce qui passe avec le 450, sera plus facile à faire avec une machine plus grosse de toute façon. :p
Il y a des figures sur lesquelles la taille aide ENORMEMENT. Je pense au piroflip, au tic toc 4 faces puis big ben, et à la piroboucle (car l'AC de mon 450 a un mal de chien à tenir une vitesse constante dans la demie boucle descendante et c'est super génant).
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 mars 2013, 20:00
Pour les tic toc, j'ai remarqué.
A moins de mettre 4000tr/min au T450, je trouve que c'est très dur de les faire.
Avec l'atom500 par contre ça à l'air plus facile. Mais ce n'est pas une figure qui m'attire pour le moment. :p
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 09 mars 2013, 20:57
Nan ça passe à l'aise en 450 juste qu'il faut pas aller au delà de l'hélico, c'est à dire que faut pas avoir envie de les serrer à mort ;)
ImageA venir ...
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 11 mars 2013, 21:34
Salut à tous...
Encore merci à tt ceux qui agrémentent ce poste.
Concernant les piroflips, moi aussi je les bosse depuis 7mois et si c'était à refaire je les auraient appris de la manière suivante.
-demi piroflip pour le passer sur le dos
-idem pour le remettre sur le ventre
-savoir enchaîner les deux en continu (pour ma part ça ressemblais plus à une sorte chaos)
-ensuite piro stationnaire ventre puis dos.
Ou bien commencer par les piro statio avant de faire les demi piroflips.
C'est simplement un retour d'expérience car j'ai dû tt réapprendre en passant d'abord par les piro stationnaires dos et ventre. Après une fois assimilé , j'ai trouvé qu'il était plus facile de gérer le pas entre les deux ..... avant mon helico partait dans tt les sens...
Bien sûr le tt sur simu:grin::grin:
Bon vols:wink:
Image Walkera v120d01
Image - MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Image Spektrum dx7 mode 1 Image Powerlab 6. Ma page perso ici :)
Jordan83
Message par Jordan83 » 11 mars 2013, 21:44
Salut!
Je le ai appris de cette manière.
Mais ce qui m'a vraiment débloqué, c'est le fait d'apprendre les stationnaires dos queue vers moi.
Ca m'a permis ensuite de faire le premier demi piroflip et d'enchainer direct sur le suivant.
Il suffit ensuite juste de rajouter une pirouette entre les deux.
JMO
Message par JMO » 19 mars 2013, 19:53
N'ayant pas de simu, j'ai une petite question :
Pour passer d'un funnel sur le nez à un funnel queue ( rotation 180°), il faut juste tirer l'AC de l'autre coté??
Merci d'avance
JMO
OUTRAGE Velocity 50 N1 FBL
LAHELI Sniper V2
DX6i
steph66
Message par steph66 » 19 mars 2013, 23:59
JMO a écrit :Pour passer d'un funnel sur le nez à un funnel queue ( rotation 180°), il faut juste tirer l'AC de l'autre coté??
Huuuuuuuu. Pas compris la question :blink:
Je ne vois pas ce que tu appelles rotation 180°. Tu veux enchainer ton funnel nez en bas, vers un funnel queue en bas ? Tout ça en vol patins à l'extérieur ?
Si c'est bien ça il faut faire une jolie transition en passant par un 'hurricane' (funnel, mais nez ou queue devant).
JMO
Message par JMO » 20 mars 2013, 13:32
salut,
En fait c'est simple mais je doit mal m'exprimer...
Je commence par un large funnel en marche Arr donc queue en bas
Et arrivé face à moi, je voudrais tourner la queue de l'helico de 180 pour me retrouver en funnel en marche Avt donc queue haute.
Tour ça en essayant de rester sur le meme cercle (genre un tour sur chaque position) donc sans translation entre les deux...
Je pense que le pas ne change pas, les ailerons non plus mais on doit decroiser les deux manches (Ail/AC)? puisque on croise en marche arr (dans les coin ext) et on met du meme coté en Mav.
Donc suffit t'il de changer de coté l'AC en dosant ?
Merci du temps que tu me consacres !
JMO
LAHELI Sniper V2
DX6i
Rodgeur
Message par Rodgeur » 20 mars 2013, 14:24
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 mars 2013, 14:47
A mon avis, c'est bien cela.
Géniale comme figure, j'adore.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 20 mars 2013, 15:36
Hum pourquoi tu veux pas investir dans un simu JMO ?
ImageA venir ...
BlackBear
Message par BlackBear » 20 mars 2013, 15:44
Si tu trouves Phoenix trop cher, il y a Next qui marche très bien pour l'hélico et est très abordable. Le rendu physique est excellent.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
JMO
Message par JMO » 20 mars 2013, 19:51
Trop cool, vous avez trouvé !
Plus qu'a étudier ! :)
Pourquoi pas de simu ?
10 ans d'avion plus jeune, j'ai commencé l'helico avec un PF il y a juste un an.
Juste au moment ou sortaient les mini CP!!
J'ai fait mes armes la dessus (solo 180 3D, 130x, nano) ; beaucoup beaucoup volé et beaucoup tombé...
Mais pour info les quatres funnel passe en nano ! alors pourquoi un simu ?? ;)
Mais maintenant ça commence à me manquer pour les figures à base de piro....
JMO
LAHELI Sniper V2
DX6i
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 mars 2013, 20:05
Bonne chance pour apprendre les piroflip sans simu :p .
Puisque ce post est super réactif aujourd'hui, qui pour nous faire les pirouettes tranches?
J'aime bien cette figure et elle n'a pas l'air trop dure à réaliser.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 20 mars 2013, 20:34
Le split S ?
ImageA venir ...
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 mars 2013, 21:01
J'ai pas le vrai nom.
En fait, en pleine translation, il faut incliner l'hélico sur l'un de ses côtés ( comme pour faire un tonneau ) et lui faire faire un tour d'ac. Finir la figure en basculant la machine comme pour un tonneau mais dans l'autre sens.
Je sais faire sur simu mais c'est encore moche, j'aimerais bien quelques techniques. :p
Rodgeur
Message par Rodgeur » 20 mars 2013, 21:06
Jordan83 a écrit :Puisque ce post est super réactif aujourd'hui, qui pour nous faire les pirouettes tranches?
Cela ?
http://www.youtube.com/watch?v=IjeSrPQ7d4o[/video]
JMO a écrit :alors pourquoi un simu ?? ;)
Les jouets en remplacement du simulateur ? Peut-être pour la base à plat et la voltige (et encore je demande à voir).
J'ai quand même l'impression que le simulateur est incontournable.
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 mars 2013, 21:10
Yes, c'est bien cette figure! Merci.
Mais en marche avant pour moi.
Je sais ce qui merde, je soulève pas assez l'avant de l'hélico avant de lancer la pirouette.
Va falloir que je me remette au travail.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 20 mars 2013, 21:18
En fait c'est moi qui la soulève trop. En théorie il faut soulever de 15° maxi et là j'ai un bon 30°.
Je ne pige pas cette figure et je n'y arrive pas avec moins d'angle.
steph66
Message par steph66 » 20 mars 2013, 21:50
JMO a écrit :Mais pour info les quatres funnel passe en nano ! alors pourquoi un simu ?? ;)
D'abord il y a 8 funnels.
Pourquoi un simu ? Parce que
- moins de crashs
- voler le soir quand il fait nuit
- voler quand il pleut
- voler quand il neige
- voler quand il y a du vent
- voler quand tu veux
Et quand tu passeras à un 450, faudra pas t'en servir comme un nano -_-
Rodgeur
L'intérêt du simu
Message par Rodgeur » 20 mars 2013, 22:20
Pour compléter ce que dit Steph sur un exemple concret (moi).
60% de simulateur / 40% de réel.
20.968 crashs en simulateur / 41 en réel.
Bref, sur simulateur je cherche à acquérir les automatismes et en réel je mets en pratique.
BlackBear
Message par BlackBear » 21 mars 2013, 12:12
Je plussois. Le simu permet de prendre des automatismes pour la récupération de l'appareil en cas de mauvaises manœuvres et à préparer de nouvelles figures. Pour le pyroflip, je dois être à 500/1000 crashs depuis début janvier... Pas encore en réel avec mon 700. Pas fou l'ours...
davidenice
Message par davidenice » 21 mars 2013, 14:12
Tu m'fais délirer Rodgeur avec tes stat. Hyper précise. ;-)
Je sais pas ou j'en suis moi, je sais tout juste que j'ai trop crashé ces derniers moi et j'espère que la tendance va s'inverser.
Sur le simu je veux même pas savoir :twisted:
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
Rodgeur
Message par Rodgeur » 21 mars 2013, 20:57
Un joli chiffre : 10^100 ans.
Après que les super amas de galaxies ai fusionnés en d'énormes trous noirs ces derniers s'évaporent pas effet Hawkins. :D
JMO
Message par JMO » 23 mars 2013, 18:47
steph66 a écrit :
JMO a écrit :Et quand tu passeras à un 450, faudra pas t'en servir comme un nano -_-
Petite video de ce matin....
http://youtu.be/MOXux6_NllM
JMO
LAHELI Sniper V2
DX6i
Piroman
Message par Piroman » 25 mars 2013, 22:51
Bonsoir à tous
J'aurais besoin de quelques avis concernent le piroflip je vous met un lien avec le fichier vidéo Phoenix.
http://rapidshare.com/files/1143816815/Piro.pxr
Alors c est pas très jolie mais j'attend vos critiques pour améliorer la chose.
Merci a vous et bon vols :p
Modifié en dernier par Piroman le 26 mars 2013, 14:00, modifié 1 fois.
BlackBear
Message par BlackBear » 26 mars 2013, 01:08
Il faudrait la permission de télécharger ton fichier STP. Le site bloque le download.
Piroman
Message par Piroman » 26 mars 2013, 08:46
Ah oui effectivement, je regarde ca plus tard mais c'est bizarre j'ai déjà partagé des fichiers avec rapidshare mais la je comprend pas pourquoi il laisse pas la permission, peut être un truc a cocher ou autre ...
Ayé c est bon en fait fallait créer un dossier public et le mettre dedans pour que ca marche aller y go ca fonctionne now :p
Cest un fichier phoenix donc faut le coller dans le dossier recording pour voir la vidéo c est dans mes documents normalement
Piroman
Message par Piroman » 27 mars 2013, 19:14
Salut à tous
Alors personne pour donner son avis c'est bizarre ca :p
Jordan83
Message par Jordan83 » 27 mars 2013, 21:10
La vitesse de rotation de l'ac varie encore pas mal et il y a parfois quelques pause durant la figure mais franchement, je trouve cela très bien.
Bravo à toi!
Piroman
Message par Piroman » 27 mars 2013, 22:15
Merci à toi Jordan.
Je le travaille encore, le truc c'est que je suis en mode 1 donc pour le piroflips c est pas le plus simple si j'ai bien compris.
En tout cas merci pour tes encouragements
JMO
Message par JMO » 28 mars 2013, 11:34
JMO a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
JMO
La figure passe (sans simu ;) ) mais les funnel ne sont pas super serrés
J' avais tout faut, on garde le taux de pirouette tout en jouant du cyclique en arc de cercle pour ce retrouver nez bas/queue basse
Ca peut etre une première étape pour le piro flip sans forcemment ce mettre la pression avec le
passage dos/ventre.
JMO
LAHELI Sniper V2
DX6i
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 28 mars 2013, 14:07
Un funnel une étape pour un piroflip ? Nan vraiment pas même en passant nez bas/nez haut
Les étapes de décomposition sont :
- piro statio ventre
- demi piro ventre/dos
- piro statio dos
- demi piro dos/ventre
ImageA venir ...
Retourner vers « Généralités »
