Align 3G, nouveau module flybarless !
pour ça que je lache pas l'affaire!!! je mettrai le temps qu'il faut avant de dire qu'un autre systeme fait mieux...sur le vstabi c'est idem pour l'instant, donc y'a du taf sur l'optimisation...
Si ça marche bien d'un coté pour toi, faut chercher peut être du coté AC, ou augmenter le taux compensation pirouettes jusqu'à déstabiliser complètement et revenir en arrière...
En fait, j'étais justement trop loin au départ. Et pensant m'etre totalement trompé, je suis reparti de la conf usine... Du coup, je change petit à petit la conf.
J'ai fait une modif avant hier que je dois tester. Mais avec le temps du moment, cest pas top...
La prochaine fois que j'ai le temps, ca va pas tarder à être long, je vais embarquer le portable avec moi. comme ca, vol / modif /vol /modif / vol... Ca va bien finir par etre OK
vous inquietez pas les gars je crache pas dessus, loin de là
, je l'aime bien ce 3G, mais c'est qu'il est je trouve bien long a optimiser, pour moi les pirouettes sont stable vers la gauche, c vraiment vers la droite qu'il pars assez rapidement. sinon pour le reste impec avec des pales edge, aucun masouinage etc...
c'est ce que je fait egalement, prend l'ordi au terrain avec un convertisseur 12V 220 comme ca pas de soucis d'autonomie
LOL;;
j'ai un eepc Asus...10h d'autonomie...bien cool...limite en taille d'écran..mais ça le fait.
Moi aussi j'avais un peu tout baissé avant le décollage en lisant les posts à droite à gauche...du coup c'est surement un peu trop bas...mais j'avais d'autre réglages plus urgent vu le temps que j'avais, tracking imparfait par exemple. D'ailleurs ce tracking confirme bien mes réglages bas...car malgré de bonnes vibrations crées par les pales, la stabilité était bonne..sauf l'ac sur lequel je ne cherche pas mieux pour l'instant, ça me suffit largement.
Je vais bosser optimisation statio/pirouettes, puis les translat/voltige de base....je n'ai aucun niveau en 3D...donc pour l'instant c'est hors sujet pour moi.
voilà hier j'ai volé pour la 1ere fois avec mon t600 upgradé en 8S , et là il va falloir que je revois mes reglages, car j'ai en translat rapide du marsouinage, leger mais on le sent legerement, peut etre est ce le fait d'avoir augmenté un peut la correction pour les pirouette? je ne sais pas.
en tout cas c je trouve long a regler cette bete.
sinon j'ai regler a nouveau mon neutre meca sur l'ac, et refait la config du gyro, ca m'a l'air impec, je pense meme pouvoir remettre un peu de gain dessus, c marrant je l'avais pourtant deja regler plusieurs fois mais là ca a l'air de tenir la route. pour mes debuts en pyro c bien, faudrais juste que j'arrive a le stabiliser en pirouette maintenant et ca c pas gagné
Si tu as augmenté/diminué tes tours rotor, il est normal de refaire le neutre d'AC.
Et j'ai presque envie de dire que ca doit etre la meme chose vis à vis des gains des autres gyros.
C'est marrant ton probleme de marsouinage, je n'ai vraiment jamais eu le phénomène meme pas un début.
Comme quoi (et c'est en regardant sur les fofo que je dis cela), meme si cela parait simple à démarrer, tous les modules demandent un mini de config pour affiner à moins d'avoir un coup de bol...
je n'ai pas modifié mes trs moteur qui sont à 2000trs en mode gouv, maintenant c bon, a vrai dire pour le marsouinage ( rebond) c'est un copain du club au a fini d'ailleur 4eme au Ch. de france qui l'a constaté hier en me regardant voler, moi je ne l'ai pas trop vu a vrai dire
, mais lui vois tous
Je me permet de te contredire sur les tours moteurs, la tenue d' ac et son neutre.....en mode conservateur de cap, les tours n'influencent pas la tenue de cap(sauf si y'en a pas assez...)mais il faut éventuellement baisser le gain...en mode normal, non verrouillage de cap, évidement les tours influent directement... pour celà que faire un neutre meca d'ac en mode normal n'a pas vraiment d'intérêt(sauf si on se sert du mode normal, comme en maquette..). Je pensais comme toi d'ailleurs, car je suis un peu plus âgé, le verrouillage n'existait pas à mes début, on a eu du mal à s'y faire d'ailleurs; trop habitué à un AC qui suive l'hélico...on était obligé de parfaire le neutre, et à la sortie des premiers gyros HH, on a continué à faire le neutre meca, quitte à ne pas avoir la même course des 2 côtés...puis on m'a prouvé sur terrain qu'un réglage à mi course et pas zéro marchait pareil et qu'on gagnait une course identique des 2 côtés.
Depuis les gyros permettent le réglage des demi courses séparément...le réglage d'ac en mode normal n'a donc d'intérêt qu'en qu'a de défiance du verrouillage de cap..
d'accord avec toi pat, mais depuis que sur mes GP780, j'ai mis un du pas sur l'ac a peut etre pour le vol normal, mon AC se comporte bien mieux lors des phases de statio
A ce que je comprends, on peut mettre des subtrims, mais uniquement dans le menu DIR.
C'est ça ou bien je me trompe?
Car avec le Micro beast, c'est zéro subtrim! (ca se fait dans la programmation du MB... ya tellement de leds..)
Merci de votre réponse!
Nico
Nico
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
les sub c que ds le setup, mais apres tu peut trimmer en vol. par contre si tes reglages sont niquel pas besoin, moi j'ai zero sub et zero trim et il est parfaitement stable
Normal....ton servo ne travaille que trés peu en statio avec du pas a l'ac....alors qu'a zero de pas il doit deja compenser pas mal....le zero neutre est pour avoir mêmes debattement et mêmes fins de courses....donc plus 3D/voltige..d'accord avec toi pat, mais depuis que sur mes GP780, j'ai mis un du pas sur l'ac a peut etre pour le vol normal, mon AC se comporte bien mieux lors des phases de statio
Pour les subtrim, no souci, ça roule, j'en avais un peu pour le premier décollage, une fois validé j'ai tout remis à zero et corrigé le plateau pour qu'il soit parfait...
En fait, je mais du subtrim car les palonniers des servos sont (manche au lieu) soit plus haut, ou soit plus bas que la référence (qui est l'horizontale).
en fait ce palonnier s'enfiche dans le servo par le dernier piginon (la roue cranté) est donc je n'ai pas la position pile en face...
Une solution??
Une solution??
Mni proto/Trex 550e
apres il faut faire comme moi a la place du subtrim, j'ai plutot triché sur les longueur de bielettes. et depuis que j'ai aucuns subtrims, ca va mieux.
hier soir j'ai revolé et j'ai tjrs des rebonds quelque soit les reglages, j'ai pourtant des edge FBL ( lareference ), mais ce n'est pas top quand meme. là ou c le plus flagrant et sur un looping rapide marche AR, là ca plonge pas mal, et je ne suis pas le seul a avoir ce phenomene par rapport a d'autres systeme
et oui la version 2.1 avec la clé etc.. j'ai meme essayé pas mal de reglages. et quand je vois un gars du club vice champion de france ce qu'il envoi avec son 600 monté beastx qui est reglé par defaut apres le setup juste touché un peu a la nervosité et hop terminé
As tu pensé que tu pourrais tout simplement avoir un défaut sur ton module ?
Vu le nombre de module 3G qu'il y a en circulation, je ne serais pas étonné que quelques un soient defectueux... La loi des grandes séries.
Tu compares toujours au meme hélico, de la meme personne. D'autres avec cette config ont aussi des problemes. Pas forcément les même mais ca n'est pas tout rose.
Il faut donc faire attention au comparaison...
il y a 2 membres du club sponsorisé par un site internet vendant de l'helico, le sponsor ainsi que les gars qui ont quand même un gros niveau ont testés les 2 et malheureusement ils ont tjrs eu du rebond avec le 3G, malgré divers réglages.
moi je ne trouve pas ca enorme mais il est tt simplement moins précis apparemment, mais marche bien quand meme
pour les palonniers tu dois les tourner jusqu'a trouver la position la plus neutre possible....ils ne tombent pas au même endroit suivant les canelures...demain matin suite des tests pour moi...
bon bonne apres midi réglage.....j'ai pu remonter les gains au valeur de départ 70, pas de rebond en statio ni translations lente..pas la place vu mon niveau pour voler plus vite..
J'ai bosser sur les pirouettes, pour les rapides, ça tient quasi à l'infini, par contre ça monte un peu..rien de méchant à tenir au pas... mais pour les plus lentes, mêmes souci que toi, ça part en translat mais moi toujours à droite...bizarre..même en pirouettes à gauche..j'ai vérifié le phasing, no souci non plus
J'ai du stopper les tests, baisse de puissance...je pose...115° à la culasse...merde..examen, la pressu du pot est desserrée...j'espère que ça ne vient que de là....ce soir je retape ça et demain matin, je continue..
J'ai refait des tests et c'est quasi bon maintenant. J'ai diminué la valeur de correction dans l'onglet anticouple et l'ai augmentée dans l'onglet divers.
En changeant de lipo, ca influence carrément les résultats car cela modifie le centrage. Je tenterai sur le 700 quand j'aurais enfin recu mon ESC.
Peux-tu préciser les noms des paramètres dont tu parles s'il te plaît ?cestb @ 14 Sep 2010, à 10:23 a écrit : J'ai refait des tests et c'est quasi bon maintenant. J'ai diminué la valeur de correction dans l'onglet anticouple et l'ai augmentée dans l'onglet divers.
ATTENTION: sujet Radio-Actif
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
2 x EOS 720i NET3 + 1 x EOS 720i SUPER DUO3
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
yes peux tu preciser?, j'i refit une cession reglage...modifié le centrge...toujours idem, les pirouettes rapides sont nickel, l'anticouple est trés bon, les arrets francs..Mais les pirouettes lentes, c'est loin d'être top....
yes, j'ai compris ce que tu as fait je tenterai ça ce w end...avec le thermique ps de souci de modif du centrage!!
slt de ton coté tu as augmenté ou diminué. Pour ma part j´ai augmenté ces 2 parametres de 5 c mieux et j´ai aussi monté de 5 le tx de hiller car en translat rapide je prennais du pas. Là pour moi c presque niquel mais tjrs un poil de marsouinage
pour l'ac j'ai reussi à avoir quelque chose de top....40% de gain dans le soft à peu pret et 35% dans la radio..les arrets sont nets, pas de mouvements parasites...
Cool, merci pour l'infotelepat34 @ 16 Sep 2010, à 21:57 a écrit : pour l'ac j'ai reussi à avoir quelque chose de top....40% de gain dans le soft à peu pret et 35% dans la radio..les arrets sont nets, pas de mouvements parasites...
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
Bon, ca marche nickel le 3G juste en gyro d'AC :
http://www.vimeo.com/15065675" onclick="window.open(this.href);return false;
Le passage en FBL se fera en douceur comme ca...
t'as quoi comme valeurs? t'as mis que le gyro pas le cyclique?
de mon côté, je viens de monter un moteur neuf..;rodage express et go pour la suite...
pourquoi t'as viré les autres voies du 3g?
ah..oki..t'as pa la tête..avais pas pigé...
slt a tous me voilà revenu de vacance et sur un pc, va etre quand mieux que sur le tel portable
pour mon marsouuinage je l'ai surtout vent de face en effet, apres ce qui me chagrine le + c vraiment les pirouettes qui ne reste pas en place, il penche tjrs au bout d'un moment assez court il ne garde pas l'axe vertical assez chi..t surtout apres pour faire de belles figures en piro.
bien joué cestb, je n'avais effectivement pas pensé aux Y pour ton 3G, du coup maintenant tu possedes un GP780 mdr
bah c sur tu n'auras que la parti 3G, mais bon les GP 750 et 780 se regle tellement facilement que je le ferai a nouveau si gt toi, histoire d'etre sur.
pour moi je sens que mon 3G va bientot etre en vente a moins que je le garde pour le 450 et passer au MB.
