Page 9 sur 57
Posté : 23 nov. 2009, 23:26
par stef32
SmallLama @ 23 Nov 2009, à 17:51 a écrit : @ stef32 :
tu veux mettre un 3en1 de BigLama sur le HB ?
a mon avis cela ne fonctionnera jamais !
pour le 3 en 1 du CP3 je ne sais pas ce qu'est le connecteur supplementaire (peut etre le reglage du gain du gyro).
J'ai commencé à faire des tests et j'ai réussi à tout faire fonctionner mais juste un souci: sur le récepteur AR6200 il faut que je branche le moteur principal sur la voie du pas pour que ça marche et que je l'inverse en fait le seul cas ou ça ne marche pas c'est quand le moteur est branché sur la voie qui lui est normalement allouée :wacko: :blink: sur n'importe quelle autre voie il marche :rolleyes: . J'attend encore le AR6100e que je veux utiliser et on verra bien si c'est pareil. La suite au prochain numéro...
PS: j'avais épluché ce post avant de me lancer.
Posté : 25 nov. 2009, 00:07
par Guit
Bon j ai commencer les choses serieuses c est hatd maos quel pied par contre j ai casse une des "ring" sur la tete de rotor donc helico cloue au sol
Petite question hs: la radio livree avec le honeybee est compatible avec un msr bnf?
Posté : 25 nov. 2009, 10:07
par gilloo
Bonjour a tous,
j'ai commencé a monter le rotor en alu, pas de probleme de ce coté la mais l'axe pas facile a démonté, c'est sacrément bloqué la bague et roulement.
Si d'autre personne ont le meme probleme, moi j'ai démonté entierement la tete du rotor, dévissé la bague, puis j'ai dévissé les vis du chassis autour de la bague, ainsi il est possible d'écarter doucement le chassis au milieu et de sortir l'axe avec roulement et bague.
C'est plus facile a débloquer ensuite.
Il y a peut etre un meilleur moyen mais moi c'était tellement bloqué que je n'ai rien trouvé d'autre.
Posté : 25 nov. 2009, 12:10
par sky38
gilloo
J'ai fait comme toi au premier démontage, j'ai facilement dévissé la bague, mais j'ai eu du mal à faire glisser l'axe au niveau des roulements à cause des marques faites par les vis de pression. Au remontage, j'ai toilé et huilé l'axe et aux démontages suivants, (axe voilé à détordre :ph34r: )no soucis !
Posté : 25 nov. 2009, 19:35
par P@co
Hello everybody,
Pas trop le temps de voler en ce moment le taf, le temps bref.........
Suite a un nouveau sur Héli 4, j' ai découvert cette boutique : http://www.projos-high-tech.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Prix correct pour les pièces et dispo
PS: Apres un coup de tel, mec sympa, je passe commande de pièces et je vous tiens au courant des délais et frais de livraison
P@co @+
Posté : 25 nov. 2009, 20:53
par esteban044
bonjour tout le monde ,sa y est ,j'ai recu mon controleur pour le honey bee :P
et c'est reparti pour un tour...... :lol:
Posté : 25 nov. 2009, 21:50
par SmallLama
Guit @ 25 Nov 2009, à 00:07 a écrit : Petite question hs: la radio livree avec le honeybee est compatible avec un msr bnf?
NON !
le MSR c'est Eflite, compatible avec radio JR/Spectrum (genre DX6,DX7....)
Posté : 25 nov. 2009, 21:52
par SmallLama
gilloo @ 25 Nov 2009, à 10:07 a écrit : Bonjour a tous,
meme probleme pour le 1er démontage. pour les bagues, j'ai chauffé les vis avec un fer a souder pour faciliter le demontage.
Posté : 26 nov. 2009, 00:42
par Guit
NON !
Quel c.. Effectivement :/
il existe un moyen de faire co exister c 2 helico sur une meme radio? Avec celle que tu cite?
Posté : 26 nov. 2009, 08:48
par chatemhuem
Guit @ 25 Nov 2009, à 23:42 a écrit :
C'est possible mais pas forcément intéressant économiquement... car cela risque de coûter plus cher que de prendre les deux hélicos en RTF.
Si tu veux vraiment le faire, il faudrait que tu changes le recepteur du Honey Bee (pour qu'il soit compatible) et donc que tu ouvres le 4 en 1.
Posté : 26 nov. 2009, 11:16
par Spike53
@Guit: Regarde ce sujet il y a les explications pour faire fonctionner le hbfp avec une radio spektrum. Après savoir si c'est rentable c'est une autre histoire ....
Posté : 26 nov. 2009, 12:21
par Guit
Merci a tous je pense que je vais plus regarder pour m'acheter une radio de msr...
Edit :
et ca je pourrais monter le AR500 sur le Honey bee non?
Posté : 29 nov. 2009, 12:54
par gilloo
Salut a tout le monde sous ce beau soleil de plomb ^_^
Hier, apres un petit vol sympas ou je j'essayai de faire quelque translation mon hb c'est méchament pris une poutrelle métalique du hangar ou je me trouvai.
Resultat juste les 2 supports de pied cassés net, ca va plutot solide le reste mais j'ai l'impression que ce sont des pieces assez fragile non ?
Avez vous eu beaucoup de casse aussi de cette pieces ?
Pensez vous qu'il serai possible alors de la remplacer par celle ci :
http://www.ckado.com/ESK014-xtreme-land ... 6e5b7bb841" onclick="window.open(this.href);return false;
Le seul probleme que je verrai éventuellement c'est la hauteur, si quelqu'un possede ce kit sur hbv1 pourait-il me donner la hauteur ?
Sinon maitrisez vous bien la bete maintenant malgres le temps loin d'etre favorable ?
Posté : 29 nov. 2009, 17:14
par chatemhuem
Cette radio te permettra d'utiliser le AR500.
Mais si tu veux te prendre plus tard un CP, il vaudrait mieux que tu regardes tout de suite une radio 6 voies (genre DX6i) - car les CP nécessitent 6 voies.
Posté : 29 nov. 2009, 19:43
par Guit
merci beaucoup pour ces réponses :)
super sympa !
Posté : 29 nov. 2009, 20:19
par chatemhuem
Avez-essayé ces bras de mixage que propose Xtrem ?
D'après les vendeurs :D ces bras permettent d'avoir une liaison plus rapide entre le cyclique et la barre de bell... mais bon les vendeurs...
Vous en pensez quoi ?
Posté : 29 nov. 2009, 20:33
par SmallLama
Salut !
j'ai testé les bras de mixage, et c'est plutot pas mal !
lors de mon dernier gros crash, je les ai cassé..... (suite a la perte de l'antenne du recepteur :wacko: ).
si tu regarde bien la photo, la rotule où est connecté le grand connecteur noir qui relie le bras de mixage et le cyclique; il y a 3 trous. un pour "plus de stabilité", un "normal" et un "plus de reactivité".
je n'ai pas eu le temp de regler sur "plus de reactivité".
Posté : 29 nov. 2009, 20:35
par gilloo
chatemhuem @ 29 Nov 2009, à 19:19 a écrit : Avez-essayé ces bras de mixage que propose Xtrem ?
perso j'ai exactement ce qu'il y a sur ta photo et oui il y a vraiment une belle difference.
maintenant te dire si c'est les bras de mixage ou tout le kit alu je ne sais pas car j'ai tout installé en meme temps.
Normalement il y a 3 reglages, sur la photo il est reglé en normal, tu peut choisir réactif ou plus lent également.
Moi je suis sur ce reglage et a la 1ere lipo apres l'avoir installé ( 2eme apres avoir recu l'helico ) je fesai deja un stationnaire sans trop de probleme.
Posté : 30 nov. 2009, 00:20
par chatemhuem
Merci pour vos réponses SmallLama et gilloo !
Ce sera sans doute alors la prochaine amélioration de mon HB... avec la tête de rotor alu Xtrem.
A ce propos, est ce que les pales de caliber m24 sont compatibles avec cette tête de rotor xtrem ?
Posté : 30 nov. 2009, 13:43
par SmallLama
pour les pales de M24 je ne sais pas, en revanche j'ai les pales bois 8° Xtreme, elles vont tres bien, joli bruit :wub: !
pour la tete alu, j'ai le porte pale xtreme alu, et je ne penses pas que cela soit vraiment interessant d'avoir la tete "complete". a mon avis cela coute cher pour pas grand chose...
pour 20€ tu as une tete copterX + le rotor de queue complet en alu, ok c'est un CP mais la tete complete Xtrem pour le HB cela doit couter plus de 50€ !
Posté : 30 nov. 2009, 22:31
par domkat
bonjour à tous,
me voilà donc l'heureux possesseur d'un HB 2 ...
j'ai commencé mes vols (seulement quelques lipos !) avec "tout d'origine"
juste re-réglé l'incidence des palettes de la barre de bel (conseil vu pour le DF4 sur ce forum pour améliorer la stabilité)
je n'ai pas mis de contrepoids supplémentaires pour l'instant
en étant trés concentré j'arrive a faire quelques secondes de statio correct et après c'est le salaire de la peur ... je me crispe alors réduction et posage de la bête avant le crash ;)
j'ai parcouru ce forum avec beaucoup d'interêt et j'avoue que j'ai évité de grosses casses dés le début (décourageant !)en vous lisant : cool !
je vais donc continuer mes "entrainements"... je suis preneur de tous conseils ...
déjà est ce que tout le monde vole avec les "fameux" poids supplémentaires barre de bel ?
domkat
Posté : 30 nov. 2009, 22:41
par SmallLama
Bienvenue parmi nous ;) !
c'est deja tres bien tu arrives a tenir un statio !
pour ce qui est de poids supplementaires, je te les conseil. l'appareil sera plus stable et peut etre tu seras moins "crispé" :lol:
Posté : 30 nov. 2009, 22:49
par esteban044
bienvenu heureux propriétaire du hb :P
en effet je te conseil les poids ;)
j'ai essayer de voler sans (au debut)
ben avec y as pas photo... ^_^
Posté : 30 nov. 2009, 23:43
par sky38
+1 moi itou :P
et je suis pas prêt de les enlever ! (dans quelques années peut-être :rolleyes: ...)
ça me rappelle une vieille pub: "on a toujours besoin de petits poids chez soi !" :D :lol: :D :lol:
Posté : 30 nov. 2009, 23:47
par SmallLama
+1 moi itou :P
pareil pour moi ! :lol:
les poids devrais etre d'origine !
sinon petite commande chez ckado pour remettre definitivement le HB en état et les pales Xtreme 8° :wub: vais pouvoir faire fumer le 380 !
Posté : 01 déc. 2009, 00:18
par sky38
SmallLama ;)
Peut-être un espoir de disposer prochainement d'une belle salle pour du vol Indoor, mais Chuttttt ! : je t'ai rien dit, rien n'est encore sûr mais on y croit B)
je te tiens au courant, ( :rolleyes: si celà t'intéresse...)
Posté : 01 déc. 2009, 10:11
par domkat
bonjour
les contrepoids sont commandés ...
j'ai essayé ce magazin que je connaissais pas
http://www.projos-high-tech.com/PBCPPla ... ?ID=216202" onclick="window.open(this.href);return false;
à suivre
d'ici là le défi c'est d'arriver à faire une ou deux lipos sans casser le bébé !
aujourd'hui pas de vent je tente l'outdoor B)
dom
Posté : 01 déc. 2009, 19:26
par SmallLama
sky38 @ 1 Dec 2009, à 00:18 a écrit : SmallLama ;)
bien sur que je suis interessé !!!!! ^_^ ^_^ (ya papy aussi je penses)
j'attende tes nouvelles! ;) ;)
Posté : 01 déc. 2009, 20:13
par sky38
Bon, ben dès que j'en sais plus, je vous en cause ;) !
Posté : 04 déc. 2009, 08:11
par esteban044
;) bon sa fait au moin 4 semaine que le honey bee ne voyait plus la lumière du soleil..
<_<
en désespoir de cause ,je l'est emmener hier au chantier (soleil,pas de pluie,du vent,mais bon....)
me suis aménager un endroit dans la maison en construction de 10/10m
et a 13h ,j'ai fait voler la bebete...... :lol:
^_^ :wub: :P
quel pied alors :lol:
les collègues n'en revenait pas....
j'ai meme reussi a faire un petit statio face au vent pendant 6 secondes (6 longues secondes....)
l'engin se baladais partout a cause du vent
(ben oui ,c'est une maison ,mais comme elle est encore en construction ,il y as pas encore de fenêtres(meme pas de toit... ^_^ )
je me suis amuser a contrer le vent (pas trop mal pour avoir des reflexes... :rolleyes: )
et le pire ,c'est que j'ai rien casser du tout :lol: (ni la maison ,ni l'helico.... :rolleyes: )
sa ma vraiment fait plaisir de le re-faire voler
suis regonfler pour un moment.... :P
Posté : 04 déc. 2009, 11:13
par Greg.House
H.S : naviguant sur d'autres forums, les avis concernant le magasin si dessus lui sont défavorable...
Connaissant des forumeurs, qui ont eu certains problèmes en tant que client...
"cf forum-helicoRC, helimag..."
Bon achat, et tiens nous informé :)
Posté : 04 déc. 2009, 22:02
par P@co
Hello everybody,
Cool pour ton vol esteban044! Comme toi, cela faisait au moins 15 jours que je ne l'avais pas fait voler.
J'attendais surtout de recevoir mes contrepoids pour la barre de Bell.
Me voilà donc parti avec 2 Lipos ; après cette pause j'ai commencé tout doucement et là, pffffff, quelle différence avec les contrepoids!!
C'est effectivement beaucoup plus stable. J'ai même réussi à faire mon 1er stationnaire et à le monter à plus de 1m20! Quel plaisir de le voir voler, enfin voler. Là jm'emballe MDR!!!
2ème Lipo: là je le sens moins puissant, je me suis dit que je l'avais peut-être pas
chargé à 100%. En fait, 1ère casse mais rien de grave : seulement 1 petit connecteur (sur vos conseils j' ai 4 sachets d'avance lol).
Par contre il a vraiment tendance à trop partir à droite ; même en jouant avec les trims, ça ne change rien, donc je pense toucher un peu au Gyro.
Autre problème, au décollage il part en arrière ; j ai vérifié que ma lipo soit bien positionnée, mais rien n 'y fait. Si vous avez une idée je suis preneur.
D'ailleurs le coup de velcro pour la Lipo, je trouve pas ça terrible, je rajoute des élastiques.
Bon vols à tous et bon wk!
P@co@ +
Posté : 04 déc. 2009, 23:05
par prisma
vous me faite peur là loll
il part a droite a gauche etc....
je suis en montage du copterX 450 apres lamaV4
j'essaye un simulateur et je trouve sa vraiment dingue sa bouge de partout
en reel ce serait plus facil que le simu ?
rassuré moi :huh: :o
Posté : 04 déc. 2009, 23:07
par SmallLama
pour verifier l'équilibre de l'helico, tu le souleve avec 2 doights par la BdB et tu vois s'il penche en avant ou en arriere. il devrat etre stable.
sinon j'ai toujours pas reçu les pieces de Ckado commandé lundi..... son presque plus lent que les chinois !
Posté : 05 déc. 2009, 09:02
par esteban044
<_< j'ai commander un 4en1 chez rc711
commander le 21 novembre,toujours rien reçu.
je sais que c'est lent ,mais je sais pas a quel moment je devrais m'inquiéter....
-_-
sur leur site ,dans mon comte j'ai sa=
The item (RB1*********) left Hong Kong for its destination on 2-Dec-2009
To make further enquiry of this item, please complete the Online Enquiry Form or send the item number; the details of sender; addressee and contact information by fax to Mail Tracing Office. Our fax no. is (852) 2868 4723. You can also email or call our Mail Tracing Office at (852) 2921 2211 during office hours.
Online tracking information on the delivery status of registered mail/parcels sent overseas is available for selective destinations. You can connect to the mail tracking website of the destinations below directly. For destinations not on the list, tracking information is only available up to departure from Hong Kong.
j'ai essayer les traducteurs en ligne,meme comme sa j'y comprend rien.
(j'amais fait d'anglais moi....)
Posté : 05 déc. 2009, 09:38
par SmallLama
ok mais tu a jamais fait de Français ? :lol: (je deconne)
si tu as payé en paypal tu as encore le temps pour te retourner. mais a ta place je ne me ferais pas encore de soucis.
Posté : 05 déc. 2009, 09:47
par esteban044
:unsure: jetait comme qui dirais un cancre.... ^_^
bon ,je suis d'origine portugaise,a la base ,mes parents sont venu en France pour un temps court ,on devais repartir au pays (sa fait 34 ans de sa... :lol: )
toujour la.
maintenant ,je suis mariée 2 enfants (tien sa me rapelle quelque chose.... :huh: )
on as acheter une maison,les enfants on grandis ici ,on as chacun notre emploi
je me vois mal maintenant tout laisser ici pour y retourner ;)
[mode nostalgie off]
Posté : 05 déc. 2009, 10:45
par stef32
esteban044 ne t'inquiète pas encore, j'ai un colis de MM qui est parti le 30/11 et qui est arrivé hier; un autre qui est parti le 26/11 et pas encore arrivé :blink: :blink: j'ai contacté le vendeur qui m'a dit de patienter encore et de le rappeler dans une dizaine de jours. Autrement pour ma part j'ai eu plus de problème avec les envois européens que chinois pour l'instant :wacko:
Pense que en plus c'est la période de noël :rolleyes:
Posté : 05 déc. 2009, 13:04
par esteban044
bon,quand on parle du loup....... :huh:
j'ai recu ma commande se matin :D
par contre il on oublier dans le colis ,mon axe principal pour le honey bee :unsure:
je vais devoir leur envoyer un mail . :huh:
heuuuuuuuu...........
quelqu'un pourrais m'écrire un exemple en anglais? :(
svp? :(
Posté : 05 déc. 2009, 14:10
par Towcat
... it seems the main shaft has been forgotten in the order...
