[Tuteur James86] -> COMPLET
Verrouillé
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 21 juin 2010, 09:12
Je ne connais pas les mag de Tours ....
Logoracer
Message par Logoracer » 21 juin 2010, 09:50
Patrick, je viendrai faire un tour pour voir les cadors de la discipline, mais je ne mangerai pas ce week-end.
Autre question de noob: Je trouve que le Logo tourne vraiment trop vite, malgré le plus petit rapport de pignon, est-ce qu'il est possible d'utiliser le mode governor de la radio pour limiter le nombre de tr/min ?
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 21 juin 2010, 11:44
non le mode gov de la radio ne doit pas marcher, faut juste baisser la courbe de gaz pour diminuer le nombre de tour ou le faire dans la prog du esc (gov)
Logoracer
Message par Logoracer » 21 juin 2010, 12:18
Merci Patrick, pour le coup de la courbe de throttle je me doutais un peu ;)
Mais Julien m'a laisssé entendre que l'ESC n'apréciait pas forcément de juguler la puissance du moteur de cette façon et que ça le faisait chauffer (d'après son expérience).
Je vais changer mon couple ESC+moteur histoire d'avoir moins de tours à la base, et pour avoir plus de choix avec les différents rapports de pignons.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
nautler
Message par nautler » 21 juin 2010, 20:13
salut la team
bon j'ai un soucis avec mon 600, je m'explique : en translation rapide face au vent et plein gaz (idle1 +10) le 600 se met à tanguer sur son axe longitudinal, le pire qu'il m'est fais c'est de ce cabrer complétement (limite partie en backflip arrière) :huh:
il n'y a pas de tracking, les chapes sont neuves et rodé.
une idée peut étre ?
merci d'avance ;)
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 21 juin 2010, 20:17
Vérifie les palettes des Hiller ...
Qu'elles soient bien à plat et que ta BdB ne soit pas tordue.
nautler
Message par nautler » 21 juin 2010, 20:30
je viens de regarder elles m'ont l'air bien à plat et la BdB et bien droite.
cela peut-il venir des dampers ?
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 21 juin 2010, 23:00
Dampers, Butées à billes (très fragiles celle d'origine)
Bref contrôle le jeu dans la tête
sucal
Message par sucal » 21 juin 2010, 23:16
pour ton probleme de cabrage avec beaucoup de vent.
1 => s est quoi beaucoup de vent ?
2 => s est quoi tes servos de cyclique ?
3 => a quelle regime tourne ton rotor en idl 1 ?
shusssssss
trex 700 => (os 91, beastX +ds650 , 3 x ds610 , ds610 , align ,pp curtis pa align )
trex 700 => (os 91,sl720 + ds8900G, 3 x bls451,ds3400G,hatori 938,pp et pa curtis)
labema M17-25 _ T12FG
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 21 juin 2010, 23:20
Sinon la réponse c'est ===> VSTABI :P
:D
nautler
Message par nautler » 21 juin 2010, 23:21
J'ai changé les dampers après mon message de tout à l'heure et je suis allé faire un test il y a du mieux mais je suis pas convaincu, j'ai donc commandé les roulements qui ont du jeux (ceux des bras de mixage et de washout)
pour les butées à billes je prendrais les KDE chez fast lad.
il me faut une machine correcte pour ce week end quand même <_<
nautler
Message par nautler » 22 juin 2010, 07:26
Petite info suplémentaire, le phénomène est apparue suite au changement de mes chapes (des quick uk)
elles sont réglés comme les anciennes (celles d'origine) grace à la régle à chapes .
bonne journée ;)
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 22 juin 2010, 10:33
As tu rodé tes chapes ???
nautler
Message par nautler » 22 juin 2010, 10:44
Oui, elles ne force pas.
C'est bizarre, c'est vraiment quand je suis plein pas (11/12)
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 22 juin 2010, 10:47
Ben regarde ton rotor plein pas, il doit y avoir une contrainte quelque part ...
Sinon baisse ton pas collectif, tu n'a pas besoin d'autant :)
nautler
Message par nautler » 22 juin 2010, 12:48
je suis pas très malin, car j'ai réglé mon tracking sur le terrain après avoir changé les chapes, mais j'ai remonté la pales (donc plus d'incidence) pour le même régime moteur
donc plus de contrainte pour le même régime (surement plus assez de tour rotor)
mais c'est bien sur ;) ;)
édit: je me disais bien que le moteur peinait un peu <_< <_< <_<
je re-teste tout sa ce soir
sinon avec tout sa j'ai oublié de te dire que j'avais quand m^me passé mes 1er tonneaux hier et back flip latéraux :D :D :D
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 22 juin 2010, 18:04
Cool ;)
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 22 juin 2010, 20:02
idem ce soir pour moi (back flips, front flip, latéral flip, loopings et tonneaux), mais j'ai joué la facilité car je l'ai fait en 250 dans le vent :rolleyes:
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 23 juin 2010, 01:05
Plus qu'à confirmer cela avec le 600 ;)
nautler
Message par nautler » 23 juin 2010, 07:16
bon je suis allé volé hier soir comme prévu, en modifiant ma courbe de pas et ma courbe de gaz cela va quand même mieux (à validé ce week end)
au programme de la séance d'hier, looping, tonneaux, backflip, statio face :)
ce soir je change les huit petit roulement des bras de la tête rotor et j'irai valider cela jeudi soir où je me suis fixé de passer mes premier huit cubain :P
à si il faut aussi que je change un de mes arceaux de train car il est totalement limé, merci la piste en béton <_<
Bonne journée à tous
Laurent
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 25 juin 2010, 07:25
Je serai au terrain à compter de 15H/ 15H30 pour la soirée ....
Préparation du funfly :P et échauffement des pouces :P
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 25 juin 2010, 08:24
Présent ce soir mais sans trop savoir à qu'elle heure pour l'instant.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
llopht
Message par llopht » 25 juin 2010, 22:31
Salut les loulous,
Je suis pas là demain après-midi, j'ai donc prévu de passer la matinée sur le terrain. A quel heure vous arrivez, y a t'il besoin d'aide pour préparer...
Oui oui oui c'est bien moi....
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Futaba T10CP (2,4Ghz, mode 2)
Simulateur Phoenix RC
Chargeur Tahmazo T30 / Equilibreur Tahmazo T6B
Démarreur Align
Padawan de James86
38 ans de Jaunay Clan (86)
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 25 juin 2010, 23:23
Début des hostilités à partir de 8H sort donc ton 600 histoire qu'il face un tour de voiture ;)
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
llopht
Message par llopht » 25 juin 2010, 23:24
ahahah :)
Qui vient alors ?
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 26 juin 2010, 01:45
Je te mets pas les noms de toutes façons tu ne les connais pas :P
Logoracer
Message par Logoracer » 26 juin 2010, 21:41
L'année prochaine je mets tout le monde minable, je viens de faire 5 aller et retour à au moins 5 km/h avec mon hélico en toc. Et tout ça à 2 m de haut !!!
Je sais je sais, il faut que je me calme :P
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
llopht
Message par llopht » 27 juin 2010, 23:10
5km/h diantre....
Bon nautler au final as tu volé ??
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
nautler
Message par nautler » 29 juin 2010, 20:16
@llopht wi wi j'ai fais quelques vol ;)
bon sinon, mauvaise news, je viens de cassé le moteur :( :(
j'étais tout content car je venais de résoudre le problème de mon Gov. et donc j'étais en statio à hauteur des yeux et d'un coup un sale bruit de feraille, donc autorot et le moteur a caler direct au ralenti .
après ouverture, voila le résultat
pour la chemise, elle a l'air correcte je ne vois pas de rayure
bien sur tout et en rupture en france donc je vais surement commander chez fast lad
si quelqu'un a une autre boutique, qu'il n'hésite pas ;) ( à commander piston et segment, je pense que c'est tout )
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 29 juin 2010, 20:26
Vu la tête du piston j'ai peur quand même que la chemise en ait un coup ....
Ton roulement est dans quel état ??
Qu'est-ce qui a endommagé ton piston comme cela tu en as une idée ??
nautler
Message par nautler » 29 juin 2010, 20:30
j'ai pas encore sortie le roulement
sinon pour le piston je pense que c'est le segment qui a laché <_<
si il faut la chemise, je vais pas me faire suer et je vais en prendre un neuf.
tu en pense quoi boss ?
Logoracer
Message par Logoracer » 29 juin 2010, 20:32
Je me répète, mais......passe à l'électrique :D
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
nautler
Message par nautler » 29 juin 2010, 21:08
bon ce serra un os50 neuf car je n'avais pas vu que la culasse était abimé elle aussi <_<
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 29 juin 2010, 21:19
Contacte Françoisd, il en a trouvé un OS50 à 130€ en France ....
Si le segment à lâché c'est que tu devais être un poil sec je pense ....
Et là encore il s'agit d'un moteur Align et non d'un OS ....
James86
Cdt Mac Coy
Logoracer @ 29 Jun 2010, à 20:32 a écrit : Je me répète, mais......passe à l'électrique :D
D'autant plus quand on ne s'en sert pas .. cela ne s'use pas :P :D
nautler
Message par nautler » 29 juin 2010, 21:26
FX le fait à 140€ et livré en 24H ^_^
par contre sur mon moulin c'est écrit OS .
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 29 juin 2010, 21:27
Oki ... ben trop sec ..
Tu tournes à l'opti fuel ou Labema .. je ne sais plus ?
nautler
Message par nautler » 29 juin 2010, 21:34
labema M17 ouvert à 31 ou 32 clic je ne c'est plus et je peux plus contrôler car la vis a bouger lors du démontage <_<
Logoracer
Message par Logoracer » 29 juin 2010, 21:36
Moteur neuf ici à 100€:
http://www.france-helico.com/pa/showpro ... 740&cat=16" onclick="window.open(this.href);return false;
Encore mieux, il y en a un dans le 86 :)
http://www.france-helico.com/pa/showpro ... 083&cat=16" onclick="window.open(this.href);return false;
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
nautler
Message par nautler » 29 juin 2010, 21:42
je suis un peux tatasse et je préfére le prendre chez FX, au moins pour la garantie ^_^
Verrouillé
