Re: MSH PRÔTOS 500
Posté : 02 avr. 2012, 20:11
Je peux te faire des photos des miennes, elles sont parfaites, elles ont juste une légère trace noire sur le pied de pale, un manque de peinture qui fait qu'on devine le carbone dessous, mais pas plus!
Pour mon problème. un AC neuf n'as rien résolu, 3 pales d'AC différentes non plus. J'ai mis tout l'hélico à poil, mais essayé servos débranchés, tout démonté, testé juste le moteur au cas où, rien n'y a fait, avec la mousse d'origine.
J'ai déprimé grave, j'ai demandé à Marcel, qui m'as dit d'essayer la mousse 3M. Avant ça marchait pas, je faisait sans les pales, le plateau virait à gauche, je n'ai rien changé d'autre que la mousse pour deux couches de mousse 3M, et là, magnifique, c'est nickel, donc maintenant c'est mousse 3M, et donc plus besoin de Velcro. Ce depuis environ 40 vols, et c'est bon.
Je n'avais pas d'autre problème, tout était OK. Il partait sur la gauche des fois, quand le velcro était pas assez serré, là il a fait pareil, mais d'une violence incroyable, tout devait être en butée. C'était pas une déviation sur la gauche, mais carrément un flip, mais à 1M du sol quand c'est pas prévu, et qu'on fait juste un petit essais de gain dans le jardin, ça ne pardonne pas...
Pour ça que Dany, je "t'embête" avec la mousse 3M, j'y croyais pas, ça a fait disparaître mes problèmes!
Après m'être bien penché sur le problème, et vu que ça peut arriver même avec un AC entièrement neuf, mais seulement avec une mousse molle, je pencherais pour un problème de résonance. Enfin je pense que le module entre lui même en résonance sur sa mousse. Ça expliquerais aussi pourquoi une fois sanglé, ça le fait plus, ou moins.
Tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire gaffe, le Prôtos m'as l'air assez exposé. L'ac est assez sensible, et fragile, donc il y a des risques de vibrations. Donc tout ce que je conseille: Attendez pas que ça le fasse, mettez une double couche de mousse 3M, et puis ça sera nickel.
Après c'est aussi une question de chance et de régime. Moi ça le faisait pas en mode normal, pas en Idle 1, ou à peine, mais en Idle2, ou je suis vers les 3000 tours, là c'était mortel.
Heureusement qu'il y avait Marcel qui a insisté, parce que moi, j'étais tellement dépité que je m'étais mis en tête que ça ne résoudrais rien. Donc merci à lui, je chercherais encore
EDIT: Cedjen, non, c'est pas l'électricité statique, le mien à toujours été parfaitement à la masse
Et puis j'ai été pas trop con sur le coup, premier truc que j'ai regardé, c'était le BeastX (et mes Edge pliées à 90°
), et la Led était bleue, si j'avais eu un soucis statique, ça n'aurait pas été le cas. Et puis j'ai vérifié deux trois truc avant de débrancher. Puis vu que la bulle en tapant le sol a explosé ses supports, et que je l'ai retrouvé 10 mètres plus loin, c'était bien pour observer tout.
Mon Récepteur n'indiquait pas de coupure, le BeastX était bien, n'indiquait pas de problème statique, l'ESC était bien aussi. Bref, tout l'électro était OK, même mes DS 510 plastique, vive les Pieds de pale plastoc qui font fusible!
